Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 2
Nepoznat kvar - PC teško pali
Pozdrav Imam problem pri paljenju PC-a, upalim komp, ventilator graficke pocne vrtit maksimalno i nista se ne pojavljuje na ekranu. I nakon mog upornog restartiranja kompa, nakon uru, dvi ili nekad nakon 10 minuti upali. Ovo su komponente: 1. Maticna Gigabyte P35C-DS3R 2. Graficka Nvidia GTS 8800 2x DVI 3. RAM-i 2x po 1GB 4. Operacijski sustav od XP - 7 problem uvik isti 5. Napajanje XILENCE 600W 6. HDD 60GB 7. Procesor Dual Core Nakon surfanja po netu ovo sam sve poduzeo ne bi li uklonio NEPOZNATI kvar: 1. Restartirao CMOS - nema ucinka i dalje ist 2. Povadio RAM-e i ustekavao jednog po jednog - nema ucinka i dalje isto 3. Prominio napajanje sa 500 na 600W 4. Uzeo drugu graficku (zamjenio GTS 8800 sa Ati Radeon 4870, restartao CMOS, reinstalirao drivere) - opet isto 5. Propuhao, ovicistio i sl. - opet isto nisam testirao maticnu nisam imao jos priliku za to, jeli moguce da pci slot na maticnoj od graficke ne stima, ili su oksidirali kontakti i sl ? Hvala na pomoci |
Postovi: 3
Moguce, vrlo vjerojatno i je to Uglavnom o maticnoj se radi sigurno ![]() |
Postovi: 34,033
Teško da je otišao slot. Prije će biti do same matične. Pogledaj imaš li koji napuhnuti/iscureni kondenzator na njoj. Eventualno možeš još probati promijeniti proc i ako se situacija ne popravi, vjerojatno je matična otišla u vječna lovišta.
Postovi: 2
Nisam nista clockao nikako, a korz par dana cu testirat maticnu pa cu javit rezultate. Sta se tice kondenzatora, izgledaju mi svi ok. Hvala na odgovorima |
Master of the VCR
Postovi: 340
disk uopće ne spominješ, a to je stari pata disk u boktepitakakvom stanju s onim širokim plosnatim kablom koji je vjerojatno dosad već milijun puta bio savijan i lomljen. također plastika na konektorima od starosti zna popucati pa onda spojevi znaju dobiti lufta... pregledaj dobro konektore i probaj disk priključiti na drugi konektor (pata flat kablovi su obično imali dva), ili promijeniti kabl ako imaš drugi. na prvi pogled opisani kvar nema veze s diskom, no kod takvog miješanog setupa sa starim pata diskom (a pogotovo s tom kombo pločom s kojom je znalo biti velikih problema) valja obratiti pozornost i na ne previše suvisle detalje...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
Postovi: 23,579
Ma daj, PATA interface je cvijeće u odnosu na SATA gofno, kudikamo robusnije . . . Ovo šta si naveo treba svakako treba kontrolirati al sumljam da je razlog problema. Ovdje se vjerojatno radi o mobo, probati alkoholom očistiti kontakte slota grafe, vidi jel ima razlike kada napraviš cold start od 0 tj. ištekaj napajanje psu > sačekaj malo > uštekaj i pali. |
