#421 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Valjda je logično što se pod "šrot" misli. Meni je jedan takav MS Industrial prdnuo u dim, na sreću bez uništenja drugog hardvera. Sve je jasno kad se jedno takvo napajanje otvori, više dijelova fali na tiskanoj pločici nego što ih ima na njoj. Osim ako se ne radi o onom misterioznom FSP MS Industrialu, ali čisto sumnjam.
__________________ |
#423 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I meni je taj komp radio najnormalnije, pa je jednog dana napajanje samo grunulo tijekom rada ![]()
#424 | |
Postovi: 5,798
![]() ![]() Kvaliteteno napajnje je osnova bilo kojeg postenog i pouzdanog računala, tak da.. |
#425 |
Postovi: 34,075
Na kraju krajeva nisi rekao čemu će ti uopće služiti taj komp tj. je li ti novi proc zaista potreban. Za bolji proc od sadašnjeg obavezno trebaš i kvalitetnije napajanje, a tu onda dolazimo do problema upitnosti investicije. Onda je bolje preći na novu platformu.
#427 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
cca 40 USD -->
E8600 --> cca 120 USD Citiraj:
E3400 --> cca 40 USD E8600 --> cca 120 USD |
#428 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
cca 40 USD
Kad već uspoređuješ ta dva procesora samo jedna mala napomena:
#429 |
Postovi: 34,075
@vedranicio Za obradu videa ti treba proc sa čim više jezgri i dosta rama. U tom slučaju je Q6600 najbolji izbor, ali on košta 600-700kn i nije ga lako naći. Ako nema njega, onda uzmi čim brži proc i što više cachea. @nick7 Nauči biti pristojniji i uvažavaj tuđe mišljenje. Ako mu ljudi koji ovdje imaju 10x veći staž nego ti i znaju što pričaju (swarm, ivo - sebe ne brojim jer to ne bi bilo u redu), govore da mu treba bolje napajanje uz novi proc, onda mu zaista treba.
#430 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
@coconut nemogu stavit q6600 ovdje nece to baš ići znaš i sam :P |
#431 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Mnogo si nedokaziv, napajanje je koma. Ista krepavaju u kudikamo slabijim konfiguracijama koje se mogu kupiti gotove sklepane u trgovačkim centrima, a u tim kompovima dolaze po difoltu ugrađena, jer su najjeftinija. |
#432 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Nije ovde stvar nedokazivosti, ovde se dešava da ja stavljam procesor iste jačine u ''W'' tako da je tu rizik isti šta se tiče krepavanja napajanja, na to ciljam, nisam ja nikad rekao da je moje napajanje dobro i da moze se stavit na njega sta oce.. |
#435 | |
Postovi: 4,403
Manje troši sigurno, ne znam koliko jer nisam imao E8xxx seriju. Imao sam E3300 i E3200 i to su bila dva najhladnija desktop procesora koja sam ikad imao. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 07.11.2012. u 18:35. |
#436 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
#438 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
@coconut: Dakle, da opet budem nepristojan: ne treba jace napajanje. Da li je pozeljno kvalitetnije napajanje? Je. To sto nemam ovdje 10+k postova ne znaci da sam 'tutlek', i ne razumijem se u HW. Ako je tebi 'staz' od 10+g na forumu i 10+k postova mjerilo znanja, sretno ti bilo. No, cinjenica je da vecina ljudi stvarno pise bezveze, a pogotovo kad se prica o potrosnji kompjutera. Ima ih puno koji guraju 600+W napajanja i kazu da su potrebna (tocnije da je to minimum) za konfe sa recimo i5 i nekom solidnom grafuljom koja trosi 150-200W. Po cemu je potrebno 2x, pa cak i 3x i vise napajanje od potrebne snage?! Naravno neces kupiti napajanje od 300W ako ti konfa trosi realnih 300W. I jos na kraju, ako uzmes tih fiktivnih 300W - razlika je da li konfa toliko trosi, ili je to 300W iz zida. Edit: Malo o potrosnji E8500: http://www.anandtech.com/show/2624 Zadnje izmijenjeno od: Nick7. 08.11.2012. u 12:00. |
#440 |
