#1712 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 64
Kad te već zanima, kupio sam Intel P865PERL ploču (nema opcije clockanja kao što kažeš da ima svaka) i nije bila baš jeftina, oko 1600kn i P4 Prescott (2.8Ghz) i evo još uvijek kuca kao sat, a izgleda da mi je grafička na izdahu pa stoga i promjena računala (osim naravno starosti i slabih performansi za moderne OS-ove i aplikacije.) I začudo to sve radi na nekakvom napajanju koje sam dobio s jeftinim kučištem već 8 godina. Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 24.10.2012. u 23:18. |
#1714 |
Postovi: 7,661
Gle, u 14 postova svima vučeš za nos. Jesi naučio? Nisi. Pitao si koja razlika u VRM, SATA i drugo. Na stranom sajtu imaš tone reviewa svake ploče i možeš naučiti. Sam si rekao da želiš naučiti i tražio preporuku. Svi su jasno dali do znanja i nesebičnosti da uzmeš Asrock a "ti" tupiš po Asusu. Da si znao, nebi ni pitao za koga bi uzeo. Ja sam također stariji od tebe ![]() Vidim da želiš izvući povoljno ali gledaš u krivom smjeru. Nisi pazio na sam layout ploče za koju planiraš ( iz buduće nadogradnje ) niti vodio računa na što češ zapravo iskoristiti. Bitan je samo OC , OC i ništa drugo. ![]() Uglavnom, vjerujem da češ kasnije shvatiti da si opet pogriješio ![]() ![]() Ajde, odlučio si i želim "ti" sretan život i zadovoljnosti u novim konfiguracijama. ![]()
__________________ |
#1715 | |
Postovi: 64
pozdrav |
#1716 |
Lokacija: Tomislavgrad
Postovi: 20
Poštovanje, zanima me konkretna razlika između Gygabite matičnih ploča GA-Z77-D3H, GA-Z77MX-D3H, GA-Z77-DS3H, naime koliko sam ja uspio istražiti razlika je što prva i druga navedena matična ploča imaju VIA audio, dok prva ploča ima 1 m-sata konektor, a zadnja ploča ima Realtek audio, i tu je još neka razlika u veličinama između sve tri ploče, sada zanimaju me ove razlike što one točno predstavljaju i da li mogu biti neki problem i da li ima još koja razlika koju ja nisam zamijetio, zahvaljujem. |
#1717 |
MiningMod
Postovi: 8,715
GA-Z77MX-D3H je matx i podrzava SLI dok ove druge dvije su atx i ne podrzavaju SLI vec samo CF GA-Z77-DS3H ima 5 sata portova ove druge dvije 6, te navedena nema S/PDIF ma ima dosta razlika... ali zapravo sve to isti vrag |
#1718 |
Postovi: 20
aha, a u vezi VIA audio, citao sam na nekim stranim forumima kao da imaju problema sa tim VIA audio, nisam mogao skontat kakvi problemi, nešto kao da nije podržan, šta bi to moglo značiti? |
#1720 |
Postovi: 20
aha, odlično, onda biram z77-d3h, kada čovjek ovako malo pomnije istraži po internetu ploče od npr gigabyte proizvođača shvati koliko zapravo ima sličnih skoro istih ploča po cijeni a neke različite sitnice su skoro nebitne, čini mi se najbolje odabrati jednu kupiti je i ne razmišljati više kakva je ova kakva je ona ![]() |
#1722 |
Postovi: 20
A meni ova izgleda dovoljna, ima mogućnost OC-a, crossfire i ostale dobre komponente, nisam toliki stručnjak ali ako imaš nekih zanimljivijih ideja napiši, naravno da i cijena ne bude pre paprena hehe ![]() |
#1724 |
Postovi: 20
Prijatelju možeš li mi malo objasniti zašto drugu ploču uopće kada su većina dojmova za ovu Gigabyte pozitivni, i zašto baš tu ploču koju si preporučio? Zanima me pa ako ti nije problem da mi protumačiš. |
#1725 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
Šta kupit za 600 kn ? Da ima pci Ex i normalni PCI slot, LGA 1155 ! Evo primjerice šta ja mislim ![]() Code:
