#541 | |||
Postovi: 12,433
![]() Citiraj:
#544 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#545 |
Postovi: 5,995
Two way Galaxy 660ti 3gb review.. Zanimljiv je zakljucak da je igranje na SLIju fludinije i bolje nego na 7950 CFXu iako ima visi avg fps. Navodno Nevidija ima odredeni algoritam koji se brine za glatkocu gamplaya. |
#546 |
Postovi: 37
Zotac GeForce 660 Ti napajanje?
Pozdrav, dakle imam navedenu karticu, napajanje XFX core edition 80 450W, Kućište Zalman Z9 plus. Sad, moje pitanje glasi;, ova kartica ima 2 x 6pinski utor (klasični crni), buduci da napajanje ima samo 1 takav kabel za napajanje, uz sve to imam jos jedan kratki kabel (crni 6 pinski) koji se grana u 2 (bijela 3 pinska) i koji su spojeni na 2 klasična 4 pinska bijela kabela koja idu iz napajanja. Znaci graficka je prakticki spojena maksimalno. E sada mene zanima, buduci da mi je graficka "potrosila" ta dva bijela kabela, nije mi ostao ni jedan slobodan a potrebna su mi oba ( kuciste ima display za temperaturu i kontrolu brzine ventilatora koje nemam gdje spojiti). Znaci moje pitanje je: Dali mi je dovoljno samo jedno 6 pinsko klasično napajanje za grafičku te dali ce normalno raditi jer koliko znamova grafička i nije neki potrošač struje, hvala. |
#547 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Spoji oba konektora na grafičkoj, a za još molexa koristi molex razdjelnik. ![]() Cijena mu je oko desetak kuna u dućanu. |
#549 | |
Postovi: 8,237
Ima za kupit u linksu SATA->Molex, bar je bilo kada sam ja kupovao. Mislim da je bilo i SATA->6pin za grafu Što se tiče tvog pitanja, možda bi i radila, al vjerojatno neće dok nešto neuštekaš i u taj drugi 6 pinski na grafičkoj. Bez obzira trebala njoj ta struja il ne
Sent from AS/400. |
#550 |
Postovi: 4,403
Uh, krivo sam skužio pitanje. Mislio sam da želiš probat spojit ovaj dodatni 6-pinski, ali spojen na jedan molex, a prilično sam siguran da bi to radilo. Tak da ti drugi molex ostaje za onaj display ![]() Ako ne bi radilo, pogledaj u Linksu (kak veli kolega Pupo), možda ima ovog razdjelnika SATA -> Molex. EDIT: Našel sam i bolju izvedenicu: SATA to 6-pin PCI-E za 13 kuna ![]() A pogledaj i cijelu ponudu dodataka za napajanja pa skombiniraj nekaj: Link Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.11.2012. u 16:10. |
#551 | |
Postovi: 437
Npr. 3D Mark 11, Extreme preset X2279 vs X4271 (+87,4%) Alien vs Predator benchmark v1.03 Average FPS: 67,7 vs 129.5 (+91,3%) Chinese PLAGame -Unreal Engine 3 Benchmark - High, Dyn.Sh. on, PxysX High, FXAA(High), PP on - 65,2 vs 97,4 fps Avg (+49,4%) Metro 2033, DX 11, tes, DOF on, AAA, AF16x -Prologue-FRAPS mjerenje - 30-38 (min. 18 u akciji) vs 60-64 (min. 37 u akciji) -dvostruko bolje !
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 08.11.2012. u 15:29. Razlog: tipfeleri |
#552 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Imali tko amd 965 i 660 ? Meni je u BF3 na (sve)LOW uzasan fps .. skokovi sa 60 fpsa na 30-40 . Cak sam stavljao onaj user.cfg i na dx10 ali nista nepomaze. Zadnje izmijenjeno od: viper. 24.11.2012. u 17:36. |
#554 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Sumnjam da te koci CPU jer u MP-u ja sa stock 955BE i HD 5850 BE 960/1200 na Caspianu 64 igraca imam na medium 70FPS-a AVG, AA OFF. |
#555 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#557 |
Postovi: 3,784
Za ovu trenutnu ne, ali za 1920X1080 se isplati. ![]() |
#558 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
neku gtx 460 za 600kn ...o, da http://www.videocardbenchmark.net/vi...e+GTS+450&id=1 sa 1400 na 2600 bodova,jos dok rijesis gts za 350-400kn il koliko vec ide, pristojan skok za sitju
Neću žvaku, 'oću kusur.
