					Postovi: 10,805
		 ovo je fakat najkompletniji stroj ikad viđen na interpletima i +3 na zaključak.  |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
		 stvarno predobro za citati. debelu vecinu teksta sam skuzio bez frke jer sam relativno dobro upucen u sam princip rada SMPS napajanja, osim ovoga vezanog za digitalnog upravljanja platforme........ nevazno. nego, stvarno odlican review, svaka cast. napajanje je stvarno mrcina, ima novina koje uopce nisam naviknuo vidati u napajanju, fina komadina harvera. ali ne mogu se oteti nagonu da isto pitam - cemu? mislim, 1.5kW...... ej........ pa toliko mi bojler trosi  .ne znam, mozda je problem do mene, jer stvarno imati racunalo koje jede 1500W....... ma i 1000W? debelo debelo pretjerivanje, u kucnoj upotrebi. ali definitivno se slazem sa napisanim, za entuzijaste i mozda eventualno za nekoga tko ima para i misli da mu treba ova mrcina  .jos jednom, svaka cast na reviewu. lijepo mi vidjeti osciloskop (btw, gdje si ga nabavio i za koliko? ja bi ovakav jedan mali  ) i stvarno cudno da onoliko pik u minus. iako evo jednog konkretnijeg pitanja - za sto je plava krivulja, za sto crvena na http://www.pcekspert.com/jpg/article...ex1500/72b.jpg ? opcenito mi je slika malo nejasna, iskreno  . vidim da je podjela 50mV i to mi je jasno da je unutar, ali sto tocno prikazuje Y os?
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
					Postovi: 10,805
		 pa milivoltaža ripplea, a x je vremenska domena. možeš ti uzet i mali ručni 50mhz fluke... za 30k kn ![]() edit: imao sam 10 popravnih iz matematike u životu tako da ne znam koja je x, a koja y domena ![]() Zadnje izmijenjeno od: syss. 14.11.2012. u 13:26.  |
		#8 | |
			 Administrator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: PCE Lab
					Postovi: 3,961
 Eh da, plava je vrijednost povučena iz memorije osciloskopa. Zadnje izmijenjeno od: krešo. 14.11.2012. u 13:35.  |
					Postovi: 2,317
		![]() pa znam i ja da je Y os ripple, sum, kako god ga nazvali  . nesavrsenost napona je meni najbolja definicija. no, mene zanima skala, brojevi lijevo, od -82.92 do +43.20. podrucje, to ne razumijem, kako je uzeto.......vidim i ja da je ripple unutar polja, tj divizije od 50mV, a dolje ms ne moze biti nista drugo do vremena. tj, jedinica vremena, jel. lood  . neka, sretan sam ja i bez njega  .
		#10 | |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
					Postovi: 2,317
		 sto reci osim -   . sa soundcard scope cu se najvjerovatnije malo zezati, imam jednu kanticu bas za to koje mi nece biti zao ako i kojim slucajem spalim sta, ali morat ce se malo literature proci. ovaj portable sam vidio negdje kod nas, ali ne daje mi se bas ~700 kuna (mislim, tako nesto) za uredaj koji ce biti ugasen 99% vremena  . Fluke............ hm, da. ne  .ali, nitko mi jos nije odgovorio na onakvo podrucje Y osi  . to jos kad bi znao, mah, dan bi mi bio potpun......
