#61 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
http://www.easilysharing.com/images/...1480715639.jpg ja zadovoljan, temp sam spustio na 66 tako sto sam stavio vent na 80% dok igram, nije toliko glasan, ali cuje se... |
#62 |
črna jetra
Postovi: 453
e da javim, moja vtx 7770 x-edition me tolko iznervirala bukom da sam ju htio kroz prozor bacit. ali nebudi ljen, imal sam u ladici accellero s1 rev2, naravno ne pase na grafu... cvikcange u ruke i za 10 min, tisina. mislil sam da bu se previse grijalo, ali grafa je u loadu 10-12 stupnjeva hladnija nego sa original coolerom...
Avoid hangovers: stay drunk. |
#63 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Imam pitanjce, frend ima SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition na kojoj smo mijenjali pastu. Ja je nebi mijenjao,ali on je inzistirao da mu je promijenim pa sam to i učinio. Kako nema nikakvih naljepnica koje bi se trebale ukonitit prilikom skidanja hladnjaka, zanima me da li je zbog ovoga postupka izgubio garanciju ? kartica je stara malo više od mjesec dana pa ga zanima je li popušio garanciju... |
#64 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
U pravilu je, u praksi možda i nije... Sapphire ne dozvoljava takve stvari iako nema onih naljepnica na šarafima. Meni je osobno prije par godina odbijena s reklamacije Sapphire HD4670 jer nije imala originalnu pastu no evo ovog ljeta kolegi kojem sam slagao konfiguraciju nosio sam Sapphire HD6870 na reklamaciju također s promijenjenom pastom i normalno je prošlo. |
#65 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Se da dizat napon xfx dual fan 7770? Koliko je 7770 jaca od 6770/5770? Osjetno? dovoljno da upgrade-am ? mislio sam ju i kloknut nesto... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 09.11.2012. u 13:31. |
#66 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pa recimo da je po snazi u rangu sa HD6850...negdje malčice bolja,a negdje malčice lošija. Uglavnom razlika bi trebala biti u odnosu na 6770/5770 nekih cca 30-ak %...neka me netko ispravi ako sam pogriješio.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#68 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Eto dao sam 6770 vapor-x za xfx r7770 ( gpu je klokan na 1ghz a memorija na 1125mhz), da li mogu slobodno dizati napon na toj grafi i kolko da ga dizem? sta mislite o oc potencijalu te grafe? Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 10.11.2012. u 23:25. |
#71 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imam jedno pitanje vezano uz MSI R770 Power edition. Naime u posjedu sam te grafičke već neko vrijeme i od prvog dana se dešava sljedeće: - dok je komp u biosu ili prolazi post grafička vrti ventove na max i tek prilikom podizanja windowsa (znači vjerojatno dok digne driver) smanji ventove na normalnu brzinu. Moje pitanje: da li je to normalno za tu grafičku, znači u biti ona uopće hardwerski ne smanji brzinu na prikladnu nego šiba max do drivera ... bar si ja to tak tumačim. Inače me ne smeta ali sad testiram memoriju na kompu memtestom pa mi je već lagano krv popila sa ventoma na max..... pa reko ak je tko imao iskustva / rješenje neko ? |
#73 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
To da vrti vent na max kod boot-a je normalna pojava, moj XFX Radeon HD4770 radi isto od prvog dana kad je u kompu.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#74 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Ja imam gigabyte R7770 oc i mogu reć da sam zadovoljan. Prilično hladna i tiha ![]() |
#75 | ||
Postovi: 4,399
Koju god karticu sam do sad posjedovao (od ATija), klokovi za boot su bili tvornički postavljeni na malo manje frekvencije od onih u 3D-u, a onda je normalno da je i povećana vrtnja ventilatora. Evo sa techpowerupa za MSI 7770 (ne znam točno koju, no klokovi za boot ne bi trebali bit previše različiti): Code:
Clock State 0 Core Clk: 1000.00 MHz Memory Clk: 1125.00 MHz Flags: Boot |
#76 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Nikak nemrem dic napon svojoj 7770 xfx dual fan? to je obicna verzija bez oc-a sa ghost hladnjakom.....editirao sam onaj file od afterburnera i otkljucao voltage control al napon je isti iako ga dignem u afterburneru? zasto? probao sam i u trixx-u al nema mi opce voltage slider-a??? |
#77 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
#78 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
![]() Otvaram novu temu o dotičnoj grafičkoj kartici jer nije to samo hd 7770 već ghz edition OC od sapphire-a (klik!!). U TT-ovom kućištu s 4 hladnjaka imam Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 256bit. Nažalost ova grafa nije podložna OC-u jer se voltaža ne može riktat pa nije stabilna kad ju clockam. U trixx-u promijeniš voltažu ali se vrati opet na normal - ![]() OVA GRAFIČKA (klik) najjeftinija je u PORTIU. U linksu (klik) ju ocijenjuju s najboljim ocjenama. Zanima me da li se isplati mijenjat moju grafu s ovom. Ako da, ovim theard-om poručujem da prodaje svoju grafu za 1100kn (još 1 godina garancije, sve ok). I još jedno pitanje, ova je kartica podložna OC-u? Molim iskustva s bukom (tišinom). Moje bi napajanje izdržalo sve ovo.? Moja konfa koju već imate i u potpisu i u 'Moj komp' al ajde : 1 x Napajanje Seasonic S12 II Bronze 520W ATX 12V Silent 12cm fan series 80plus bronze 1 x ADATA 4GB 1600MHz 2x2 DDR3 PLUS SERIES 1 x Gigabyte 970A-UD3, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3, USB3.0 1 x Thermaltake V6 BlackX Edition, Midi tower, ATX,µATX, 5,25" 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 - CPU COOLER -> SYTCHE KATANA 3 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11 http://www.youtube.com/watch?v=BivPyLjV5cw - kaže review grafa odlična, tiha i hladna, ne treba više overclockat nego što je ![]() Hvala
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 25.11.2012. u 12:01. |
#80 |
Postovi: 12,425
Ne vidim čemu nova tema, mogao si to pitati u općoj temi o karticama Za početak sve su Radeon HD 7770 grafičke kartice tzv GHz Edition. Također svaka se može overclockirati, pitanje je samo koliko. Ova izvedba ima jako tih hladnjak i temperature se kreću oko 50-55°C pod opterećenjem. No ima i jeftinijih kartica (900 kuna i manje) no obzirom na izvedbu hlađenja ovo je zgodna ponuda. Linkao si Portio ne Protis. Kako su je ocijenili u Linksu je irelevantno jer ne znaš tko je to ocjenjivao i u usporedbi s čime kao referencom. Napajanje bi je izdržalo, ta kartica troši manje od HD6870 koju sad imaš.
