Postovi: 5,772
Usporeno bootanje
Pojavio mi se problem sa sporim bootanjem, naime, dio sa pos-ovima ide normalno, sljedi ulazak u win, welcome screen traje sekundu, kao i prije i onda se sve u windowsima jako sporo učitava. Do neki dan, svi program i mreza/internet su bili učitani u roku par sekundi. Sad treba dobrih 25-30 sec. Šta bi mogao biti uzrok i kako vratit staru brzinu bootanja? Hvala i LP |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Uzrok je sigurno softver koji si instalirao proteklih dana, nesto se podize zajedno s windowsima i usporova boot. U krajnjem slucaju pukni system restore na tjedan-dva unazad kad je sve bilo u redu. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
msconfig i upali Boot Log. Nakon toga pogledaj koji driveri se ne loadaju. Boot log se nalazi u C:\Windows folderu. ![]() Također, u Event Vieweru pod Diagnostics-Performance pogledaj koji servisi trebaju duže vremena da se loadaju. Na taj način možeš relativno točno vidjeti što te za*ebava. Windows 8 Path (možda je isti i za Win7): Code:
%SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance%4Operational.evtx
Postovi: 33,926
Kad si već u msconfig-u, baci oko na stavku Startup i makni kvačice sa svega onoga što smatraš da se ne treba dizati skupa s winsima.
#5 | |||
Postovi: 5,772
Upalio boot log, ali nakon restarta u folderu C:\Windows neam foldera boot log, vec samo folderi "boot" i "logs" i tamo ne nalazim nista pametno. U Event Vieweru pod Diagnostics-Performance mi prikazuje 28 eventa. i svi su se dogodili 8. i 9. 2012. Znači nema nista unatrag zadnja dva dana od kad se ovaj problem pojavio. Citiraj:
Unatrag par dana, jedino sto sam radio je instalirao web kameru, i napravio update kmplayera i preko njega dobio ono smeće na firefoxu, ali to sam rijesio. Boot i dalje traje jako dugo u windowsima, u biti sve se relativno brzo digne, ali treba mu 30 sec da skuzi mreži i tek onda ide skripta iz startup foldera, da se sam spoji na net i tek onda se digne Object dock. |
Postovi: 12,602
Probaj ugasit antivirus pa probaj.
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 5,772
Antivirus uopće ni nemam instaliran, uglavnom sve je bootalo normalno dok nisam instalirao update za kmplayer i onda mi je nasrao onaj "mysearchresults.com" tab u firefoxu, to sam rijesio, instalirao web kameru(logitech c270) i od onda mu treba skoro 2min da se windowsi skroz dignu. Znači prije ovoga gore, sve je radilo kako treba, odnosno boot je bio <30sec. Mislim da IP adresu dobijem automatski. Ponavljam, do neki dan sa sadasnjim postavkama je sve normalno radilo. Konkretno taj Object dock mi je prije dignuo odmah, sada se on recimo zadnji digne. |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,308
Da li ti se u međuvremenu instalirao neki od Windows updateova? Ja sam nekidan instalirao zadnji set updateova i nastao je kaos, do te mjere da sam morao restore-at komp na point prije updatea. |
Postovi: 5,772
Update mi je ugasen odmah nakon instalacije samih windowsa, tak mislim da nije do toga, odnosno nije se nikakav update instalirao. |
Postovi: 12,602
Provuci combofix.
