Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
kako zamijesati beton
ok ovo nije zajebancija stvarno trebam pomoc, naime sad sam iskopao u garazi dvije rupe po edit: 4cm za jednu cijev koja mi treba. trebao bih oba dvije strane zabetonirati u zid. kako da zamijesam taj beton. imam cement i pijesak i vodu. koliko cementa koliko pijeska koliko vode koji omjer. molim pomoc :confused: edit: ili se to kaze za cementirati u zid? trebam nesto da to drzi eto a da nije ljepilo ![]() |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 80
stavi 3/4 kante vode u mijesalicu, stavi 6 lopata pijeska 4 lopate cementa i opet 6 lopata pijeska, pricekaj jedno 2 minute da se izmjesa u mjesalici i to je to! ![]() edit: ako krpas rupe u zidu probaj sa gipsom! ![]() |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
sto ce mi mjesalica pobogu od... o shit ja sam falio napisao sam 40 cm haha mislio sam 4cm malo mi to pojasni smanjeno recimo u salicama jogurta |
Postovi: 80
pomijesaj gipsa i vode da bude otprilike gusto kolko mislis da nece padat sa zida! zemi spahtlu i promijesaj (to sve mjesaj u nekoj maloj kanti) sa spahtlom uzmi malo te "mjesavine" i popuni rupe! ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 631
ne mogu virovat da postoji čovik koji ne zna kupit gips ili cement i pročitat šta piše na ambalaži. Samo sljediš upute i nemožeš falit. P.S. Toliku rupicu zakrpi gipsom. 5 kn ti je mala kesica, dovoljna da to zakrpiš. |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
gosparu, je li to montiras sipku za zgibove? ![]()
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#9 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Omjerer: uzmes dakle "fanglu" stavis malo pjeska stavis isto tako cementa, dodas vode tak da bude fino gusto al ne grudasto dakle sto bo se raklo zitko. Ljepo to zazbukas, po potrebi zagladis stiroporom ili mokrom sputvom i rjeseno. Skuzit ces, uglavom nek ima cementa!
Jak ko rakija! |
#10 | |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
. moji dragi forumasi bi da ja koji imam 125 kg, dignem se na zgib na cijevi koju drzi gips .@smradu kupio sam vrecu cementa od 50kg i vrecu pijeska od 40kg jedva sam ih unio u garazu sad me jos zajebavas nema nikakvog uputstva u tim vrecama. hoces da kopam na dno pa mozda bude zlica i igracka unutra @madboy nisam znao da su u metkovicu kuce od cementa ja mislio da vi to radite od pruca kao dabrovi ostalima hvala, pogotovo darthu |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ono što sam ja naučio o pijesku i cementu. Mješaju se u omjeru 1:7 u korist pijeska, a vode koliko je potrebno. Obično je potrebno malo. Poslije dodaj koliko je potrebno da dobiješ odgovarajuću masu s kojom možeš manipulirati. Postoje i drugi omjeri. I to do 1:2. S njim se grade mostovi. Tebi bi za navedenu operaciju trebao 1:3. Uostalom koliko ti toga treba nije neki problem. Materijala imaš. Dakle imaš 125 kg žive vage, napatio si se sa 50 kg cementa i želiš na šipki raditi zgibove? Sretno. Radije kreni sa utezima. Onise također mogu napraviti od cijevi i betona u limenci od cikle. Ono veliko pakiranje.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kad vec ne znas kako se mjesa beton, sta ti nije bilo lakse da si kupio onaj gotovi cement koji vec ima pijesak unutra? Onda samo dodas vode, onako da ne bude ni pregusto a ni rijetko i zamjesas i to je to. Al kad si vec to kupio...onda ... onako...od oka Ako ne bude valjalo...cekic u ruke...il busilicu...pa sve ispocetka ![]()
#13 | |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
#14 | |
Faraon
Lokacija: Cork
Postovi: 948
#17 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Predpostavimo da si zamijesio "beton". Prije betonirajna dobo očisti podlogu od prašine i polij s vodom da podloga bute mokra i da ispereš ostatke prašine. Ako to ne napraviš postoji velika mogučnost da se to sve odljepi od zida. Ako je šipka od željeza razmisli o tome da staviš nekoliko "pracni" i zavariš šipku za njih. Sve to unutar zida da se kasnije ne vidi. Tzv. "pracna" = željezna šipka cca promjera 8-10 mm (obično građevinsko žebelezo) koju u nabiješ u rupu istog promjera. Ako je šipka 8mm bušiš 8mm rupu tako da to jedva nabiješ u nju. Ako se misliš vješati na šipki koja je samo 4cm ukopana u zid i zacementirana........ mislim da nebu dobro.
#18 | |
Postovi: 560
Ma najbolje da on zaboravi na cement, kupi gotov betonski blok i vise nema rupice...........
