Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Fiskalna blagajna i operativni sustav..
Pozdrav ekipa. Evo pošto se polako bliži vrijeme za uvođenje fiskalne blagajne u ugostiteljstvo i gospodarstvo općenito zanima me na kojem OS-u će software od porezne uprave raditi? Čujem da ljudi govore da će svaki obrt ili firma morati imati originalne windowse na kompovima, što me pomalo čudi. Ipak je to dodatni trošak ![]() |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Koliko sam ja gledao izgleda da ce Microsoft imati monopol. |
Postovi: 5,984
http://fiskalna-blagajna.net/categor...alna-blagajna/ Nije bilo tesko nac.. Mi vec imamo svoju varijantu skoro 2mj. i izaslao nas je skoro 10k kuna. SVe je jos zbrda zdola ali polako i sigurno dolazi na svoje.. Napravili su tako da sam program i nije tak skup. Skupo je odrzavanje koje je kao opcija ali je potrebno jer se pogresni unosi ne mogu ispravljat nego preko njih. Ne znam kak ce bit ostalima, nadam se da nece tak.. Mada je kod nas to komplicirano za pop.. tak da ce u nekim drugim djelatnostima to sigurno bit puno jednostavnija mozda i jeftinije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.12.2012. u 19:46. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,740
Zar je Porezna izdala bas svoj softver, ili samo specifikacije?
Postovi: 5,984
Mislim da ce bit razlicto od djelatnosti do djelatnosti, razlicite varijante programa i da ce privatne tvrtke preuzet taj job. No to nije 100%. Vjerojatno ce neka inf. tvrtka napravit program za ugostitelje npr. i samo ce se od njih moc uzimat. Velka lovica ugl.. Naravno sve u suradnji sa poreznom. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.12.2012. u 19:57. |
Lokacija: .
Postovi: 526
http://possector.com/hr/fiskalizacij...nteri-programi Certifikati FINE su usklađeni s X.509 v3 standardom i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu. Aplikacijski certifikati koji će se izdavati za potrebe fiskalizacije su certifikati u soft obliku i njihovo korištenje je moguće na raznim platformama. Certifikati su usklađeni sa međunarodnim standardima i nisu ograničeni ni na jednu specifičnu računalnu platformu. Sto cijelu ideju fiskalnih blagajni cini samo 3 promila manje retardiranom nego da stvarno i jest porezna izdala Win-only software. To je jos najmanji problem u cijeloj prici. |
#7 | |
Postovi: 756
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Iz iskustva mogu reći da je podrška pos aplikacija za linux kod nas katastrofalna. A većina ih je po winom nestabilna do zla boga. U birtiji imam mikrostilovu aplokaciju i reći ću samo jedno j**** ti javu, borland delphi, delphi sql i internet explorer kao zavisnost...... trenutno razmišljam kompletnu kasu baciti na android i dati raditi android pos sustav.
Note to the AMD haters: nobody cares |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ja sada pak niš neznam...win, linux ili android? dosada sam knjige vodio pod windoesima i kaže mi da če i dalje radii na njima, što ako su nestabilni ti programi , kako onda živce gubimo jer smo ostavljeni da se sami snalazimo, a tko od nas ima pojma o tome, a hrpa je kojekakvih koji žele nabrzinu namlatiti pare u prevodu prevariti što namam na kraju balade opče treba uzeo sam jedno malo računalo i monitor s dodirom, zar to neče biti dobro ? ovaj koji dela aplikacuju kaže da "možda" ? kako možda , tko je to lud sada što sada napraviti , dal čekati pa malo zakasniti da vidim kako če to funkcionirati ? i onda odlučiti koji OS ili uzeti windows pa kamo god da ide |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Nije stvar u operacijskom sustavu već u polu sposobnim programerima koji nisu u stanju napraviti suvislu aplikaciju. Linux većina njih ni ne koristi pa od njih očekivati podršku je nerealno. Android je super ali se za aplikaciju mora potegnuti van Hrvaske pa se otvaraju kasnije moguće glavobolje. Tako da najbolje se držati provjerenih firma i staviti xp.
Lokacija: .
