Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
(riješeno) Instalacija sistema
Pozdrav raja, imam starog MaxData 350M vision u sobi. Zelio sam ga malo ozivjeti sa microXP ili pupy linux. No naime ne mogu da boot ni jedan ni drugi. Jer nakon "Press any key to continue" jednostavno dobijem crni ekran i siska. Bios baterija je pri "kraju" da li je to razlog ovome? |
Postovi: 23,513
Aj prevedi ovo: "dobijem crni ekran i siska". Siska je ? Dali se normalno ponaša kad uđeš u Bios ? Koliko je rama i hdd unutra ? Po ovome > http://www.cnet.com/laptops/maxdata-...-32546637.html moguće da je jednog i drugog premalo, pokušaj nabaviti odg. ram maksimalno koliko ide u njega (512 Mb), hdd format je 2.5" pata - ata6 pa se i on može zamjeniti većim. Vezano za CMOS bateriju, raskopaj, vidi koja je unutra i zamjeni je, po ovome > http://www.nickles.de/forum/netbooks...538244614.html vjerojatno je CR1220. |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Eh sto se tice HDD nije to problem probao sam i sa 20gb hdd na isto se svodi. Bios radi normalno, cak i windows 2k radi normalno koji je na njega instaliran. Kada dodje do dijela "Press any key to continue" pritisnem i dobijem crnu sliku (kod microXP, inace njega sam instalirao na PC sa 64mb rama normalno je prosla instalacija). Takodjer i kod "puppy linux-a" (pritsni tipku na tastaturi) i stane. Sto se tice baterije pogledam kad nadjem malo vremena koja je tacno tj otvorim i vidim. |
Postovi: 23,513
Obzirom da sumnjaš na cmos bateriju u Biosu odradi load defaults pa iza toga prođi sve postavke i prekontroliraj / promjeni šta treba. User manual > http://ftp.maxdata.de/MAXDATA%20Note...0M_450T_US.PDF Za ram piše: "Default - 32MB, 3.3-Volt 64-bit bus Two 144-pin SO-DIMM socket accept 32MB, 64MB, 128MB, or 256MB SDRAM modules in any combination for system memory expansion up to 512MB." Koliko je sad rama u lapu ? Možda je bolje da ostaneš na win 2k obzirom na specifikacije, prije rušenja - dizanja drugog os - a obavezno prvo povadi sav info o hardwareu (naziv, Hardware / Sevice ID) i nađi drajvere za taj os. |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ionak moram mijenjati cmos bateriju jer mi prilikom paljenja pise da je "low voltage" te se restartuju vrijednosti biosa nanovo svaki puta priliko paljenja. 64MB je trenutno u njemu. Citao sam na net-u da za Puppy Linux ima sve i normalno radi (a brate ljepse je sucelje). |
Postovi: 23,513
A probaj, svakako gledaj da povećaš ram jer o njemu sve ovisi. |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Izmjena bios baterije je rijesilo problem. Moze close ![]() |
