Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 11.09.2012., 11:41   #1261
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
Autor feedmatekill Pregled postova
heh, opet druga voltaža....u čemu je caka?
koja je razlika između tog g.skill snajpera i onog kingmaxa vulgaris?
nikakva, pogotov ako ne mislis clockat sto nema nekog smisla.
ja bi uzeo 1,35 ili 1,5 zbog potrosnje i mozda eventualno manjeg zagrijavanja. 1,65 nebih uzimo jer je minorna razlika u cjeni.
Staro 11.09.2012., 11:42   #1262
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
To je meni preporučio Wolfi tako da nisam dalje ni proučavao kako i zašto. Ali uglavnom spominje se da za naš proc najbolje odgovara upravo memorija gore navedene voltaže.
Staro 24.09.2012., 12:07   #1263
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Konfiguracija:
CPU i5 750 s.1156
MBO Gigabyte GA-P55-UD3R
(da ne nabrajam ostatak - mislim da nije bitan za pitanje)
Pitanje:
Imam 2GB JetRam TRANSCEND 1333MHz, trenutno je u Eurotrade-u na akciji (3x2) 6GB kit iste memorije 235 Kn. Sad ne znam da li je bolje prodati ova 2GB za koliko se već mogu prodati (50Kn?), i kupiti ovo što bi me sa dostavo koštalo 400 Kn.
Skuplja verzija podržava XMP, 1333MHz vs. 1600MHz, 4 pločice vs. 2, - jedino što je isto je da u obje kombinacije imam ukupno 8GB. Što je najpametnije napraviti kad se sve ukalkulira?
summus je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2012., 12:14   #1264
Kupi taj kingston za 400kn i miran si. Em je standardna visina HS-a na pločici, dakle neće ti smetati hladnjaku. Nije neka velika lova, tako da ovaj RAM koji imaš, bolje stavi u ladicu za rezervu. A i bolje ti je da ima 2 keksa, nego 4. P55 čipset baš nije pretjerano druželjubiv sa 4 keksa RAM-a. Neki kolege ovdje sa foruma, uključujući i mene, imali smo raznih pizdarija sa 4 keksa.
Velim, uzmi taj Kingston 2x4GB kit i miran si. I sam imam slično riješenje, samo što je moj kit G.Skillov.
Staro 24.09.2012., 12:33   #1265
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Hvala na brzom odgovoru. Ma nisam hito "bacati" novce, ako razlika u performansam i kad se sve uzme u obzir - nije isplativa u odnosu na razliku u cijeni, zato sam i pitao, ali sad kad si me upozorio i na moguće probleme sa 4x...odluka je definitivno Kingston.
Staro 24.09.2012., 12:48   #1266
Autor summus Pregled postova
Nema na čemu. Sa tih 2GB si više ne možeš puno pomoći, osim ako na kanti ne misliš vrtiti 32-bitni XP kao glavni OS. Obzirom na cijene memorije, mislim da je ovakav kvalitetan 8GB (2x4) kit best buy za bilo kakav stroj koji misli vrtiti W7 x64, ili sad već i W8.
Razlika u performansama je minorna, ali u komforu i manjem opterećenju ploče i sprečavanju eventualnih pizdarija od strane čipseta, ovaj kit je najbolji izbor
Staro 01.10.2012., 16:08   #1267
paracinko
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
Koji RAM kupiti i koliko?
Pozdrav...zanima me koji RAM bih trebao kupiti i da li je bolje da kupim jos 2GB ili jos 1GB posto sad imam 1GB a vecinom su 1, 2, 4, 8... GB RAM-a, za razliku od mojih 3GB koja bih imao po ugradnji jos 2GB...da li moze normalno raditi sa 3 GB...U pitanju je laptop HP COMPAQ PRESARIO CQ56-120EM...
Koji RAM bih trebao kupiti i koji proizvodjac ili nije bitno...posto sam cuo da bi bolje bilo da su isti proizvodjaci...imam jos info od CPU-Z: nadam se da je ovo dovoljno informacija.
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD V140
Codename Champlain
Specification AMD V140 Processor
Package Socket S1 (638)
CPUID F.6.3
Extended CPUID 10.6
Brand ID 4
Core Stepping DA-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 25 Watts
Core Speed 798.7 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 199.7 MHz
HT Link speed 1597.5 MHz
Stock frequency 2300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 11.5x
Max VID 1.262 V
# of P-States 3
P-State FID 0x7 - VID 0x17 - IDD 16 (11.50x - 1.262 V)
P-State FID 0x1 - VID 0x23 - IDD 11 (8.50x - 1.112 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x37 - IDD 5 (4.00x - 0.862 V)
Package Type 0x2
Model 15
String 1 0x1
String 2 0x1
Page 0x0
CmpCap 1
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 16 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 11.50x
Max turbo ratio 11.50x
Max CPU COF 23
Core Performance Boost no
P-State 0, FID 0x7 - VID 0x17 (11.50x - 1.262 V)
P-State 1, FID 0x1 - VID 0x23 (8.50x - 1.112 V)
P-State 2, FID 0x100 - VID 0x37 (4.00x - 0.862 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 2296.1 MHz
PERFEVT 2294.2 MHz
Chipset
Northbridge AMD 785GX rev. 00
Southbridge AMD SB800 rev. 40
Memory Type DDR3
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 532.5 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1597.5 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M471B2873FHS-CH9
Serial number 64194962
Manufacturing date Week 39/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
Monitoring
Mainboard Model 1604 (0x000000CB - 0x00002160)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 69°C (156°F) [0xD5E] (THRM)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.22 Volts [0x2FB8] (Current Voltage)
Capacity 0 47520 mWh [0xB9A0] (Designed Capacity)
Capacity 1 7603 mWh [0x1DB3] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 7603 mWh [0x1DB3] (Current Capacity)
Level 0 85 pc [0xF] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)
paracinko je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 13:00   #1268
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nije bitno da li su isti proizvodaci, bitno je da radi samo.
Iako vecina memorija radi u vecini laptopa, nije nuzno, nekad se i kolje s drugom memorijom. Iako iznimno rijetko.
Sto se kapaciteta tice, svejedno je, malo bolje radi ako su iste velicine modula jer radi u dual channel modu, ali vise ce ti znaciti kapacitet nego to. Tako da idi na vecu memoriju.
Moj prijedlog bi ti bio uzet laptop, usetat u ducan i pitat da ti daju memoriju da probas, koja radi, tu kupi.
Najlakse i najsigurnije, a ne kosta puno vise nego da u web shopu narucujes.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 02.10.2012., 15:59   #1269
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@paracinko
Koji OS je gore?
Staro 03.10.2012., 09:28   #1270
paracinko
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
Autor ShanTech Pregled postova
@paracinko
Koji OS je gore?
Windows XP Professional
Version 2002
Service Pack 3
Staro 03.10.2012., 10:48   #1271
ShanTech
Postovi: 3,784
To su 32-bitni Windowsi. Sve iznad 3GB ukupne memorije neće biti potpuno iskorišteno.
Evo kako se kreću cijene nove memorije u dućanu:
http://www.nabava.net/radna-memorija...190?&se=203673
Staro 06.10.2012., 14:33   #1272
paracinko
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
hvala
Staro 06.10.2012., 14:40   #1273
paracinko
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
E, moze jos jedno pitanje...davno nekad sam pokusao da ubacim dodatnih 512MB ram-a na 256MB koji je vec bilo u kupljenom PC-u. medjutim, normalno upali, radi nekih 5-10 minuta i onda zasteka...samo restart pomaze i izbacivanje nove ram memorije.
RAM memorija koja je u pc-u:
PC3200 (200MHZ) dram fq 166,3 mhz
RAM memorija koju sam ubacivao:
PC3200(CL3) DDR-DIMM twinmos
pc configuration:
asus motherboard P5PE-VM SERIES
INTEL 865G CHIPSET
CPU INTEL CELERON 331
2,66 Ghz
graficka je valjda integrisana. Da li su ove memorije uopste kompatibilne? Ako jesu sta treba da uradim da bi racunar radio kako treba...posto ionako mi stoji ona memorija bezveze pa ako je moguce da ju upotrebim... pozdrav
Staro 06.10.2012., 20:42   #1274
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Evo preporuka za memoriju za z77..
