#301 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ma ne mogu stalno eod kad vidim bezobrazluk i kad se netko ponaša kao da je vlasnik foruma. eod |
#304 |
Postovi: 12,429
Nikako ne bi preporučio obzirom da je meni ovo čudo hladilo Core i5 3550 na 4,0 GHz s ventilatorima na 1100 rpm na oko 65 °C pod punim opterećenjem. Napon je bio na 1,2V
#307 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
@FRipper Evo temp od ljeta na 4.5Ghz Idle su mi 36-39 °C na 4.5GHz Hladjen vodom - blok ek supreme acetal i 360 radijator. U Far cry 3 mi ne prelazi 63°C. Mogu ti probati na defaultu,ako te zanima. Proc nije bio na zraku niti jednom,
#311 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
Evo i najjeftiniji Ivy Bridge, upravo instaliran, Celeron G1610, Osim Ivy jezgre donosi i podršku za ddr1333 Mhz . Čini se sasvim ok proc za 290kn. Evo brzinski screenshot http://imageshack.us/a/img37/9395/celerivybridge.jpg |
#312 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
A gdje ti je score od Super pi ? Ajde okači ga... |
#314 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Neću žvaku, 'oću kusur.
#315 |
Postovi: 48
Evo i Cinebench, identičan rezultat kao i Sandy Pentium G630 koji radi na 2.7 Ghz ![]() http://img189.imageshack.us/img189/9...rcinebench.jpg |
#316 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Pozdrav momci! da li se tko susreo sa malim pentium G2020 procesorom? tražim po netu i nema baš puno informacija o njemu, meni se čini kao odličan procesor za HTPC, a vani ga se može kupiti za ispod 300kn (sa povratom PDV) Za cca.900kn se može ukomponirati sa ASrock H77 Pro4-M matičnom pločom, 2x2GB DDR3 memorije i Corsair VS450w napajanjem, znači još nekakav manji SSD disk i HDD od 1TB i za cca. 1500kn se sastavi poprilično dobar, novi HTPC stroj koji je sposoban tjerati 1080p filmove. Uspoređujući ga sa G860 procesorom, G2020 je jeftiniji, mislim da ima HD2500 IGP(nemojte me hvatati na riječ), 10W manje troši, izrađen je u 22nm, pa pretpostavljam da bi se trebao i manje grijati. Vjerujem da je sposoban gurati i pokoju igricu uz odvojenu grafičku karticu, pošto vidim da G860 poprilično dobro tjera igrice? |
#317 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
http://www.techpowerup.com/forums/sh...d.php?t=179478 i mene zanima kakav je ako ga tko ima jer ga mislim upariti sa HD6850 grafičkom, celeron g530 mi je mrvicu slab za nju. |
#318 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da ni jedan model Gxxx cpu-a neće nahraniti tu grafu kako treba i ništa bez nekog min. i3 cpu-a.Max. glede grafe koju bi uparivao s takvim cpu-om bi bila neka 6770 ili sl. jaće ništa tj. bacanje novaca glede iskoristivosti.Naravno ovo je samo savjet ukoliko je namjena i igranje, makar i ponekad(novije igre) ali današnji zahtjevi za igranje su poprilićni. Imam G640 i grafu 6870 i to nimalo nije dobitna kombinacija, igre zatrzavaju i općenito dojam nije dobar jer se poprilićno osjeti nedostatak snage za tjeranje sl. gpu-a. Tako da je savjet ako je namjena igranje ništa ispod i3 2100+ Naravno starije igre će raditi OK ali nešto tipa Crisys,Stalker i sl. nerade dobro.... Inaće ovako sve radi OK, ali igre neidu fino i glatko, a meni je to osnova glede korištnja kompa pa će se uskoro ugnijezditi neki i5 "K" model![]() |
#320 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@defang pročitao sam taj thread još prošli mjesec i zbog njega sam se najviše zainteresirao za taj procesor, jer polovni e8400 su još poprilično na cijeni, a ovaj novi mogu dobiti za 280kn i još je jači, manje se grije i manje troši i ne trebam investirati u grafičku karticu, već bolje novce od grafe uložim u kvalitetniju zvučnu ![]() @ECHO što je najveća fora G850 ne zaostaje za i3 2100 u igrama koje koriste dvije jezgre, još i3 2100 ima veci clock za 200Mhz...pošto nisu još ubacili G2020, stavio sam u usporedbu procesor koji je po snazi tu negdje sa G2020 http://www.anandtech.com/bench/Product/404?vs=289 ako se ne varam Ivy Bridge bi trebao biti jači za nekih 5-7% od sandy bridge procesora (clock to clock) tako da bi po mojoj nekakvoj pretpostavci razlika između i3 2100 i pentiuma 2020 trebala biti još manja...u aplikacijama koje koriste više jezgri i3 je jači zbog HT, ali po mome mišljenju HT ne opravdava više od duplo veču cijenu i3 procesora @CCCP Meni se čini da je za taj novac pentium 2020 definitivno Best Buy, nije skup, a opet vjerujem da je sposoban tjerati i novije igrice na nekakvim normalnim postavkama Bilo bi lijepo kada bi takvom nekakvom pentiumu priljepili slovo K, jer kada se sjetim e5300, to je bila prava mala bomba od procesora, jeftin, a klokao se kao mutav ![]() |