http://www.nabava.net/maticne-ploce__140/gigabyte-maticna-ploca-ga-b75-d3v-socket-1155-intel-b75__1803821 Code:
http://www.nabava.net/maticne-ploce__140/asrock-maticna-ploca-p67-pro-socket-1155-intel-p67__1262051 Code:
http://www.nabava.net/procesori__40/intel-procesor-core-i5-3350p-socket-1155-31ghz__2456541 ![]() |
#1726 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Msi B75A-G41 p.s. ne znam jel radi na linuxu ![]() ali ako ne radi, ok je bilo koja sto radi i sto ima sto trebas ![]() |
#1727 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
#1728 | |
Postovi: 423
#1729 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa ok shvatio sam ![]() B75 ti je ok, jeftina, i ima sve što trebaš...msi je ok jer ima sve što trebaš i 36mj gare...sada jel radi na linuxu to ne znam |
#1730 |
Postovi: 423
Linux mi je jako bitna stvar zato pitam,,jer imam jednu plocu H61 M2PV radi ali nesto nestima sa portovima i nije OK za linux,,,,Sta se tu dogadja sa ili chipsetom ili necim drugim to mi nije jasno,,, |
#1731 |
Postovi: 20
zanimljiv post, ali ne znam Gigabyte mi je sasvim dovoljna za ove uslove, evo naprimjer kada bih želio baš nešto 'jače' uložio bih više novaca i uzeo ovu matičnu ploču Asus SABERTOOTH Z77, u nas se ona prodaje za nekih 430KM ili 1700 kuna, što nije skupo u odnosu na ono što vidim o ovoj ploči i ovom dizajnu hlađenja, šta vi kažete? |
#1732 | |
#1734 |
Postovi: 20
5 godina garancije piše, očito ovaj armor i ovi ventilatori na ploči djeluju u snižavanju temperature, čim proizvođač daje garanciju na toliko godina u tome ima nešto. Odlučio sam se za gigabyte ploču odavno, ali nekako kad bi mi se našlo 800 kuna viška uzeo bih ovoga 'tenka' hehe |
#1735 |
MiningMod
Postovi: 8,715
šta 5godina?? proizvodjac daje 24mj na tu ploču kao i na sve druge asusice :S nešto ti krivo vidiš u trgovini di to gledaš Uzmi P8Z77-M PRO, ako sada imaš jos tih par kuna više...vjeruj isplati se i nečeš nikada morati više mjenjati ploču dok god ne krepa ![]() |
#1736 |
Postovi: 20
http://www.asus.com/Motherboards/Int..._Z77/#overview tako tu piše idi skroz na dno klizača u overview, no kako sam pročitao striktno treba pratiti priručnik o jamstvu u čijim uputama stoje koji se hardveri mogu koristiti za ploču u protivnom garancija dolazi pod upitnik. |
#1738 |
Postovi: 20
da evo npr. kod nas za ovu koju sam ja naveo od 1700 kuna daju 36 mjeseci garancije, malo mi je to sve čudno s obzirom da garancija dolazi s proizvodom u pakovanju i sada kako idu ta jamstva n eznam, no o tome ne vrijedi ni pričati jer to je što kažeš direkt od proizvođača...kako god ploča je mrak ali treba imati malo dublji džep ![]() |
#1739 | |
#1740 |
Postovi: 20
a tako je to, onda bi trebalo uzimati kod ovlaštenog uvoznika možda kod njega vrijedi garancija iako je odmah s time u njega i najskuplja, ali kod svega ovoga je bitna stvar što ipak proizvođač na svojoj stranici daje 5 godišnje jamstvo, samim time se potvrđuje da je nije riječ o triku nego da je ploča s ovim dizajnom sigurno kvalitetna, no dosta o tome nema koristi od priče već od dojmova kad netko se javi tko ima iskustva s njom pa makar kratko to iskustvo bilo ![]() a FRipper u vezi ove P8Z77-M PRO zanima me koja je razlika kod ove micro atx i zar stvarno su tako dobre da ne zaostaju ništa za ovima uobičajenih dimenzija? |
