#64 |
Postovi: 5,993
Mux120 i Hyper 212 ne idu u istu recenicu. Ni po cijeni a ni po performansama na SBovima. Oba pasu na sve p67 ploce i 4sticka + jedan vent. Na vecinu i sa dva venta na hladnjaku. Zalman Performa je elegantan i vrlo solidan hladnjak po povoljnoj cijeni.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 28.09.2011. u 17:57. |
#66 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Otkrio sam u čemu je "problem". Postavke hlađenja bile su sve na STANDARD u BIOS-u (tih kompač da je milina), sad sam u Fan Expertu postavio ručno vrijednosti i dobio idle od 35-40°C a full load oko 60-62°C. Tako opet imam tihi kompač dok je idle i srednje tih/glasan dok vrtim BFBC2. Sad se dvoumim oko kućišta, ne znam bi li neko drugo kućište bilo bolji izbor od ovog P182, dosta mi je bitna tišina s obzirom da će uskoro u sobi biti i bebač. Gledam HAF 932 Advanced, jedino me brine glasnoča s obzirom da je dosta perforirano a P182 je oklopljeno ko tenk. |
#68 |
Lokacija: ri
Postovi: 25
Može li se na asusovim pločama isključiti ili diseblati EFI? Imam komad HW(točnije RAID controller), koji ne radi baš najbolje dok je EFI uključen. Thnx.! |
#70 |
Lokacija: ri
Postovi: 25
RAID controller je malo starijeg datuma, pa nije kompatibilan sa EFI-jem, jednostavno ga ne prepoznaje i sam proizvodjac kaze dok je EFI enabled stvar nece funkcionirati. Moze onda preporuka neke ploče kojoj se EFI moze diseblat ili jos bolje uopce nema EFI?! |
#72 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ima li kakve razlike u sata kablovima...ja sam ostavio stare sata kablove koji su mi bili spojeni sa sata3 diskovima,a sada su spojeni na ssd i na sata utor 6GB ? Isto tako imam jedan hdd sata 300 koji je spojen na 6GB kontroler...ima li to kakve veze i utječe li na performanse u radu ? Ploča je pod moj komp i s njom sam dobio original kablove...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#73 | |
Postovi: 80
#74 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Neznam bas da nema nikakve razlike. S mojom plocom(p8p67) dolaze crni obicni sata kablovi (2 kom) i crno bijeli sata kablovi(2 kom) na kojima bas pise sata 3 tako da provjeri jos malo po netu.
#76 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#77 | |
Postovi: 12,431
Ne znam, ja osobno nisam imao nikakvih razlika obzirom na kabel mada koristim kablove koji su došli uz ploču koji su dosta kvalitetni, ne one kenje koje jedva da se drže za SATA konektor, a također nisu deklarirani kao SATA3. Dakle fizički kablovi su isti, pinout je isti postoje razlike u tolerancijama. Isto tako možeš reći da ti za SATA2 uređaj treba SATA2 kabel a ne SATA. Isto tako imaš kablova koji sami po sebi niti ne rade kako treba jer ne osiguravaju dobar kontakt. Odnosno imaš smeća od kablova koji ne rade nikako. Dakle razlike su samo u tolerancijama vezanim za sam kontakt i korištene materijale. Ako imaš kvalitetan SATA kabel bio on SATA2 ili SATA3 nećeš imati problema. Citiraj:
#78 |
Postovi: 17
da li netko zna do koliko ova ploča se da overclockati a da je stabilno,novi sam u priči i kada u ai suite odaberem overclock on mi digne preformanse za 30%. Da li to ide još gore a da se ne pregrijava. Procesor mi je 2600K. |
#79 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ide ploca, ovisi vise o procesoru. I klokaj manualno, znaci fixna voltaza s odredenim mnoziteljem al eo ovo prouci : http://www.hwgurus.com/edukacija/204...e-oc-vodi.html
#80 | |
Postovi: 12,431
OC potencijal ovisi od procesora jer ti u biti samo mjenjaš množitelj na tom procesoru. BC ostaje na 100 MHz i nije ga baš preporučljivo dizati. Citiraj:
#81 |