#323 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@MAGARAC druže kako si zadovoljan procesorom?jesi probao vrtiti HD filmove i nekakve malo zahtjevnije igrice sa odvojenom grafom? meni je najbitnije da vrti HD filmove bez štekanja sa integriranom grafikom, i ako je njih u mogučnosti vrtiti bez problema onda neću niti perviše razmišljati...i3 bih najradije zaobišao, jer za razliku cijene između njega i i3 procesora mogu dobiti ploču ili nekakav SSD disk od 60GB i DDR3 memoriju...vjerujem da ima i snage za igre jer ako laptop sa i3 2330M procesorom i GT540M vrti igrice na 1600 rezi, vjerujem i da bi taj trebao tjerati igrice još bolje sa nekom tipa 7770 grafom? @CCCP nisam baš upučen za te instrukcije, malo sam letimično preletio google, pa jer znaš da li je to nešto bitno ili se može i bez toga, tj. čemu one služe? |
#324 |
Postovi: 5,991
Ne moze vrtit malo zahtjevnije igre. Za to je bolje uzet FM2 i 5400k koji je super i za HD filmove a i nudi extra zabavu u vidu overclocka, proca i memorije ko neki veliki. Ovaj Pentium je cist ok za filmove, za to i sluzi kao i za interent i za neke djecije igrice. Najzahtjevnije kaj sam igro je Doom3 i PoE. Zadnje Wormse je vrtio jedva. Uglavnom klinci igraju Angy Birds i sl. Nutra je 64gb SSD a filmove pustam sa stickova. Za storage nema neke potrebe. |
#325 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Naravno, može i bez toga. AES ubrzava enkripciju pa ju ako ne koristiš često AES ti neće faliti jako. AVX se može šire primjeniti samo ni sam nisam siguran što i kako pa objašnjenje ostavljam drugima. Samo mi je zanimljivo kako su te uz ostale instrukcije izuzete umjetno iz ovih procesora samo zbog marketinga. |
#326 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Vjerujem da nije sposoban tjerati igrice sa IGP, ali IGP je dovoljna za Full HD filmove što je meni bitno. E sada u slućaju da mi jednog dana pukne i recimo hoću odigrati nekakvu igricu, da li bi 2020 u kombinaciji sa recimo HD7770 tjerao novije naslove na recimo 1600 rezi i na high postavkama, ili bi bio usko grlo HD7770 kartici? Vjerujem da bi u toj kombinaciji trebao vrtiti igre solidno? Nekako bih radije išao na G2020 procesor u kombinaciji sa ASrock H77 Pro4-M pločom, pa kasnije kada padne malo cijena i5 procesorima, nekakav i5 polovnjak ubacim unutra i miran sam, možda čak i K ![]() |
#327 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Bio je u bugu prije broj-dva usporeba 2020 vs amd APU pa su dodali kasnije neku karticu i usporedili dobiveno/uloženo na kraju je ispalo da ja nabolje kupiti cpu tipa 2020 (za malo para/jak) i koristiti neku jacu karticu nego uzimati amd apu pa dodavati još jednu karticu u crossfire... ugl taj g1610 je otprilike brz kao 2010 i stvarno je povoljan, uzmi to, neku jeftinu mbo ploćicu od 4gb memorije za početak i 7770 ghz ed. (800kn od vtxa) ili pricekaj da malo padne cijena od nove 7790 (trenutno je 1100kn). Igraš se godinu/dvije pa kad počnu igre trzat prebaciš se na novu best buy platformu... Ima li šta bolje novo za cca 1600kn + kučište + disk? sumnjam...
#328 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Druže hvala na odgovoru! Tako sam si i ja nešto mislio, s time da ću za početak uzeti samo proc, ploču, napajanje, i najvjerovatnije Asus DX/XD zvučnu karticu, memu sam uzeo od jednog kolege sa tržnice dosta povoljno 2x4gb, imam jedan HDD 1TB black disk...za ne puno novaca poprilicno solidan strojčić ![]() |
