#32 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
preporučite molim polovnu grafiku za oko 300-400kn. treba zamijeniti NVIDIA 7900GS. procesor je C2D e6750, matična GIGABYTE p35-ds3r. thanx!!! |
#35 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
#37 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Inače prije cca 2.5 god. sam ima CD2 E4400 i 7900GS, te je zaminija s HD4830 (derivat HD4850) - kompjuter je prodisa i nisam požalija - nadoplata je bila 150kn buahahaha (jest da sam skoro 2 miseca prodava 7900 ali nije mi se žurilo - priprema sam za to vrime igre na HDD-u ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#40 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
a kakva je ova karta u odnosu na ove koje ste naveli http://www.iqcentar.hr/product&product_id=41232 da li će ona slabije raditi kod mene s obzirom na stariju ploču? |
#43 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
znam da nije ovo tema, ali slučajno imam baš 4850 u stroju. 7900GS je crkla jučer i kolega je imao jednu 4850 za posuditi da utvrdim da je problem do grafike. međutim, upozorio me je da ona baca neke artefakte na boot-u pa nije siguran da je potpuno ispravna. nisam primijetio nikakve artefakte pri dizanju, no ipak imam problem s njom. nakon instalacije driver-a stroj boot-a u crno i to u sva tri windows-a koja imam na kompu (32bit i 64bit sedmica, te 32bit XP). probao i starije i novije catalyste. ukoliko kod dizanja odaberem "last known good configuration" winsi se dignu normalno i čini se da je sve u redu. kod restarta je poslije toga opet sve u redu, ali ako dižem poslije shutdown-a moram ponoviti proceduru s "last known good configuration". gnjavim vas jer nisam siguran da li je možda problem u napajanju. iako, 7900GS je riknula gotovo 100% sigurno, jer sam ju probao s drugim napajanjem i ista stvar. |
#44 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
prvo, covjek je linkao graficku za ispod 500 kuna, ne 600 kuna. drugo, ti pricas o staroj grafickoj polovnoj, covjek prica o novoj iz trgovine. mislim, o cemu pricamo, kako to dvoje usporedivati? ono, jel mi se isplati dati 70k za novu kiju? ma jesi lud burko, kad za te pare ubodes superduper passata iz 2002-e. ono. ja samo mogu reci da ova 6670 ima vrlo ok cijenu. jedini je problem (a ima vise problema ![]() ![]() ako je gddr5 model 6670, buy odmah IMHO. ako je gddr3, svakako dobar izbor. ako je 6570 ne. ![]()
#46 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
eventualno bih uzeo polovnu kada bi to bilo od nekog "uvaženog" forumaša. da li ovdje na forumu ima kakva "polovnjak" sekcija? |
#50 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
#51 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 42
Molim vas još jedan detalj. Napajanje mi je Fortron 400W. To gura C2d E6750, na Gigabyte P35 ploči s 2x2GB RAM + 4 SATA HDD. Koji je po vama maksimum što se tiče potrošnje GPU u ovakvom okruženju? |
#52 | |
Postovi: 16,715
Drugo, ako je tema grafa do 350kn, ići će sigurno u tih "400W"... 4670, 4850, možda neka 4870, neka gtx-ica možda.. Ali ne više, makar uz taj komp se ni ne isplati kupovati samo novo napajanje. |
#53 |
Postovi: 1,450
GTX 260 216, vrijedi 500kn tj ima bolje za te novce? Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 02.12.2012. u 18:54. |
#55 |
Postovi: 2,317
HD4870 ili cak HD5750. od nvdijija je prakticki GTX260 u tom rangu cijene i perfomansi..........
#56 |
Premuim
Postovi: 1,748
HD5770, samo što su rijetke, tj nema ih na oglasima kao što ima GTX 260 i HD4870.. Drugi izbor bi bila ove druge dvije koje sam naveo, ali za njih ti treba malo bolje napajanje ![]() HD5750 je isto ok kartica, ali mislim da ona vrijedi nekih 300 kn..
#57 |
Postovi: 2,317
HD5770, imas pravo, my bad. sad sam tek skuzio, HD5750 == HD4850, HD5770 == HD4870. prakticki ![]()
#58 |
iVar
Postovi: 353
Evo danas ti je jedna gtx260 osla za 400 kuna
