#811 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
ulaganje ti je za s 1155 400kn, dok jos mozes utopit komponente, mbo i ram (400-500kn) najdes rabljeni proc g530 i h61 plocu (200+200) imas ih na njuskalu, di oces ... ulaganje ti je 4gb ddr3 rama 150kn max i malo volje za windowse( ni to jer 7 sve gutne bez novog instala) kad budes imao pare kupis z77 chipset il jaci i i proc i3/ i5 (K) i rijesio si se starog hardvera na ovom neces izgubit ni 50-100kn u roku 1-2.g. a taj mali g530 sije s775 punokrvne pentiume, ukljucujuci i e8x00 il je tu negdje ![]() da, da ....a q6600 te kosta od 450-600kn u jamu bez dna, ma bjezi .. ..s775 je bio baj baj jos prije godinu, dvije, a kamoli sad edit: ovo me vraca u vrijeme s939 i nabijanja cijene dualcore athlona, mislim da ih dan danas cijene 300-400kn, ah... zivot u proslosti i meni je bilo tesko rastat se od dobre ploce p35 i uzet neko smece, al da sam tak mislio, i danas bi bio na oc'anom bartonu xp2500+ i nforce2 chipsetu ...wtf? .. http://www.centro.hr/detalji_proizvo...2F0DF7F0C.aspx il' je patka? sAM3 quad nov za 500kn, gara 3g!?
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 06.12.2012. u 12:31. |
#812 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
G530 je brzi od S775 Pentaca i podjednak sa C2D8X00, malo sporiji kad ih se clockne. Svakako je super, poslije upgradeas na kakav IB i5 ili SB i5. |
#813 | |
Postovi: 5,774
#814 |
Postovi: 553
Ok, sad gledam oglase, ono što se nudi je cca 8200, 8300, 9200, 9400 i 6600. Iskreno, 6600 znam da je dobar proc i sve to, ali gdje god pogledam, spominju se visoke temp kod OC-a. I što to točno znači u oglasu kada piše G0 verzija??? A 9400/8200 koliko vidim su po performansama tu negdje... Tražio sam i 9450, bio je jedan ali je prodan. Pronašao sam i 9550, međutim prodaje se u konfiguraciji, pitao sam čovjeka ide li zasebno proc, čekam odgovor. Iskreno, da se odlučim za 6600, skratio bih si muke jer ih je pun oglasnik, al mi se čini to pre slabo u odnosu na nekakav 9400/9550. Brinu me i te temperature, ne kupuje mi se još i aftermarket hlađenje..... Možda se i varam, imajte na umu da zadnjih 5g ne pratim tržište pa... Eto, ako može pomoć u ovim ovdje navedenim okvirima. Hvala. ![]() |
#815 |
Postovi: 160
Promjena procesora - savjet
Razmišljam o promjeni procesora E7400 za neki s775 quad jer mi je sad prevelika tlaka cijelu platformu mijenjat. Što bi mi preporučili s obzirom na ostalu konfiguraciju i bi li novije igre (BF3, Far Cry 3...) puno bolje radile na quadu?? |
#816 |
Ja stvarno ne znam jesi li ti slijep pored vlastitih očiju ili šta? Čovjek prije tebe postavlja praktički identično pitanje za 99% identičnu konfu ![]() Čitaj više, spamaj manje, pa imaš šest godina staža na forumu... |
#817 |
Postovi: 160
Nisam slijep nego ja sam otvorio temu sa svojim pitanjem, al su moderatori naknadno prebacili post na sadašnju temu tako da ja nisam niti vidio tko je što napisao. Ne treba se odma ![]() |
#819 | |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
![]() Ako mjenjas neki drugi proc quad pitanje koliko ce to ploca moci gutat,ja sam mjenjao i mjenjao uvjek naidjem na neko usko grlo koje koči.... |
#820 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Ako kog zanima, jedan mali članak o Intel I5 3350P. S obzirom da mu je cijena ispod 1300 kn čini se ko best buy. http://www.pcper.com/reviews/Process...ics/Overclocki
#822 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#823 |
Postovi: 553
![]() Nabavio eto Q9400 povoljno. Jako sam zadovoljan, komp se preporodio ![]() Nisam se još igrao sa OC, za sada vidim da ide na 3.2 bez dizanja voltaže, pretpostavljam da ima onda još mjesta. To sa stock hladnjakom, i u odnosu na stock frekvencije temp je pod 100% loadom 2 stupnja veća (nakon 2 sata stress testa), u idle je identična. |
#824 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 74
upgrade e5200>q6600
da li bi se isplatilo prodat stari e5200 (za nekih 200kn?) i ubacit q6600? imam ep35-ds3, 9800gtx+, 4gb ddr2, ssd koliko bi mi se uopće isplatilo to? jer stvarno procesor mi koči cijeli komp, grafu sam ubacio kod frenda na x4 955 sa 8gb ddr3 i igre su radile bez ikakvih problema tako da mislim da bi sa nekim quadom još uvijek moglo tjerat dosta toga, a nisam s parama da idem na novu ploču i sve ostalo... |
#826 |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
nemam još pristup tržnici pa ne znam za koliko se prodaju ovdje, al kad bi do 500kn našao ovdje q6600 uzeo bih odmah ![]() |
#827 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kolko bi max novca mogao izdvojiti za upgrade? Za malo više od 500 kn se može kupiti novi Athlon 740, koji manje troši i nije silovan... |
