Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Testiranje ispravnosti napajanja???
Skupilo se 5 nekorištenih napajanja pa sam si uzeo tester da vidim da li je šta za smeće ili prodaju... Imam pitanje vezano za testiranje. Pošto se može desiti da na testiranje "na hladno" napajanje radi, a da nastanu problemi u radu pod loadom kada se zaggrije...ima li načina da se istestira bez da ga spajam na konfu? Prvo što mi palo na pamet (bez smijanja molim) je zagrijati ga u pećnici na 40-50 (možda i 60-70???) stupnjeva pa onda ga toplog spojiti u struju i na tester. Ima li to smisla, da li bi došlo do topljenja elemenata, pogotovo konektora i izolacije žica? Koje su temperaturne granice za periferne djelove napajanja? Po meni 40 stupnjeva je sigurno, ali 40 i nije neka temperatura.....kada bi moglo na 60 to bi bio posao ![]() ![]() ![]() |
freak
Postovi: 2,688
Nećeš ti drugačije nikako znati osim da ga spojiš na neke potrošače. Problem je u tome što tada(ako je napajanje dotrajalo) padne napon i ono se gasi, a to nećeš moć postić bez da spojiš nešto na njega. PS molim te nemoj sam stavljat u pećnicu i zagrijavat, nećeš time doznat jel ispravno il ne. ![]()
Postovi: 272
Ma ne guram ga vec u pecnicu. Samo mi palo na pamet da mozda postoji DIY za simulaciju grijanja pod loadom. :-D A nista, onda cu testerom provjerit ispravnost a onda spajat na konfu za stres test. Btw, nisu sva dotrajala. 2-3 su radila mozda pola godine u prosjecnim uvjetima. Samo sta su to stare konfe koje sam kad je nesto riknulo stavio sa strane. Sad me zena natjerala da rascistim i pobacam sta je za smece. :-D |
#6 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako su nekorištena velike su šanse da su ispravna. ![]() Ova korištena otvori i pogledaj kako izgledaju unutra. Po potrebi malo očisti prašinu i sredi ventilatore. |
Postovi: 272
Pa sva su polovna. "Nekorištena" kao stoje i ne koriste se ![]() A ova 2-3 nisu dotrajala nego su malo korištena...ostatak je dosta star 7-8 godina. Ovo sve znam šta si napisao. Mene zanima kako ih istestirat a da ne moram spajat na konfu i to ne istestirat ima-nema kontakt-kratki spoj....nekakvav stres test... |
#8 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedina druga solucija uključuje ovako nešto, ali to zahtjeva lovu (puno veću od vrijednosti svih tih napajanja zajedno), a da o vremenu/živcima i ne pričamo. |
Postovi: 853
Napajanja baterije i ostalo kao što je već spomenuto, može se testirat jedino s teretom i to po mogućnosti približno max. nazivnoj snagi napajanja. No uključio sam se jer upravo radim takav jedan aktivni teret, pa su prijedlozi dobro došli. Ako netko zna kako radi onaj uređaj iz linka gore? Ja sam mislio to izvest s op. amp. i fetovima Imam 10-ak IRFB3004, pa bih ih probao iskoristit. Može se spojit auto žarulje, svaka ima 60w pa u paralelu do željene snage. |
#11 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da bi se potpuno ispitalo napajanje potrebno je opteretiti sve njegove izlaze (3.3/5/12/5vsb/-12V), ali i izvršiti mjerenja osciloskopom kako bi se utvrdilo da li su aktivne njegove zaštite. Suma sumarum, možeš probati, ali itekako pazi što i koliko spajaš na ta napajanja, jer ako su slabije kvalitete vrlo lako bi ih se moglo uništiti. Kombinacija dekade otpornika velike snage i niza halogenih žarulja različite nazivne snage. Ovaj odabir je išao zbog mogućnosti potpuno pasivnog rada (lakše testiranje buke napajanja), što kod mosfeta nije slučaj. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.12.2012. u 20:59. |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
Uzmi sušilo za kosu i puši topli zrak na usis od napajanja, samo ne preblizu hehe ![]() Problem je precizno kontrolirati opterećenje na svim railovima istovremeno. Prvo što mi pada na pamet su DC-DC inverteri (12V->12V, 5V->12V, 3.3V->12V) pa trošilo iza, ali to je možda preskupa varijanta. Ako ti treba samo da vidiš je li ispravno, moj glas za G4 halogenke na 12V. Nemam neke ideje s čim bi opteretio 3.3V i 5V. Možda testerom napajanja, jer vjerujem da će većina defektnih napajanja početi davati čudne napune i kojekakva istitravanja na osciloskopu kada se zgazi pošteno na 12V railu. |
#14 | |
Postovi: 853
Možeš teretit 5v s 12v žaruljom, zašto ne? |
Postovi: 23,512
O sličnome smo već raspravljali, xy napajanja traži neki teret na 5V i/ili 12V inaće se odmah gasi. Dovoljno je 10 - 30 W tereta, može se izvesti malom halogenkom ili otpornikom snage. Radi se o tome da psu traži teret kako bi int. regulacija mogla raditi. |
#16 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji više kombinacija, a trenutno koristim tri: otpornike, halogenke i reostate. Bilo je ideja i o posebnim Mosfetima namijenjenim baš u ovu svrhu, ali jednostavno ne bih dobio opterećenje pod onakvim uvjetima kakvi bi mi odgovarali - jednostavan rad, pasivno hlađenje i jeftino održavanje. Citiraj:
