#451 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
onda ne vide jesti po noći ![]() Jel zna tko jel ima za kupit jos sijalica od 200W, znam da je prije toga bilo jer sam ih koristio u sobi, al ne viđam ih već duže vrijeme. Ove od 150 su malo slabe.
#453 | ||||||
Postovi: 325
je više od 100%. Nije 300% ali i 150% je više od 100% iz žarulje. I da, znam da varira od modela do modela. Osobno, koristim Haier inverter 5,5kW, dakle jeftinjak i grijem 65m2 stana. I još nešto, ""ako je"" temp ispod -5. Kod mene je takva temp. 2-10 noći godišnje, naglašavam samo noći. A što sa ostalim dijelom sezone grijanja? A što sa periodom ljeta kad se klima ne gasi ni noću? Meni tada svijetli samo homemade zvjezdano nebo od LED-ica. ![]() Da me ne shvatiš krivo, ja imam halogene lampe sa GU10 podnožjem 14kom x 50W, samo u dnevnoj s. tako da kad sve raspalim ima tu topline. Također koristim homemade zvjezdano LED nebo od 35 kom (hladno bijeli led - 20mA/kom) koje sasvim dobro izgleda noću i spašava ljeti. Iako je to u stvari dekorativni element daje dovoljno svjetla za osnove funkcioniranja u stanu (u prijevodu da ne padaš po nespremljenim konjićima, lutkama i sl....). Ukupna potrošnja sa gubicima ispravljača =7W. Citiraj:
Naime ovdje se ne radi o direktnom utjecaju na čovjeka već posrednom tj, žarulja zagadi okoliš, okoliš se posredno kroz zrak i hranu vrati do nas. Međutim što je sa ovim aspektom: -zbog 5x manje potrošnje struje manje se štetnih tvari oslobađa u okoliš kroz manju potrošnju ugljena, nafte, urana i proizvodnje te dostave istih... -zbog 5x manje potrošnje struje manja potreba za rastom (potreba za podebljavanjem kapaciteta) el. mreže u smislu kablova, trafo stanica i drugih proizvodnih i prijenosnih postrojenja pa samim tim i manje zagađenje zbog manje proizvodnje potrebne opreme za izgradnju istih... Citiraj:
Pill Man |
#454 | ||
Postovi: 853
Klima je meni neprihvatljiv oblik grijanja čisto zato jer imam dijete koje je alergičar i klima mu iz nekog razloga jako smeta bila ona na hlađenju ili grijanju. Moram priznat da ni meni iz nekog razloga ne paše. I jedna bitna stavka je stan od 65m2 koji je vjerovatno grijan s stanom pored ispod i iznad, no da je riječ o kući od 100m2 stvar bi bila ipak malo drugačija. Za prijelazna razdoblja rekao bih da je ista idealna. Citiraj:
Nemoj ni ti mene krivo shvatit, nisam ja pobornik klasičnih žarulja ali mislim da štedne nebi smijele biti izbor za zamjenu istih iz gore već navedenih razloga. No rasvjeta u kućanstvu je poprilično zanemariv potrošač električne energije i tih 5x u većernjim satima kada struje "ima"(nije bez veze jeftina tarifa) ne utječe na tvoj prezentiran način da će biti 5x manje zagađenja pr. zbog urana. Nema tu puno ni govora o nekakvoj podebljanoj instalaciji i sl. Još jedanput mislim da je led tehnologija već poprilično jeftina i daleko prihvatljivija nego li nekakve fl cijevi po kući. Naravno ako se ne kupuje kod nas i s našim maržama od 500+% Ako već se želi uštediti i brinuti o ekologiji, neka to bude prvo na el. grijačima. Apsurdno je da primjera kod tebe usred ljeta radi bojler na el. grijač a svijetli nekakva štedna žarulja. Jasno je da izbacivanjem 1 grijača se može uštediti više nego bilo kakvim uštedama na rasvijeti, napomenimo da prosječno kućanstvo ima 3 ili više uređaja s el. grijačima. No nitko se nije sjetio iz EU da se fokusiraju na perilice, vešmašine, sušilice,bojlere i ostalo. Oni su se ipak ulovili žarulja. |
