Staro 04.11.2012., 14:45   #601
JosephBullet
Postovi: 36
Pozdrav,
Dosao sam ovdje sa teme Siemens SX763 otključavanje. Pokusavam spojiti Siemens SX763 i Cisco 2200 od B.Net a
Autor .Delboy Pregled postova
Sx neče raditi kako treba na bnetu i točka.
Spojiti če se jednom nakon šta stoji par sati, a raditi če dok ne istekne lease, zatim ista stvar. Tako da ili stavi gore openwrt ili ddwrt, ili kupi neki drugi ruter.
Koliko sam shvatio citajuci ovaj thread ako koristim uImage sa prve stranice zbrikat cu router. Takoder sam iz postova shvatio da Wireless trenutno en radi na ruteru. Ovo mi je jako bitno jer mislim spajati mobitele i laptop u drugoj sobi, a ne bih volio vuc kabl...
Moja pitanja:
1) Radi li Wireless na DD ili na Open WRTu sa Siemensom 763?
2) Radi li Siemens 763 sa DD ili Open WRTjem na B.net u? Da li je tko probao i uspio? Znam da u teoriji radi, ali u teoriji bi trebao raditi i sa stock fw-om
3) Da li je za bent i WiFi bolje koristiti DD ili open? ne preferiram niti jedan, samo me zanima koji ce mi biti lakse natjerat da radi.
Hvala
JosephBullet je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2012., 01:23   #602
miroquai
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: outer space
Postovi: 13
ok, uspio sam slozit da radi net, i jedan telefon, drugi zvoni i kao sve ok al se nis necuje kad se javis na njega...
da li sa malim razdjelnikom mogu imat dva odvojena broja, ili se to odnosilo na dva telefona na istom broju?
miroquai je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2012., 12:19   #603
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Autor miroquai Pregled postova
s razdjelnikom ces dobit jedan broj na dva telefona.
Za dva razlicita broja bi trebo imat kod iskon-a takvu uslugu, ako je oni pruzaju.
Ili drugi broj preko neke trece strane koja pruza voip (preko neta)
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2012., 15:16   #604
Postovi: 8,243
Pozdrav
imam dd-wrt na SXu, i donedavno sam ga koristio kao modem/ruter i sve je šljakalo odlično. No sad mi treba da "glumi" klasičan ruter, da s kabelskog modema dobiva net preko jednog lana, te da taj isti net prosljeđuje dalje preko lan portova i preko wirelesa. I sad dolazim do problema, preko lan-a sve radi, kompovi imaju net, no međutim, na wirelessu nema neta. Kad se pokušam spojit s mobitelom, izbacuje mi samo "preuzimanje ip adrese" i tu stane.
Hvala
EDIT:
Kad uključim DHCP na SX-u, onda mi se spoji wireless, al nemam izlaz na net, a vjerojatno nevidim ni računala u lan mreži (nemogu provjerit to jer imam samo mobitel za wireless)
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.11.2012. u 16:05.
Staro 06.11.2012., 16:25   #605
miroquai
Postovi: 13
da, imam kod iskona dva telefonska broja, to i je stvar.
mada kolko sam skuzio openwrt, tj owsip ima bug na drugom telefonskom portu, tako da nisam siguran da cu to uspijet slozit... bar ne zasad... inace sve radi, drugi broj moze zvat, ali se nis necuje kad se javis.
djeluje ko mali bug, al neznam di da krenem trazit gresku, ak neko ima ideju nek me usmjeri
Staro 06.11.2012., 22:16   #606
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Možeš namjestiti da oba broja koriste isti port, 2 odjednom ne rade na owsip.
Ovih dana če izači beta 3 za aa, pa ču buildati taj img sa podrškom za asterisk, bilo je nekih promjena pa onom sadašnjem na beta 1 ne radi kako spada sve.
Staro 09.11.2012., 23:30   #607
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Do sada sam spajao Openwrt router preko lan kabela na ZTE router i sve je sljakalo. Sad sam isao prebacit router u drugu sobu i namjestit nekako client bridge ali mi ne uspijeva. Ima li neko da je radio to vec. Gledao sam po wikiju i pise da je moguce samo za broadcomove cipove. Na dd wrtu sam mogao namjestiti ali posto mi je nestao wireless tab u web gui-u i nikako ga ne mogu vratiti nezz sta da radim..