Postovi: 526
BTW jeste li uocili jos jedan problem? Veza sa poreznom... internet... oh, sranje! Sad cemo jos na blagajnama cekati dok blagajnica lajka razna sranja po Fejsu. ![]() Blazena vremena DOS blagajni. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
pa cuj, u medicini na taj nacin rjesavaju vec par godina...odnosno, sve preko neta pa ne vidim problema s fejsom kod njih ![]() a sad, gdje ima volje ima i načina...odnosno lagano se fejsić i razna takva sranja zabrane ![]() |
Postovi: 23,491
Pa da, na kasi složiš vulgaris usera sa točno definiranim mogućnostima (šta može a šta ne može), još da automatski ulazi u prg. od kase i finito. Kao promatrač cijelog igrokaza očekujem šou na relaciji kasa - server porezne jer račun se printa tek kad se "vrati" od servera. Otprilike koliko sada čekaš kada plačaš karticom sa pin - om, tu je u igri x banaka a ovamo isključivo porezna / fina. |
#15 | ||
Postovi: 3,459
#16 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Oni mogu to garantirati ako sve ispravno radi, ali ako net šteka, bilo klijentu, bilo na strani servera onda je druga priča. Da ne govorim o greškama i ispravcima računa. Ne znam da li su oni spremni na rad trgovačkih centara. Kada tisuće blagajni izda račune u 5 minuta. No budemo vidjeli uskoro |
#17 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Evo gledam malo ta rjesenja koju bi HR porezni obveznici trebali uvesti i usporedjujem sa iskustvima koje imam ja sa fiskalizacijom u BiH. Jedina prava stvar koju su u BiH uveli je ta sto je prilagodjavanje programa na kojima se do fiskalizacije radilo zaista bilo minimalno jer "vecinu posla" vezano za fiskalne račune odradjiva sama fiskalna kasa, odnosno printer. Nije bilo potrebno kupovati nove programe i racunala ako su tvorci originalnog programa kojeg koristite jos aktivni. Konkretno, ja i dalje radim u programu koji je napisan u Assembleru. Trebala mi je minimalna korekcija samog programa i prelazak sa cistog DOS racunala na Windows (XP, Vista, 7, nije bitno) radi podrske za USB. Sto se tice konekcije na server od PU, u BiH je napravljeno tako da otprilike jedanput u 24 sata fiskalna blagajna posalje podatke na server iz svoje fiskalne memorije (koja je zapecatirana i kojom se ne moze manipulirati a da se ne unisti pecat i prekrsi zakon). Taj proces se ne moze kontrolirati. AKo je kasa upaljena ona ce dignuti podatke na server i izbaciti obavijest. Nadalje, sve kase u sebi imaju ugradjen GSM modul i svaki porezni obveznik je duzan sklopiti ugovor sa jednim od tri telekom operatera (trosak cca 36 kuna mjesecno) te tako omoguciti pristup na server. Cijeli proces radi i na obicnom GPRS-u i jos nisam cuo da netko nema fiskalnu kasu radi nedostatka GSM signala. Dakle, ne moze se desiti da ne mozete izbaciti racun radi toga sto nema trenutne veze sa serverom. To uopce nije bitno. A ako je slucajno fiskalna kasa u kvaru pa se ne mogu izdavati fiskalni racuni onda je obveznik duzan izdavati rukom pisane fiskalne racune i iste nakon uspostavljanja rada kase izbaciti preko nje. Pa smo tako ove godine imali slucaj da su drugovi u poreznoj previdjeli jednu malu sitnicu a to je prijestupna godina te tako 29.02. je cijela Federacija bila u blokadi sto se tice fiskalnih racuna posto su kase stalno javljale gresku neispravnog datuma i iz istog razloga uopce nisu funkcionirale sve do sutradan. ![]() Da ne govorim o opcoj prevari drzave i pojedinaca (uvoznika fiskalnih kasa) koji su se obogatili u procesu fiskalizacije posto su iz Bugarske uvozili fiskalne kase koje su ih tamo kostale od 60 EUR do 120 EUR i ovamo prodavali po zakonski reguliranoj cijeni od minimalno 350 EUR pa do 1000 EUR. ![]() Nadalje, koliko je poreznih obveznika promijenilo programe na kojima rade samo zato sto su bili uvjeravani da im fiskalizacija nece uspjeti ne trenutnim programima. Pa uz to i nova racunala. Pa poslije toga lov porezne na ilegalno instalirani software. Pa pausalna placanja servisima po 100 kuna mjesecno a u biti kada vam se nesto pokvari to morate ekstra platiti bez obzira na pausal. I godisnji nepotrebni pregledi kasa koji se takodjer placaju po 1000 kuna (a u biti dodje inspektor i udari pecat u servisnu knizicu da je uredjaj pregledan a on nije ni dirnut posto nema ni potrebe). Uglavnom, opca pljacka. I sada se cude sto je porez uprihodjen nakon uvodjenja fiskalnih blagajni manji nego prije fiskalizacije a to sto se zatvorilo brdo malih obrta iz razloga sto nisu mogli podnijeti toliki trosak nikoga ne cudi. |
#18 | |
Postovi: 3,459
Naša testiranja u firmi gdje radim daju slične rezultate - par sekundi. Zasad im odaziv je trenutan, no kako kažeš vidjeti ćemo kako će biti u produkciji. Iako na to vrijeme od 2s treba dodati lag od internet konekcije, samog programa koji radi fiskalizaciju, itd. Internet linkovi u HR su druga priča. Sad ako imaš dućan u nekoj zabiti moraš imati internet konekciju - zakon kaže da ako ne ide žično, ideš bežično, preko mobilnog operatera, a to ne radi baš najbolje ![]() Da bi se izvukao da nemaš konekciju moraš donijeti potvrdu od dva fiksna i jednog mobilnog operatera da ti nisu u mogućnosti dati pristup na net. |
#20 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Na ostalim forumima ti preporučuju fiskal1 jer je najjeftiniji a svi su tu negdje. Zanimljivih 90 stranica za čitati http://www.forum.hr/showthread.php?t=698160&page=92
#21 |
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Fiskal1 se zasad pokazuje kao pouzdan, jedino što su imali mali kiks sa printerom pa je potrebno dodatno uzemljenje (spajanje na sudoper sa žicom recimo ![]() Za njih je dobro posjetiti i njihovu facebook stranicu, za update onog što ljudi traže. Inače radim sa takvim prog. rješenjima, i fiskal1 bih preporučio nekom manjem objektu recimo.
