Postovi: 9,067
Audio kabel - spajanje TV i komponenti
Pozdrav, imam muku po pitanju spajanja TVa i audio komponente. TV je novije generacije, linija starije. Na TVu nemam RCA audio out, vec RCA optical out, a na audio sustavu naravno RCA ulaze. Pokusavam naci rjesenje za ovo, a to bi bilo ovo na slici. No ovu sliku sam slucajno nasao, jer stvarni proizvod ne mogu naci nigdje u prodaji, osim raznoranzih digitalnih konvertera tipa ovaj. Koje rjesenje mi preostaje? ![]() ![]()
___________ Just atha x |
Postovi: 10,805
a jedino tak... najbezbolnije. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Sigurno ti neće komad kabela konvertirati digitalu u analogiju.
Dazed and confused |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
A scart? Imam nešto ovako (ovaj scart u sredini) i sa tom sklopkom, trenutno mi je u kuhinji spojen izlaz iz DVB-T u malu sony liniju (samo zvuk ide van, DVB-T prijemnik nema činčeve) http://www.nexxia.co.uk/products.asp...art%20Adaptors |
Postovi: 9,067
Da, tako znaci. Zbunio me ustvari ovaj kabel, jer je spomenut na nekom forumu da postoji, no ispada da je konverter jedina opcija. Kod nas ga naplacuju po ~500kn, a vidim po Ebayu i Amazonu za do 20$. @Ico2005 Mislis da mogu zvuk sa TVa poslati na liniju preko tog scarta i RCA kablova? Probati cu, imam negdje taj adapter. Javim ishod. Thanks! ![]()
Postovi: 12,613
Jel pomaze izlaz za sluske?
#10 | |
Postovi: 9,067
Naravno da ne na optiku. ![]() A je, najlakse athu UBIT: ![]() Ima, ali mislim da mi nebi pomoglo. Imam jednu tripper kombinaciju generalno napravljeno, i to mi je na starom Panasonic x10 TVu radilo jer je imao audio out na chinchevima. Stvar je da mi ide sound sa TVa preko chincheva na T adapter od 3,5mm na racunalo, a sa racunala sa T-adaptera na komponente chinchevima. Na taj nacin sam na istome kanalu na audio sustavu imao sound i sa TVa i sa racunala. Sada bi mi jedino mozda pomogao kabel 3,5mm na 3,5mm, no u tom slucaju nemam vise uopce sound na TVu, za situacije kada na komponentama npr. svira radio/CD, a zelim slusati zvuk sa zvucnika od TVa. Ok, zakomplicirao sam, znam. ![]() Nista, imam sada tri varijante za probati pa cemo vidjeti sto odgovara. ![]()
Postovi: 10,805
aaaaaaaaa soooo... ipak treba mene UBIT jerbo nisam pomišljao na takve triper kombinacije. samo ček sad... ako gledaš tv kanal neki sa tunera ili nešto, ne bi li trebao na ekranu imati aktivan program tog spojenog scarta kako bi zvuk išao van? mislim nisam tak nikad spajao pa ne znam, ali mi je malo sumnjivo do kroz bilo koji input (tuner, drugi scart, hdmi) baš na taj scart stalno ide muzika van. ali svakako probaj, ništa te ne košta. |
Postovi: 9,067
To sam si i ja mislio kada sam se vracao doma, kako to nece ici ako ne aktiviram na sourceu bas taj AV kanal. Kako su imali samo neki uber SCART adapter, kupio sam SCART na chincheve, pa onda zenski produzni RCA na 3,5mm na racunalo, pa na tuner i stvar radi savrseno. ![]() Kupio sam jos za svaki slucaj jedan 3,5mm na 3,5mm, ali to je bila backup opcija. Hvala ljudi na idejama, mozda sam imao malo uvrnutu kombinaciju spajanja ali je rijeseno dobro. ![]()
Postovi: 466
Eeee, digitalna generacija... Sram vas bilo, obojicu Gle koliko postova imate a neznate line out na scartu izvuć! Koliko je meni poznato, nekakav standard je da scart na TV-u ima i ulaz i izlaz za zvuk - vidi shemu:http://www.inet.hr/~sjakelic/scart.htm Sjećam se da sam prije 10-tak i više godina iz starog sanyo TV-a vukao mono izlaz sa scarta. To ti je čisti analogni signal i ono što gledaš, to ti svira. |
#16 |
Postovi: 10,805
jedino što sam voljeo kod scarta su debeli i masni full connected rgb modeli koji su davali fajn sliku ako su oba divajsa bili rgb capable, a onome čemu sam težio su bili komponentni progresivni dvd izlazi ![]() |
#18 | |
Postovi: 9,067
