#31 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ovi vlasnici, kojima treba jako dugo da žarulje dođu do punog sjaja ili su kupili niškoristi žarulje ili trebaju pojačati grijanje jer u protivnom budu dobili ozebline na nogama. ![]() Nisam do sad vidio nijednu štednu žarulju koja svijetli jednako kao klasična. To uopće ne sporim. Netko se privikne, netko ne. Ako imate nakanu kupovati klasične žarulje, požurite se, jer vidim da ima dućana koji ih više nemaju na policama. |
#32 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Da se ubacim oko teorije o zabrani prodaje klasičnih žarulja: i dalje ih prodaju samo ih deklariraju kao grijaće tijelo (uz nuspojavu svjetlosti). Zapravo ne vidim pravni okvir kako bi se ta žarulja zabranila. Zašto onda ne bi zabranili aute od 6000 kubika koji troše 30 litara goriva? OK, nabit ćemo poreze pa tko ima nek plaća. Za struju: nabit ćemo cijenu struje pa tko može nek plaća. Morali bi zabraniti i kuće koje nemaju dobru izolaciju zidova. CRT-ove jer troše puno. I tako u beskonačnost. Inače, uglavnom kupujem Osramove žarulje jer mi je tako jednostavnije zbog pravdanja, i u dnevnoj sobi imam luster gdje ih mijenjam valjda na dnevnoj bazi. Luster je dobro ventiliran i sve, al jbga. U istoj sobi imam još 4 rasvjetna tijela (ali nije isti strujni krug - ove idu iz utičnica) i tu ne izgaraju (a još su manje, E14). Kupaona, gdje se svjetlo pali 20 puta dnevno, izdrži ful dugo. Mijenjam ih i u zgradi jer sam predstavnik, tu vrijedi pravilo koliko se često pale, toliko često odlaze. Ali evo luster: žderač žarulja. I da, na drugom mjestu imam dimmer, i ne pomaže (bilo je riječi da ako se žarulja polako upali, sporije će otići, ali ne vrijedi ta teorija). |
#33 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Barem na internetu ima mali milijun textova o tome tako da ne trebas traziti pravne okvire, sasvim je normalno da se moze zabranit proizvodnja necega unutar jedne drzave ili u ovom slucaju - unije. I to nije samo zabranjeno u EU nego se provodi po cijelom svijetu. http://www.dw.de/%C5%BEarulji-odzvonilo/a-16211349-1 Osobno nisam za nikakve zabrane, daj sve na trziste pa nek kupac izabere, ali sta je tu je. Tak mi svejedno kakav je tip zarulje, bitno da dobro osvjetljava. |
#34 |
Postovi: 83
A što je s uvozom? Ionako se proizvode u Kini, dakle TEŽ ih može uvoziti. Bar dok ne uđemo u EU, a onda ćemo vidjeti. I stvarno bih i ja stvorio neku zalihu tih žarulja, ali kad su smeće i odlaze. Baš me zanima da li su semaforske žarulje nešto kvalitetnije: http://www.tez.hr/_hr/katalog/zarna_nit/semaforske/ Kratko guglanje kaže da je zabranjen i uvoz i da će i prodaja biti. Zanimljiv politički txt Spiegel.de Zadnje izmijenjeno od: bilbi. 22.11.2012. u 00:00. Razlog: malo surfao |
#35 |
Postovi: 199
Teževe su kineski shrot, netreba im dugo da dođu do radne temperature, ali skoro pa duplo jeftinije od ostalih štednih. Rok trajanja nije mjerljiv, ali ima i u tome dal je mreža stabilna da napon ne divlja ko naše cijene benzina i dal je grlo keramičko ili plastičoba, .. U kuhinji imam neku tež spiralnu koja bude na badnjak navršila 2 godine, gori u prosjeku 4h na dan. Dok je u špajzi isto neka tež štedna, 15 štednih watti, ne gori dugo nego se pali 436,5 puta dnevno jer je špajza top destinacija za hranu i tamo ne izdrži godinu dana. Isprobal sam i philips štednu za 5banki ali isti rezultat. Očito ih više ubija pali/gasi nego sati rada. Svjetlost je ok, ali recimo u podrumu imam konbinaciju nekakve osram štedne koja ima 25 štednih watti i uz nju na drugom grlu stoji na leru vulgaris bistra na žarnu nit od nekih cca 150w za