Staro 07.11.2012., 09:53   #1
bobang
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Brus
Postovi: 19
d-link 2000AP+ problem
Imam problem sa ovim AP za rad u client modu. Pomocu laptopa, koji je povezan lan kablom sa AP, podesio sam MAC adresu. IP adresa AP je 192.168.0.50 a laptopa je 192.168.0.55. Na mestu gde je AP primam wireless od drugara koji ima password koji ja znam. Posle podesavanja AP za rad u client modu ne mogu da uspostavim internet vezu na laptopu preko lan kabla. Ako neko moze da mi kaze gde sam pogresio.
Unapred hvala
bobang je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2012., 10:34   #2
Postovi: 23,590
Fali podataka, moguće greške:
- na AP - u ugašen DHCP server
- jeli u AP - u ispravno definiran Gateway, to je ip adresa glavnog routera
- jeli u AP - u definiran DNS server, obično ide primary=ip adresa glavnog routera i secondary=ip dns operatera
- na lapu ip adrese na idiot automatika ili sve manualno, vidi poviše
Staro 07.11.2012., 12:56   #3
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Autor Nikky Pregled postova
Hvala na brzom odgovoru.
- na AP ugasen DHCP
-Nisam definisao Gateway- kako da ga nadjem? i gde da ga upisem.
-Isti odgovor kao gore- ako moze pomoc. Mislim da AP nema dns server
-na laptopu sam uradi
Imam jos jedno pitanje. Da li treba nede u AP da unesem sifru Glavnog rutera jer primam internet koji ima password ili se to unosi prilikom konekcije
Nadam se da cu uz Vasu pomoc da resim problem. Jos jednom hvala.
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: bobang. 07.11.2012. u 13:44.
Staro 07.11.2012., 15:04   #4
Postovi: 23,590
Obično se glavni router brine o internet konekciji (PPPoE) i sam je ostvaruje po potrebi,
u njegovim postavkama se upiše user / pass konekcije, ne miješati sa user / pass za pristup web konfiga tog routera.
IP adresa je obično Gateway koji se gore spominje / traži.
Za ostalo definiraj: koji operater, koji je glavni router i u kom je modu rada.
Staro 07.11.2012., 17:25   #5
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Operator je lokalni kablovski distributer. Glavni ruter je Scientific-Atlanta, Inc. EPR 2320R2.. Mod u kome radi neznam. Ostali parametri koje mi je pokazao laptop kada se direktno prikacim na internet su:
ip4 192.168.0.1
sub.mask 255.255.255.0
def gatew. 192.168.0.1
dhcp je 192.168.0.1
Staro 07.11.2012., 17:54   #6
Postovi: 23,590
E to se traži s tim da ip koji dobije komp je neki drugi u 192.168.0.x nizu.
Kako se vidi na ovom emulatoru > http://support.dlink.com/emulators/dwl2000ap/h_lan.html
Za Gateway unesi 192.168.0.1.
Vrtim malo po netu i vidim da taj AP ima problema u Client funkciji, vjerojatno su nešto sprčkali u fw - u.
Dakle, ako sve staviš kako treba i neradi onda znaš tko je kriv.
Staro 08.11.2012., 09:41   #7
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Sve mi je jasno. Verovatno se ne 'slaze' sa Scientific-Atlanta, Inc. EPR 2320R2 . Na modemu pise p/n:dwl2k+eeu.a2 i uvezen je iz Svajcarske. Gledao sam na internetu ali nigde ne mogu da nadjem koji je najnoviji firmware za ovaj model. Gledao sam i na sajtu dlinka ali nisam nasao. Zahvaljujem se na vremenu koje ste utrosili da resimo ovaj moj problem.
Staro 08.11.2012., 11:41   #8
Postovi: 23,590
Znači da se radi o DWL-2000AP+ eeu.a2 revizije, još otvori njegov web konfig pa pročitaj koja je fw verzija sada u njemu.
D-Link je poznat po pametovanju oko supporta ovisno o modelu, reviziji i ciljanom tržištu pa tako na CH supportu za A reviziju imaš:
http://www.dlink.ch/cs/Satellite?c=T...DE%2FDLWrapper
Version Beschreibung Datum
1.15b17 aktuelle Firmware für Revision A 20/08/2004
isto imaš na DE supportu (preko FTP - a):
ftp://ftp.dlink.de/dwl/dwl-2000applus/driver_software/
vidi prateći file da ne dl. krivi fw: ftp://ftp.dlink.de/dwl/dwl-2000applu...index_info.txt
Ako sada već imaš fw ver. 1.15b17 u uređaju možeš se "slikati".
Još sam na netu našao da taj AP ima problema u Client modu ako se spaja na na glavni AP / Router a zaštita je WPA tipa, dok bez zaštite ili WEP tipa nekako radi.