Kingston, HyperX Predator 1866mhz
http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/predator
Nije preskupa a radi na 2400 na z77 bes problema. Kod mene u paru sa istim 2400 stickovima. Dovoljno joj je oko 1.57v. Jedina mana previsoki hladnjaci..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2012., 12:42   #1275
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
ovak brzo pitanje, imam z77 extreme 4, i3 2120 i sad pise da i3 moj moze podrzat do 1333 mhz a z77 do kolko god danas postoji 2000+.
jel to znaci ak ja kupim npr ovaj kingston od 1866 da on nece ispunit svoj potencijal zbog proca il oce zbog maticne :/.
tu sam malo zbunjen, fala
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2012., 14:30   #1276
paracinko
Lokacija: Westeros
Postovi: 5
pc configuration:
INTEL 865G CHIPSET
2,66 Ghz
Staro 29.10.2012., 20:44   #1277
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Trebam mali savjet tj trebam RAM za Asrock 990FX Extreme3.
Dvoumim se izmedu ove dvije:
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9
http://goo.gl/bzQ0V
Corsair CML8GX3M2A1600C9
http://goo.gl/gkZpA
Sam dizajn i profil memorije mi nije vazan posto mi je na procesoru vodeno pa sama visina RAM-a nije vazna.
Najvaznije mi je da radi stabilno i ok.
Isto tako mi je vazno da je sve iz Protisa te da je odmah dobavljivo te cijenom oko 300 kn (ove dvije mi odgovaraju s cijenom, samo ne znam kako se ponasaju s AMD 550 BE te s navedenom ASRock plocom).
Sam OC potencijal mi nije toliko vazan.
Zahvaljujem na savjetima.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2012., 20:46   #1278
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
To je isti RAM samo s različitim heatspreaderima.
Ako hoćeš uštedjet uzmi Kingston.
Mada ja osobno ne bi baš uzimao u Protisu ali ajd
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.10.2012., 22:06   #1279
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma tamo sam nasao jeftino onu ASRock-icu pa usput i uzimam tamo i RAM.
Vec sam kod njih uzimao LCD TV prije par dana i sve je proslo 5+, a i ova ASRock ploca koju sam linko je kod njih jeftinija nego u npr. Linksu za cca 150 kn, a to mi je imho velika razlika.
Dali ima neki bolji on-line ducan, a da ima tu ASRock MBO koju sam linkao i da imaju tako neki ok RAM?
Dali je onaj Kingston kojeg si naveo bolji od onog Corsaira ili je sve isti jarac (nisam bas pratio vec neko vrijeme RAM, a i sve je to dosta jeftino danas i cijene su skoro iste pa mi se cini da i nema neke razlike u kvaliteti ili se varam?).
Ako je Kingston memorija bolja, onda uzimam nju, a ne Corsair.
Staro 29.10.2012., 22:37   #1280
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor win32 Pregled postova
Je, dobri su sve dok ne trebaš nekaj rekalmirat
Vezano za trgovine. ADM, Futura, Instar, MagazinRS,...
Idi na nabava.net pa provjeri.
Memorije su ti više manje sve ista stvar. Uzmeš onu koja je jeftinija a ima dulju garanciju.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.12.2012., 18:11   #1281
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Jel Patriot Signature ok RAM?
1x8GB ili 2x4GB? 1X8 je jeftinije, a znam da razlika nije velika, ali da postoji pa koje je mišljenje o tome?
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 21:14   #1282
inwin
inwin's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Koje mi RAM-ove preporučujete za 'Moj komp' ?
Tko rano rani ima podočnjake.
Laptop : Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00 GHz 2.00 GHz, 2 GB RAM, ATI Mobility Radeon x1350 128mb, Win7
MOJA ZVJERKICAA :
1 x Napajanje Seasonic S12 II Bronze 520W ATX 12V Silent 12cm fan series 80plus bronze
1 x ADATA 4GB 1600MHz 2x2 DDR3 PLUS SERIES
1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0
1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25"
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3
- CPU COOLER -> SYTCHE KATANA 3
1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11
inwin je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 21:58   #1283
ShanTech
Postovi: 3,784
Najjeftiniju sa što dužom garancijom. Poželjna je s niskim hladnjacima, a može i bez njih. Nije da se baš nešto griju.
