#601 | |
Postovi: 36
Pozdrav, Dosao sam ovdje sa teme Siemens SX763 otključavanje. Pokusavam spojiti Siemens SX763 i Cisco 2200 od B.Net a Citiraj:
Moja pitanja: 1) Radi li Wireless na DD ili na Open WRTu sa Siemensom 763? 2) Radi li Siemens 763 sa DD ili Open WRTjem na B.net u? Da li je tko probao i uspio? Znam da u teoriji radi, ali u teoriji bi trebao raditi i sa stock fw-om 3) Da li je za bent i WiFi bolje koristiti DD ili open? ne preferiram niti jedan, samo me zanima koji ce mi biti lakse natjerat da radi. Hvala |
#602 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: outer space
Postovi: 13
ok, uspio sam slozit da radi net, i jedan telefon, drugi zvoni i kao sve ok al se nis necuje kad se javis na njega... da li sa malim razdjelnikom mogu imat dva odvojena broja, ili se to odnosilo na dva telefona na istom broju? |
#603 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Za dva razlicita broja bi trebo imat kod iskon-a takvu uslugu, ako je oni pruzaju. Ili drugi broj preko neke trece strane koja pruza voip (preko neta) |
#604 |
Postovi: 8,243
Pozdrav imam dd-wrt na SXu, i donedavno sam ga koristio kao modem/ruter i sve je šljakalo odlično. No sad mi treba da "glumi" klasičan ruter, da s kabelskog modema dobiva net preko jednog lana, te da taj isti net prosljeđuje dalje preko lan portova i preko wirelesa. I sad dolazim do problema, preko lan-a sve radi, kompovi imaju net, no međutim, na wirelessu nema neta. Kad se pokušam spojit s mobitelom, izbacuje mi samo "preuzimanje ip adrese" i tu stane. Hvala EDIT: Kad uključim DHCP na SX-u, onda mi se spoji wireless, al nemam izlaz na net, a vjerojatno nevidim ni računala u lan mreži (nemogu provjerit to jer imam samo mobitel za wireless)
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.11.2012. u 16:05. |
#605 |
Postovi: 13
da, imam kod iskona dva telefonska broja, to i je stvar. mada kolko sam skuzio openwrt, tj owsip ima bug na drugom telefonskom portu, tako da nisam siguran da cu to uspijet slozit... bar ne zasad... inace sve radi, drugi broj moze zvat, ali se nis necuje kad se javis. djeluje ko mali bug, al neznam di da krenem trazit gresku, ak neko ima ideju nek me usmjeri ![]() |
#606 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Možeš namjestiti da oba broja koriste isti port, 2 odjednom ne rade na owsip. Ovih dana če izači beta 3 za aa, pa ču buildati taj img sa podrškom za asterisk, bilo je nekih promjena pa onom sadašnjem na beta 1 ne radi kako spada sve. |
#607 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Do sada sam spajao Openwrt router preko lan kabela na ZTE router i sve je sljakalo. Sad sam isao prebacit router u drugu sobu i namjestit nekako client bridge ali mi ne uspijeva. Ima li neko da je radio to vec. Gledao sam po wikiju i pise da je moguce samo za broadcomove cipove. Na dd wrtu sam mogao namjestiti ali posto mi je nestao wireless tab u web gui-u i nikako ga ne mogu vratiti nezz sta da radim.. |
#608 |
Postovi: 23,634
Vrati ga u operativno stanje uključujući i wireless pa prodaj a za Client mode nabavi nešto drugo. |
#609 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Prilikom instalacije po uputama sa naslovne strane fw-a openwrt ili dd-wrt nemam wifi mrezu, ne postoji wlan. Prije tjedan dva, pri instalaciji openwrt ili dd-wrt, wlan je radio normalno. No kak sam se vratio na original siemens fw, pa nakon toga iznova instalirao openwrt ili dd-wrt, wlan ne postoji. kaj sam krivo instaliral |
#610 |
Postovi: 23,634
Ne pratiš pažljivo na nastavi ![]() "Nestajanje" wlan - a prilikom prelaska na WRT je poznat blem / slučaj, pažljivije prođi kroz temu. |
#611 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Raditi će ti sa ovim novim fw: http://rghost.net/41020956 Sad bi trebala ubrzo izaći finalna beta za AA, pa ću onda za nju buildati img na kojem radi usb, a paketi če trajno stajati gore. |
#612 |
Postovi: 45
.Delboy Malo sam istrazivao u vezi nestajanja wifija i naletio sam na ART particiju. Sad nisam strucan ko ti da li znas da li postoji ta particija i gdje je mountana. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup tu pise da je to easy fix sad nasao sam da je na nekim routerima mountana na /dev/mtd4 sad je li to slucaj sa sx763. |
#613 | |
Postovi: 8
Instaliro sam novi fw i wlan radi stabilno. idem dalje, malo po malo konfigurirati ostatak. u openwrt fw gotovo sve moram raditi preko cli, jer webgui puca i stalno se brick-a, dok je dd-wrt puno stabilniji za rad u webgui, no nema voip... pa malo po malo se igram sa rezervnim sx-om... |
#617 | |
Postovi: 8,243
Svi uređaji mogu imat POE, samo se struja iz kabla izvede prije uređaja, a tko je precizniji s lemilicom, može isto odradit i u samom uređaju Samo da nađem sliku što sam ja sebi radioEDIT: slike (neradi se o SX-u, ali princip je isti)
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.11.2012. u 12:21. |
