#211 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Mislin da ću napokon posložit server. Ovako šta iman:
Sada san mislio dignit FreeNAS, ali kako san dosad ima burnu prošlost s dikovima malo me plaši ovaj ZFS, iskreno ako dođe do problema volio bi da mogu s nekim alatom probat izvuć podatke. Od gotovih rješenja ne žalim ništa jer nisu flexibilna, a od OSa samo nexi iz *NIX porodice (na Windowsima ne mogu složit nikad share kako triba). Molio bi ako ko ima iskustava neka puca.
#212 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#213 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav, Samo da se pohvalim sa novom igračkom,"stari" synology je zamjenjen ovom bebom Synology DiskStation DS1512+ ![]() Naspram modela 212j koji sam do sada imao ovo je neusporedivo bolje u svakom pogledu,klasa ili dvije više definitivno,za sada je unutra jedan disk za "beta" fazu a naručeni su 5x3 TB WD red diskovi , Imam za njega nekih planova,pa ako se to sve zavrti i sve bude ok uzet ću još dva expansiona,svaki je po 5 diskova,trebalo bi bit dosta ![]() Uglavnom za svaku preporuku, Lp |
#214 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,304
Eh naravno da je klasu-dvije iznad kad je i 3x skuplji . Ali dobar svakako dobar upgrade .
#215 |
Postovi: 7,504
Fak, s bratova acc san posta. Uglavnom kao:
Eventualno još iman u planu nekakv modani dropbox (kao moja stranica na njemu, uglavnom to niti ne mora bit implementirano). Cilj je znači imat multimediju na računalu koje troši jako malo, naravno uz konstantan DOWNLOAD. Eventualno san mislio još ubacit ali to mi je onako uzgred firewall (ono šta je bubba spominja), ali pirmarno zasada je oslobodit i7 mašinu od stalnog uptima. Nebi išta na Windows jer uvik share jebe, i iskreno pun mi je k**** mušičavosti njihovog shara (na Ubuntu linuxu mi uvik radi u 3 klika npr). |
#216 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Mogu li ikako sa nekom DIY itx masinom komparirati gotovom NAS rjesenju po pitanju buke/potrosnje? Naime, trenutno imam Synology CS407 i mislim si da ga se rijesim i da namabim nesto itx pa da se igram... htio bih postici gotovo sve sto moze i NAS (osim video surveilancea)... treba mi ploca koja ima 4 SATA mjesta i podrsku za RAID. i Gbit LAN. Uglavnom, nije mi strano experimentiranje, al ni sam nisam na cistu jel bi ili ne bi... Kod ovog synologyja najvise me muci brzina prijenosa kroz njihov "Gbit" koji je vise-manje katastrofa... Kad bi imao love, volio bi to upgradeati na nesto s vise memorije i misica, tipa Synology 411j, ali prodajom ovoga mogu dobiti cca 1200-1300 kn, a nemogu se nikako protegnuti do cijene 411j. |
#217 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Tesko da mozes trositi samo 45W (22-23W u standbyu kad diskovi miruju) sa 4 diska i PC konfom u full pogonu .Sto te konkrento muci kod brzine prijenosa ? Mislim ako stavis u RAID5 ili SHR mod naranvo da ce read/write biti sporiji nego u stripeu tako da LAN nije problem/usko grlo tu.
#218 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#219 |
Freelancer
Postovi: 5,304
U ovom slucaju nije, jer 1GBit mrez muze propustiti vise od 35MB/s koliki je write na SHRu (Raid 5) sa 4 komada WDGreen je rpreko istog tog LANa Read speed ide do 75 mb/s.
