#1531 |
Mišikus vulgaris
Postovi: 43
Pozdrav narode, bez previše priče, da skočim ravno u (svoj snimljeni) problem : http://youtu.be/CT089jv09mc Mobitel sam koristio normalno kao svaki normalan dan, fotkao sam neke stvarčice dok je baterija bila već lagano pri kraju (na oko 20%) i onda odjednom mi je počeo "štekati" u izborniku za odabir fokusa itd. Kada sam se prebacio na početni zaslon, pojavila se čudna pojava iz videa Pokušao sam sa gašanjem pa pokretanjem mobitela, vađenjem baterije i smanjivanjem prostora u memoriji uređaja (jer sam pomislio da mu možda počelo faliti "radne" memorije). Radi se o Galaxy S I9000 modelu, koristim stock Android koji sam dobio sa njime. Mobitel je kupljen nov u VIPu prošle godine, ništa nije dirano po OSu i slično. Volim stvari držati novima tj ne prčkati previše po softveru i hardveru. Verzija 2.2 Osnovna verzija: I9000XXJPP Kernel verzija: 2.6.32.9 root@SE-S608 #1 FROYO.XFJP9 Svaki savjet/pomoć dobrodošao/li ! |
#1532 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#1533 |
Mišikus vulgaris
Postovi: 43
Pa nisam koliko znam, inače sam jako brižan po tom pitanju (nije da je mobitel vlasnik mene, ali volim čuvati stvari)... Iako danas je bilo hladno vani, a proveo sam cca 40min dok sam čistio auto (dva puta) od snijega, no on je cijelo vrijeme bio u džepu u hlačama, tako da ne znam. To vrijeme dok sam fotkao, bilo je već prošlo barem 5 sati od kako je bio na toplome i cijelo vrijeme je normalno radio i onda odjednom u rukama mi počeo tako radit. Malo prije sam pokušao i da me draga nazove, ne mogu se javiti niti poklopiti ![]() |
#1534 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb City
Postovi: 72
poljak 4.1.2 na S3 radi besprijekorno, dosta novih stvarčica, uglavnom, topla preporuka ![]() |
#1536 |
Dino Saur
Postovi: 940
Ma mora da je screen u pitanju! |
#1539 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Po ovome ravno 7 dana Http://samsung-updates.com/device/?id=GT-I9300 Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 09.12.2012. u 09:00. |
#1540 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: pula
Postovi: 65
Bok svima! Dal je netko probao inst Jelly Bean na Samsung gt i9001? kakva su iskustva i kako radi mob? i zamolio bih ako ima netko link od firmwara koji bi preporučio. i da htio bih pitat koliko ima ram memorije taj mob? negde piše 512 a na njemu 352.. tko ovdje laže ![]() |
#1541 |
Dino Saur
Postovi: 940
Ima 512, 352 koristi mob, a ostalo GPU ili ti ga graficla kartica. |
#1542 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
OVO JE SAMO ZA SAMSUNG GALAXY S PLUS Sve radite na svoju odgovornost. Kumova žena ima isti pa sam sada njemu pisao evo ti cp maila Kako flešati s time da su ti niže linkovi za ono što ti je potrebno pa ne skidaj sa te stranice http://droidangel.blogspot.com/2012/...u-samsung.html # Odin - http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1315196302 AriesVE.ops - http://www.mediafire.com/?ikx8iz8arzabx1h # ####### Stock 2.3.6. Engleski ima, na žalost ne mogu vidjeti ima li hrvatski, ali pretpostavljam da ima http://www.hotfile.com/dl/181369625/...2_DBT.zip.html To je stock 2.3.6. za njemačko tržište izašao prošli mjesec njega šuberiraš kako piše gore sa onime što sam ti dao linkove, zip ekstraktiraj za 7zip (www.7-zip.org) ########### ####### Slim Bean - njega sam probao na S3 i rom je odličan ############## http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2016213 Ovo je slim bean verzija koja je bazirana na čistom androidnu 4.1.2. po onome što piše sve radi. vsync je nebitan instaliraš slično. #1 - PRVO to - rom - http://www.mediafire.com/?v0j7oh8j9lq9os6 i ovo gapse - http://www.slimroms.net/index.php/do...541-slim-gapps - staviš na sd karticu #2 ovo http://www.mediafire.com/download.php?xhjg429h5m28jd3 u odinu sa AriesVE.ops #3 Nakon što to bude gotovo i mob se restarta, držiš volume up + home tipku + power tipku ući će u custom recovery koji se flešao u drugom koraku. onda stisneš, factory reset (format system) nakon toga format cache #4 Sad ideš na install from zip - choose zip from sd card izabereš Slim-3.1.0-ariesve-20121129-2136-UNOFFICIAL.zip kad je to gotovo ponovo install zip - choose izabereš - slim-gapps.zip #5 kada sve završi, izabereš reboot system now i to je to! Provjereno, radi odlično po ovom tutorialu. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 19.12.2012. u 23:01. |
#1543 |
Lokacija: pula
Postovi: 65
E hvala ti. Si probao ovo? kako radi mob dal zauzima rama više ili manje? koliko drži bat? Ako si imao iskustva za ovaj slim bean na galaxy s plus? hvala još jednom lp Zadnje izmijenjeno od: sen123. 10.12.2012. u 16:53. |
#1544 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1545 |
Dino Saur
Postovi: 940
Znaci prodajem NS i Kupujem SII. Sad me zanima kako najlakse backupirati sve appove i ostalo? Napravio sam backup Cijele SD na HDD od kompa, i sve User app-se backupirao Titaniumom. Jos nesto? |
#1546 |
Postovi: 4,068
Imaš dobre aplikacije za SMS-ove i Call Logove: SMS Backup & Restore i Call Logs Backup & Restore. Odlično i brzo rade, exportaju sve u XML datoteku tako da rade bez problema među Android verzijama i mobitelima. Aplikacije ne backupiram više jer Play Store odradi to automatski kad se prvi put spojim i instaliram neku aplikaciju. Kontakti, bookmarkovi, WIFI mreže su mi na Google Accountu. |
#1547 |
Dino Saur
Postovi: 940
Instalirati cu si SMS Backup & Restore a Call Logs Backup & Restore mi ne treba. E i ja sam vidio da kad napravim full wipe da mi google play updatea sve appove koje imam o.0 .Onda se updatea i Data+apk ili? |
#1549 |
Dino Saur
Postovi: 940
#1550 |
Postovi: 10,014
Titanium ima već neko vrijeme bekapira doslovno sve što moram bekapirati na mobu (call logovi, wifi mreže, sms/mms). Jedino ako ti trebaju APN-ovi onda trebaš poseban app ![]() Istu stvar sam napravio kad sam prelazio s Desirea na SGS2 - nula problema kasnije.