~RH471EA~ |
#23 |
Postovi: 8,362
Fiskalna.hr nije lose rijesenje. Sve je bazirano na cloud rijesenju,nesto crkne,imas online backup. Par prijatelja koristi taj sw u kaficima,restoranima,buticima i frizerskim salonima. Za jedan objekt koji se bavi trgovinom odjece,cini mi se da je cijena 50kn mjesecno. S druge strane,ako nemas veliki prostor i nekakve ogromne rasprodaje tj, kucas racun svakih par sekundi ![]() Ali ti vec imas xp,pa mislim da je ova fiskalna hr medju jeftinijim i odlicnim rijesenjima. |
#24 |
Postovi: 8,193
Ta fiskalna.hr dugoročno za nekog jako malog i nije neka preisplativa solucija, pogotovo za nekoga tko nema već računalo i printer. Plus je cloud odnosno online backup, al to je sve. U cijeloj priči će najviše profitirat telekomi čini mi se, i inspektoratu za provjeru legalnosti softvera će se drastično povećat baza klijenata.
Sent from AS/400. |
#25 |
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Profitirati će i ugostitelji, ali opet kako koji. Razlika u PDV-u je značajna, i osoba koja je prije plaćala mjesečno racimo 10.000kn PDV-a sad plaća recimo 3. Sve ovisi naravno što se prodaje, jer žestica je i dalje na 25... E sad, ako bude onako kako sam načuo, da će nakon ove godine opet vratit pdv taj na 25% bit će veselo ![]()
~RH471EA~ |
#27 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Malo nevezano za cijene,ali mislim da je ovaj nacin ispisa i verifikacije racuna totalno prebacivanje odgovornosti na krajnjeg korisnika krajnji bezobrazluk. A to sto FINA nije u stanju certificirati (RDCca i platiti) svoj certifikat je jos jedan bezobrazluk. Posto nece biti koristen globalno nego samo u HR oni to nisu duzni napraviti,vec mi moramo rucno napraviti da je njihov protokol "siguran". S druge strane,troduplo bi bilo jeftinije da su koristeni Fiskalni printeri i nema monopola.Svaki veci proizvodjac printera ima fiskalne printere. Ovako kupi PC,kupi novi OS,kupi printer,kupi program,a ko fol softwerski su rijesili da je jeftinije. I naravno,kako to uvijek biva kad zelis da ispadne jeftinije,ispadne najskuplje.A da ne pricam o knjigi uvezanih racuna (koja sadrzi 50 racuna) i kosta 79.90 kn. Svi je moraju imati u poslovnom prostoru. A da ne govorim kad je kupujes,traze te podatke u knjizari tko ju je kupio i jos je moras ovjeravati u poreznoj upravi kod svog referenta. Sta je slijedece? Dodji u poreznu i daj 2 litre krvi.Jebeni vampiri. I onaj jebeni Linic koji i izgleda ko ružni čelavi Lord Drakula. Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 17.03.2013. u 13:59. |
#28 | ||
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Za Fiskal1 cifru od 1800 kn (plaćamo PDV) rok isplativosti je 3 godine. Ko živ, ko mrtav, a do onda se možda i opamete oko tih blagajni ... Citiraj:
A niko me neće uvjeriti da je tak f*cking teško provjeriti stanje skladišta i usporediti sa trenutnim + prodaja. Da ne spominjem građevinu gdje inspektori izlaze na teren samo po dojavi ... Klasična hrvatska priča ... Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 17.03.2013. u 14:02. |
#29 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Zaboravi to razmisljanje.Fiskalizacija je dosla i nikad vise nece otici. Sto se tice isplativosti o tome nemoj uopce ni razmisljati.Ili kupi pouzdano fiskalno rjesenje ili zatvori firmu. To je savrsena kontrola da oni vise ne moraju raditi nista. |
#30 | |
Postovi: 8,193
Što se tiče same fiskalizacije i kontrole, sve je to bajno i lijepo na papiru. Samo recimo oni koji su do sad najviše neizdavali račune -> birtije to i dalje rade jer konobar zna domaću ekipu. Mislim ono, da, kontroliraju račune al samo one izdane. Dođem u lokalnu birtiju subotom naveče, nisam vidio nijedan račun. Račun nije izdan, nemaju što kontrolirat. A što se tiče inspekora i pregleda, jasno mi je da nemogu svagdje biti i u svo vrijeme al daj makar da imaju neki random uzorak pregledavanja. A ne ovako, dok prvog globe u ulici, ovi svi ostali to već znaju i naravno izdaju račune. One situacije što su se vukle po novinama kad su konobari morali plaćat pića naručena od inspektorata, žalosno.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.03.2013. u 15:31. |