#220 |
Postovi: 1,541
imam trenutno samo jedan disk u NAS-u... WD Green 2TB... nema definiranog RAID polja... i brzina prijenosa je oko 12 MB/s... a vidim okolo i da drugi ljudi imaju isti problem s tim uredjajem... sve je spojeno preko GBit Dlink switcha... Sve je u mrezi Gbit i opet takve brzine... sto god bilo usko grlo,ovo mi je presporo... |
#221 |
Postovi: 236
Meni je trenutno sa jednim diskom brzina oko 120-150 MB/s ,kopiranje preko mreže,Synology,računalo i switch koji je HP-ov 8 portni,svi kablovi su mi kategorija 6 i Shield-ani su , Sa starim Synology-em 212j dva diska u JBOD-u sam imao oko 40-45 MB/s Lp |
#222 | |
Freelancer
Postovi: 5,304
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 27.10.2012. u 16:53. |
#223 |
Postovi: 1,541
malo bacio oko online i vidim da neki pricaju da je moguce stvar do alignmenta diska i 4kb sectora... ako wd green ima 4k sectore... moram to provjerit kad dodjem doma, neki kazu da su digli brzinu sa 10-ak na 25 MB/s kad su odradili taj alignment... budemo vidjeli... |
#224 |
Postovi: 23,548
Već smo govorili u ovoj temi da proizvođači prilično štede pri konstrukciji / izvedbi malih nas - ova (čitaj 2 - 4 hdd). Naprosto neće / ne žele kupiti poštenu Intel mrežnu nego uzimaju jeftiniju i lošiju Realtek. Potom na isti način biraju chipset i kontroler a sve sa idejom / mišlju ako vam treba brzina i x mogućnosti onda ćete platiti profi rješenje (čitaj xy puta skuplje). Da sad ne prepisujem evo par linkova gdje je dosta toga opisano i objašnjeno: http://www.pickledbrain.com/2011/03/...as-box-part-2/ http://www.bit-tech.net/hardware/sto...ld-a-nas-box/2 http://blog.superuser.com/2011/09/14...-nas-server-2/ Evo jedne zvjerke sa pravim hw na sebi: http://www.supermicro.com/products/m...7SPA.cfm?typ=H Intel Atom D510 + ICH9R Chipset + Up to 4GB non-ECC DDR2 667MHz SO-DIMM (po nekim informacijama prima i 8GB) + 2x Intel 82574L Gigabit LAN + 6x SATA (3.0Gbps) Ports + 1 (x4) PCI-E (in x16 slot) http://protosd.blogspot.com/2011/12/...tem-specs.html Šta se izbora os - a tiče "stari" freeNAS 0.7 za koji je proglašen EOL i službeno nije više dobavljiv, ekipa se tu razdvojila na NAS4Free i FreeNAS 8 Ovaj potonji više liči starom freeNAS i dalje baziran na freeBSD - u. Netko je gore spominjao da ga je frka ZFS - a, neka proba OpenFiller baziran na rPath Linux distri. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2012. u 21:27. |
#225 |
Postovi: 1,541
Evo mi outputa od fdisk -lu Disk /dev/sdc: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 256 4980735 2490240 fd Linux raid autodetect Partition 1 does not end on cylinder boundary /dev/sdc2 4980736 9175039 2097152 fd Linux raid autodetect Partition 2 does not end on cylinder boundary /dev/sdc3 9437184 3907024064 1948793440+ fd Linux raid autodetect Jel bi mogao netko bacit oko na ovo, nisam bas nesto na TI sa tim stvarima... Edit: btw,vrlo lajkam ovu Supermicro plocu,al brate i vrlo je skupa.... ima li stogod u klasi 500-1000 kn? Zadnje izmijenjeno od: perich. 28.10.2012. u 13:30. |
#226 |
Postovi: 23,548
Hm, negdje smo govorili o alatu koji može "popraviti" u letu to "poravnanje" particije(a), moguće GParted. Evo našao: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=162580 Ne zaboravi da backup glavu čuva ako nešto pođe naopako. Nisi naveo ili sam previdio, koliko ti sata portova nužno treba. Nije baš jednostavno ali nađe se mini-ITX mobo sa 4 sata porta. Za više gledaj novije generacije sa PCI-E x1 - 4 - 8 portom na kojeg ubodeš dodatni kontroler, vidi: http://forums.freenas.org/tags.php?tag=controller http://forums.freenas.org/showthread...le-SATA-Cards& http://blog.zorinaq.com/?e=10 http://www.lsi.com/downloads/Public/...e_3GSAS_UG.pdf http://www.lsi.com/channel/products/...RAIDCards.aspx |
#227 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#228 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Nisma siguran da sam shvatio sto zelis reci ali to su rezultati od mog Synologa i kolko vidim svih Synologya u toj klasi a ostali jaci modeli su i brzi naravno tkao da ne kuzim sto je tu toliko rijetko?
