Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 27.05.2005., 20:02   #1
darko385
Datum registracije: May 2005
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
pascal help
ponuđene su uvjetne naredbe repeat, for, if i while...e sad treba napisati program koji će koristiti bilo koje 2 naredbe od ponuđenih. program ne mora biti kompliciran, nešto jednostavno a da sadrži te dvije naredbe, može i neki kalkulator koji računa površinu ili obujam bilo šta...hvala
darko385 je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2005., 22:03   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
var x: int;
var opseg,pov: real;
begin
repeat
{writeln("unesi radius kruga");
readln(x);
if (0<x) writeln("radius ne moze biti negativan!!");
} until (0<x);
pov = x*x*pi;
opseg = 2*x*pi;
writeln("povrsina kruga je ", pov);
writeln("opseg kruga je ",opseg);
readln;
end.
odnedavno "programiram" samo u C-u, pa sam zaboravio neke sintakse iz pascala. mozes probat ovo copi pejstat pa ispravit sta ne valja
Staro 27.05.2005., 22:06   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
ili jos bolja ideja
nasao sam na disku neke stare pascal fajlove, pa se posluzi sa jednim od programa
Staro 27.05.2005., 22:31   #4
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
puno hvala. zasto nakon kompajliranja te pokretanja programa izbaci na sekundu dos prozor i izađe odmah? u čem je problem? koristim turbo pascal 7
Staro 28.05.2005., 05:42   #5
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pascal zna radit probleme sa XP-ima...
Preporuka je "free pascal"
Staro 28.05.2005., 14:14   #6
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Miato kaj je to onaj prvi primjer u knjizi.......
Da Pascal pravi jaaaako puuuuuno problema sa XP-om.
Imam doma na kompu 12 verzija i niti jedna nije potpuno funkcionalna........
Ovo je bila moja maturalna radnja iz infice......
big_B je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2005., 15:49   #7
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
neznam na koju knjigu mislis, al vjerojatno sve pocinju sa ovakvim primjerima
i da, i ja sam se namucio dok mi nije proradio pascal, neznam koju sam verziju tocno imao. a HR keyboard layout je radio...hm.. nikada
Staro 28.05.2005., 17:08   #8
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
sad mi je jasno zašto u školi "ne radi pascal". sigurno komplikacije sa xp-om. ništa napisat ću na papir kod i netko će biti 'compiler'...
Staro 29.05.2005., 19:17   #9
Stana B< 108 VK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 11
C++
Bolje koristi C++ ,
Imam ti ja barem 50 programa u C++
ako šta trebaš javi pa ćemo nešto srediti.
Imam i tutoriale :::::
C++
File Type: txt razlomci borland.txt‎ (152 byte, 248 views)
AMD Athlon XP-A 2600+, 1913 MHz - max. 3000 MHz(11.5*166), 1.6V
ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012
AMD ASUS A7N8X-E DELUXE Socket A,nVidia nForce2 Ultra400+MCP-
T, DDRAM, AGP8X, APU Audio/Dolby, Marvel Gb+NVIDIA 10/100LAN, Post
Reporter, IEEE1394, S/PDIF Out interface, Serial ATA , WI-FI Slot, WinDWD, CPU AMD 2600 ATHLON, COOLER FOR CPU, RAM DDR 256MBx2 PC3200
400, VGA AGP ATI RADEON 9600, WDC WD1200JB 120GB 7200 8MB (IDE), CASE MIDI TOWER ATX PRO, OPT DVD ROM, OPT CD-RW 52X, WinXP SP2 CRO
Stana.blog.hr
Stana B< 108 VK je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2005., 20:11   #10
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
evo nagovori mog profesora da nas prebaci na cpp
još nisam ni osnove pascala one najosnovnije savladao, a ti odma :burn:
razumiješ se u taj c, jel znas šta je ovo: #include <iostream>
Staro 29.05.2005., 20:31   #11
Stana B< 108 VK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 11
C++
#include ti je direktiva koja se koristi kada ima više operacija za obaviti a onaj
<iostream.h> ti je jedna vrsta hierarhijske ljestvice za funkcije ili varijable to ti je varijabla koja se koristi za ulazno izlazne operacije evo ti primjer možda lakše skužiš
1.1 #include <iostream.h>
int main (void)
double fahrenheit;
double celsius;
cout << "Temperature in Fahrenhait: ";
cin >> fahrenheit;
celsius = 5 * (fahrenheit - 32) / 9;
cout << fahrenheit << " degrees Fahrenheit = "
<< celsius << " degrees Celsius\n";
return 0;
Stana.blog.hr
Staro 29.05.2005., 20:39   #12
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
a ja sam cijelo vrijeme mislio da include nije naredba c++ jezika... ček a šta će se dogoditi ako prevoditelj naleti na tu naredbu? neće se valjda prekinuti proces? šta je hierarhijska ljestvica?