#81 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Kako se ne isplati ako prodam svoju za 1000-1100 i ovu za isto tolko kupim ^^? A ova je tiša hladnija i bolja , ne??.. Citiraj:
Naravno, a ova moja samo 50ghz (gpu) - neznam kolko dobim s tim. Ali nije za overclock. Frend ima 6950 i u driverima ima kolko snage da uzima grafa ja nemam. Ova izvedba ima jako tih hladnjak i temperature se kreću oko 50-55°C pod opterećenjem. - to mi i treba ![]() I na kraju, što misliš? Stavio sam link za review youtube gore, pogledaj ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.11.2012. u 12:49. |
#82 |
Postovi: 12,425
Tiša jest, hladnija također, no bolja nije. Barem ne na višim rezolucijama i postavkama detalja s dodatnom filtracijom. EDIT: Koristi opciju Edit ili Mutiquote, nemoj stiskat dva posta za redom. Niti jedna HD6800 nema u driverima power control settings. To je došlo tek s HD6900 serijom.
#84 |
Postovi: 12,425
Minimalno Radeon HD 7850. Opet ti double postaš! Daj koristi EDIT. Mogu se overclockirat. To što tvoj primjerak ne ide onoliko koliko bi ti htio je drugi par cipela. Taman da digneš takt 5 MHz to je overclock. Ne možeš overclockirat recimo FirePro kartice.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 25.11.2012. u 12:19. |
#85 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Nažalost, 6xxx serije se ne mogu OC-at kak se spada, kao što sam i reko? Citiraj:
A koja bi se grafa isplatila da je tiša hladnija i BOLJA od ove, max1100kn. Malo skuplja :P http://www.protis.hr/products/detail...hdmi-dvi/62671 Čekat ću dok još te cijene padnu i kad će moja još lošija biti. Sad sam se malo informiro o 7xxx seriji.. Hvala! ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 25.11.2012. u 12:44. |
#86 | |
Postovi: 12,425
#87 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
SAPPHIRE 7850 ? MSI 7850 OC ? overclockana (ova druga kaj ima link) ima isti gpu takt kao i moja sadašnja grafa. 900 mhz, a kažeš jače su 7850, ne kažme da nisu ali objasni i mišljenje ovih divju navedenih. A da, imaju puno onih opcija i tako to. Reci onda samo sto mislis o ovima? PREVEDENOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ![]() A ne kužim kak to napravit s citatima neš kaj si mi objašnjavao.. -.- xD
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 25.11.2012. u 12:49. |
#88 | |
Postovi: 12,425
Za ime Božje pa kaj ti radiš s tim citatima? ![]() ![]() i što ti znači ovo Daj mi to molim te prevedi na hrvatski ![]() EDITED Citiraj:
I kakve to ima veze kaj ima isti takt ko tvoja HD 6870? Pa nije isti GPU, niti je ista arhitektura. Navedena Safirka ima bolje hlađenje i radije bi nju uzeo. Ako ideš na MSI gledaj TF verzije. Ne vidim kaj je toliko teško u korištenju opcija Quote za citiranje jednog posta ili Multiquote za više postova. ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 25.11.2012. u 12:54. |
#89 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Ok Ok Ok. :/ Iii... Reci mi što misliš o tim dvjema, istina nije ista arhitektura, sjebo sam xD. Isplativost - još ne, kasnije da. Čudno kako 6970 i 6990 nisu pojeftinije, pogotovo 6970 -.-
Tko rano rani ima podočnjake. |
#90 |
Postovi: 12,425
A zašto bi pojeftinile? Rješavaju se onoga što im je ostalo na lagerima. Ionako se ne proizvode više. A vezano za ove dvije rekao sam da bi osobno radije Sapphire jer ima bolji i tiši hladnjak. A ako ideš na MSI idi na TF modele.