posebne prilike (kolinja i sl....) Ta jedna žarna ubije do 3 štedne ko raid muhe! A svjetlost je brutalno jaka, tj. taman da se točno vidi koliko soli i papra uđe u smjesu za kobase! Zaključak je da uzimam jeftinije jer po spec. na kutiji ne troše ništa extra od skupljih konkurenata a lakše mi je pri srcu kad mi izgori žarulja za 20 kn a ne 40 i > I uvijek imam jednu u rezervi jer.... kad kupujem uzmem i rezervu pa me kod naplate tež žarulja ne steže oko srca na blagajni kao kada bi dao 100kn za 2 komada reciklirane plastike, lima i stakla. Frend je za cijeli stan uzel neke philipps uber štedne žarulje (5 prostorija + ulaz) za nekih cca 1000kn. Sve je super svjetle po noći, starost > od 3 godine i ni jedna nije krepala, aaali treba im jako dugo da dođu na radnu temperaturu i počnu svjetliti kako spada. Isprobao i neke no name, simpex (german quality), al to je pak koma koma!!! A nisu ni jeftine. (ovo su samo moja mišljenja i doživljaji sa štednim žaruljama) |
#36 |
Postovi: 5,772
Tema je o kvalitetnim "običnim" žaruljama, a svi se raspisali o štednim. Ono, wtf? ![]() Konkretno u svojoj sobi koristim klasičnu žarulju od 150W iz razloga sto je spojena na dimer, i kao takva najvise vremena provede na cca 20% snage, znači trosi 30W. Imam jednu veliku podnu lampu u kojoj su jos dvije RGB led zarulje svaka po 8w i one većinu vremena provedu na 70% snage, cca 10W. Na glavnom lusteru je ta zarulja od 150W jer volim kad nesto radim u sobi i kad mi treba svijetla da to i imam, a kad dimer nafrljim do ibera, svijeli ko Betlehem ![]() Kad smisle stedne da se mogu regulirat dimerom, prelazim na stedne, do tad, ostajem na običnim. Samo postaje problem naći žarulje vece snage općenito, a pogotovo ove kvalitetnije (Osram, Phillips) pa se zadovoljavamo razno raznim poluproizvodima. |
#37 |
Avocado
Postovi: 7,856
E srale moj, ako hoćeš betlehem, dođi do mene i pogledaj kako izgledaju 4 fluoroscentne cijevi, fluoroscentna okrugla stolna lampa i štedna žarulja u kombinaciji. 150W obične žarulje je smiješan pojam za rad u sobi i da imaš svjetla. Ljudi ne znaju koliko si kvare oči s neodgovarajućom rasvjetom.
Spoiler alert! |
#38 |
Postovi: 10,805
štedne za dimmer imaš odavno u prodaji... štoviše imaš štedne sa senzorom svjetlosti u sebi tako da ih u biti ne moraš paliti i gasiti (ako su propisno postavljene) pošto same sebe reguliraju u odnosu na ambijentalnu rasvjetu. |
#39 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo svježe iskustvo obične tež žarulje iz hodnika: na pokušaj paljenja ljepo je blicnulo, malo puklo i naravno osigurač izletio. Prilikom promjene žarulje pogledao sam gdje je došlo do proboja i fino je na vrhu probila ... a mjenjana je prije možda max mjesec dana. |
#40 |
Postovi: 83
Još jedan prilog temi kratkog trajanja običnih žarulja: Planned Obsolescence is the deliberate shortening of product life spans to guarantee consumer demand. i onda detaljni članak na http://en.wikipedia.org/wiki/Phoebus_cartel koji preporučam u cijelosti. The cartel served as a convenient way to lower costs and worked to cap the life expectancy of light bulbs at 1000 hours,[3] while at the same time hiking prices without fear of competition. Members' bulbs were regularly tested and fines were levied for bulbs that lasted more than 1000 hours... The cartel claimed that 1000 hours was a reasonable optimum life expectancy for most bulbs, and that a longer lifetime could be obtained only at the expense of efficiency: more electricity is wasted as heat and less light is obtained Ima i dokumentarac ali nisam pogledao još. http://topdocumentaryfilms.com/light-bulb-conspiracy/ |
