Staro 16.11.2012., 12:13   #1
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Fortron 400PNF -5V ne radi
Tester napajanja daje slijedece vrijednosti:
spojen 24pinski konektor
- RADE +3.3V, -12V, PG, +5VSB, +12V, +5V
- NE RADI -5V
HDD konektor, rade +12V i +5V
SATA konektor, rade +3.3V, +5V i +12V
4-pinski konektor, radi +12V
Ta tri konektora su ok, jedino 24pinski ne daje struju kako treba i komp se ne moze upalit.
Da li se moze jeftino popravit ili je za staro zeljezo?
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2012., 13:06   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
ATX12V 1.2
A relatively minor revision from January 2002. The only significant change was that the −5 V rail was no longer required (it became optional). This voltage was used only on some old systems with certain ISA add-on cards.
Dakle nije do toga.
Otvori napajanje i pogledaj da li je koji kondenzator napuhnut.
Staro 16.11.2012., 13:07   #3
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nemoj se zamarati testerom.
18. pin, odnosno -5V (bijela žica) je izbačena u novijim napajanjima i ti tu žicu ne bi ni smio imati na dotičnom napajanju.
Učini ovo što je tiki66 rekao.
Staro 16.11.2012., 19:24   #4
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
samo jedan manji kondenzator je malo napuhnut, 2 velika kondenzatora i ostalo je ok
Staro 16.11.2012., 19:34   #5
ShanTech
Postovi: 3,784
Očisti prašinu, odlemi kondenzator, pričitaj vrijednosti s istog (kapacitet i napon) i takvim ga zamijeni (pazi na polaritet).
Staro 16.11.2012., 19:42   #6
Postovi: 23,535
Ako misliš mijenjati te elektrolite pazi da su zamjenski odg. karakteristika, pogotovo ako su iz LOW-ESR serije.
O tome smo već govorili u x slučajeva, npr. napajanja u monitorima i sl.
U vezi "nedostatka" -5V kolega ti je već naveo da je taj napon izbačen promjenama specifikacija ATX napajanja.
Na wiki - ju imaš sve detaljno opisano > http://en.wikipedia.org/wiki/ATX_PSU#Power_supply
E sad jeli ti potrebno tih -5V ovisi koju mobo napajaš i koju specifikaciju ATX napajanja traži.
Staro 16.11.2012., 20:00   #7
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
napajanje nije toliko staro, tako da mislim da ni nema -5V
hvala svima na odgovorima no ipak necu mjenjat kondenzator previse zezancije a nisam bas sa vremenom
Staro 19.11.2012., 14:26   #8
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
A na koji si način to mjerio da nema -5V..
Ak si prek programa to nije baš neka metoda..
codex je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 14:45   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Autor codex Pregled postova
Autor elvis Pregled postova