		#12 | |||||
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Hvala lijepa na komentarima, drago mi je vidjeti da postoje ljudi koji imaju dovoljno strpljenja čitati ove kobasice od recenzija koje traže veliku porciju živaca i volje  ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
 Prikazani negativan peak je zasad nepoznanica, jer čak ni konzultacije sa vodećim recenzentima u svijetu, koji su također ispitali ovaj model (i registrirali ovu manu), nisu urodile nekim pametnim zaključkom. Platforma je jednostavno toliko kompleksna da vjerojatno ni sami tvorci ovog napajanja nisu utvrdili uzrok i rješenje ove anomalije (prije plasman na tržište). Što se tiče slike ripple anomalije, razlika između plavog i crvenog prikaza signala je u uvećanju i složenosti. "Crveni" prikaz uz izboličenje (ripple) sadrži i električni šum (također neželjena komponenta napona, ali daleko bezopasnija), dok je "plavi" isključivo prikaz ripple valnog oblika uz četverostruko uvećanje po Y-osi (preglednija analiza). U prikazu mjernih postavki (dvije tablice desno od grafa) se mogu vidjeti postavke za svaki od ovih prikaza. Fluke je u svom softveru ovaj prikaz trunkicu zakomplicirao, ali se uz malo prakse korisnik brzo privikne. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 14.11.2012. u 22:45.  |
		#13 | |
			 konjpjukter
					Postovi: 934
					Postovi: 4,403
		#16 |
					Postovi: 11,642
		 Napajanje je brutala sviđa mi se    Al neće HCP još u penziju   Inače odlična recenzija, iscrpna i pitko napisana s brigom za detalje. Samo tako nastavi ![]()  |
		#18 |
					Postovi: 436
				1500W
			Velemajstorski odrađeno, fotke, recenzija, ideja, vic, providnost, komentar, duhovitost, totalno si ga razvalio, a još je i preživjelo  ![]() @ Burko: Odmah u uvodu je spomenuta moguća svrha 1500W - quad SLI ili neki dual CPU sustav pa zbroji...npr. četiri GTX690 troše koliko, 1000W + OC cpu i ostalo je tu negdje Ručni osciloskop sam primjetio u Conradovom "Božićnom" mini-katalogu pod kat.br. 12 24 50-2K po nemaloj cijeni od 1079,99kn , model je HPS140i 10MHz lp
		#20 | ||
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
 ![]() Hehe, kad se sjetim HCP-a i njegove tišine, dođe mi da zaplačem nad ovim čudom ![]() Tnx ![]() Citiraj:
 ![]() Kod biranja osciloskopa njegov bandwidth nije toliko bitan (u SMPS području) koliko su bitne neke napredne trigger funkcije, te naravno kvaliteta prikaza (izlaz za računalo ili mogućnost eksportiranja grafičkih datoteka). Uza sve ove funkcije, kojima se inače može ispitati kompletno stanje i ispravnost napajanja, cijena se nemilosrdno penje do te mjere da ovdje korišteni model izgleda poput jeftinog kineza ![]()  |
		#21 |
					Postovi: 2,317
		 vidim, setup od 4 graficke i serverska ploca sa dual cpuima   .samo malo bockam, jer iskreno, ja se uopce ne palim na ovakve komponente. da dobijem ovo napajanje, iskreno, mislim da bi ga utopio onako, za zesce pare  . i uzeo nesto normalno i adekvatne snage.btw gore iznad, koja je to radeonka? vidim referentan hladnjak, 7950, 7970?
		#22 | |
					Postovi: 12,427
 Mene Antec uvijek iznenadi koliko im tiha napajanja znaju biti. OK ovi već imaju i poštene ventilatore, no sjećam se kad sam imao na testu Signature liniju pa se čudio koliko tiho može bit napajanje takve snage s jednim 80 mm ventilatorom. Zbilja šteta što je EVGA toliko glasna.
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#25 |
					Postovi: 12,427
		 Da se vidi da i on zna kaj je nutra.  ![]() Nego Krešo jel to vama stiglo na recenziju iz EVGA-e? Morat ću i ja pinslu malo stisnut. ![]()
		#26 |
			 Administrator
				Lokacija: PCE Lab
					Postovi: 3,961
		#28 | |||
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
 ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
 ![]() BTW napajanje nije u mom vlasništvu, već je posuđeno za recenziju. Osobno sam bio zadužen samo za nabavu i recenziju, a financije su došle od obiteljskog ulagača hehehe Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 16.11.2012. u 14:40.  |
		#30 |
					Postovi: 12,427
