#1081 |
Postovi: 141
i zadnje piranje ![]()
AMD athlon64 3200+ FOXCONN WinFast NF4UK8AA Super Talent PC3200 DDR400 512MB PH DDR400 256MB GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200) |
#1083 |
Postovi: 141
Hvala ![]()
#1084 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
Konfa pod "Moj komp", dobro me služi i nemam nekih zamjerki no zanima me samo da li bi se kupnjom jače grafičke moglo odigrati nešto novijeg datuma? Ne mislim na BF3, Crysis 2 i slične monstrume nego igre tipa CoD, StarCraft II itd. Koja bi bila najbolja grafička koju bi proc mogao iskoristiti?
#1086 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
OK, your answer made me satisfied ![]() Primjerice ako naletim na HD4770 bi li imao kakvog benefita? Koliko vidim grafička koja bi mogla biti slična mojoj sadašnjoj po svemu samo ne po performansama ![]()
#1087 |
MiningMod
Postovi: 8,715
a gle moblo bi, grafa je jača, ali opet da li ce biti proc dovoljan za nju?! mozda...treba probati ![]() |
#1088 |
Postovi: 230
#1089 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Možeš slobodno stavit njih na Red Wing to je solidno napajanje. |
#1090 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
c2d procesori su vise nego adekvatni za igranje, pogotovo na tako visokom taktu kako ti svoga drzis. Samo se postavlja pitanje jaceg napajanja da li je potrebno. Iako je taj fortron ok napajanje, nije bas narocito mocno (12V railovi, em su 2, em su slabi)
#1092 | |
Postovi: 7,660
Bilo je pitanje vremena kad će drugi primjetiti. ![]() Veliš da učiš kroz kolege Wolwerine ( tipa psu, mbo ) a nisi imao fizički komponente pa pucaš u vedra topa kao da imaš.. Nešto ti priča ne drži vodu.
__________________ |
#1093 |
Postovi: 3,319
@Mario92 pričekaj i gledaj novije modele poput HD 7750/HD 7770 pošto imaš odlično clockan proc, a radi se o osjetno jačim grafičkama od tvoje + imaju dosta malo potrošnju pa se neće ni napajanje mučit (55/80W). |
#1094 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@ FRipper.. covjek nije pitao za stock nego za svoju situaciju gdje vozi procesor na postavkama gdje je preko dvostruko jaci od e6300 na 1.86ghz. A i da pricamo o stock, e5300 je sve samo ne spor procesor sa svojih 2.6GHz. kao osnovno stivo za ubuduce prilikom procjena baci oko na ovaj test i uzmi u obzir da se radi o 7970!
#1095 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Doktore odi kod svojih u Protis, njih ces razumijeti, mene nemres jer ja imam malu skolu i nemam kao ti doktorat... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.11.2012. u 13:54. |
#1096 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
O kojem E6300 si pričao? Pentium E6300 - 2.8 ili C2D E6300 - 1.86 ? @Mario92 S kolko novca raspolažeš? |
#1097 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Pripremam se polako za sklapanje novog pc-a....zasad su tu HD 500gb WD Blue + napajanje Thermaltake smart m550w. S obzirom da bi ostatak uzimao tek sljedeće godine, da li se isplati sad uzeti RAM memoriju s obzirom da joj je cijena dosta ok (ne vjerujem da ce ici nize od ovoga)...koju, koliko? (1333, 1600...8gb, 16gb?) Svaki savjet je dobrodosao. ![]() |
#1098 |
Postovi: 3,784
Najjeftiniju s što dužom garancijom, dal je 1333 ili 1600 tak svejedno. Nećeš primjetiti u radu. Napravio si grešku pri kupnji napajanja, mogao si bolje financijski proći. |
#1099 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 31
POMOĆ
pozz svima. novi sam na forumu. imam jedno pitanje za experte. ovako.. imam stolno računalo staro otprilike 3 god. sa sljedećom konfig. amd phenom x4 955 4gb ddr2 600mhz 2*2gb neznam marku ati radeon 4650 hd 1gb ddr2, matičnu i ostale podatke sad neznam točno pošto nisam u blizini svog računala ![]() |
