#391 |
Postovi: 87
#392 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Zadnje izmijenjeno od: zlajavk. 29.11.2012. u 23:13. |
#393 | |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 56
#395 |
Postovi: 56
#396 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
#397 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
A gledaj,ovo je uslikano sa 15 cm razmaka.A sad vidi kako je vidljivo kad gledas sa pola metra npr. kad ides ulicom I izvadis mob iz depa i buljis u hodu da vidis ime pozivatelja,ili ako si u autu. Zanima jeli I kod vas ostalih ovakav prikaz ili samo kod mene. I nije nikakva app nego samo original od njega. Stavio sam bio drugu app rocketdial ali neznam kako iskljuciti ovu |
#398 | |
Postovi: 33
4040
@ zlajavk Meni je slika ista takva, mislim da si neces moci pomoci osim instalacije nekog programa (kako je neko vec postao link) Inace s telefonom sam izuzetno zadovoljan (sa apsolutno svime), osim sto ne prikazuje potrosnju baterije kako treba, ali sam naletio vec na postove koji kazu da je i na drugim Prestigio uredjajima slicno. Koristit cu ga jos neko vrijeme, a onda model 4500 :-) Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.12.2012. u 02:12. |
#399 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
#400 | |
Postovi: 33
ekran
Gore par postova prije mi se cini da program samo poveca sliku na full screen, tj. da nije kompletan dialer. Al' probaj sa slikom kontakta. I mene je pomalo smetalo, ali sad sa slikom je OK (osim rezolucije). Baterija i meni radi dobro, ali drzi na jednom mjestu, pa onda naglo padne cca 10%, pa opet, i opet.... No ne smeta drzi otprilike kao svaki drugi. Ovo mi je 5-ti smartphone, a drugi na androidu. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.12.2012. u 02:11. |
#401 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Instalirao rocketdial i riješio problem,prikaz je super i čitljiv,i podešavaš veličinu i prikaz slova i brojeva u dolaznim i odlaznim pozivima.Jedino što se još uvijek prikaže prilikom poziva možda na sekundu stari dialer ![]() Vjerojatno bi ga trebalo rootat da dopusti gašenje ,jer sada nedopušta disable,kao što se vidi na slici,a onda Uploaded with ImageShack.us gašenje dialera ![]() Uploaded with ImageShack.us Jedino ako netko zna drugi način da se uspije ugasiti... I da,što se tiče rezolucije slike u prikazu poziva,rocket ima svoj app sa kojim stavlja i prikazuje sliku u full rezoluciji. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.12.2012. u 02:11. |
#402 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: B.M.
Postovi: 12
PAP 4300 bluetooth ?
Po nekim recenzijama gore je bluetooth 4.0 (HS) . Kako da to provjerim , bitno mi je zbog uparivanja s uređajem koji koristi bluetooth 4.0 . Konkretno radi se o Polar H7 heart rate sensor . |
#403 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Bluetoth version 4.0.4,tako piše na mom |
#404 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 12
#405 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Home-setings-manage app I onda rolas dok ne dodjes do bluetotha,zatim kliknes njega I pise ti.... |
#406 |
Lokacija: B.M.
Postovi: 12
#407 |
Postovi: 454
Eto i mene na Prestigiu, ali 4040 zbog duzeg trajanja baterije. Jucer si poslozim aplikacije i postavke da mogu danas u mobilne radne vode, dodjem u ured, utaknem mob da se napuni i skuzim da se zastitna plastika ekrana u donjem dijelu odvaja/strsi od ostatka moba, za jedno pola milimetra, cak malkice vise u lijevom donjem dijelu. Kad se pritisne prstom sjedne na svoje mjesto, ali za cca 20ak minuta opet malo po malo izviri izvan ruba kucista ![]() Tako da ako netko kupuje novi mob neka pripazi na taj detalj, vjerujem da moj nije jedini takav. Nakon posla pravac trgovina i nadam se da ce mi zamijeniti uredjaj, jer mi se bas ne ostavlja mob. star 2 dana u servisu. |
#408 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Pushnuli 1.0.09 (T09) na OTA za PAP4300. Navodno fixevi, ali meni vec i 1.0.08 sasvim pristojno radilo. ![]() |
#410 |
Postovi: 133
A evo su cak uspjeli i GTalk sredit da radi.. i to bez potrebe za intervencijama "sa strane". ![]() E da, ovdje su i SAR vrijednosti ako koga zanima: Prestigio MultiPhone 3500 DUO - SAR – 0,655 W/kg Prestigio MultiPhone 4040 DUO - SAR – 0,754 W/kg Prestigio MultiPhone 4300 DUO - SAR – 0,464 W/kg Zadnje izmijenjeno od: alcem. 03.12.2012. u 19:10. |
