#31 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/mo...mid=817&page=0 ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#32 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
hvala svima na odgovoru, čini mi se da ću svakako malo dignuti procesor radi samog konvertiranja filmova a sa grafičkom sam i više nego zadovoljan jer skok sa 3870 stare 4 godine na ovu je vidljiva i to jako mada se ne mogu jako požaliti ni na staru jer sam igrao sve igrice s njom, naravno sa manjim detaljima ali jbg tako je. Mogu vam još reći da je grafika stvarno tiha i hladna jer joj temp.nije prelazila nikako 50 C ali to je kod mene jer mi rade svi ventilatori na kučištu |
#34 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#36 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#37 | |
Postovi: 176
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
#39 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#40 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Prije ova: MSI HD 7870 2GB OC HAWK |
#41 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#42 |
Postovi: 3,319
Skuplja je za 120 kn, pošto treba nadodat na 45 kn za dostavu za Sapphirku. Msi je iznad 2 soma pa je besplatna dostava, i vrijedi se protegnut do nje pošto se radi o Hawkici i zna se kolki su njeni oc potencijali i kakav je hladnjak na njoj, a sama dodatna godina garancije vrijedi tih 120 kn. |
#43 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Rekoh već, msi se isplati zbog godinu dana više gare, ostalo je 1 te isti proizvod. I priča s dostavom ide u korist future i msi, pošto više nije tako velika razlika onda u cijeni, ako gospodin nije iz Zg. EOD da ne bi bilo natezanja bzvz.
#44 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja dajem glas za safirku. ![]() isto tako dajem glas za MSI. ![]() uglavnom, za HD7870, jer sam malo gledao omjer i razlika u cijeni izmedu 7850 i 7870 je prakticki taman kolika je razlika u cijeni. naravno, ne u Linksu, ja sam uzeo ovu iz ADM-a . sad, kome je vazno dodatnih 12 mjeseci garancije, neka uzme MSI. clean & simple.
#46 |
Postovi: 2,317
onda si bas mogao i naglasiti da kupujes iz Linksa .najjeftiniju. imas i safirku od 1GB, kosta 200 kuna manje od ove xfx .
#47 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#50 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#51 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Znaci XFX i dalje ima problema s tim. Trenutno imam XFXovu 6870 i mjenjam ju iskljucivo zbog bucnog i loseg hladnjaka. Gledo sam po netu bas kako se ponasaju hladnjaci i nisam naisao na neke kritike, ali ocito im nije za vjerovat. Gigabajtica mi je bila prvi pick, vjerovatno cu ju i uzet. Mislio sam se protegnit za XFX 7870, ali kakva je situacija ipak ne bih, Sapphirka mi je ipak preskupa. |
#52 |
Postovi: 3,319
Ako baš mora biti Links onda Giga. Što se tiče XFX-ica izbjegavaj modele s jednim ventom jer su one bučne, verzije s dva venta ili ti Double Dissapation i Black Edition nisu bučne. |
#55 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Znači došla grafa (Asus HD7850-DC2-2GD5) i klokovi su isprobani i testirani. Radi bez problema na 1050/1405. Temperature ne veće od 65 stupnjeva, u BF3 na modificiranim "ultra" postavkama. Za sada toliko, ako iscjedim išta više postam. ![]() |
#57 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
U kakvoj je poziciji 7850 u odnosu GTX 660 nakon 12.11 performance drivera? |
#58 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Jucer ubo na forumu safirku 7850, bez mudrovanja i dizanja napona na 1050/1250, ne prelazi 58 kod mene. Uglavnom sve 5, mozda dok jso malo zahladi probam preko Asus gpu tweaka preko toga pa usput naložim i procesor malo pa vidit kolko 3dčmar i heaven mogu bodova da poklone ![]() Problema sam imo s wow-om. Kad bi upalio vsync imao bi nekakav retardirani stuttering sa 12.10 driverima, vratio se na stare 12.3, ali s njima pak world of tanks radi odvatno lose. Na kraju sam probo stavit 12.10 ponovo i primjetio da je stuttering nestal, zakaj i iz kojeg razloga neznam, ali da graficka iz nekog razloga ne dize gpu i memoriju na 3d taktove nakon tabbanja ili loading screenova. Eto sad nekad dok igram wow i tabbam se moram vracat i "pjeske" dizat da mi framerate bude normalan. Mislim isti problem sam imo na ovom laptopu prije 5 godina i da im se to opet dogadja, mislim stvarno. Prvo je vsync klao performanse pa se to popravilo pa onda driveri nebi prepoznali da se radi o 3d aplikaciji i nebi digli graficku na "normalne" taktove...
#60 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