Snaga koju je napajanje u stanju realno, kontinuirano isporučivati za vrijeme rada računala ovisi o moru varijabli (kvaliteta izrade, radna temperatura...) je jedna stvar, kvaliteta "isporučene struje" (oscilacije u naponu i sl.) su druga stvar, a treća je deklarirana snaga "sa naljepnice". Jedan od vas uporno "u kupe" drugi "u špade", a treći... ![]() Važno: nema klokanja na ovoj ploči (grafa izuzeta iz tvrdnje) Dakle- hoće li raditi @stock (kako jedino i može za cpu)?- Da. Hoće li raditi pouzdano (bez rušenja)?- Vjerovatno. Najbolji CPU za ploču?- Onaj koji možeš kupiti (naći u prodaji i da ti se uklapa u budžet) a da radi na najvišoj frekv+ima najviše cache-a (serija E8XXX, po mogućnosti). Ako možeš kupiti bolje napajanje- go for it, to je dugoročno ulaganje, ako ne- guraj na način kako sam ti opisao. Dobro? ![]() |
#441 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Pa mene je samo zanimalo koji proc bi mogao uzeti i dali bi radio normalno,nisam sad mislio stavljat termopeć q6600 ili nešto slično tome xd. Šta se tiče napajanja možda uzmem novo ali tek tamo kad skupim nešto novaca |
#442 |
PRO
Postovi: 4,885
Popis procesora koje možeš koristiti: http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-S%20R2.0/?cat=CPU Sve ostalo šta je tu napisano, zanemari. Imaš tablicu CPU-a koji idu na tu matičnu, oni su testirani, oni će na njoj RADITI. TOČKA. Ostali "savjeti" nisu potrebni. Znači najbolji proc koji možeš uzeti jest q9550, pa sad, ovisi koliko misliš uložiti para, tako si i kupi. A šta se napajanja tiče, "400W" napajanje ti je vjerojatno oko 220W-240W stvarne snage, tako da i na to računaj. Vrlo vjerojatno će ti sve uredno raditi, no postoji mogućnost da, kad prdne, da će biti kolateralnih žrtava. Sretno s kupnjom!
#443 |
Četverojezgrene je već ranije isključio (pametno, IMHO), tako da ostaje preporuka E8xxxserije. Nije Asrock "testirao" te procesore na svojoj ploči sa šroteks napajanjima, a što njegovo izvjesno jeste, + uzeti u obzir dosadašnji životni vijek (degradacija komponenti napajanja)= izvjesna brza katastrofa u dogledno vrijeme, tako da savjetovati quad na ovu konfu nije etički ![]() ![]() Pusti teoriju po strani, Ivo, RL is what matters ![]() EDIT: Ajmemeni Ivoooo...kakav crni BIOS, o lošemu napajanju govorimo ![]() Doo-bar! ![]() ![]() Da stvar bude bolja imam baš tu ploču, a imam i q6600 komada dva još uvijek...jedino mi fali šroteks napajanje pa da napravimo mali pokus ![]() Jel' još dižu slušalicu na 94? ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.11.2012. u 20:34. Razlog: komentar na post ispod od Ivo_Šmajser xD |
#444 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Hvala vam na odgovorima i brojnim savjetima, još me zanima nešto i to je to. 1) Isključio sam quad za opciju jer quad više troši što nije poželjno za ovo napajanje, što manje to bolje. 2) Ima li negdje na netu možda recommended power supply za određene procesore i dali to uopće postoji? 3) Mislim se između e8600 i e7500 |
#445 |
Postovi: 3,784
Nema "recommended PSU 4 procesor", ima napajanja koja se preporučaju za konfiguracije općenito. Dok budeš trebao napajanje pročitaj zadnje stranice teme ili postaj na istu. http://forum.pcekspert.com/showthrea...52263&page=119 Za tebe, kao i većinu korisnika je dovoljno neko kvalitetno napajanje od 400W. Ako se misliš igrati, bolja ti je opcija procesor iz 8000 serije jer ima više cache memorije. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 08.11.2012. u 16:36. |
#446 | ||
PRO
Postovi: 4,885
![]() Čovjek pita najbrži proc, dobija je odgovor. Nije pita za problem napajanja - no i za to je dobija odgovor. Ne kužim čemu više pisuckanje po ovoj temi, sve je transparentno. Ako netko nije vidio evo doli quote, nek se opet pročita tematika za napajanje i zašto ga je dobro uzeti, BEZ OBZIRA na proc (makar osta i na istom) Citiraj:
#447 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
kad mu napajanje skuri plocu onda ce vidit da li mu treba ili netreba bolje napajanje MS napajanje je zlo s kojim nas MSAN sustavno truje E sad, imas puno ljudi koji se nedaju krstit pa rađe imaju to govno umjesto rabljenog fortrona 400pnf ili chiefteca 400/450 koji rabljeni dođu od 120-170kn - kak se naleti
#448 |
@The Banan Man
Postovi: 179