Zbog xyz mana taj uređaj je proizvođač davno napustio.
Staro 08.11.2012., 12:21   #9
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Upravo tako. Sad sam probao na drugi Wireless koji nema zastitu i radi dobro. Ipak se radi o zastiti sifrom na glavnom ruteru. Videcu da prebacim drugarov ruter da radi sa wep ako ima mogucnosti.
Pozdrav
Staro 16.11.2012., 13:47   #10
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Opet mi treba pomoc. Sada sam nabavio ruter tp link 340g. Sada imam problem u podesavanju. Ap mi na izlazu (client mod) dodeljuje ip adresu od 192.168.1.100 do 199 i kada Ap prikacim lan kablom na laptop dobijem konekciju. Kada sad taj kabl prikacim na ruter nece da radi internet. evo podesavanja za tplink 340g
Status
Firmware Version:
4.7.11 Build 101102 Rel.60376n
Hardware Version:
WR340G v3 081524C2
LAN
MAC Address:
74-EA-3A-D1-94-1E
IP Address:
192.168.1.111
Subnet Mask:
255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio:
Enable
SSID:
Brus
Channel:
11
Mode:
54Mbps (802.11g)
MAC Address:
74-EA-3A-D1-94-1E
IP Address:
192.168.1.111
WAN
MAC Address:
00-14-22-AB-AD-93
IP Address:
0.0.0.0
PPPoE
Subnet Mask:
0.0.0.0
Default Gateway:
0.0.0.0
DNS Server:
0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:
0 day(s) 00:00:00
Connecting...
Traffic Statistics
Received
Sent
Bytes:
0
0
Packets:
0
0
System Up Time:
0 day(s) 00:54:47
a podesavanje AP je
LAN IP
Dynamic IP Address
Static IP Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DHCP Server
The DWL-2000AP+ can be setup as a DHCP server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server Enabled Disabled
Starting IP Address 192 . 168 . 1 .
Ending IP Address 192 . 168 . 1 .
DNS Server
Lease Time
DHCP Client Table
Host Name IP Address MAC Address Expired Time
192.168.1.102c8-3a-35-c4-15-a2Jan/01/1970 02:22:25
192.168.1.10194-3a-f0-7a-24-5aJan/01/1970 01:52:44
PC192.168.1.10000-14-22-ab-ad-93Jan/01/1970 02:31:19
Zadnje izmijenjeno od: bobang. 16.11.2012. u 13:52.
Staro 16.11.2012., 14:15   #11
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Ako sam umesto pppo trebaalo da stavim dynamic ip
WAN Connection Type:
Host Name:
IP Address:0.0.0.0
Subnet Mask:0.0.0.0
Default Gateway:0.0.0.0
MTU Size (in bytes): (The default is 1500. Do not change it unless necessary.)
Use These DNS Servers
Primary DNS:
Secondary DNS: (Optional)
Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)
kako da ga podesim
Staro 16.11.2012., 15:14   #12
Postovi: 23,590
Ako si nabavio router TL-WR340G za funkciju wireless klienta onda si pogriješio, nisam siguran da može raditi u toj funkciji / kombinaciji.
Da izbjegnemo nedoumice skiciraj cijelu mrežu od cab. modema do laptopa sa ip adresama i ost. podacima koje znaš.
Gore si naveo da je cab. modem IP=192.168.0.1 > pa dalje
Staro 16.11.2012., 16:29   #13
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Mozda nisam dobro ojasnio. Evo ovako ide: kab modem ima ip 192.168.1.1
Spojio sam 2000ap+ u klijent modu sa ip 192.168.1.50 i submask 192.168.1.1 jer je ovaj ip na uredjaju koji emituje wireless i na njemu je dhcp u opsegu 192.168.1.100 do 199. On radi dobro, i na laptopu kada ga spojim sa lan kablom (na 2000ap+) dobijem internet. Sada hocu da taj lan kabl stavim u tp340g da tp340g sluzi kao ruter. Sada ne znam kako da podesim tp340g da prihvati internet preko lan kabla od 2000ap+ i da ga reemituje. Ovo gore sto sam poslao je podesavanje koje sam ja stavio za 340g i ocigledno negde pogresio jer nema wirelessa.
Pozdrav
Staro 16.11.2012., 18:50   #14
Postovi: 23,590
Aha, znači da je gore prethodna greška bila kriva ip adresa cab. modema.
