Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
BEINI CP-150PJ - što je to?
Imam Xbox 360 fat koji u sebi nema ugrađen wifi (škrti M$) i htio sam si kupit wireless adapter, ali košta nevjerojatnih 800 kn!?! Naletio sam na ovo neki dan i vidim da se to može spojit na Xbox 360, ali je zapravo ne razumijem jeli to uopće ono što je mislim da je jer piše da je to ruter. Dakle, meni je modem u prizemlju, a Xbox na katu i ja bi ovu stvar spojio na Xbox i onda bi se bežično spojio na modem i naravno koristio internet na Xbox-u. E sad, jeli ima možda itko ovdje da bi mi mogao malo pojasniti ovu stvar i reći jeli to ono što ja mislio ili posve nešto deseto? ![]() |
Postovi: 23,535
Hm, da, i vani je pljačka za taj origigi usb wireless adapter koji jedini radi sa tom konzolom. Željeno možeš postići da nabaviš wireless ethernet bridge ili access point podešen u client mode. Nabavi TP-LINK TL-WA701ND ili TL-WR743ND ili još bolje Edimax EW-7228APN, podesiš Client mode sa odg. parametrima na kompu a potom spojiš na konzolu preko ethernet porta. Kad nabaviš javi se ako budeš trebao pomoć oko podešavanja, navedi operatera, router i njegovu ip adresu. Za žuntu pogledaj: http://www.afterdawn.com/guides/arch...ss_network.cfm http://www.optimum-online.hr/detalji...l-wa701nd.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...l-wr743nd.aspx http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-3dbi__1152141 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Danas sam uzeo taj BEINI uređaj, nisam vidio da si napisao post inače bi uzeo jedan od tih uređaja od kojih si ti linkove stavio. E sad, trebao bi pomoć oko ovog uređaja ako možda znaš. T-com, Siemens SX763 Ja imam neke upute od ovog uređaja, ali sve vodi tome da idem probijat nečiji wireless internet što ne želim, želim se samo spojit na svoj wireless net. |
Postovi: 23,535
A daj neki link na manual tog uređaja ako ima. Ako ne uspiješ za šta ti treba onda vrati / zamjeni. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
http://speedy.sh/sApNC/Product-Description.pdf Evo tu sam uploadao upute, ali mislim da ništa nećemo postić s time i najbolje da to preprodam i kupim jedan od ovih wireless acces pointa. |
Postovi: 23,535
Možda bi se i dalo nešto napraviti sa tom igračkom, probaj: - treba ti pc, po mogućnosti sa XP ili Linux - om - trebaš kroz web konfig uređaja postaviti: a) na Lan strani (eth0) = Static IP, Bridged, IP=192.168.1.11, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS=192.168.1.1 b) na wireless (radio0) strani = EU, Radio On, kanal na kojem ti radi SX c) ispod bi trebalo biti = lan, Clent ili Ad-Hoc mode, . . . Dalje nije baš jasno jer nema primjera kada je u Client modu, trebalo bi nekako odabrati / unjeti SSID od SX - a na kojeg se treba spajati a potom ključ. Na žalost tamo spominju da WPA - PSK ne radi u Ad-Hoc modu rada. Ne zaboravi save i/ili applay gdje treba. Vidi kako se radi factory reset ako ti bude trebao. Ako se uspije spojiti i držati konekciju sa SX - om onda možeš probati spojit na konzolu. Moguće da će tamo trebati manualno postaviti mrežne postavke. EDIT: Ako je WAN strana automatski vezana sa wireless - om onda bi tu trebalo biti: Static IP, Bridged, IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS=192.168.1.1 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.12.2012. u 15:19. Razlog: Nadopuna |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Nažalost nisam uspio i stvarno je prekomplicirano. Budem kupio Edimax EW-7228APN, jeli to najbolje od ona tri što si mi gore napisao? Znači taj uređaj bi se spojio na moj modem bežično i taj uređaj bi zapravo postao još jedan modem u kući i na njega bi spojio konzolu? |
Postovi: 23,535
Da jer jednog dana može poslužiti i u drugačijoj ulozi, trebaš ga podesiti u Client tj. Station-Infrastructure mode rada. Detalje napišem kasnije. |
Postovi: 23,535
OK, probaj se još igrati sa onom igračkom. Nadam se da si savladao fiksno postavljanje ip adresa jer ti je to bitno dok konfiguriraš uređaj. |
Postovi: 23,535
Ne, ne, ne, pod pojmom fiksne ip adrese u lokalnoj mreži se podrazumjeva da sam definiraš ip, subnet, gateway na nekom mrežnom interfejsu (mrežnoj). Pogledaj uvodni post Adsl Biblije, x primjera na mrežama i xy objašnjenju po netu. Štos je u tome da automatic postavke često ne funkcioniraju, a pogotovo dok se sve postavi kako treba. U Zg - u si, kontaktiraj nekog gore sa više iskustva da ti pomogne. |