#618 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Kučište je kupljeno od mikrotika http://www.mikrotik-hrvatska.com/ku%...mic-p-415.html POE adapter/spliter sam kupio na ebay-u za 3$ http://www.ebay.com/itm/PoE-Adapter-...item416d5351d0 |
#619 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
kull, samo zasto na ovim slikama s ebaya ima i zenski i muski POE i E. pretpostavljam da struja ne moze doci iskljucivo preko kabla (iz maticne) vec se mora na taj zenski spojiti standardno napjanje koje je prije islo direkt u ruter? |
#621 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ili kupiš molex na taj muški pa ga ukopčaš u matičnu i u ženski, i ruter radi kad radi komp. |
#622 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Trunk image (kernel 3.3.8) s usb patchom: http://rghost.net/41714057 ukljuceni paketi poput usb-printer, usb-storage, pptp, ddns... Zadnje izmijenjeno od: vr5h0. 21.11.2012. u 15:13. |
#623 |
Postovi: 8
Ne radi mi VoIP, cuje se ton, nakon odabranog broja tisina i nakon 10tak sekundi ton zauzeca. fizicki je telefonska zica ustekana u phone1 na prethodnim stranicama u uputama stoji "voiceint.iskon.hr" dok mi je u original postavkama iskona "voicetv.iskon.hr" jel mozda pod hostnames druga ip adresa, razlicita od navedene "10.128.2.1" ? koji password u option password ? koristim iskon.carnet.trio uslugu. dakle, ovo sam napravio po uputama; # uci set network.adsl.fwannex=b # uci set network.adsl.annex=auto # uci commit zatim: # cd /etc/config/ # vi telephony config general 'general' option name 'owsip' option backend 'ltq_tapi' option ossdev '0' option log_level '3' option interface 'nas1' option local_port '5060' option rtp_port '4000' option locale 'croatia' option cid 'etsi_fsk' config account 'example1' option realm 'voiceint.iskon.hr' option username '01xxxxxxx' option password 'koji password?' option port '0' config account 'example2' option realm 'myrealm2.com' option username 'myuser2' option password 'myuser2' option disabled '1' option port '1' config contact option desc 'example contact description' option code 'example' option dial '0123456789' option type 'realm' config port 'port0' option id '0' option led 'soc:green hone1'option noring '0' option nodial '0' dalje sam upisao u Luci gui, pod hostnames u web ui, "voiceint.iskon.hr" i ip adresu "10.128.2.1" bez navodnika te sam dodao u /etc/config/network config atm-bridge option unit '1' option vpi '0' option encaps 'llc' option qos 'cbr,aal5 cr=64kbps'option payload 'bridged' option vci '56' config interface 'voip' option ifname 'nas1' option proto 'dhcp' dakle napravio sam po .delboy-ovim uputama i ne radi. u cemu je problem? |
#624 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
jesi izvuko password od linije iz starog rutera? |
#625 |
Postovi: 11
Pozz. Na postanom "Trunk image (kernel 3.3.8) s usb patchom" ne radi mi pppoe, baca slj: Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: Plugin rp-pppoe.so loaded. Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5 Sep 8 15:50:10 OpenWrt daemon.notice pppd[3362]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.warn pppd[3362]: Timeout waiting for PADO packets Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.err pppd[3362]: Unable to complete PPPoE Discovery Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3362]: Exit. Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3382]: Plugin rp-pppoe.so loaded. Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.info pppd[3382]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5 Sep 8 15:50:25 OpenWrt daemon.notice pppd[3382]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Thnx, ? |
#627 |
Postovi: 11
Ne podigne dsl signal (na staroj verziji softwarea sve ok). Probao sam i verziju s vrha koju je postao Dell ista stvar. Inače verzija super radi (probao sam 3g stick, wireless client, solidan response od guia...) Probao sam upgrade sa starim configom, bez njega, ručno config, probao pppoe ver. 2.4.6 i 2.4.7 i uvijek mrtav dsl link .Zadnje izmijenjeno od: madone. 23.11.2012. u 10:06. |
#628 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Ako si uredno spojio telefonski kabal u dsl konektor, a dsl_control status javlja da nije sync-an... onda ti pppoe ni ne moze raditi, niti jedan drugi konfig ti nece pomoci.. Ne radi ti veza na Data Linku (layer 2 OSI modela) Ajd probaj izlistat sve procese na ruteru i pogledaj jel imas br2684-nešto mislim da je taj proces zasluzan za ATM |
#629 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si na annex a ili na annex b? Trebaš u uci namjestiti annex ispravan, po default je na b. |
#630 |
Postovi: 11
Anex b. Vjerojatno je u br2684 nešto. Budem večeras puknuo br2684ctl_2.5.2-4_lantiq.ipk, možda pomogne da dsl proradi. Zadnje izmijenjeno od: madone. 23.11.2012. u 15:23. |