#455 | |||
Postovi: 325
Što se alergije tiče, jedino 100% rješenje je selidba na bahame i sl. jer klimama si okružen od trgovine, posla pa do auta... Citiraj:
(moguće na DC sustavima pomoću kondenzatora, akumulator nije u ovoj kategoriji jer on radi pretvorbu kemijske u el. energiju i obrnuto dok kondenzator doslovno skladišti naboj) što znači da u onom trenutku kad ti 1W povučeš na trošilu, negdje je na generatoru skočilo opterećenje za taj 1W što za sobom vuče povećanu potrošnju sirovine. Da ne bude zabune, jeftina struja ne znači da struje "ima" više već da su resursi el. mreže manje opterećeni. Naime tarife se i uvode kako bi se disperzirala potrošnja el. energije tokom dana kako bi ista instalirana snaga zadovoljila veći broj korisnika, a samim tim i sustav bio korisniji u cjelini. Najbolji primjer za to je slijedeće: -ako imaš generator od 1MW i opteretiš ga sa 1,1MW 60min on će vjerojatno izgorit nakon 30min (ako ga zaštitni sklopovi ne isključe) a ti si tada dobio recimo u tom jednom satu 1,1MWx0,5h=0,55MWh minus trošak popravka -ako imaš generator od 1MW i opteretiš ga sa 0,9MW 60min on će vjerojatno radit a ti si tada dobio recimo u jednom satu 0,9MWx1h=0,9MWh Dakle samo malo smanjena potrošnja može dovesti do održavanja sustava funkcionalnim i visoko iskorištenim kada mu je ni (faktor korisnosti) u stvari najveći što smanjuje potrebu podebljavanja instalacija jer el.en. sustav je "jak" onoliko koliko i njegova najslabija karika. Postoje i reverzibilne HE kod kojih je moguće vratiti vodu (pumpati natrag) kad je mreža rasterećena a kad je špic tereta opet ju staviti u pogon, ali njena vlastita korisnost je mala. Stvarna namjena i nije korisnost već dodavanje energije u mrežu u situaciji kad treba premostiti tih 1,1MW na mreži koja podnosi 1MW, dakle ublažiti vršna opterećenjana nekom pravcu. Citiraj:
Kad bi pričali o investiciji na nivou zgrade, kvarta i sl. tada bi to uz kombinaciju kakvih plaćanja na rate još i išlo malim ljudima ali ovako ![]() Što se tiče fokusa na perilice, i tu ima napretka, zato i postoje energetski razredi za tehniku, još kad bi perilicu mogao spojiti na instalaciju tako ima priklj. za toplu i hladnu vodu pa da za ispiranje vuče hladnu a kad joj treba topla da ju uzme iz instalacije, a ti ju tamo griješ učinkovitije recimo chillerom, to bi bilo super. Ali polako, doći će i to na red, samo treba vremena da padnu cijene. ![]()
Pill Man |
#456 | |||
Postovi: 853
Nego, kao što si i sam napisao, najveći potrošači su najaktivniji preko dana, dok navečer struje "ima" samo zato jer ne možeš kućanstvo staviti kao neki ozbiljan potrošač a izvori ne idu na shutdown u 15.00h. Niti jedan ispravan sistem neće dozvoliti generatoru da izgori pa čak ni na 130% opterećenja(overload i druge zaštite). Nema govora o grešci zato jer je sustav preopterećen nego zato jer je neispravan. Citiraj:
#457 | |||
Postovi: 325
![]() Citiraj:
Npr.: -ako u HE akumulaciji imaš nizak vodostaj a zadovoljen tehnološki minimum, iako je to najjeftiniji oblik energije (mislim kad je HE već izgrađena dakle u pogonu, kompletan troškovnik sa izgradnjom i life timeom i ostalo je već posebna tema...) ugasit ćeš turbinu kad sustav ne traži energiju da bi sačuvao vodu za onaj dio dana kad su opterećenja maximalna. -ako imaš dovoljno kapaciteta i takvo je doba godine da peak potrošnje zadovoljava tvoje stanje akumulacije ugasićeš neku dizelku, ... Citiraj:
Naravno da neće izgorit agregat, nego će "ispasti" a tada će ostali biti još opterećeniji pa će vjerojatno doći do lančane reakcije... zbog koje (bilo 1 agregat ili 100 ispadnuti) ti pada učinkovitost sustava. Dakle bit je u tome što ako koristimo štedljivu opremu , smanjujemo potrebu nadogradnje sustava opskrbe. Samim tim gledano dugoročno, svi štedimo i profitiramo: -potrošač zbog manje cijene na kraju mjeseca -proizvođač zbog veće učinkovitosti sustava i manjih vlastitih troškova -prijenos zbog veće učinkovitosti sustava i manjih vlastitih troškova -država zbog oslobađanja dijela novca iz proračuna za kapitalne investicije i manjih vlastitih troškova... Ukratko, da sad ne kompliciramo raspravu nepotrebno... štedne žarulje načelno pozdravljam, iako ima primjena (doduše rijetko) kad nisu najbolji izbor. Što se ostalih stvari tiče, doći će na red kako tržište bude diktiralo, u prijevodu cijena. Kad se dođe do kritične točke na tržištu opet će trebati presjeći i reći, OK ovo zabranjujemo, jer bez zabrane se ni azbest nebi izbacio... ![]()
Pill Man |
#458 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#459 |
driver
Postovi: 1,083
Nisam još domislio kako ću riješiti sljedeće nakon prestanka prodaje klasičnih žarulja : dvije male žarulje u pećnici koja ide do 250 C žarulja u hladnjaku žarulja u bojleru ( indikator grijača ) i zadnje ali ne manje bitno : rasvjetna tijela u stubištu zgrade koja se često pale a uključena su nešto manje od dvije minute po ciklusu. Jamačno će biti zamjene na mjesečnoj bazi.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#460 | |
Postovi: 8,215
Kao što talijani kupuju sad kod nas, tako ćemo i mi kupovat u BiH il di već. Iako mislim da neće prestati prodavati kompletno žarulje sa žarnom niti, da će ostat jedan dio tih specijalnijih. Jer i novi štednjaci i sve ostalo dolazi s klasičnim žaruljama još uvijek Citiraj:
Nama su štedne žarulje rikavale u kupaoni na mjesečnoj bazi, nekad i dvotjednoj. Je da nisu bile neke ekstra skupe, no opet, neznam ni ove skupe kako podnose vlagu.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.12.2012. u 19:05. |
#462 |
Postovi: 853
U mom slučaju, pretpostavio bih da je problem s oscilacijama napona. Imam nekakvu lemilicu od 5kw, nažalost regulavcija temperature nije riješena smanjnjem snage grijača nego on-off. To se dešava cca 1-2 puta u sec, te se naočigled vidi(na svim rasvjetnim tjelima) pad napona ne samo u radioni nego i u kući. Pretpostavljam da je to uzrok krepivanja žarulja, bar u mom slučaju. |
#465 | ||||
Postovi: 325
http://ec.europa.eu/energy/lumen/faq/index_en.htm
Pill Man |
#466 | |
interferometar
Postovi: 768
#467 |
Postovi: 325
Evo jedan zagriženi elektroničar rastavlja i analizira lampe... Koliko vidim na prvi pogled ima dosta shema raznovrsne elektronike... Stvarno treba volja za servis lampi od 20-30kn/kom... ![]()
Pill Man |
#469 | |
Postovi: 23,535
Ako to radiš eto ti razloga, u protivnom prekontroliraj strujni krug rasvjete te kupaone, neke serije prekidača loše rade (loše spajaju kontakte pa unutra iskre, pogotovo oni pra-stari), također provjeri grlo da ima dobar spoj (čvrsti spoj žica i na drugu stranu kontakata prema žarulji). |
