#1621 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
monitor do 850 kn
pozdrav ljudi! kupio bi na rate nekakav monitor do max 850 kn. grafa mi je amd radeon hd 6850! mogu li za tu cijenU ubost kakav full hd i ima li grafa potreban priključak? također bi trebao i wierlles adapter da mogu kutiju prebacit na drugo mjesto, pa molim i za to preporuku, cijena neka je što manja a proizvod solidan... HVALA! |
#1622 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
http://www.vemil.hr/proizvod/monitor...dcp-crni/5196/ sori kaj sam lijen trazit ostale ducane, imas ga za ispod soma kuna svugdje skoro. ovdje ti pisu specifikacije. prikljucak ti je obican il imas dvi za kakti bolju sliku. premda je iovak sa vga slika zakon. ispalti se dat malo para vise za wireless si pogledaj bilokoje ducane, to ti nema sad bolji losiji. iz iskustva znam jer je frend kupio neki bzvzni i sve ok kod njega |
#1624 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Od ta dva - Philipsa, jer ima digitalni ulaz. Općenito gledaj koji ima neki od digitalnih ulaza (DVI ili HDMI) i što dužu garanciju, poželjno 36 mjeseci. Philips i Samsung imaju 24 mj. Ako bi se pak mogao rastegnuti do kvalitetnijeg, onda predlažem IPS224V. Cijena mu je malo iznad 1000 kn. |
#1626 |
Postovi: 3,784
Preporuka je standardna, što jeftiniji sa što dužom garancijom i nekim od digitalnih ulaza. ![]() Naprimjer: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=e2250Swda A ako bi se moglo rasteguti, onda bi predložio ovako nešto: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=I2252VWH http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS224V |
#1627 |
Jedno brzinsko. Frendu preporučujem monitor. Da li ima neki poseban razlog zašto bi uzeo Dell umjesto LG-a? LG IPS224V vs U2212HM Ja sam mu rekao da uštedi peneze i uzme LG-a. |
#1629 |
#1630 |
Postovi: 230
pozdrav, molim prijedlog za monitor do 1500kn. Sluzio bi za igrice i filmove. Velicine 22,23,24 incha, nemam neku određenu velicinu, bitnija mi je slika. hvala. p.s. dolazi u obzir i polovni neki za tu cijenu al bolji, pa ako netko ima nes za predlozit, hvala jos jednom Zadnje izmijenjeno od: Nulum. 18.12.2012. u 20:40. |
#1631 |
jel valja ovo sta http://www.protis.hr/products/detail...ms-black/49820 |
#1632 |
Postovi: 51
Mene samo zanima jel su te vase preporuke na temelju vlastitog iskustva ili na temelju pročitanog na internetu? LG IPS224V-PN se svugdje predlaže, a evo imam ga ispred sebe i debelo sam razočaran. |
#1633 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Cime si konkretno debelo razocaran na IPS monitoru od 1000kn? |
#1634 |
Postovi: 3,784
Što ti smeta glow ili bleeding? Možeš li to poslikati? Znači, crni ekran slikan u mraku. |
#1635 | ||
Postovi: 12,433
Mene recimo zanima što ljudi očekuju da će dobit za soma kuna? Najdraža mi je ekipa koja misli da će za soma kuna dobit savršen monitor ![]() Citiraj:
Vrlo vjerojatno misli na glow i kvalitetu stalka.