@Lungz
Patriot je ok memorija, ko i svaka druga. Preporuka za kupnju je ista kao i gore.
Staro 05.12.2012., 22:43   #1284
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Na što točno misliš?
Što mi onda preporučuješ : Muskhin, Corsair ili G.Skill?
I koji model je najbolji - jer kod gskilla ima svakakvih.
ciljam na 2x4gb 1600mhz, bolje uzet normal nego OC (1866+?) - jel je tako ili ne?
Točnije na CORSAIR VENGEANCE 2X4GB 1600MHZ
Koje mi preporučuješ od ovih CORSAIR-A? :
http://www.protis.hr/products/detail...2a160c9b/44312
http://www.protis.hr/products/detail...2133c11b/62392
http://www.protis.hr/products/detail...2a213c11/62656
Zadnje izmijenjeno od: inwin. 05.12.2012. u 22:51.
Staro 05.12.2012., 22:56   #1285
ShanTech
Postovi: 3,784
Kažem da ti hladnjaci baš i nisu obavezni jer se memorija ni ne grije.
Nema smisla da stavljaš neku uber memoriju kad to nećeš primijetiti u radu, samo u benchmaku.
Na Phenoma možeš staviti i 1333 memoriju, ali pošto je obično otprilike jednake cijene kao i 1600, onda stavi nju. Corsair, Kigston, ili koja već? Svejedno. Ako memorija ima hladnjake, gledaj da nisu visoki, jer bi ti mogli smetati za nekog aftermarket cpu hladnjaka, možda budeš morao malo podići ventilatora na hladnjaku. Koji je uopće hladnjak na tom tvom Phenomu? Stock?
Ove Corsair memorije su baš jedne od tih problematičnih.
Staro 05.12.2012., 22:59   #1286
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Imam SYTCHE KATANU 3 na Phenomu II 955.
Zaš je problematična, šta onda da stavim G.SKILL SNIPER SERIES ili neki Muskhin, koji je NAJKVALITETNIJI RAM?
Jao, sve mi puno bolje dela nakon što sam katanu stavio, stock bučao i bio grijalica -.-
EDIT :
Ako misliš na problematiku zato što su visoki. Stat će, sad imam ove glupe ADATA (klik) i do hladnjaka ima još 2 muška prsta
MOJA ZVJERKICAA :
Zadnje izmijenjeno od: inwin. 05.12.2012. u 23:04.
Staro 05.12.2012., 23:11   #1287
ShanTech
Postovi: 3,784
Dobro, katana je malo ukošena, no svejedno me ti Corsairi ne zanimaju. Imaš i Corsaire sa nižim hladnjacima, ako baš hoćeš Corsair.
Što se tiče memorije, biraj ne možeš pogriješiti, jedino ako ti je bitna estetika pa ju hoćeš ukombinirati u ambijent
http://www.nabava.net/radna-memorija...se=12629,70547
Možeš staviti i 2x4Gb, u dual channel, mada ga baš i ne budeš nešto primjetio u radu
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 05.12.2012. u 23:17.
Staro 06.12.2012., 00:29   #1288
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,941
Autor inwin Pregled postova
Bože komplikacija
Pošto si već spominjao Protis kao dućan i Corsair kao ram, evo ti nešto šta je među jeftinijim primjercima, nema hladnjak, ali ima 60 mj. jamstva recimo. LINK.
Za hladnjak čak i nije bitno jel ti smeta ili ne, koliko je nepotrebno uzimat nekakve WTC tornjeve radi tobožeg hlađenja, bar onda kad imaš izbor.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 06.12.2012., 10:01   #1289
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Jesu ovi bolji? LINK
Isto imaju 60mj. jamstva.
Što misliš?
MOJA ZVJERKICAA :
Staro 06.12.2012., 14:25   #1290
ZeljaOs
Postovi: 189
moze li mi itko reci koje rame trebam kupiti za laptop ASUS K53U, u specifikacijama pise da prima ove "DDR3 1066 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM
http://www.asus.com/Notebooks/Versat...specifications
ali posto nemam pojma o laptopima (nije za mene) moze li mi itko reci da li bi ovi pasali
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=016.500.115
zahvaljujem
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