#229 |
Postovi: 4,888
U zadnjih desetak godina nisam naletio na NAS kojem je kontroler sporiji od mreže. K tome to je isključivo file level pristup i RAID write je u principu stalno full stroke, stoga sama snaga kontrolera nije previše bitna. S druge strane jako je teško uopće naći NIC koji ima throughputveći od 35-40 mega po sekundi.
Igor Batinic |
#230 |
Freelancer
Postovi: 5,304
Aha to OK, tu se slazem, ja sam mislio da mislis obratno tj. da su uvijek sporiji kontorleri ![]()
#231 | |
Postovi: 1,541
sto se tice gparteda, backup glavu cuva al nemam u rezervi 2TB disk da se osiguram... mozda jednom... ovo u synologyju su mi ext3 particije ako se ne varam,malo mi je teze to vani backupirat... ono, "kod frenda"... |
#232 | |
Freelancer
Postovi: 5,304
#233 |
Postovi: 23,548
Išao istraživati neku drugu alternativu za platformu tj. mobo pa naletio na aktualni H67 Express chipset koji uključuje 2x SATA3 + 2x(4x) SATA2. Skoro u pravilu ide Intel 82579LM Gigabit + Intel 82574L Gigabit mrežne (jedna u chipsetu a druga dodatni chip. Na to staviš G530T proc (35W TDP) i dobiješ skoro idealnu platformu. E sad, kvaka je šta ako se radi o mini-ITX formatu cijene lete u nebo pa gore spomenuta Supermicro naglo postane prihvatljiva. Za kraj evo primjera, nisu složene po nekom prioritetu: Intel® Desktop Board DH67CF Intel BLKDQ77KB Jetway JNF9A-Q67 Jetway JNF9A-Q67-LF ASUS P8H67-I DELUXE B3 ASRock H77M-ITX Evo i nastavka: Kako ono ide, imperija uzvraća udarac ![]() Sjetio se AMD Brazos Platforme tj. ASUS E35M1-I (ne Deluxe verzije) koja ima sve šta đaku treba, 6x SATA 6Gb/s (dobro piše, nije greška), mrežna je nažalost Realtek 8111E pa ekipa tu isključi i u PCIe 2.0 x16 (x4 mode) ubaci punokrvnu Intel mrežnu. E sad, kvaka je šta slučajno / namjerno nema je nigdje za nabaviti (ne samo kod nas nego i vani). Slučajno naletio na ovu aukciju za polovnu pa ako će netko iskoristiti priliku / ići u rizik > http://www.ebay.com/itm/ASUS-E35M1-I...item2c695fe27c Ima slična alternativa ECS HDC-I koja ima 4x SATA 6Gb/s + 1 x eSATA 6Gb/s port. Tu je štos sa Atheros AR8151 mrežnom pa ako je u igri freeNAS onda pogledajte > http://forums.freenas.org/showthread...-compatibility EDIT2: Ipak ima nade, novija verzija gore spomenute ASUS C60M1-I, opis skoro isti. That's all Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.10.2012. u 15:03. Razlog: Nadopuna |
#234 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Moje iskustvo sa realtekom je da su to urbane legende, nešto slično AMD procesorima koji se samozapale i ATI driverima koji jedu malu djecu Moj NAS je na ovoj ploči http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2554#sp i sve uredno radi, ako neko hoće odvrtim i poneki test |
#235 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Danas prvi put vidio da je wd izbacio red hdd upravo za NAS. Jeli ima neka usporedba na NAS-u između wd green i wd red? |
#236 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#237 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
zahvaljujem! |
#238 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,944
Problem je negdje drugdje.
#240 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