#1636 |
Postovi: 1,809
Najbolje je poslikat više slika i izabrati one koje prema vlastitom mišljenju najviše odgovaraju realnom stanju. Dakako tu su i manipulacije moguće. Međutim previše je ljudi koji javljaju jedan te isti poblem kod jeftinih ips monitora. U toj mjeri da mozemo ustvrditi da po prikazu crne boje ips nije nikakav korak unaprijed u odnosu na tn. Ponekad je to čak i korak unazad Većina ostalih karakteristika je naravno na strani ips-a |
#1637 | |
#1638 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Pozdrav, može prijedlog za monitor do nekih 800-900 kn. Služi mi za gaming i tu i tamo neki film, ali svjestan sam da za te pare nemoš dobit neke performase. Grafička mi je radeonka HD 6850. Lokacija Zagreb. Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 03.01.2013. u 10:15. |
#1639 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Slavonija
Postovi: 27
Imam pitanje u vezi tog LG IPS224V-PN. Kupio sam ga prije par dana i vrlo sam zadovoljan, 1100Kn sa dostavom. Spojio sam ga preko D-SUB kabela na staru grafičku karticu ATI Radeon 9600 pro AGP. S obzirom na to da je kartica prilično stara a monitor je 16:9 nemam baš neki izbor rezolucije za odabrati. Sa 60Hz na 1280x720 slika je kristalno čista ali mi je to malčice prekrupno (imao sam prije stari monitor 1024x768 i sad kako gledam ustvari sam na manjoj rezoluciji kad postavim 1280x720), 1360x768 daje mutnu sliku a 1920x1080 opet odličnu ali presitno. Zanima me zbog čega je na 1360x768 slika mutna? Mogu li to riješiti DVI kabelom? Zadnje izmijenjeno od: SkyRider. 22.03.2013. u 04:17. |
#1641 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 27
![]() Na monitoru je gornji lijevi konektor a na kartici gornji desni. Hoće li ovaj kabel sa ebaya odgovarati? DVI-D to DVI-D 24+1 Cable For HDTV DVD PLASMA LCD 3 FT http://www.ebay.com/itm/DVI-D-to-DVI...item3f0345b226 |
#1643 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 30
@Skyrider: hoće, izlaz na kartici je dvi integrated, na koji se može spojit i dvi-vga adapter. ja imam 18-pinski (dakle, single link) dvi-d kabel koji povezuje karticu i monitor i radi bez greške. 24-pinski dual link kabel podržava višu rezoluciju i veći opseg refresh rate-a, no - primjerice na 1920x1080 - single link kabel 'isporučuje' jednak kvalitet signala ko i dual link kabel. no ono što je tebi važno u ovom trenu, za koji god se kabel odlučiš, nećeš pogriješiti u smislu da će se pojaviti bilo kakva nekompatibilnost među uređajima. |
#1644 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
DVI kabel ti nece rjesiti problem mutne slike na rezi 1366x768. Problem je upravo u toj rezoluciji. Ostavi 1920x1080 rezoluciju. U Windowsima mozes podesiti da ti je sve vece nego inace. Desni klik na desktop -> Screen resolution -> Make text and other items larger or smaller -> odaberes Medium - 125%. To bi ti trebalo rjesiti probleme sa citljivosti. Tu si mozes namjestiti i velicinu texta (Set custom text size (DPI).
#1645 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 27
Hvala svima koji su pomogli. Ako sam dobro shvatio ne postoji rješenje za mutnu sliku na rezoluciji 1360x768 i kupovina DVI kabela tu neće pomoći. S obzirom da sam zadovoljan sa kvalitetom slike preko D-SUB kabela na 1280x720 i 1920x1080 (slika je kristalno čista) nevjerujem da ću koupovati novi kabel, osim ako postoji još nešto što DVI kabel donosi a nije spomenuto. |
#1646 |
Lokacija: split
Postovi: 46
Re: Koji 22" monitor?
Pozdrav,moze li par brzih pitanja? Isplati li se uzet led monitor s tv tunerom? Postoji li koji da ima mogucnost 120hz? I mozete li mi preporuku dat za neki monitor od 120hz (zbog cs:go) ducani :links,vemil,ovo po splitu. |
#1647 |
#1648 |
Lokacija: split
Postovi: 46
Znam da je selendra al placa bi karticom pa nemogu sad u zg u adma da bi karticom platija... |
#1650 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Pozdrav, Gledam malo polovne monitore, jer za neki veći i bolji nemam baš para..zanima me između ova dva koji je bolji. Samsung T220 i Samsung 226bw oba su 22" i imaju istu rezoluciju 1680 x 1050, ali tu moje znanje o monitorima staje, pa ako itko ima kakvu preporuku..hvala ![]() |