#1100 |
tiki
Postovi: 2,741
Rame ćemo ti preporučiti kada nam kažeš model matične, premda ja ne bi nadograđivao stare ddr2 rame jer 4gb ti je više nego dovoljno (osim ako ne koristiš recimo photoshop i sl. programe koji mogu iskoristiti više). Što se tiče grafičke, izgleda da se planiraš igrati? Koliko si spreman potrošiti i u kojoj trgovini? Videomemorija na grafičkoj nema veze s ramima na matičnoj i možeš staviti bilo koji ddr. |
#1101 |
Postovi: 3,319
Ha kolko rama ... pitanje je za što će biti konfa. U globalu je ovako kako @ShanTech kaže osim sa FM2 ukoliko uzimaš proceve tipa A8 X4 5600K ili A10 X4 5800K sa igpu-om onda je poželjno 1866 mhz. |
#1102 |
Postovi: 3,784
@zendra Napiši i ostatak konfiguracije, ne možemo ovako. Napiši konkretne modele komponenata. Namjena računala? Količina novca s kojim se raspolaže? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 12.11.2012. u 13:30. |
#1103 |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
prvo hvala što ste se brzo odazvali.. htio bih ga još zadržati i dosta ga koristim za igranje, što se tiče dizajniranja i programskih zadataka najčešće se koristim corel draw-om ali funkcionira savršeno. ugl većinska upotreba je za igranje. većinu igara mi sa trenutnom konfig vrti sasvim odlično, no kod gta 4 i sad recimo novijih igara poput nfs most wanted moram se zafrkavati sa namještanjima rezolucije i takvim stvarima. što se tiče potrošnje u trgovinama nisam se ograničio ali bih pokušao uzeti nešto povoljno ali da je solidno(ukoliko se to može). |
#1104 |
Postovi: 3,319
Sve super, al moraš dat neke podatke. Na kojoj rezoluciji igraš? Koju točno matičnu imaš? Koje napajanje imaš (brend/model)? Hdd i prža su sata ili pata? Okviran iznos koji bi potrošio. |
#1105 |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
igram vecinom na 1680*1050 med/high. kada je riječ o gta4 ili nfs to je onda 1280*768 low/med. matičnu cu pogledati kasnije pošto nisam kod svog kompjutera. napajanje također. hdd je sata western digital 320gb 7200rpm. iznos do nekih 1000kn. ovisno sad hocu li uzimati i ram-e i grafičku, ako samo grafičku onda nekih 500kn i tako za memoriju. |
#1106 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja se baš jučer malo igrao. Konfa iz moj komp (x2 3800+) i malo vrtio testove sa OC-anim procom (2.0->2.5) i OC-anom grafom HD4770 (800/850 -> 850/1180) i primjetio sam da i sa procem na def a OC-anom grafom performanse rastu (3dmark vantage i Call Of Pripyat Benchmark). Razlika između CPU na def i OC nije baš velika, pogotovo u GPU score na 3dmarku. Moja laička procjena je da bi moj CPU na nekih 2.8 bio taman za tu GPU, ali pošto mu je to max OC nisam se htio igrat, a i MBO je stara, da ne prdne nešto... |
#1107 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.151 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.152 Vjerojatno ce biti Intelov i5 s adekvatno dobrom maticnom plocom i grafickom karticom. |
#1109 |
Postovi: 3,784
@zokisan Baš i nisi izabrao najjeftiniju. ![]() Za što bi se uopće koristilo računalo? igranje? Ako je tako, više od 8Gb ti sigurno neće trebati. Gledaj da memorija ima niske hladnjake ili da ih uopće nema. http://www.nabava.net/radna-memorija...se=12629,70547 |
#1110 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
Raspolažem sa malo, mislio sam prodati ovu svoju i eventualno dodati kojih 200-250kn gore. Ne isplati mi se davati više na 775 platformu kad ne mislim još prelaziti na noviju jer kažem, za moje potrebe je i ovo dovoljno. Thanks ekipa na savjetima ![]()