#1551 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sgs3. Eto FC na 4.1.2 samsung keyboard malo malo, chrome. Na 4.1.1 sve bilo ok. Škripi poklopac..uf jbmti mobitele takve. Preskupo precjenjeno. Katastrofa. Mislim da ću samsung u budućnosti preskakati. Šteta. Nekako žalim što nisam uzeo hox, tj općenito mi žao novaca. |
#1552 |
Postovi: 1,193
Trebam jedan kratki odgovor..... Prešao sam s htc-a na note 2 i on mi je automatski downloadao i wallpaper s htc-a (valjda je automatski bio backapiran na googleu) - htio bi ga sejvati, pa me zanima gdje ga android automatski sprema (defaultna lokacija u androidu - 4.1.2).....Pretpostavljam da stock i custom imaju na istim mjestima (moj je rootan i stavljen custom rom) Jer čim promjenim wallpaper ne znam dal bi ga mogao ikako dobit natrag..... ![]() |
#1554 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Jel netko imao iskustva s Anker 1900 mAh baterijom za galaxy S2? Znam da ekipa masovno koristi te Anker baterije kod HTC Sensationa, ne znam kakva su iskustva za S2? Ima li netko koju drugu solidnu bateriju za preporučit? Ciljam na bateriju za koju ne treba druga maska, a da se dobije 15-25% na trajnosti. Znam da Mugen ima odlične baterije, ali su i cijene paprene. Jednom sam vidil na tržnici da netko prodaje orginalnu samsungovu bateriju od 2000 mAh, jel ima s njom neko iskustva? Gdje je nabaviti?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#1555 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
trebala bi mi stići uskoro, pa ti javim kakva je u stvarnosti, no pročitah samo pohvale. http://www.ebay.com/itm/160922262858...84.m1497.l2649 |
#1556 | |
Postovi: 10,014
Na kraju sam kupio original 2000mAh s kojom dođe maska. U periodu kad sam prešao sa stare na novu bateriju imao sam isti setup (rom/kernel), ali sam dobivao puno bolju autonomiju. Bez beda bi izgurao 2 dana, a ako forsiram onda je spržim u 24h sa 5-6h screen on. Sa starom sam redovito izvlačio 19-24h max u 3h screen on max. Oba slučaja samo na wifi mreži... Pisao sam u ovoj ili drugoj samsung temi dojmove i način korištenja pa da ne ponavljam, a i na cafe mobilu ima ako pratiš.
#1557 | |
Postovi: 238
Imao ja one x, zamjenio ga note-om... one x me doduse odusevio izradom i izgledom(i on je pucketao na jednom uglu-kao i frendov ali po meni nista strasno), ali uzasno razocarao baterijom(to je i jedini razlog sto sam ga prodao,nakon dva tjedna koristenja)... Frend je avoj one x zamjenio s s3 i takoder malkoc pucketa, i keyboard mu se fc-a(problem je bio samo kad je hr jezik bio ukljucen pa probaj i ti na engleskom ili njemackom), ali baterija je dosta bolja... Tak da ak ti je bitno da ti mob izdrzi cijelid dan bez punjenja, one x bas nece izdrzati-pogotovo ak si power user... Eto.. andam se da sam tebi ili nekom drugom pomogao... |
#1558 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Vidjet ću, nije baš da ima nekog izbora. Iphone je sranje, samsung htc plastika, možda one s. |
#1559 | |
Suit up!
Postovi: 5,963
Mislim se možda uzeti Note 2 preko onih Tele2 business tarifa, ali nema smisla, nema neke velike razlike (da, malo je bolji u praktički svemu), bolje sačekat novu generaciju... Nego, ako se pališ na izradu, po meni su najbolje Lumie 8-9XX tj N9, a i čini mi se da su najpostojanije za razliku od ajfona koji super izgleda samo kad je nov ![]()
#1560 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ma razmišljao sam o nokiama i nokia je jednostavno bila i bit će zakon, ali androida je ono što mene zapravo pali. Kad joj uđem u root, pa joj svašta radim u system particiji, a ona još bolje diše ![]() Skombinirao sam deodex 4.1.1 DLJ4, pobrisao sav samsungov bloat, Siyah zadnji kernel i radi sve stvarno super. Kad mi touchwiz dojadi idem na slim bean. Koristio sam ga par dana i rom je odličan. |
