Staro 25.11.2012., 13:29   #91
inwin
inwin's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala. Primjer TF modela, tf= ?
inwin je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2012., 13:30   #92
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2012., 13:31   #93
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
MSI Twin frozer hladnjak, npr ova
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11352
I ne razumijem kak ne možeš overclockat 6870, ja imam najjeftiniju moguću 6850 koja bez diranja voltaže radi na 930mhz već pola godine bez ikakvih problema. Stock joj je 775 mhz.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2012., 13:37   #94
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala vam, uuuuuu jebeno izgleda
Autor KarloB Pregled postova
Kad clockam, upalim igru igram i zruše se driver točnije igraš, zacrni se slika, prođe jedno 10 sec i onda te baci na površinu i dole u kutu piše drivers have stopped working and recovered successfully . -.-
A i čitao sam ovdje da 6xxx serije nisu namijenjene clocku. Ne kužim-.-
Tko rano rani ima podočnjake.
Laptop : Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00 GHz 2.00 GHz, 2 GB RAM, ATI Mobility Radeon x1350 128mb, Win7
MOJA ZVJERKICAA :
1 x Napajanje Seasonic S12 II Bronze 520W ATX 12V Silent 12cm fan series 80plus bronze
1 x ADATA 4GB 1600MHz 2x2 DDR3 PLUS SERIES
1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0
1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25"
1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3
- CPU COOLER -> SYTCHE KATANA 3
1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11
Staro 25.11.2012., 14:06   #95
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ti ocito imas dobar primjerak HD 6850 kada na 1.142V ide na 930MHZ na jezgri, mnogima treba napon HD 6870 za taj takt.
Inace, mogu se clockati obe, one koje imaju opciju dizanja napon mogu vise.
Sve referentne se mogu clockati podizanjem napona jer imaju programabilni VRM dok nereferentne nemaju tu opciju, vecina njih ne.
Za HD 6850 nebi trebalo vise od 1.180V ukoliko zelis najvise dobiti u perfomansama sa malim povecanjem potrosnje i zagrijavanja, kod HD 6870 je taj limit na 1.2V
Sto se tice HD 7850, vecina ima opciju dizanja napona do 1.225V i OC potencijal je ogroman u tog malisana.
Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 25.11.2012. u 14:11.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2012., 14:11   #96
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
kod 6xxx uglavnom se nemože clock, sad opet citao da se ne mogu dizat volte jer OC program ne hvata grafu - sad sam svojim rijecima rekao.
UPRAVO SAM PROBO SA FURMARKOM i overclock :
gpu 1000mhz
memory (stock) 1050
voltaza koja navodno ne hvata i ne mijenja se = 1.195V (stock =1.175)
nakon nekog vremena sruse se driveri, ovdje sam postao (zadnji post) pogledajte : http://forum.pcekspert.com/showthrea...07#post2283207
a temperatura bila samo 55 drugi put, prvi put 60+ (nije vise od 65)
MOJA ZVJERKICAA :
Staro 25.11.2012., 14:19   #97
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Procitaj sto sam ti napisao, da bi dizao napon moras imati referentnu karticu ili nereferentnu sa programabilnim VRM-om.
Otkljucaj napon u MSI AB opcijama i podesi config file za unoffical OC pa clockaj onda,ako nema slidera za napon nemas programabilni VRM.
U suprotnom stavi napon na 1.2V, takt na 960/1200.
Pa testiraj u igrama i heavenu a ne furmarku, furmark ti moze samo ubiti karticu.
Inace HD 6870 je los clocker jer je vec po defaultu visoko, na 900MHZ.
Tako da ne ocekuj preko 960-1000 za jezgru.
Memoriju testiraj u heavenu pa vidi ima li artefakata.
Pokusaj sa 1150 pa idi dalje do 1200.
Staro 25.11.2012., 14:37   #98
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Evo pogledaj, instaliro sam ga :
(ovo je default)
http://img705.imageshack.us/img705/7988/clockin.png
NEMOGU :'(
STISNEM UNLOCK, RESTARTAM ALI NIŠTA NEMA SLIDERA (
MOJA ZVJERKICAA :
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.11.2012. u 15:02. Razlog: Nauči se više koristiti tipku edit....
Staro 25.11.2012., 14:54   #99
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor inwin Pregled postova
Brkaš pojam overclocking i pojam overvolt.
Ta se grafa uredno da overklokirat, kao što reko taman da digneš takt i za 10 MHz to je overclock. To što tvoj model ne dozvoljava petljanje po radnom naponu je drugi par rukava.
HD 6870 bez dizanja napona obično može dosegnuti 950 MHz. No sve ovisi od modela do modela.
I nemoj generalizirat za kompletne serije na osnovu svog primjerka.
NEMOGU :'(
Nema potrebe za deranjem.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.11.2012., 15:35   #100
inwin
inwin's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=327
moj odgovor na ovo sve
zahvaljujem, oprostite, pozdrav (nadam se da sam pomogao ovim odgovorom)
MOJA ZVJERKICAA :
Staro 25.11.2012., 15:41   #101
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Zakljucili smo da nemas custom PCB, dakle imas nereferentnu karticu.
Napon nemozes dizati, digni memory clock na 1150-1200 a jezgru testiraj u heavenu i igrama koliko ide na tvornickom naponu(1.172V-1.175V).
Vjerojatno do nekih 950tak MHZ
LP
Staro 15.01.2013., 15:22   #102
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
koja je normalna temp za 7770?