#41 | ||
Postovi: 5,772
Link? ![]() Citiraj:
![]() Ali kad pospremam ili čistim po sobi, onda volim da je sve fino osvjetljeno i da vidim sta radim i tih 150w je i vise nego dovoljno. |
#42 |
Avocado
Postovi: 7,856
Trebaš si nabaviti onda pozadinsko osvjetljenje iza monitora, meni ova stolna lampa dublira za tu funkciju, stavim iza monitora (pošto lampa ima "ruku") i to je to. Za mene je rad kad nešto popravljam, lemim, prčkam po bajku, etc. Slažem se da je prejako ako radiš nešto na računalu, dapače, trebalo bi imati neko slabije pozadinsko osvjetljenje za to. ![]()
Spoiler alert! |
#43 |
Postovi: 199
Ima u dubravi na aveniji nešto prije skretanja za McPajcek`s (mcdonalds) eko watt trgovina specijalizirana za rasvjetna tijela... Ak tam nemaju kvalitetnih žarulja na žarnu nit onda su u totalnoj banani! |
#44 |
Postovi: 10,805
www.bauhaus.hr opredelenje žarulja ![]() bile su ili osram ili philips i vidio sam ih prije stvarno dosta vremena i varijantu za dimmer i varijantu sa dimmerom built-in. |
#45 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
I ja sam u potrazi za kvalitetnim običnim žaruljama, pa me zanima ako netko zna di ih u Osijeku ima? |
#46 | |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
nego, je li netko vidio nekakvo prijenosno rjesenje u koje ide cjevasta zarulja? imam takvu zarulju u hodniku i stvarno je odlicna, jeftina, super rasipa svjetlost a traje po par godina. no veliki je nedostatak sto treba na zidu/plafonu imati odgovarajucu infrastrukturu... bilo bi jako lijepo da se moze kupiti prijenosna lampa na takve zarulje. |
#48 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
#49 | ||
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#50 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
a necu se truditi...al nanotehnologija je i korisna i štetna...nije sve ili ili ![]() Citiraj:
#51 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Na stranuDavid Icke i njegove teorije zavjere. Štedne žarulje se rade od visoko toksičnih materijala, jedan od njih je svakako živa, a i velika količina olova. Tako ukoliko jedna prsne čišćenje kuće od toksićnih tvari je mission imposible. To je iskreno jedini razlog zašto ih nemam u kući. Razmišljam o LED žaruljama. Čine se kao bolje riješenje. |
#52 | ||
Postovi: 820
Potrudi se pa malo izguglaj neke stvari, paušalno lupanje stvarno nema smisla. |
#53 |
Avocado
Postovi: 7,856
ovo se pretvara u temu gdje svatko iznosi svoja, vecinom kriva stajalista o razlozima za i protiv stednih/obicnih zarulja... Neka se nitko ne uvrijedi, ima i korektnih razmisljanja i misljenja, ali vecinom su linkane nabrzinu nabacane gluposti. Ako se ne bavite istrazivanjima, a o njima citate/slusate/gledate preko domacih portala, ickeovih videa i neprovjerenih informacija you're gonna have a bad time ![]()
Spoiler alert! |
#55 | |
Postovi: 2,009
#57 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
je li itko vidio prijenosne lampe u koje idu cjevaste zarulje? |
#58 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#60 | |||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,152
