Zaključane teme
Staro 27.10.2012., 19:28   #1
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
(riješeno) Smrzavanje kompa nakon ugradnje OCZ Vertexa 2
Pozdrav
Imam problem sa smrzavanjem kompa (ali bez plavog ekrana) samo se smrzne i jedino pomaze reset tipka.
Smrzavanje mi se pocelo desavat nakon ugradnje ocz vertexa 2 60gb
Konfiguracija je
Gigabyte h61m-d2p-b3
Intel sb g530
Ocz 2x2 gb ddr3 1600mhz
Hdd wd 1Tb
Hitachi 640gb
Psu forton blue storm 400w
i glavni akter na koga sumnjam ocz vertex 2 60gb
Testirao sam cijeli komp sa svime i svacim, dva puta svjeza instalacija win 7 64bit i dalje se smrzava , uglavnom nakon nekih 5-10-15-20-40 min nema pravila za vrijeme,
Stavio zadnji bios od ploce i na vertexa 1.37 firmware isto ne pomaze.
Probao sam iskljuciti sve hardove i dalje problem
Do sada su bili win 7 64bit na hitachi-ju i sve radilo bez problema
Ako ima tko kakav savjet za rijesit misteriju.
Hvala
vava je offline
Staro 27.10.2012., 19:36   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
jesi instalirao intelov RST?
Burko je offline
Staro 27.10.2012., 19:41   #3
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
da i sve ok.
vava je offline
Staro 27.10.2012., 19:59   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
upadni u safe mod pa ga deinstaliraj, meni je smrzavao jucer komp, neovisno o vremenu. sada pod MSovim driverima sljaka 5/5.
Burko je offline
Staro 27.10.2012., 20:20   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Je li ti postavljen u biosu na AHCI? ako nije postavi...ako je metni na ide i i vidi hoce li biti smrzavanja
FRipper je offline
Staro 28.10.2012., 19:12   #6
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Ahci ukljucen u biosu i win
Danas niti jedno zamrzavanje komp radio nekih 10h i jos radi
Izbacio hitachi-ja van sada samo vertex i wd 1tb.
Bas cu sada probat da vidim jel to hitachi sta zeza.
edit:
Sada sve opet radi kako treba, instalirali su se neki update za win i nista vise.
Oba hdd-a prikljucena i nema smrzavanja,danas cijeli dan,kablovi su i dalje isti.
Zasto se smrzavao ,a sada ne nemam pojma.
edit2:
Ponovno se dogodila smrzavanja nakon up date-a
Izbrisao intel rst i za sada nema smrzavanja vidjet cu do kada.
vidjet cemo daljhe
Zadnje izmijenjeno od: vava. 03.11.2012. u 18:20. Razlog: nadopuna
vava je offline
Zaključane teme