#559 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Jucer san na Palit 660TI stavija Accelero twin turbo II. Temperatura pala za nekih 20C (na full loadu). Nista se ne cuje cak ni kad se vrti na 100% Negativne stvari su sta je malo tezak pa mi se grafa lagano savija pod opterecenjem (to sam rijesija tako da san ubacija jednu olovku pod njega da ga podupire )I jos sta san vjerovatno izgubija jamstvo kad san maka stock cooler. Bila je neka glupa naljepnica na vijku koji je drza cooler. Jel itko zna kakvi su nasi sta se tice toga? Jel prihvacaju jamstvo ili ne? Pitam jer sam na nekom forumu procita da Palit prihvaca jamstvo cak i ako je najlepnica ostecena...ali nesmi bit nikakvih drugih znakova ostecenja. Usput skinija san samo naljepnicu na vijku. Drugu na kojoj bas pise da se gubi garancija nisam dira. |
#560 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Jedno pitanjem, za koji dan cu uzest od prijatelja POV gtx660 sa 2 ventilatora, nereferentni hladnjak. E sad ja sam svoju gtx470 vec prodao prijatelju, tj rezervirana je. Ali on hoce stock hladnjak a ne accelero extreme koji je na njoj. Tako da mi ostaje accelero extreme plus. Ja ga mogu prodat za 250-300kn ali ga mogu i stavit na 660-ku. Koliko bi ludo i isplativo bilo to s obzirom da kartica ima tdp od 140W ?. Vec i sa ovim hladnjakom koji sad ima ne prelazi 50C ako se stavi ventice na 100%. Da li bi dobio neku veliku razliku u oc potencijalu? I da li bi izdrzala tezinu masivnog accelera? |
#562 |
Postovi: 533
nije 660ti nego obicna 660. Evo ovakva: http://www.fudzilla.com/home/item/29...viewed?start=2 |
#565 |
Postovi: 5,995
Nebitno koja je verzija jer za sve treba imat odreden prostor izmedu samog GPU i platea sa konektorima a ovaj mi se cini premali za takav hladnjak. Ugl prodaj to ili spermi u ladicu. Ne isplati se stavljat 300w hladnjak na 115w karticu jer su te hladne vec sa malo boljim hladenjem. |
#567 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
ja neću mjenjat ventilator, dok ne istekne garancija tako da se mogu žalit u slučaju da mi krahira grafa. imam ovu gainward 660Ti... ![]() šta mislite, jel mi se isplati za nešto manje od dve godine zamjenit ovu plastiku s nečim od dva venta? mogu reći da sam zadovoljan kako hladi, i da nije jako bučna. u full loadu mi je temperatura oko 70, ono kad mi je pod najjačim opterećenjem u igri, a nekad zna biti i 65, sada zimi je oko 62-3 stupnja. i ono najvažnije, u igrama ide sve glatko, ko od šale mi gura sve igre, tako da sam jako zadovoljan jedino se dvoumim dal da kupim neko bolje hlađenje kad mi istekne garancija, što vi mislite? |
#568 | |
možda izkemijaju nešto novo. |
#569 |
Postovi: 205
ma i to što kažeš, ali sumnjam da ću za dve godine mjenjat grafu, jedno 3-4 godine neću ulagat u novi GPU, nadam se da će izdržat toliko. ne volim baš često kupovat novo, ako za to nema potrebe. brijem da će gonit sve igre, duže vrijeme bez nekih problema, tako da ne vidim zašto bi za dvije godine kupovo novu ako će i ova biti dobra. no vidjet ću, ako nađem kakav poso u međuvremenu, možda se i odlučim umjesto venta kupit nešto novo. no htio sam reći, da mi je jedina zamjerka, što gainward nema u ponudi grafu s dva venta, mogli su i ovu napravit s dva a ne jednim, to mi je jedina zamjerka, inače kao što sam reko sve piči glatko. |
#570 | |
A Palit ima JetStream verziju te kartice. npr. ima ju MagazinRS |
