Postovi: 620
Spajanje printera Star SP200
imam navedeni printer al ne mogu ga spojit na noviji komp jer krajevi kabla ne odgovaraju, pa me zanima jel postoji za kupit kabel sa dva muška kraja ? ovakav kabel sad imam |
Postovi: 23,596
Pa ne opisuješ kruške i jabuke, ovo je pce forum ![]() Printer o kojem govoriš može raditi preko paralelnog - LPT porta ili serijskog - COM porta. Kabel na slici je za LPT port. Prvo trebaš pogledati komp na kojem želiš koristiti taj printer tj. trebaš zaviriti unutra i pogledati / prepisati koja je mobo unutra i koji su konektori na rear panelu. Sa tom informacijom ćeš znati dali imaš na raspolaganju neki od navedenih portova. Na žalost moda je pomalo izbacivanje tih portova sa mobo. Kada dostaviš ovaj info možeš dobiti precizniji odgovor. |
Postovi: 160
Postoji LPT kabel sa dva muška kraja, a postoji i adapter "muški-muški" koji samo pričvrstiš na ženski kraj kabela. Pogledaj u Chipoteki, mada je teže naći jer se noviji printeri uglavnom spajaju preko USB-ija. |
#4 | |
Postovi: 620
matična je Gigabyte K8NF-9 Ultra http://www.ocinside.de/assets/mainbo...8nf9_f_big.jpg a matična na koji bi taj printer u budućnosti trebao biti spojen je MSI H61M-P20 (G3) |
Postovi: 23,596
Dakle "buduča" mobo MSI H61M-P20 ima tražene portove, Internal I/O Connectors > 1 x Serial port connector, 1 x Parallel port connector. Trebaš nabaviti (ako nisi dobio u bundlu) bracket sa LPT i COM portom i spojem prema mobo. Vidi u manualu šta bi trebalo biti u kutiji, ako ga nema treba ga nabaviti, zgodno bi bilo da je ona verzija na kojoj je i LPT i COM port. MSI je zakakio pa vjerojatno stavio i na tu mobo manji "konektor" - razmak pinova za LPT pa je malo teže naći pravi kabel / bracket, sve opisano ovdje: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=133421.0 http://www.logicsupply.com/products/db25idc26_23 jednako tako treba provjeriti kakva je situacija sa COM portom. Neko sa furdom starih djelova i iskustvom bi se mogao snaći pa sam napraviti. Điđibajt mobo je stara škola i na back panelu imaš LPT i COM port. Za obje varijante trebaš odgovarajući kabel prema printeru. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kad si se već tolko potrudio, onda si mogao čovjeku staviti sliku kako to izgleda ![]() http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...w=1024&bih=631 |
Postovi: 620
sad sam sve te portove našao na kompu starom ko biblija tj na kojem je taj printer i bio spojen http://www.imagebam.com/image/17e827220353820 http://www.imagebam.com/image/8f0713220357614 znači te portove bu trebalo spojit na msi matičnu, al trenutno me sad zanima razlog zbog čega na gigab. ne želi radit... na kabel od printera(slika iz prvog posta) sam priključio ovaj adapter http://www.imagebam.com/image/9d79b7220357604 pa onda na lpt(rozi) priključak na gigab. mbo, jel to ispravan način ili nije ? |
#8 | |
Postovi: 1,215
Daj poslikaj konektor na printeru, to još nismo vidjeli.
Postovi: 620
#10 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
slažem se sa Old Iggy-em, sudeći po slici kabla i priključku na pisaču, radi se o pisaču koji se spaja na serijski port a ne na lpt, paralelni model pisača ima centronics konektor, ako na ploči imaš 9-pinski COM port, trebaš nabaviti ili adapter 9-25 koji ćeš koristiti sa postojećim kablom ili novi 9-25 kabl, samo naglasi da je to za POS printer, standardni serijski kabel neće raditi, printer ti je sigurno bio spojen na 25-pin COM priključak koji se vidi na drugoj slici |
#12 | |
Postovi: 4,888
Da se napraviti i 9-25 kabel...
Igor Batinic |
#13 | |
Postovi: 23,596
Vidiš da imaš materijala sa stare furde, upotrebi ovaj prvi Citiraj:
Otvoriš 21 stranicu manuala nove mobo i nađeš šta je koji pin na JCOM konektoru a gdje koji pin mora završiti na D9 muškom vidiš ovdje http://pinoutsguide.com/SerialPorts/...9_pinout.shtml uzmeš ometar i provjeriš, ako raspored odgovara bodi miško. Za LPT imaš raspored na 19 stranici a pojedini pin treba završiti na D25 ženskom http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml Ranije sam već rekao, izgleda da MSI koristi headere sa manjim rasterom među pinovima pa zbog toga ovi stari nepašu. Za spajanje ne možeš koristiti napamet ove gender changere jer bi moglo biti rusvaja, vidiš da je namjerno COM port muški a LPT ženski. Kolega te pitao za sliku konektora na samom printeru. EDIT: Iggi ima pravo, na printeru je D25 serial. U toj kombinaciji trebaš D9 ženski na D25 muški kabel a spojen ovako http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...n_pinout.shtml na printeru je vjerojatno ovakav raspored http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial...r_pinout.shtml Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.11.2012. u 18:21. |
Postovi: 23,596
Vidi edit u 13 postu. Evo u susjedstvu ima bracket za COM port za MSI mobo (bar tako piše): http://www.czc.cz/msi-com-bracket-ka.../31063/produkt |
#16 |
Postovi: 8,475
Uzmi bracket s OVE slike ,i spoji kabel koji imas na ovaj siroki 25 pinski port i na printer. Thats it. BTW za MSI ne treba poseban COM bracket nego poseban LPT bracket koji tebi ne treba. A COM ulazi su standardni i na MSI plocama. Samo LPT je manji. Kad spojis,odi na http://www.starmicronics.com/support...cydrivers.aspx i skini si drivere za sp200. EDIT: ovo sto sam napisao je vezano za MSI maticnu,sad sam vidio na Gigabyteici nemas com pinove pa ako hoces koristiti na gigabyte ploci kupis OVAJ kabelZadnje izmijenjeno od: spawn. 14.11.2012. u 19:34. |
#18 |
Postovi: 23,596
Evo ovdje user manual za taj pos printer: http://support.epostraders.co.uk/sup...UserManual.pdf ima čak dio na hrvatskom od 99 do 112 stranice, evo iskopao i pravi service (technical) manual ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...ls/SP200TM.pdf prava stvar za servisere, software manual ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...anual%20SW.pdf evo još jedna verzija user manuala i napokon ona prava ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...s/sp200ume.pdf ono šta tražimo (kako treba biti spojen kabel) je na 26 stranici. |
#19 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Heh pitanje jel može to zakačit na plocu i dali igdje ima kupit tih kablova.. Ja sam jednom prilikom nazvao skoro sve dućane u zg u potrazi za produženim lpt trakicom šta se utakne u ploću. Nigdje i niko tog nema, a svi je imaju na cjeniku i web shopu. Na kraju sam kupio usb-lpt i složil tako. Što se tiće printera.. Pitanje kak je prije bil spojen i koji su mu rasporedi DIP switcheva. Ak je bio konfiguriran na COM skoro pa sigurno nebu delal na LPT dok se to ne promjeni. |
#20 |
Postovi: 8,475
Ovaj star je cisti COM tj rs232 pisac. Ja sam imao isti samo sto je bio bijeli i imao je LPT konektor. Protokoli nisu isti i zato se moraju spojiti u odgovarajuci port. Napisao sam gore i dao link koji kabel treba kupiti da bi se mogao spojiti na bilo koji DB9 comport na bilo kojoj maticnoj ploci. Znaci treba DB25M-DB9F COM kabel. Da je LPT port onda bi trebao drukciji kabel tj. centronics 36pin na 25pin DB25M kabel jer vecina LPT pos printera koristi Centronics 36pin. BAr koliko sam ja dosad vidio. |
#21 |
Postovi: 23,596
Kako treba biti spojen kabel ima u manualu, zadnji link u #18 postu. Ako nema gotovi lako se neki drugi prepravi ili napravi sa materijalom iz npr. Chipoteka. Kolega codex ne govoriti napamet, sve manje - više piše samo treba čitati, u manualu su fino objašnjeni DIP switchevi, a osim toga kod ovog printera se mijenja cijeli interface pcb kod prelaska serial - paralel. LPT / Serial bracket - a se još uvijek nađe tko ima dobru furdu starih djelova, to šta je moda bacati ili izbacivanje lpt / serial interfejsa i guranje usb smetja je druga stvar. |