Postovi: 5,772
AJde da jos malo zakompliciram priču ![]() Imam osjećaj da je ovaj problem povezan sa SSD-om/ kontrolerom. Ovaj problem mi se pojavio i prije, u situaciji kad sam imao prošli ssd(intel X-25) ali to se počelo događat kad je disk bio popunjen 96% i windowsi su bili stari 1,5 godinu i mislio sam da je to razlog. Kupio sam novi ssd(samsung 830 64gb) stavio nove windowse i sve je radilo savršeno, do neki dan kad se opet pojavio taj problem sa sporim bootom u windowsima. Event log ne prikazuje nista, windowsi su sviježi, optimizirani, skenirani, ali problem je i dalje tu. Komp radi normalno, osim sto se recimo nekad zna dogodit, surfam i odjednom se windowsi zblokiraju na cca 5 sec, kurosor se prebaci u onaj kružić i ne mogu nista. I nakon 5 sec se odblokira i sve radi normalno. To se događalo od početka kako sam satvio samsung ssd. SSD je stavljen u AHCI i nema nikakvih problema osim gore navedenih ![]() Savjeti, prijedlozi i mišljenja dobrodosli ![]() |
#17 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,308
Koji su driveri od matične, probaj s njima nešto. Probaj službene od matične (najnovije), Intelove (najnovije), te na kraju deinstaliraj drivere i pusti da Windowsi potegnu s neta svoju verziju... |
#20 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
daj probaj bootat u safe mod samo sa ukljucenom mrezom, cisto da vidimo je li tu neki problem ili kako. Ono sto bi mogao biti problem je LPM, ali ne razumijem zasto sada, zasto ne od samog pocetka. To mozes isprobat tako da prebacis sata kontrolac u ide mod, onda lpm ne radi.
#21 |
Postovi: 5,772
Ne mogu ući u safe mod, odnosno kad stisnem F8 izbaci mi bios boot meni di mogu odabrat sa čega ce mi bootat,(ssd, hdd, floppy) a ne advanced boot option? Probao sam prebacitu biosu disk u IDE mod i opet ista stvar. |
#22 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
da, to je zaj* ![]() moras taman malo poslje toga stisnut, ali mislim da asus ima opciju za ugasit tak shortcut u biosu, bar da je na mojoj h55 bilo.. resetiraj komp na silu pa ce ti automatski izbacit poruku za odabir nacina boota posto se nisu win normalno upalili. Ali lpm izgleda nije, cim ide nije pomogao. Mogu ti ponudit da navecer dodem do tebe pa da probamo ubacit u moj laptop disk, posto je c2d konfiguracija, sve bi trebalo radit kako je. Time bi otklonili sve osim diska i win. Mada meni to smrdi na win, neku aplikaciju koju koristis, a koja je uspjesno pomrdala sve obzirom da nema puno slicnih iskustava po netu, a tebi se uspjesno dogodilo 2 puta s 2 razlicita diska.
#23 |
Postovi: 5,772
Uspio sam "na silu" ući u safe mode with networking no medjutim, jednostavno se nije htio spojiti na mrežu, javlja neki error. Nazalost danas navece nisam doma, bit cu tek u utorak, ali nekak se i meni čini da je sa diskom kao diskom sve u redu. Vjerovatno ga zayebava neki program, ali kako sad skuziti sta ga yebe? Tim vise jer se to dogodilo sa dva različita diska, plus sto sa samsungom imam dodatni problem u vidu radnom smrzavanja. Izgleda da m ne preostaje ista nego format C: i novi windowsi. |
#24 | |
driver
Postovi: 1,083
C/Windows/ntbtlog.txt Tu bi trebao biti prikaz loudanja ( ili ne ) svih drivera. Daj kopipejstaj .txt tu pa će netko već znati... ![]()
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#25 |
Postovi: 5,772
Da ozivim malo temu ![]() Presao sam na 1155, nova MBO+CPU+RAM+VGA i sve radi odlično sa starom instalacijom windowsa. Sada se sve dosta brže boota, ali problem je i dalje primjetan. Naime kad udjem u windowse, pokrene mi se skripta za automatsko spajanje na net(iskon/carnet) i taj prozor tako stoji cca 30ak sekundi i tek onda se spoji na net, tak da mislim da je neki problem sa spajanjem na router, odnosno da kompu treba previse vremena da skuzi router i da se spoji na njega? |
#26 | |
Postovi: 16,689
#27 |
Postovi: 5,772
Samo sto je kod mene dok su windowsi bili svjezi, ovog problema nije bilo, odnosno kad su se digli, automatski se spojio na net, tj nije trebalo čekat 30 sec. Tak da je očito do windowsa ili nekih postavki. Ali eto, vise nema problema sa SSD-om i njegovim random brejkanjem na 5 sec ![]() |