Razlaganje normalnosti ti se svodi na neobavjesteni idealizam, koji priznajem, vecini godi i lakse je tako zivjeti. Zadnjih 60 godina te povijest negira, u kojoj su u svijetu, posebno preko bare, upravo zato, iznikle nove grane prava u sferi ekologije i zastite gradjanskih prava kao potrosaca naspram industrije, uz gotovo tisuce presedana po kojima se danas temelje kao relevantni u danasnjim i sutrasnjim sporovima. Ako se mimo znanja gradjana trovala voda, usjevi, kemijski, farmaceutski, prehrambeno i ino prikrivalo radi dijabolicnih, eksperimentalnih ili profitnih razloga. Ako se svakih nekoliko godina povlace proizvodi koji su prosli bateriju klinickih i inih provjera i opet tesko unazadili odredjenu grupaciju i snosili teske materijalne ili nazalost, nikakve posljedice. Ako se svake godine otkrivaju nove i nova porazavajuca, do zadnjeg GMO-a, o kojem mnogi akademici koji su se busali u sigurnost, sada u pod gledaju i nesto nisu zainteresirani javno se objavljivati u demanitima, a do jucer su bili najveci advokati dobrobiti u sluzbi "hranjenja svijeta bez hrane" i njenih dobrobiti. Ako u zadnjih 60 godine ima za enciklopediju primjera koji dokazuju da se nijednoj vlasti, kompaniji ne moze vjerovati kad se radi o profitu ili uvodjenju javnosti nejasnih promjena, koje najcesce i najmanje upucen promatrac vidi da su na stetu vecine, onda je tvoje ravnanje "nitko normalan ne bi pustio u prodaju" doista na razini optimizma predskolskog uzrasta. Nije mi uopce povod branjenje zarulja jer to ostavljam kao izbor forumasu pojedincu, da po svom znanju, svijesti ili najcesce mjeri prakticnost odredi ispravnost svojih izbora. Hocu li birati zivu u stednoj, koja istina, njena kolicina koja obnavlja gorecu nit je doista mala, (no i dalje neodgovorna izborom) ili arsen i ostali elementi koje me cekaju u LED izboru? Institut u Kaliforniji UCI (pretrazite ako vas zanima) je objavio novu studiju o kolicini toksicnih elemenata (profesor Oladele Ogunseitan) koji se nalaze u modernim LED zaruljama i svrstani su nista dalje od iluzije da je samo "stedna" nepozeljna naspram "dobre" ledice. Danas nije pitanje koliko je nesto stetno, vec koliku mjeru odrede da je dozvoljeno da nas se smije trovati. To je u ostalom i sluzbena mjera u odnosu intepretacije danasnje znanosti ili instituta kad se govori o toskicnosti nekog proizvoda ili materije: "Nasa ispitivanja pokazuju, da proizvod u dopustenoj mjeri emitira/zagadjuje/polutira/" .... to je realnost. Ponavljam, uopce me ne zanima rasprava o stedna vs obicna ili neobicna, samo sam zelio prokomentirati nerealni stav vjere u sustav kao normativ zastite. On ce u pohlepi svake godine biti manji. Odgovornost je pojedinca ili grupe, da dizu, a ne spustaju kriterije u ocekivanjima elemenatarnih temelja zdravog zivljenja i svim novim izazovima, gdje vaga tehnoloskog napretka, s druge strane, eticnost spusta svakom stepenicom, nize i nize. To dugujemo prvenstveno svojim potomcima. Na pocetku godine sam linkao, vjerojatno najbolji film ikad o zaruljama, kao i klasicnoj zarulji koja radi preko sto godina i razlog zasto sve ne traju toliko. Spomen konkretnih datuma, konkretnih sporazuma i konkretnih aktera. Na temlju ovog filma, dokumentarni programi, samo kod nas su radili nizove emisija i sadrzaja, a meni najozbiljnija TV 3SAT, napravila je niz kvalitetnih uradaka nakon odjeka ovog filma. Samo, kome se to da gledati, kad je to sve teorija zavjere, zar ne? Zavjera sijalica - Tajna istorija planiranog zastarijevanja Najvise uredjene zemlje, naglasak na UK, nemaju ni danas (2012) uopce razradjenu strategiju primanja/sakupljanja stetnih zarulja! Provjerio sam dva puta u posjetu rodjacima - ne postoji! Koliko je to neodgovorno i kakve posljedice nosi tisuce takvih polurazbijenih zarulja, samo na jednoj hrpi, jednog manjeg grada zelene planete, ostavljam svakome da sam, vodjen vlastitom savjescu zakljuci. Citiraj:
Jedino mjesto gdje imam stedne su u podrumskim prostorijama. Postoji citavi niz ukrasnih kugli, posebno antikvitetnih kugli koje cine rasvjetnu instalaciju, gdje stedne ni u najmanjoj inkarnaciji ne moze ni proviriti, a kamoli stati. ... |