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2012., 00:01   #608
Postovi: 23,634
Vrati ga u operativno stanje uključujući i wireless pa prodaj a za Client mode nabavi nešto drugo.
Staro 10.11.2012., 13:45   #609
foo-fighter
foo-fighter's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Prilikom instalacije po uputama sa naslovne strane fw-a openwrt ili dd-wrt nemam wifi mrezu, ne postoji wlan.
Prije tjedan dva, pri instalaciji openwrt ili dd-wrt, wlan je radio normalno.
No kak sam se vratio na original siemens fw, pa nakon toga iznova instalirao openwrt ili dd-wrt, wlan ne postoji.
kaj sam krivo instaliral
foo-fighter je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2012., 14:01   #610
Postovi: 23,634
Ne pratiš pažljivo na nastavi
"Nestajanje" wlan - a prilikom prelaska na WRT je poznat blem / slučaj, pažljivije prođi kroz temu.
Staro 10.11.2012., 15:04   #611
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Raditi će ti sa ovim novim fw:
http://rghost.net/41020956
Sad bi trebala ubrzo izaći finalna beta za AA, pa ću onda za nju buildati img na kojem radi usb, a paketi če trajno stajati gore.
Staro 10.11.2012., 17:16   #612
tehcereal
Postovi: 45
.Delboy
Malo sam istrazivao u vezi nestajanja wifija i naletio sam na ART particiju. Sad nisam strucan ko ti da li znas da li postoji ta particija i gdje je mountana.
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup tu pise da je to easy fix sad nasao sam da je na nekim routerima mountana na /dev/mtd4 sad je li to slucaj sa sx763.
Staro 10.11.2012., 19:22   #613
foo-fighter
Postovi: 8
Instaliro sam novi fw i wlan radi stabilno.
idem dalje, malo po malo konfigurirati ostatak.
u openwrt fw gotovo sve moram raditi preko cli, jer webgui puca i stalno se brick-a, dok je dd-wrt puno stabilniji za rad u webgui, no nema voip...
pa malo po malo se igram sa rezervnim sx-om...
Staro 11.11.2012., 13:20   #614
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@tehcereal
Nema te particije na sx-u, eeprom je u u source codu.
Staro 13.11.2012., 08:51   #615
chomli
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Evo moj sx763 sa DD-WRT i spojenim 3G usb modemom na jednom udaljenom otoku blizu Kornata. Napajanje naravno preko POE, brzina 2.5/0.35Mbps.
chomli je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 12:01   #616
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Najsss. kakvo je to kuciste, ne izgleda kao original sx.
i nisam znao da SX moze imat POE, jel to do kernela?
Staro 14.11.2012., 12:15   #617
Postovi: 8,243
Autor Maki1908 Pregled postova
Svi uređaji mogu imat POE, samo se struja iz kabla izvede prije uređaja, a tko je precizniji s lemilicom, može isto odradit i u samom uređaju Samo da nađem sliku što sam ja sebi radio
EDIT:
slike (neradi se o SX-u, ali princip je isti)
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.11.2012. u 12:21.
Staro 14.11.2012., 14:09   #618
chomli
Postovi: 91
Kučište je kupljeno od mikrotika
http://www.mikrotik-hrvatska.com/ku%...mic-p-415.html
POE adapter/spliter sam kupio na ebay-u za 3$
http://www.ebay.com/itm/PoE-Adapter-...item416d5351d0
Staro 14.11.2012., 23:08   #619
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
kull, samo zasto na ovim slikama s ebaya ima i zenski i muski POE i E.
pretpostavljam da struja ne moze doci iskljucivo preko kabla (iz maticne)
vec se mora na taj zenski spojiti standardno napjanje koje je prije islo direkt u ruter?
Staro 15.11.2012., 13:45   #620
chomli
Postovi: 91
Tako je.
Staro 15.11.2012., 17:13   #621
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ili kupiš molex na taj muški pa ga ukopčaš u matičnu i u ženski, i ruter radi kad radi komp.
Staro 21.11.2012., 15:06   #622
vr5h0
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Trunk image (kernel 3.3.8) s usb patchom:
http://rghost.net/41714057
ukljuceni paketi poput usb-printer, usb-storage, pptp, ddns...
