Staro 28.11.2012., 20:26   #1531
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor jopis Pregled postova
Ovisi od doplate.
Inače, isplati, naravno, 560ti ti je rang 6950 1gb, a koliko vidim ti si na 6850.
560ti idu u zadnje vrijeme po 1100kn s garom, +-100kn, ovisi koliko je nekom hitno prodat.
Tocno tako
Ja sam presao sa HD 6850 Toxic na GTX 560 Ti OC i osjetio sam razliku.
Staro 28.11.2012., 20:45   #1532
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pa razmišljam si da upikiram tu asusicu...izašla bi me jednu glavu.
Ma ne vjerujem da je neka ogromna razlika,ali vidim da dobar dio ljudi na forumu ganja 560 seriju i nemaju nekih zamjerki.
QuidZz: Da mi neko ponudi ovu HD6870 za razumnu cijenu odmah bi je čapio...nabrijano,tiho,hladno,malo guta,tjera sve bez problema.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2012., 21:03   #1533
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nije neka ogromna razlika ali je ima, ja bih radije onu Asus GTX 560 Ti nego tu Toxic. Asus je tisa, clocka se ludo, ima fiziku itd
Staro 28.11.2012., 21:17   #1534
bixsy the king
Postovi: 974
Jesi li siguran da je asusica tiša ? Što se tiče fizike to stoji...
Inače vapor x,pogotovo ova koju sam naveo,praktički je bešumna u idleu.
Jedini nedostatak mi je direktan hdmi izlaz na grafi kod gtx560.
Staro 28.11.2012., 21:32   #1535
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Asusov DirectCU II je najtisi hladnjak.
Staro 28.11.2012., 22:31   #1536
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor bixsy the king Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240945
Staro 28.11.2012., 23:57   #1537
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Možda sam u krivu, ali po meni je G530 malo nejak za 560ti, naravno osim ako kolega ima u planu nabavu nečeg jačeg.
Čim naleti na nekakvu noviju/neoptimiziranu igru gladnu CPU-a koliko i GPU-a, eto veselja u vidu slide showa
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.11.2012., 00:06   #1538
bixsy the king
Postovi: 974
Dobro si to primjetio...jači procesor je također u planu.
No već sam ja isprobao par naslova u kombinaciji G530-HD6850...glatko ide i to na pristojnim postavkama...zaista sam se iznenadio kak to malo sranje tako dobro tjera grafu.
Staro 29.11.2012., 00:21   #1539
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sve 5, ne znam na kojoj rezi inače igraš, ali ima grafičkih enginea koji nisu samo gladni GPU-a već bezobrazno traže svega pa makar korisnici rezali detalje u igri.
+ da ne govorim o min. frejmanju per sec., gdje samo sirova snaga hardwarea izvlači korisnika iz ralja neprijateljskog AI, zbog frame dropa s 50-60FPS na cca 20tak, i eto nastradalog hardvera (miš najčešće )
Pomelo mi sig -.-
Staro 02.12.2012., 13:18   #1540
Afx
Afx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 140
kolko je zotacova gtx560 Ti grafa tiha u usporedi sa MSI-evom ili gigabytovom vezijom istog modela ?
Afx je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2012., 13:24   #1541
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Zotac je single fan, MSI i Gigabyte imaju dual fan i definitivno su tise nego single fan. Osobno bih uzeo MSI jer ima duzu garanciju.
Staro 02.12.2012., 13:47   #1542
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Zotac je najglasnija, Gigabyte najtisa a MSI srednje tiha i ima najduzu garanciju.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2012., 14:43   #1543
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kako znate da msi ima duzu garanciju? ipak su to polovne grafe...i ne mora biti da msi ima najduzu
Staro 02.12.2012., 15:15   #1544
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam Gigabyte 560Ti onu sa dualfan, nekakva win ...nešto verzija. Uglavnom, kartica ladna ko led i doslovce ju ne čujem.
Igram Grid na 1080p i framerate je zavaren na 60 fps. Sve do jaja. Ja oduševljena i mahala repom. Vuf!
Staro 03.12.2012., 11:46   #1545
bixsy the king
Postovi: 974
Daj mi recite koliko je slabija Gigabyte GTX460OC od GTX560 Ti ?
Staro 03.12.2012., 11:59   #1546
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 03.12.2012., 12:01   #1547
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
30%....manje više...da ne cjepidlačimo!?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2012., 12:17   #1548
bixsy the king
Postovi: 974
Autor BojanZD Pregled postova
Pa nije baš 30% jer je riječ o OC modelu...nije to prevelika razlika.
Staro 03.12.2012., 12:41   #1549
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
1MHz od 560ti = 560*1.1 ili 460 * 1.1, tj 560ti je 10% jaca na istom taktu od 460 i 560, pa sad u ovisnosti o razlici u taktu tako ide i omjer.
