#1141 |
Postovi: 33,977
Mijenjanjem grafe nećeš puno napredovati. Treba ti promjena cijele platforme (cpu, ram, mbo, vga).
#1142 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-3330 Soc 1155 MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL Kingmax 8Gb (2x4GB) DDR3 1600 FLGF Zotac GF GTX 660 Ti, 2GB DDR5, 192bit,B2 XFX CoreEdition 80 550W FuturaIt 4,980.92 Kn |
#1143 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Možeš i ovako: i5 3570K AS ROCK Z77 EXTREME3 CORSAIR VENGEANCE 2X4 GB 1600 MHZ SAPPHIRE HD 7850 2GB XFX 550W 5047 kn .... HD 7850 je sasvim dovoljna za takvu rezoluciju i komotno igranje na njoj 2 godine. Poslje toga ako ćeš imat potrebe samo nadograđuješ na jaču grafičku i po mogučnosti upecaš full hd monitor. A ako bi htio izvuči najviše za svoju lovu što se tiče grafičke onda idi na ovo: i5 3330 AS ROCK B75 PRO3 CORSAIR VENGEANCE 2X4 GB 1600 MHZ ASUS HD 7950 3GB DC2T XFX 550W 4971 KN Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 22.11.2012. u 11:42. |
#1144 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ili nesto izmedu toga, a kasnije dodas jos neki cpu cooler ![]()
Ukupno: 5072kn |
#1145 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Ok, tnx, brzi ste. Možda budem kombiniro prvu od lolofuxy-ja samo sa jačom grafom. Da ne moram kasnije mislit, ako nekad uzmem full hd monitor...samo ako bude resursa ![]() edit: a da se nešto valjda zaradit i na prodaji ovih starih djelova, na 19" monitoru sve vrti full :P Zadnje izmijenjeno od: Izet Fazlinovic. 22.11.2012. u 12:12. |
#1146 |
Postovi: 3,319
Ako ti nije potrebna ploča s podrškom za SLI i nemaš potrebe za PCI slotovima @veve ti je dao dobar prijedlog s jačom grafičkom. Ako ti je potrebno navedeno gore ostani na HD 7850 i malo bolje opremljenoj ploči, a što se tiče HD 7850 ona je previše za trenutnu rezoluciju i pun pogodak za full hd. Imaš model s dobrim hladnjakom tako da će oc potencijal biti sasvim zadovoljavajuć i možeš dostignut HD 7870 bez problema. |
#1147 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Moze konfa za igranje i oc-anje sa 3570k (naglasak na oc) + mobo + podrskom za cf sa barem x8 x8, 7850grafa, tihoo kuciste, ssd i ostalo...cijena nebitna sve dok je to nekakav best buy! ![]() |
#1148 |
Postovi: 3,319
i5 3570K SAPPHIRE PURE PLATINUM Z77K CORSAIR VENGEANCE 2X4 GB 1600 MHZ HGST DESKSTAR 1TB INTEL 330 120 GB MSI HD 7850 2GB OC TWIN FROZR LG DVD-RW SATA XFX 550W ZALMAN MS 1000 HS2 7012 KN besplatno slaganje i dostava Ako želiš možeš si odmah ubaciti i hladnjak SPIRE THERMAX III - 7372 kn. *Kućište dolazi sa anti-noise spužvom te ima jako dobro razrađeno hlađenje posebno kad su u pitanju CF i SLI. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 22.11.2012. u 19:28. |
#1150 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Eto hvala na prijedlozima, konfa je za frenda pa bum se jos sa njim za sitnice dogovoril! Hvala |
#1151 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
Ovo je moja konfa tj. cure Procesor Duo E 8500 3.1 Ghz ddr2 rami - 2x2 2gb 800 Mhz Maticna - Asus P5KPL SE napajanje – Fortron PNF 500W uzeo sam Grafu Hd6770 1 gb ddr5 i kada ona igra neke igre recimo sims3 ili ja NFS shift 2 zacrni mi se ekran ili budu nekad vertikalne crte po njemu nakon nekog vremena igranja, zanima jel to do draivera i gdje mogu skinut neke draivere. |
#1152 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kako stoji grafa po pitanju prašine? Kakve su temperature iste? Probaj druge drivere, u drugoj igri, u drugom kompu. |
#1153 |
Postovi: 35
Grafa je nedavno stavljena i nema prljavstinje na njoj ni malo, a probao sam vise draivera stavit i uvijek mi se zacrni igra ili mi se pojave vertikalne crte, sve zamrzne i moram resetirat komp. ZA temperature ne znam, morao bi negdje pogledat ali ne znam di da pogledam. |
#1154 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
#1155 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ako ne upali, napravi system restore na neku prijašnju točku... takodjer provjeri i monitor,kablove ili neki drugi monitor spojiti na komp |
#1156 | |
Postovi: 35
postovi spojeni
Rusio windowse i komp automacki downloda nove draivere, windows 7 64 bita stavljen,posto nije radio sto je komp sam skinuo,probao sam s cd sto sam dobio instalirat, posto to nije htijeo, onda sam s neta trazio ali opet nista. Citiraj:
Mogu probat s neki drugim monitorom pa cu vidit jel radi, valdja nece opet zamrznit sliku pa da moram resetirat. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.11.2012. u 09:19. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#1160 |
Postovi: 3,784
I zamijeniti ovog Powertraina boljim napajanjem. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=xilence+420 |
#1163 |
Lokacija: kutina
Postovi: 23
#1164 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Onda ne moraš mijenjati napajanje jer ova grafa troši jako malo |
#1166 |
Postovi: 3,784
Svejedno je preporuka staviti kvalitetnije napajanje u računalo. |
#1167 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Neki rabljeni fortron 400w za 100kn, il cx400 za 200kn Isto tako potrazi neku rabljenu hd5670/ 6670/ 5750/ 6750 Mislim da ih ima od 200- 350kn Znaci sve skupa ulaganje od 300 do 550kn max za oboje ![]() Imas vremena posto imas kompletan pc, pa lagano potraga ... Kasnije kad promijenis platformu i imas jaci cpu, lako potrazis i jacu gpu, taman cijene padnu na trzistu, i nove i rabljene.
#1168 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 3
Dobra večer! Molio bih vas pokoji savjet oko nadogradnje konfiguracije, AKO se uopće isplati ići na nadogradnju. Ovako izgleda konfiguracija: MBO: Gigabyte P965-DS4 GPU: gigabyte gts8800 CPU: intel c2d E6420 RAM: 2X2 gb OCZ XTC PSU: Chieftec 550W Kućište: TT Armor hdd: WD 320 GB.. Hvala! Financijski limit je MAX 5000 kn. Komp većinom služi za igranje i modeliranje u proE |
#1169 |
Postovi: 33,977
Za tu lovu radije uzmi sve novo. Možeš ostaviti kućište (iako je TT koma od kućišta), napajanje i hard. http://forum.pcekspert.com/showthrea...10528&page=135
#1170 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ovako nešto novo INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75A-G43 Kingmax 8Gb (2x4GB) DDR3 1600 FLGF MSI HD7850OC, TF3, 2GB D5, DVI, mDP,HDMI INTEL 330 Series Solid State Drive 2.5" SATA III-600 6 Gbps, 120 GB FuturaIt 4,606.46Kn Besplatna dostava |