Dakle:
- cab. modem - IP=192.168.1.1
- D-Link 2000ap - client mode, IP=192.168.1.50, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- TL-WR340G - imaš dvije mogućnosti, prvo postavi pa onda uštekaš:
a) sve u Lan grupi
- nije bitno šta staviš pod WAN
- Lan strana IP=192.168.1.51, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- DHCP Server ugašen ili ako je upaljen neka mu je pool 192.168.1.210 - 192.168.1.240 da se ne preklapa sa drugim
- kabel iz D-Link 2000ap spajaš na Lan1
b) klašični router mode
- WAN static ip, IP=192.168.1.51, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- Lan strana IP=192.168.2.1, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1
- DHCP Server upaljen
- kabel iz D-Link 2000ap spajaš na WAN
U oba slučaja bilo bi dobro manualno postaviti adrese DNS servera, DNS1=192.168.1.1, DNS2= adresa DNS servera operatera ili alternative kao Google ili OpenDNS, vidi DNS by ISP, npr. 8.8.8.8 za Google.
Ako bude šta štucalo možeš dodatno postaviti Static Route, tada redom unosiš IP=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1.
Prijavi rezultat
Staro 16.11.2012., 23:32   #15
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Prvi nacin je delimicno uspeo. Na laptopu dobijem wireless, ali na mobilnom telefonu iako se prikacimm na mrezu nece da radi internet (android mobilni). Nece da radi ni na desktop racunaru ge imam pci wireless karticu. U konfiguraciji za lan nema gde da se unese Gateway. Drugi deo pod b) nece da radi. Ako ima jos neki savet sta da radim da i ostali uredjaji prime wireless.
Staro 17.11.2012., 15:26   #16
Postovi: 23,590
Stavi b varijantu, dodaj static route i mora raditi.
Evo ovako bi trebalo biti:
rekoh gore, ako bude potrebno dodaj i static route
prvo probaj / osposobi da lap / pc spojen žično (Lan) spojen na Lan portove TL-WR340G izlazi na internet kako treba, pa onda preko wireless - a, u zadnjem koraku se igraj sa androdom.
Ako i dalje bude zezalo probaj svugdje gdje se navodi Gateway stavit 192.168.1.50, ovo vrijedi samo za postavke u TL-WR340G.
Staro 17.11.2012., 17:13   #17
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Nece da prihvati default gateway 192.168.1.1 u podesavanju DHCP ispise Bad Gateway, please input another IP address. Takodje nece da prihvati isto DHCP 192.168.1.50, izgleda da hoce samo iz opsega 192.168.2....
Ovaj deo moj ruter nema
EDIT:
Da Vam javim dobru vest. Kada sam stavio u DHCP default gateway na 192.168.2.1 sve je proradilo kao sat (sve radi i mrezno i bezicno i android tel). Zahvaljujem se Nikky_iju na strplenju i svaka cast za znanje.
Samo jos da pitam nesto. Posto sam stavljao razne firmware za AP 2000ap+ sada je stao na 14 i nece da se updatuje ni na jedan firmrware i uvek ispise checkum error bez obzira sto ga resetujem sa zadnje strane. Da li je moguce da ima samo odredjeni broj updejtovanja i da zbog toga nece da prihvati ni jedan firmware. Jos jednom hvala, stvarno zasluzujete da se sajt zove pcexpert.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2012. u 18:09.
Staro 17.11.2012., 18:24   #18
Postovi: 23,590
Da krenem od kraja:
Nije baš pametno upucavati razne fw u uređaj, sad ga ostavi tako dok radi ok šta trebaš.
Gore sam linkao koji fw si trebao ubaciti. Treba potražiti recowery proceduru i preko nje ubaciti pravi fw.
Za sada ništa ne diraj dok radi.
Ako nisi našao static route u TL-WR340G moguće je da ti u uređaju nije zadnji fw, ali i za njega ništa ne diraj dok radi.
Eventualno provjeri / podesi da mu radi sinhronizacija njegovog datum/sat kako bi lakše pratio / čitao logove događaja ako bude trebalo.
Također bi bilo zgodno da na komp spremiš aktivne konfiguracije (Backup funkcija), sa time se brže vratiš u operativno stanje ako budeš morao nekome od njih odraditi Factory reset.
LP
Staro 02.12.2012., 12:44   #19
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
.Ne mogu da izvrsim update firmwarea. Kako da izvrsim sistem recowery. Probao sam sa resetom ali ne ide. Negde sam procitao da treba da tri puta resetujem ali se nista ne dogadja. Ima li nade ili ...
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: bobang. 02.12.2012. u 15:19.
Staro 02.12.2012., 15:09   #20
Postovi: 23,590
Staro 02.12.2012., 15:18   #21
bobang
Lokacija: Brus
Postovi: 19
1. Mreza mi radi kada adsl (koji primam na ap 2000ap+) nema sifru. Kada komsija stavi sifru koju ja znam da li treba nesto da menjam u podesavanju Ap jer nece da radi od kada je on stavio sifru.