460 idu do cca 900MHz, dok 560/560ti idu do cca 1GHz u prosjeku s taktom.
(460 1GB ima cca 10% bolje performanse od 768MB verzije, gornji natpis se odnosi na 1GB verzije)
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 03.12.2012., 14:32   #1550
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Kada ju clocknes nije mnogo slabija, odlicna karta za te novce.
Pogotovo WF GB 460 i AMP 460 modeli kojih u zadnje vrijeme ima dosta u prodaji.
Bez greske hvataju GTC 560 OC perfomanse.
Staro 03.12.2012., 17:17   #1551
windfucker
Ključje u rezoluciji, tj. količini vRAM-a koje igra pojede.
Sve igre koje ne prelaze tih 768MB usage-a, 460-tka jedva zamjetno sporija od 560Ti.
Kada slabija lupi u zid, jasno se vidi tko je tu gazda...bez obzira na OC.
Za 1GB model ne znam, ove dvije ranije spomenute imam obje još uvijek.
Staro 03.12.2012., 17:26   #1552
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@windfucker... to si u pravu, medutim te kartice su preslabe da bi nafrljio AA i detalje na razinu kada im treba preko 1GB rama, a za manje gdje sve imaju dovoljno do izrazaja dolazi suzena sabirnica 768 modela, zato je sporija uvijek (ok, predpotopne rezolucije necemo uzimat u obzir, moze? )
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 03.12.2012., 17:41   #1553
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Razlika medu 1GB/768MB modela se tocno vidi kada se nafrlji AA na recimo 2X jer AA guta vise vrama a 768MB model takoder ima i uzu sabirnicu pa je propusnost niza od 90GB/S, to se takoder osjeti na 1920*1080P.
Moja preporuka 1GB model GTX 460 za 1080P, za 1050P je dosta i OC GTX 460 768MB za fini gameplay ako ste spremni zrtvovati AA.
Sve u svemu nadu se za 600tinjak kuna 768MB i 700tinjak 1GB modeli, jos uvijek odlicne kartice sa vrlo dobrim OC potencijalom.
560TI nije mnogo snaznija od 1GB modela, ne bjezi puno.
Staro 03.12.2012., 19:35   #1554
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor BrainDamage Pregled postova
Uvijek ova tvrdnja-kad ju clockneš??!! A što kad clockneš 560ti....
Uglavnom, 30%, manje više,ovisno o modelu, o uvjetima korištenja-monitor, aplikacija,igra..bla,bla....
Sad, dal je to 25% ili 30%...ah, nebitno.
Al ako niš drugo, isplati se prodat 460 i kupit 560 sa dužom garom..!
Staro 03.12.2012., 23:24   #1555
ili već imaš neku tvornički OC-anu MSI-jku pa još OC-aš pa više-manje GTX 560 pada u zaborav. nije baš zahvalno govoriti o OC-anju slabije kartice i te rezultate uspoređivati sa jačom na stocku i još k tome na referentnim brzinama
Staro 03.12.2012., 23:43   #1556
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Uzmite u obzir da se GTX 460 1GB prodaje za 700HRK, dakle 400-450 kunica manje nego 560TI a clocka se super i iza nje je oko 10% masnije clockana.
560TI je u konacnici jaca kartica, clocka se fino ali ni priblizno isplativa kao 460.
HD 7850 je miljama bolja za te novce(560TI), 1GB verzija.
O 2GB necu ni pricati.
Staro 21.02.2013., 17:09   #1557
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav,
Imam problem sa svojom MSI GTX 560ti OC karticom, kupljena je krajem srpnja, i pred dva tri mjeseca je pocela svaka dva,tri dana, svakih tjedan izbacivati artefakte, kockice nakon dužeg rada na kompu, neznam ni sam zašto sam to zanemarivao do sad, ali eto.
Koliko ja znam, najvjerojatnije je do memorije na kartici, pa bih vas zamolio da mi preporučite neki program za testiranje grafičke, da li može sa afterburnom?
Pa bih ju onda odnjeo na servis u HG spot, jer je tamo kupljena.
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2013., 17:46   #1558
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Provaj na drugom kompu, ako je problem isti nosi na garanciju
Staro 21.02.2013., 18:09   #1559
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Hmm, trenutacno nisam u mogućnosti u drugi komp, jer je kuća puna laptopa. A i nije da se to odmah pojavi, jednostavno dođe tu i tamo, crasha se i dalje sve normalno nakon par sekundi. Na drugom kompu bi par dana trebao cekat da se desi mozda. pa sam mislio da ju nekako mogu testirat prije servisa.
Staro 21.02.2013., 18:56   #1560
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
probaj sa najnovijim driverima