#411 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gračanica
Postovi: 3
Pozdrav i od mene. prijavio sam se na ovaj forum jer se jedino ovdje mogu dobiti informacije o Presitigio multiphone. Ja imam Multiphone 4300. Radi uglavnom u redu. Međutim, nikako nisam uspio napraviti update firmwarea na verziju 1.0.7 ili 1.0.8 od 02.11. ! Pošto je tek nakon toga moguć update preko sdcard. Uglavnom su problemi sa njihovom verzijom SP Flash Tool-a.Također neće da mi uradi ni OTA. Moja verzija firmwarea je PAP4300DUO.20120914.v.1.0.07. Telefon je rootan , mozda zbog toga ne radi OTA? Ne mogu ga unrootati, jer onaj exploit ne radi kako treba. Ima li kakvo rješenje za mene? |
#412 | |
Postovi: 133
#413 |
Lokacija: Gračanica
Postovi: 3
Uh, kako je nezgodno sa tim driverima. Pokušavao sam na tri računara, win7 i XP, ali ne ide. Možda ima neka caka,nemam sad mogućnost da provjerim ali uglavnom na kraju izađe poruka da nije ispravan port, koji sam prethodno upisao u ini file, a dobio ga preko USBDeview. Pokušavaću i nadalje pa se javim ako upsijem. U svakom slučaju hvala za instrukcije. Pozdrav. |
#414 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Mislio sam svoj Samsung S+ mjenjat za neki veci mob i sada vidim pvaj uredaj no ne znam zasto sam malo skeptican. Moze netko od vas dati usporedbu neku s S+ i dali bi mi se isplatila zamjena? Mjenjam mob samo zato sto mi treba nesto vece (imam tablet no trebam bas smartphone) ili da trazim dalje tj nesto bolje? Ili da jednostavno dam boljoj polovici svoj S+, a od nje uzmem njen Arc S? LOL |
#415 | |
Postovi: 133
![]() p.s. A tocno sam znao da ce ekipa imati problema sa flashanjem, nisu to bogzna kako bajno izveli za obicnog korisnika.... Zadnje izmijenjeno od: alcem. 03.12.2012. u 22:06. |
#416 |
Postovi: 454
Evo ja sam dobio novi mob, i imam (samo) jedan problem, a to je da ga nikako ne mogu natjerati da se spoji na net. Rucno sam postavio APNove, preko nekoliko puta (sa defaultnim postavkama naravno da ne radi), odabrao zeljeni apn, i jednostavno se nece spajati na internet. Pitanje je dal je stvar u ljudskom faktoru ili mobitelu, ako netko ima kakvu ideju slobodno nek se javi, moram priznati da sam vec izgubio strpljenje, tako da naginjem radikalnim mjerama ![]() Mob je 4040, v. 1.0.08, vipnet. |
#417 | |
Postovi: 133
#418 |
Lokacija: Gračanica
Postovi: 3
Obećao sam se javiti, kad uspijem fleshati mob., pa to i činim. Kao i uvijek sam uradio prema manualu, s tim, da sam uradio kako je @alcem napisao tek kad se pokrene Multitool alat da utaknem mob., i onda mi se pojavi da ponovno traži driver za preloader, ja sam nabrzinu kliknuo da ponovno učita drajver, kad je to uradio krenuo je čitav proces, koji traje oko 400 sekundi, onda reboot, pa mi je u dva navrata radio OTA update na verziju od 21.11., potom na verziju 28.11.. Hvala @alcem, pozdrav. |
#419 | |
Postovi: 133
Dakle, nakon sto je pokrenut, Flash tool je cekao na mob na nekom od virtualnih COM portova, medjutim ni jedan se nije javljao. Kada si utaknuo mob, prepoznat je tzv. Preloader mode, a kako si vjerojatno koristio drugi fizicki USB port, onda je ponovo krenula instalacija MediaTek USB PreLoader VCOM drivera. Cim si pravilno instalirao drivere, mob se preko njih javio Flash Toolu i ovaj krenuo s flashanjem. Vjerojatno si naflashao 1.0.07 verziju firmwarea pa ti je OTA update skuzio da postoji i 1.0.08 te je downloadao i instalirao taj update. Nakon toga je OTA update skuzio da imas 1.0.08 i napravio upgrade na 1.0.09. Nakon flasha i ova dva updatea si izgubio root pa moras ponovo rootati, a ako si imao i namjesten ringtone koji nije defaultan, i to moras nanovo nastelati. ![]() |
#420 | |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 11
Edit: Zaboravih napisati, nakon ovih 1.0.08 i 1.0.09 nikakvih promjena. Dakle sve stima za 5, kao i prvog dana, osim onoga sto nije stimalo ni na pocetku: Bilo da je u pitanju dolazni ili odlazni poziv, kod svakog novog se glasnoca resetira na max, bez obzira na sva podesavanja, uzduz i porijeko! Ako netko ima isti problem i rijesio ga je, molim da postate ovdje, hvala. Zadnje izmijenjeno od: ManuChao. 04.12.2012. u 14:50. |