#828 |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
recimo da bi mogao 400kn trenutno izdvojit...a kad bi prodao ep35ds3 sa e5200 + freezer 7 i 2x2gb kingmax 800mhz za barem 600kn, onda bi dodao još jedno 400kn pa ovdje na tržnici probao nać neku ploču sa phenom II x4 i 4gb rama, grafu bi staru ubacio... |
#829 | |
A koliko vidim, pristup tržnici još nemaš. Probaj onda čekirati neki drugi oglasnik koji se bavi time, zasada. Target cijene znaš koji ti je pa se probaj uklopiti. |
#830 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sacekaj do bozica, moglo bi bit porasta ponude starih komponenata (valjda ljudi dobivaju nesto novo pod bor, makar sami od sebe!?) A do onda stignes skupit tih 50 potrebnih postova za trznicu .. prelazak na amd je dosta zgodna ideja obzirom na cijene ![]()
#831 |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
istina, hvala dečki ![]() |
#832 |
uglymadafaka
Postovi: 478
bitno ti je da utopis ddr2, ep35 i e5200 na vrijeme dok jos nesto vrijede 600kn minimum u kompletu bez freezera, mislim sda plocu mozes za 250, mema 200 i proc sa freezerom min 250 i onda sta ti naleti prvo ploca il proc, neovisno o tome jel am3, fm2 ili 1155 socket mozd nabasas na kombo mbo, cpu, ram za male pare ..... samo bez racuna i gare rabljeno ne bi uzimao, bar 1g. da ima h61 ploca, g530 i 4gb ddr3 su ti 500kn u kompletu (200+200+100) pa kasnije mozes pojacavati, u skladu s okolnostima ![]() ![]() ili i3/i5, z77shipset, novija generacija vga ...
#833 |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
evo frend mi je poslao jučer baš sa tržnice ovdje "Prodajem samo u kompletu matičnu Asus M4A78 PRO sa AMD Phenomom II X4 945 na 3.5gHz i 4 gb rama. Komplet radi odkad je kupljen zajedno i sve štima. Što se tiče primopredaje, najdraže bi mi bilo sa probom sistema...ali može me se nagovorit i na slanje poštom...1000kn" na tako nešto ciljam, i et kad bi prodao ovo svoje za 600-700 to bi mi odlično bilo...al radije ću pričekat još s parama i sad za božić će se prodavat pa ću ubost prvo neku ploču na koji bi kasnije mogao opet neki bolji proc...a kolko vidim ddr3 je toliko jeftin (novi) da je to smiješno ![]() |
#834 |
uglymadafaka
Postovi: 478
edit: iskreno, imao istu konfu kao ti, sam sto sam je utopio za 50% vise kesa, pocetkom ove godine (e5200 s stock kulerom 250, ep35-ds3r za 300 i 4gb ocz platinum 1000mhz za 350=900kn) sad da sklapam nest na brzinu, uzeo bi ladno neki novi x4 za 500kn, pogledaj malo http://www.nabava.net/procesori__40?&se=2167 mislim da ti sad otpada traganje za q6600 na 2.4ghz :P pogotovo sto ce kostat 400-500kn jos jedno 2g. (ista spika ko sa s939 x2 cpu, ne znaju koliko bi trazili) jer je ocito problem uzet novu konfu za iste pare i garancijom, posto ne znaju nove windowse stavit ![]() mali uopce nije los, za 522kn rulezzzzz http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...d+Core&id=1789
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 11.12.2012. u 15:05. |
#835 |
Postovi: 3,784
S obzirom na to kakve su cijene, ploču, procesor, hladnjak i memoriju možeš utopiti za bar 800 kn. ![]() ![]() Evo ovo sam sastavio: Ploča: ASRock FM2A75M-DGS Procesor: Athlon X4 740 Memorija: CORSAIR 8GB DDR3 1600MHz =1237,31 kn + 40 kn dostava (piše da je toliko) Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.12.2012. u 15:09. Razlog: popravio link |
#836 |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
ma q6600 otpada definitivno, 775 je prestaro za ulagat na to... pa ni novo nije toliko skupo čak, taj x4 mi se sviđa skroz...a za grafu bi pričekao još, nije ova toliko slaba a ne vrijedi puno kad bi prodavao i morao bih dosta para još izdvajat za novu grafu (grafu ne bi polovnu uzimao nikad iz svojih razloga i loših iskustva tokom života ![]() |
#837 | |
uglymadafaka
Postovi: 478
![]() et, sad mi nece vrag dat mira i moram ic vidit jel katana ide na tu plocu ( a znam da ne ide) ![]()
#838 |
Postovi: 3,784
Ide. ![]() |
#839 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
#840 |
uglymadafaka
Postovi: 478
nemoj me hebat, pda to je u biti isti k ko am2/+/am3 ou, jea... vec se vidim kak presipavam iz supljeg u prazno i mjerim razliku u preformansama strasne HD5670 uparene sa premocnim x4 740 a planirao sam samo 1 pločku vengeanca od 4b uzet mislim da bi BF:BC2 mogao ostvarit neki porast u ovom kvartalu ![]() i pitanje, taj centro.hr... ima li slucajno veze sa informatikom vrbani aka hg šrot aka nesto, od kad ta firma posluje fala ShanTech
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 11.12.2012. u 15:52. |