Zadnje izmijenjeno od: vr5h0. 21.11.2012. u 15:13.
vr5h0 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2012., 19:49   #623
foo-fighter
Postovi: 8
Ne radi mi VoIP,
cuje se ton, nakon odabranog broja tisina i nakon 10tak sekundi ton zauzeca.
fizicki je telefonska zica ustekana u phone1
na prethodnim stranicama u uputama stoji "voiceint.iskon.hr" dok mi je u original postavkama iskona "voicetv.iskon.hr"
jel mozda pod hostnames druga ip adresa, razlicita od navedene "10.128.2.1" ?
koji password u option password ?
koristim iskon.carnet.trio uslugu.
dakle, ovo sam napravio po uputama;
# uci set network.adsl.fwannex=b
# uci set network.adsl.annex=auto
# uci commit
zatim:
# cd /etc/config/
# vi telephony
config general 'general'
option name 'owsip'
option backend 'ltq_tapi'
option ossdev '0'
option log_level '3'
option interface 'nas1'
option local_port '5060'
option rtp_port '4000'
option locale 'croatia'
option cid 'etsi_fsk'
config account 'example1'
option realm 'voiceint.iskon.hr'
option username '01xxxxxxx'
option password 'koji password?'
option port '0'
config account 'example2'
option realm 'myrealm2.com'
option username 'myuser2'
option password 'myuser2'
option disabled '1'
option port '1'
config contact
option desc 'example contact description'
option code 'example'
option dial '0123456789'
option type 'realm'
config port 'port0'
option id '0'
option led 'soc:greenhone1'
option noring '0'
option nodial '0'
dalje sam upisao u Luci gui, pod hostnames u web ui, "voiceint.iskon.hr" i ip adresu "10.128.2.1"
bez navodnika
te sam dodao u /etc/config/network
config atm-bridge
option unit '1'
option vpi '0'
option encaps 'llc'
option qos 'cbr,aal5cr=64kbps'
option payload 'bridged'
option vci '56'
config interface 'voip'
option ifname 'nas1'
option proto 'dhcp'
dakle napravio sam po .delboy-ovim uputama i ne radi.
u cemu je problem?
Staro 21.11.2012., 22:38   #624
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
jesi izvuko password od linije iz starog rutera?
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2012., 00:34   #625
madone
Postovi: 11
Pozz.
Na postanom "Trunk image (kernel 3.3.8) s usb patchom" ne radi mi pppoe, baca slj:
Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.notice pppd[3362]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.warn pppd[3362]: Timeout waiting for PADO packets
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.err pppd[3362]: Unable to complete PPPoE Discovery
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: Exit.
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3382]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3382]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.notice pppd[3382]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Thnx,
madone je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2012., 03:02   #626
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Šta kaže /etc/init.d/dsl_control status
Jel ti podigne dsl signal?
Staro 23.11.2012., 09:52   #627
madone
Postovi: 11
Ne podigne dsl signal (na staroj verziji softwarea sve ok).
Probao sam i verziju s vrha koju je postao Dell ista stvar.
Inače verzija super radi (probao sam 3g stick, wireless client, solidan response od guia...)
Probao sam upgrade sa starim configom, bez njega, ručno config, probao pppoe ver. 2.4.6 i 2.4.7 i uvijek mrtav dsl link.
Zadnje izmijenjeno od: madone. 23.11.2012. u 10:06.
Staro 23.11.2012., 13:00   #628
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Ako si uredno spojio telefonski kabal u dsl konektor, a dsl_control status javlja da nije sync-an... onda ti pppoe ni ne moze raditi, niti jedan drugi konfig ti nece pomoci..
Ne radi ti veza na Data Linku (layer 2 OSI modela)
Ajd probaj izlistat sve procese na ruteru i pogledaj jel imas br2684-nešto
mislim da je taj proces zasluzan za ATM
Staro 23.11.2012., 14:06   #629
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si na annex a ili na annex b? Trebaš u uci namjestiti annex ispravan, po default je na b.
Staro 23.11.2012., 14:40   #630
madone
Postovi: 11
Anex b.
Vjerojatno je u br2684 nešto.
Budem večeras puknuo br2684ctl_2.5.2-4_lantiq.ipk, možda pomogne da dsl proradi.
Zadnje izmijenjeno od: madone. 23.11.2012. u 15:23.