Staro 15.01.2013., 16:29   #103
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
kod mene ne prelazi 60°C s ventom na 40% u AVP 2010. po ljetu ocekujem vent na barem 55% za isti rezultat.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2013., 16:44   #104
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Tako ide i kod mene,
Staro 23.01.2013., 16:05   #105
Dayafter
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
XFX 7770 core i Sapphire 7770 ghz edition u crossfire rade za 10,,,ne mogu vam se nahvalit... Far Cry na ultra u full HD
Dayafter je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2013., 16:15   #106
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Mogao si napisat ostatak konfe i okacit koju sliku
Staro 23.01.2013., 19:56   #107
Dayafter
Lokacija: Požega
Postovi: 14
Phenom II x 4 965BE....4GB DDR3 1600Mhz....SSD 120GB Kingstone...xfx i sapphire u crossfire R7770...xfx se više grije ali i bolje podnosi temperaturu
http://www.youtube.com/watch?v=g1OIjjhkK18
Staro 23.01.2013., 20:49   #108
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ček, to sa jednom 7770 il obje u CF? Pa i nije nešto, a i vidim 1680x1050 rezu, a ne full hd, i MSAA 4x, stavi 8x. Jedino ako padne za dosta fps-a kad snimaš igru, inače, nije mi baš nešto, a i ne piše fps.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 08:36   #109
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
pozdrav,
dal se isplati mijenjati 5770 flex za vtx 7770 x-edition.
Imam priliku zamjeniti karticu za karticu pa me zanima dal će se osjetiti kakvak razlika.
Hvala
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 10:03   #110
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Autor pero000 Pregled postova
pozdrav,
Hvala
mislim da s tim e8200 nećeš primjeniti neku razliku.
Dojučer sam imao 6770 koja je u biti 5770, i promijenio na 7770 i primjetna je razlika, pogotovo u brzini na većim i boljim postavkama.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 10:55   #111
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Gledajući performanse koje daje - 7770 je brža, no tvoja 5770 ima bolji hladnjak, bez obzira o kojoj verziji hladnjaka na VTX-ici se radilo. Nisi ništa napisao o garancijama, to je isto jedna od tvari koju bi trebalo gledati. Pretpostavljam da ju tvoja 5770 nema.
No, možeš i podići taktove svojoj kartici, ako već nisi. U slučaju da ti se ne da zezati s drugim programima, odi u catalyst contol center, pod ati overdrive, i cukni gpu i memory do kraja
Očisti prašinu na hladnjaku, ako je ima. I gledaj koja ti je idle temperatura (mirovanje), bez oc-a. Ako je, lupam, pedesetak stupnjeva, a nema prašine, trebalo bi promijeniti pastu na grafičkom procesoru.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 24.01.2013. u 11:01.
Staro 24.01.2013., 10:58   #112
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 173
Moja 5770 nema garancije, a vtx 7770 je dobivena za zamjenu za reklamiranu vtx 6770 prije mjesec dana.
Za vtx modele znam da imaju lošije hladnjake i bučnije su.
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 24.01.2013., 11:10   #113
ShanTech
Postovi: 3,784
Onda ta kartica ima još 23 mj garancije
Hladnjak izgleda ovako ili ovako?
Ovdje piše što znači flex u nazivu tvoje 5770 kartice:
http://www.sapphiretech.com/Flex/FleX_Eng_home.html
Staro 24.01.2013., 12:29   #114
pero000
pero000's Avatar
Postovi: 173
hladnjak je ko sa prve slike
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Segate 320GB
LG W1934S 19"
Staro 24.01.2013., 12:33   #115
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Baš sam neki dan probao tu VTX3D HD 7770 X-Edition.
Kartica je pristojna, performanse kao i svaka druga HD 7770.
Taktovi su blago podignuti.
Razina buke je nešto viša. Temperature su se kretale oko 60-65°C tako da ako bi malo utišao hladnjak i pustio je do kakvih 75 °C mislim da bi bila zadovoljavajuće tiha.
Mada iskreno tiha kao Flexica neće biti nikad, a tu je i prednost flexice što možeš koristiti tri monitora putem DVI konekcije.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.01.2013., 16:09   #116
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ja imam ovu, jesi tu imao na testu ili?
Kod mene, na mojoj rezi BF3 mp ide fino
Staro 24.01.2013., 16:18   #117
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ovu sam probao.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.01.2013., 16:41   #118
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ova kod mene, u idle-u fan necujan ali u full loadu..hm...malo je reci MiG-21 take off Sreca pa dok igram imam slusalice.
Staro 24.01.2013., 22:00   #119
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor QuidZz Pregled postova
Skini si MSI afterburner i pogledaj temperature u IDLE i LOAD. Lako moguće da je samo loš profil za ventilator pa napravi svoj koji će možda biti tiši. Meni je na MSI HD7770 bio podosta bučan u LOAD-u dok nisam prilagodio ventilaciju kućišta novoj kraćoj grafi i napravio svoj profil. Sad je jedva čujan u LOAD-u uz temperaturu grafe od 64-68°C. Znam da je moja MSI, a tvoja VTX3D.. ali eto ne škodi ti probat
Staro 24.01.2013., 22:37   #120
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Imam vec ne brini Stavio sam na auto kao i kod svih grafa do sad, ne smeta me toliko buka jer kao sto sam rekao igram sa slusalicama, dok surfam muzika je uvik on i nema te grafe koja ce bukom nadmasit moje Logitech X-530