Staro 29.05.2005., 20:49   #13
Stana B< 108 VK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 11
c++
Ljestvica ti je ono kad npr. u programu zadaš da ti ispiše sve brojeve do 10 a da su parni pa kada naleti na neparan broj neće izvršiti naredbu nego ide do sljedećeg parnog broja ...
Ne bi se trebao prekinuti proces... kad naleti na include. Taj include ti je početna vrijednost ko void main() ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
File Type: txt stana.txt‎ (829 byte, 229 views)
Stana.blog.hr
Staro 29.05.2005., 23:28   #14
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
@stana - Sta ti trabunjas?? Kakve direktive i hierarhijske ljestvica?
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 02.06.2005., 20:37   #15
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
hvala vam na odgovorima...dal mi može neko ko zna napisat program koji računa površinu trokuta, kvadrata ili bilo čega, a može i kalkulator još bolje. a da ima 2 ili više naredbi koje sam naveo gore u programu...eto
Staro 02.06.2005., 21:01   #16
munst0r
munst0r's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
program pravokutnik;
var a,b : integer;
begin
write ('Unesi stranicu a: ');
readln (a);
write ('Unesi stranicu b: ');
readln (b);
write ('Povrsina pravokutnika je: ', a*b);
readln;
end.
Evo... ovo racuna povrsinu pravokutnika...
A sta mislis pod 'kalkulator'? Mislis napravit u paskalu pravi kalkulator? Koji bi i izgledao kalkulator? S gumbicima? Ili sta...?
munst0r je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2005., 21:07   #17
munst0r
munst0r's Avatar
Postovi: 357
Aha... ali ti moras u programu imat neku od onih naredbi... onda to mozemo nadopunit s IFom i REPEATom...
var a,b : integer;
begin
repeat
readln (a);
if a<=0 then writeln ('Ovo je neispravna duljina stranice, pokusaj ponovo...');
until a>0;
repeat
readln (b);
if b<=0 then writeln ('Ovo je neispravna duljina stranice, pokusaj ponovo...');
until b>0;
readln;
end.
A bilo bi dobro da se i ti malo potrudis... jedan jednostavni program koji racuna povrsinu necega bi trebao znat sam napisat...
Staro 02.06.2005., 21:25   #18
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
Originally posted by munst0r
A sta mislis pod 'kalkulator'? Mislis napravit u paskalu pravi kalkulator? Koji bi i izgledao kalkulator? S gumbicima? Ili sta...? [/B]
ne. onako obično iz dos prozora tipa unesi ovo-ti uneseš, pa unesi ono-uneseš pa izračuna...
e hvala na ködu iznad poslužit će.
Staro 02.06.2005., 22:36   #19
munst0r
munst0r's Avatar
Postovi: 357
Ste ucili procedure i funkcije?
Kalkulator bi bilo najlakse napravit s funkcijama...
Staro 02.06.2005., 22:58   #20
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Mislim da bu do njegovih procedura i funkcija prošla još koja godina dana.......
Staro 02.06.2005., 23:00   #21
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Ja sam sad na tome
Staro 03.06.2005., 20:36   #22
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
gle nisi se ni ti rodio naučen..a ovaj tutorial iz tvog siga je baš zakon,
Staro 03.06.2005., 22:13   #23
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
ajd ajd kaj cete se vrijedat?nema tog bez mene
sala
al kaj si reko stima...moras ucit da naucis...a da naucis 1 programski jezik je potrebno dost vremena a kad uzmes 5 i vise onda ti se sve spetlja
bez svadanja i lijepo igranje sa programskim jezicima
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2005., 09:37   #24
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Nisam mislio reći da je netko glup već da gradivo sa procedurama i funkcijama dolazi tek za godinu dana (barem sam ih ja tako učio), imaš još pred sobom sve stringove, komplikacije oko CASE-ova i WHILE-ova...........
Staro 04.06.2005., 13:09   #25
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
E vidiš, mi smo već na procedurama, a o CASE i WHILE ni riječi
Staro 06.06.2005., 14:02   #26
Stana 12
Stana 12's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 23
C++
C++ je najbolji,
iako izgleda kao i Pascal...
Imam hrpu tih programskih jezika pa ako nekom treba
Stana 12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2005., 15:34   #27
darko385
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
Re: C++
no comment
Zadnje izmijenjeno od: darko385. 06.06.2005. u 20:45.
Staro 06.06.2005., 20:29   #28
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
Re: C++
Originally posted by Stana 12
C++ je najbolji,
dok naucis c++ ces biti stari dedek...osim ako ti ga neko ne pokaze...najbolje je radit u visualu ili obicnom c-u(meni osobno najdrazi)
blup
