#4983 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Uglavnom, za rezu na kojoj igraš mislim da je ova s tržnjaka dobar odabir.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4984 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() ali ako nije glasnija od katane i xfxa onda je to super...ne znam meni je to čudo bilo bučno,malo tiša od gtx 650 ti pe :S 4870 ili 5770 su ok...sve jače nece ici s tim procom |
#4985 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Imaš neki source, 1GB vs 2GB, link please?
Spoiler alert! |
#4986 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Neman Link, ali dok igran upeljn mi je Afterburner OSD pa vidim memory usage, uglavnom 9xx Mb. Naprimjer, u Max Payne 3 nemogu uključit AA jer neda igra, nedaju setingsi ukljućit i to na 1680x1050. Dobro, možda tebi netreba AA na tvojoj rezoluciji. |
#4988 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Danasnje grafe su ko 16godisnje djevice ![]() ![]()
#4989 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ma da, imaš osjećaj ko da će krepat ak ju ne gladiš perom. Meni je 8800GT bila na totalnoj pasivi sa S1, redovito je išla u 100°C+, al valjda je taj dan kad je krepala otišla malo previše ![]()
Spoiler alert! |
#4990 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
@ destrojer kaj se tice safirke 7850 dual fan 1gb, nadglasa mi disk (samsung f3, a objesen je na gumice) cim se ventovi vrte brze od nekih 33%. Znaci u idle-u se vrte na nekih 20% i necuje se. Redovito je u wow-u i swtoru zakucana na 99%, a imamo isti proc. Doduse kod mene su i grafa i proc clocknuti. Uglavnom krivulja mi je u afterburneru slozena da tek na 60c ventovi idu na 40% i to je onda ok. Samo neznam zakaj sam picajzla s obzirom da 99% vremena dok sam na kompu imam slusalice...
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 12.12.2012. u 09:58. Razlog: jos informacija... |
#4992 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#4993 |
Avocado
Postovi: 7,853
Thx. Kad si prvi put spomenuo 7850 u glavi mi je odmah bila grafa od pol metra, tak da sam i reagirao kak jesam ![]() edit: Grafa je super tiha out of the box, a dodatno se da stišati na 25% brzine ventilatora kroz speedfan (to je tih dodatnih 5%, 30% je inače min brzina). Ispod 25% brzine se ne može smanjiti brzina vrtnje niti je to potrebno. Tiša je od utišane 4850 sigurno i sad je najglasnija komponenta u kompu pumpa od h50, što će reći da je stvarno tiho. Sljedeće na redu je SSD, a onda bih želio napraviti neku softversku kombinaciju upravljanja diskovima, da ih upalim i ugasim na klikić mišem ![]() Nakon toga izmisliti kako pasivno ohladiti procesor ![]() ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 12.12.2012. u 17:47. |
#4994 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#4995 |
Avocado
Postovi: 7,853
Problem je što nijedno zračno hlađenje ne može biti tiho u kućištu kojeg imam. Ona jača hlađenja ne stanu u kućište, a manji hladnjaci ne mogu dobro ohladiti procesor koji se ko za vraga nalazi ispod gotovo pasivnog napajanja koje je uvijek zagrijano fino. ![]() H50 je "naguran" unutra i pripasan da mi paše (druga kraća crijeva, custom fit na 140mm otvor venta. Imam mrcinu od kompa a manji je od visine monitora ![]()
Spoiler alert! |
#4996 |
Postovi: 4,401
Nije uopće problem ![]() ![]() ![]() Oćeš i grafičku? Ma nemaš brige stari ![]() Ak hladi pasivno gtx480 pa bude i ovu ![]() ![]() EDIT: Ma sa Cooler Masterove FB stranice je to. Navodno od nekog lika iz Mađarske sa ovog foruma. Ak slučajno nađeš temu, javi ![]() EDIT 2: Našel sam ga prek Guru3D - Link. Imaš tu i link na cijeli projekt na onom mađarskom forumu. BTW To je za GPU, ovo za CPU nemrem nać Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 13.12.2012. u 00:57. |
#4998 |
Postovi: 106
CPU: E8400@3.7Ghz MBO: Asus P5K RAM: 2x2 Gb Mushkin 1066 PSU: Chieftec 750w Rezolucija monitora 1680x1050. Budzet ~1000kn, u obzir dolazi i rabljeno. U obzir dolazi i neki sitni upgrade u vidu prelaska na q6600 tak da imate i to na umu prilikom preporuka. Zahvaljujem ![]() |
#4999 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
neka radeon 7770 bi bilo jako zgodno ubaciti, a ako kasnije mislis upgrade obaviti mozda cak pogledat i za rabljenu 7850, zna ih bit po 1100kn, a osjetno je jaca.
#5000 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5001 |
Avocado
Postovi: 7,853
Imam microstuttering sa 7850 :/ Probao sam još jednom driver sweeperom očistit drivere nakon deinstalacije i ponovni install. U diablu 3 se primjeti trzanje, što prije nije bilo na 4850 na istim postavkama. Ima neki quick fix il ću morat samo zbog toga rušit win? ![]()
Spoiler alert! |
#5002 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Probaj stavit drugu verziju drivera. |
#5005 |
Avocado
Postovi: 7,853
Nope, kad ugasim vsync u d3 i upalim u catalystu uopće vsync ne radi (wait for vertical refresh). I dalje svakih random sekundi vidno FPS padne. jupi. -.- EDIT: u frapsu stoji konstantnih 60fps, a čini se kao da fps padne. Bit će da je do igre.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 17.12.2012. u 18:59. |
#5006 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Pomoć pri odabiru grafičke
MB: Asrock n68-vs3 am3 CPU: AMD AM3 athlon x3 450 3.2Ghz 1.5mb RAM: 2x 4gb ddr3 1600mhz - nove komponente danas stavljene Power: Coolermaster 430W, ima par godina trenutna grafička kartica u kompu je HD4830 525M 512DDR3 http://www.ryanscomputers.com/images...press_Card.jpg mislim da ce trpit prema ostalim komponentama pa da upitam dal je dovoljna ili da zamjenim za nekom jačom, nekih 500-700kn ?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt |
#5008 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Koja je uopće rezolucija monitora? |
#5009 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
#5010 | |
Postovi: 3,164
![]() Citiraj:
Moj zakljucak je da se nista ispod HD7770 ili GTX650Ti ne isplati. A to te kosta 900-1100kn, ako govorimo o novim grafama. Meni bi to bilo dovoljno, vjerojatno i overkill s obzirom koliko vremena uspijem odvojiti za igre (ustvari se spremam za alphu Star Citizen-a ![]() Ako ti u obzir dolazi polovno, "pecaj" neku GTX460 1GB ili HD6850 koji su slične snage i brzine kao i navedene graficke, samo "cuclaju" malo vise struje. Za 650-700 kn bi ih se moglo naći, a napajanje bi ti vjerojano bilo OK (pretpostavljam da ima 1 PCI-e Power konektor i barem 2x 15A za 12V RAIL-ove). Od polovnog po nižoj cijeni (450-500kn) tu bi upala HD5770/6770, no po mojoj procjeni ona bi bila samo 40ak % brza od tvoje postojeće grafe pa nisam siguran da li je to isplativ upgrade (osim ako ti bas je jako bitan DX11... ). EDIT: Uz sve rečeno, ja trazim grafu bas za tu rezoluciju ![]()