#470 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Stigle mi LED "kukuruzne" žarulje iz Čajne, uzeo sam za probu, stavit ću ih na par mjesta gdje inače imam štedne 20W od TEŽ-a, koje naravno nisu neka sreća (svakih 6 mjeseci jedna crkne) Ove uzeh: http://www.ebay.com/itm/320895136545...4.m1439.l2649a Stavljene su u ugradbenu plafonijeru u koju inače idu 2 žarulje. Satvio sam po jednu u dvije lampe i moram priznati da sam iznenađen jačinom svjetla. Dvije osvjetljavaju nekih 20m2 dovoljno da se može čitati u mraku, a još mogu dvije staviti. Jedino ja ih nebi nazvao worm white nego čisto žuto svjetlo, ko obična žarulja sa žarnom niti. Jedino budemo vidjeli kak dugo budu radile |
#471 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Reko jel sam lud il deja vu, al ovaj post sam vec vidio. ![]() |
#472 |
hungry, for a little more
Postovi: 242
Ima li netko iskustva sa promjenom stubišne rasvjete u LED? Naime, stubište je potrošilo 1.000 kuna struje u godinu dana. Imamo 8 plafonjera koje se pale na prekidač i namještene su na tajmeru na par minuta, ne znam koliko, i jednu vanjsku koju sam zamijenio za štednu. Ona gori, čini mi se 7 sati. To mi se čini puno pa bi možda stavio LED. Ako je netko to već radio, bilo bi zgodno da kaže gdje, odnosno tko, naravno jedina opcija je čist račun je se plaća iz pričuve. |
#474 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#475 | |
Postovi: 23,535
Nisi naveo jeli jedno ili dvo tarifno mjerilo ali to je poprilično kW. Ako su sada obične žarulje u upotrebi za početak ih zamjeni sa brand name štedne fluo (CFL), ako je tajmer na cca 2 min trebale bi potrajati izvjesno vrijeme. Primjera radi: OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE 11W / 825 / E27 http://www.osram.com/osram_com/produ...life/index.jsp LED verzija sa dobrom elektronikom bi bile bolje rješenje ali ih još nema u nekoj normalnoj prodaji. Obrati pažnju da gore linkani kinez još nekako navodi neku potrpšnju ali Lux ili Cd baš i ne. |
#476 | |||
Postovi: 242
Ne vjerujem da je išta drugo osim rasvjete i portafona. Ne znam što bi uopće više moglo biti. Uselio sam se u zgradu u svibnju prošle godine, prije sam živio u kući, pa nemam baš iskustva sa životom u zgradi, ali ne pada mi na pamet što bi još mogao biti potrošač na zajedničkom mjerilu. Citiraj:
#477 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Tražio sam "kukuruznu" led žarulju sa manje ledica. Ova ima 5050 ledice (3 chipa u jednoj) i nisu na gusto natrpane pa mislim da bi trebale jedno vrijeme trajati. Svijetlile su par sati u komadu i za sad je ok. Bumo vidli kak dugo ![]() |
#478 |
Postovi: 5,772
Počeli smo dobivat povelike račune za struju, tak da nam sadasnja rata iznosi 350 kn, stan od 80m2, dvoje ljudi zivu u stanu. Sve stedne zarulje, frižider, perilica, škrinja, dva kompa i dva hifi sistema. Kupio sam ovo: Ulog od cca 16$ ce se uskoro isplatit, jer iznenadio sam se koliko neki uređaji trose, tipa imamo dva hifi sistema i jedno pojačalo troši 60W, drugo 40W i to u standby-u, tj dok ne radi. Nije puno, ali ako se ta pojačala ne gase, onda dodjemo do cca 70 kn/mjesečno samo za pojačala koja rade 24/7. Tu su onda dva kompa koja isto rade skoro stalno, sad smo i to počeli malo regulirat pa cemo vidjet koliko će se s vremenom račun smanjit. |