Postovi: 17
hvala na info, budem si ja to malo pogledao trenutno sam stavio na tuning opciju extreme već dva sata mi mijenja množitelji radi stabiliti ček, došao je do 103x 100 pa je krenuo iz početka. nešto mi je čudno ali on radi nije se srušio, budem vidio dokle ga da opcija na extreme pa ću vam reći. znam da sigurno može bolje puno ručno ali ovo je jedan klik mišem. |
#82 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Ekipa dobio sam na ponudu jednu "poluispravnu" P8P67 PRO B3 van foruma. E sad, navodno RAM-e ne želi čitat u dual channelu kad su u istobojnim slotovima, samo kad su u slotovima različite boje. Pokušavano je sa Corsairovim Dominator keksima. Te se navodno to da ispraviti sa flashanjem novog BIOS-a, samo nema kako pokušat flashanjem jer je prodao ostatak kompa i koliko vidim ima iMac sada. Ostalo je sve uredu sa pločom. Jel se itko susretao sa sličnim problemom ili zna išta o istom, jel bi se dalo to flashanjem riješit i koliko da ponudim za takvu ploču, šta mislite? Ili da uopće ne razmišljam o kupovini... |
#83 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
ja to nebi kupio....ili bi mu reko da ju donese do tebe pa ti slozis nabrzinu i flashas bios i vidis dal radi....ak radi nakon flasha...ponudi neku nisku cijenu (radi komplikacija ak opet ne radi i ak ju neda gro gro jeftino nemoj to uzimat... |
#84 |
Postovi: 12,431
#85 | |
Postovi: 1,227
Ma nije uspio upogonit DC nego neće radit kad su u istobojnim slotovima za dual channel, nego samo kad su oba postavljena u različitim slotovima iliti u jednom kanalu kako kažeš, tako da rade u single channelu. ![]() Znači onda 2x2 učita 4GB samo rade kao single channel, drugačije neće. :/ |
#87 |
Postovi: 1,227
A kao pročitao je negdje na forumu da se da sredit, al kasno je bilo za to jer je riješio ostatak kompa a sad ima apple, nema ostatak dijelova više da pokuša. Ma neznam... Spreman je spustit na neku razumnu cijenu zbog toga, tako da nije da mi oće uvalit pokvarenu ploču po cijeni ispravne. Zato se vama obračam da vidim dali je to kakav poznati bug na tim pločama pa da se da riješit flashhanjem i dali zna neko šta o tome... Btw, šta mislite koliko bi vrijedila takva ploča sa takvim defektom? |
#88 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Memorijski kontroler je u procu. Tako da greška ne treba biti na matičnoj, nego u njegovom procu. Isto tako bi bilo poželjno znati koji je bios na matičnoj; imao sam dotičnu matičnu i nisam imao nikakvih problema s njom. |
#89 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@PR3DA70R Imaš mogućnost isprobati s drugim procesorom? Sorry, nisam čitao... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.11.2012. u 21:05. |
#90 |
Postovi: 1,227
Moguće je, ali ne vjerujem. Jer sam naletio na neki forum gdje lik ima isti problem, samo što je on reklamirao svoju ploču i kad je dobio novu sve je radilo normalno. Rekao sam već, nažalost nemogu ništa, nije mi blizu čovjek. A on nema odgovarajuće dijelove. :/ Edit: dobio sam novu informaciju sad od njega. Radi bilo koja kombinacija, A1+B1, A2+B2 ili A1+A2, B1+B2 samo se dual channel ne aktivira. Koja god kombinacija, uvijek radi kao single channel. ADM mu kaže da je tvornička greška da se javi ASUS-u pošto mu je jamstvo istelo kod njih, a ASUS da čeka BIOS update. Godinu dana ju je tako koristio bez problema. Bilo bi dobro kad bi znao koja verzija BIOS-a je na njoj. Ako nikad nije flashao od kad je kupio znači da je neka prastara verzija, a kako vidim dosta updatea ima sa poboljšanjima kompatibilnosti RAM-a. Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 25.11.2012. u 21:38. |
