Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 70
![]() Otvaram ovu temu da bi skupili sva sitna (i manje sitna) pitanja te iskusne korisnike voljne pomoci na jednom mjestu ![]() Tema je otvorena za sve distre i vrste problema. Kasnije cu jos uredit prvi post sa FAQ i slicnim stvarima. Da krenem, moze preporuka besplatnog VPN-a za linux? Nebitno odakle ce mi biti IP, samo da je brz (ne ko tor) i da ima 256bit enkripciju ili bolju. Drugo, instalirao sam juce Mint 13 maya 64bit u dual bot pomocu mint4win i nakon toga mi je instalacija bila live?? Nije mi jasno kako i zasto, takve instalacije pomocu wubi/mint4win su uvijek bile persistent.. Google izgleda ne zna nista o tome. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.09.2012. u 11:25. |
Postovi: 1,238
Vidim da baš ova tema nije osvježavana, ali imao bih jedno pitanje, naime htio bih se malo baciti na Linux i učenje i tak to. e sad... Imam jedno starije računalo na kojem mi je sad win server 2003, pa sam mislio gore piknit neki linux, malo da se vježbam i to. Ako bi mi netko mogao dati neki savjet odakle krenuti, neke dobre linkove za linuxsaše početnike i tutoriale, bio bih zahvalan ![]() |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
wiki.archlinux.org pa polako. |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Trebam neki dobar remote desktop s kojim ću se moći od doma preko VPN-a spojiti u firmu u domenu od firme. Komp na poslu isto tako ima Linuxe na sebi, što znači da bi trebao koristiti isti protokol kao i Remote Desktop od windowsa jer je to dopupteno u domeni.
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Nije bas 'prefriski' link, ali za pocetak: http://www.mynitor.com/2010/02/07/15...ons-for-linux/ |
#6 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: hrvatska
Postovi: 1
učenje linuxa
Za bottomUp pristup: LinuxFromScratch (zapravo knjiga kako izgraditi vlastiti Linux iz source-a), arch, slackware, Gentoo, Debian GNU/Linux,... ...iako zapravo svaki ispod haube ima kompleksnost (koja zna nove odbiti u psihološko-sociološkom dijelu) Lokalni hackLab, "razmjena vještina", LinuxUserGroup, podružnica HULK-a može bit jako od koristi...dobro je i skužit što ekipa već koristi, pa su savjeti kvalitetniji (znači ne samo technical excellence neke distre): http://wiki.razmjenavjestina.org (sub 12-21; u tjednu od 17 ![]() Super mjesto za početak...: http://wiki.open.hr/wiki/Naslovnica http://www.linuxzasve.com/ writeUp dGs |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: zgb
Postovi: 10
Pozdrav linuxsaši ![]() za početak radi se o linux mint 13 dual boot sa win732bit na emachines e725. Neradi mi backlight od monitora u linuxu pa imam privremenu komandu koju pomoću baterije ukucam u terminal nakon logina; "sudo setpci -s 00:02.0 F4.B=0", našao sam i moguće stalno riješenje; "sudo gedit /etc/default/grub Edit two lines to read as follows: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor" GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux" sudo update-grub" koje ne mogu isprobat jer nemam gedit instaliran, a gedit nemam instaliran jer nemam instalirane drajvere za wlan, a drajvere za wlan iako su neki ponuđeni u paketima za skinut, ja ih ne mogu skinut, jer ne mogu osposobit mobilini internet, što me dovodi do korjena problema. Radi se o HUSPA USB Modem Model:MF 195 od T-mobila. Uspio sam da mi prepozna modem ali mi se neće spojit? Kako to biva : 1.piknem usb modem unutra, linux ga očita kao usb stick 2.ejectam ga i on se počne učitavat te ga dobijem kao opciju u network menageru da napravim novu usb mobilnu (gsm) konekciju, postavim sve tipa pin, zemlja.... 3. dobijem dvije mobilne konekcije od toga mi je jedna zasivljena i piše T-Mobile HR UMDT a druga je kao moj profil T-Mobile default koji mogu pokrenut međutim ništa se ne događa, kaže mi ni nakon par sekundi "you are now disconnected" kao da sam bio konektiran? Uređaj svijetli zeleno ali ne blica kao da kad ima konekciju.
Ja sam u formi, okruglo je forma ![]() Zadnje izmijenjeno od: dajte. 20.10.2012. u 18:17. |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Zar nemas bas nikakav text editor? nano ili nes... Ma sigurno imas nesto. |
The Zappa
Postovi: 595
Imam problem s programom ProFTPd FTP Server za Linux Debian. Naime, deinstalirao sam Postfix Mail Server, a prethodno sam deaktivirao ProFTPd FTP Server kojeg sada nakon deinstalacije Postifixa ne mogu pokrenuti već dobivam sljedeći error: Failed to start service : Failed to query Postfix config command to get the current value of parameter virtual_alias_maps: sh: /usr/sbin/postconf: No such file or directory Kakve veze ima Postfix s pokretanjem ProFTPd FTP Servera i kako riješiti problem? Update 0:57h: Uglavnom, problem je ležao u sinhroznizaciji deinstaliranih komponenti s ionako bugovitim Virtualminom. Dohvatio sam ponovno install.sh i potjerao: Code:
sh install.sh --uninstall ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 27.10.2012. u 00:57. |
The Zappa
Postovi: 595
Molim pomoć. Imam server (Debian 6) na kojemu je netko iz nepoznatih razloga bio ručno uklonio /etc/init.d/proftpd i /etc/proftpd/ foldere, bez prethodne deinstalacije ProFTPD-a. Naravno, sada ProFTPD server ne radi. Ne može se (re)instalirati niti konfigurirati. Kako ga sada propisno preko konzole ukloniti te nanovo instalirati? |
The Zappa
Postovi: 595
Redom naokon apt-get remove proftpd: Code:
Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'proftpd-basic' instead of 'proftpd' The following packages will be REMOVED: proftpd-basic 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 30 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 4170 kB disk space will be freed. Do you want to continue [Y/n]? y (Reading database ... 56142 files and directories currently installed.) Removing proftpd-basic ... invoke-rc.d: unknown initscript, /etc/init.d/proftpd not found. dpkg: error processing proftpd-basic (--remove): subprocess installed pre-removal script returned error exit status 100 configured to not write apport reports Errors were encountered while processing: proftpd-basic E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Nakon toga ponovo denistalaciju: Code:
Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'proftpd-basic' instead of 'proftpd' The following packages will be REMOVED: proftpd-basic 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded. After this operation, 4170 kB disk space will be freed. Do you want to continue [Y/n]? y (Reading database ... 56142 files and directories currently installed.) Removing proftpd-basic ... : not found/proftpd: 2: : not found/proftpd: 7: : not found/proftpd: 9: /etc/init.d/proftpd: 19: Syntax error: word unexpected (expecting "in") invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed. dpkg: error processing proftpd-basic (--remove): subprocess installed pre-removal script returned error exit status 2 configured to not write apport reports insserv: warning: script 'K01proftpd' missing LSB tags and overrides insserv: warning: script 'proftpd' missing LSB tags and overrides Cannot start proftpd, please check syntax of your configuration file /etc/proftpd/proftpd.conf Errors were encountered while processing: proftpd-basic E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Napokon sam se odlučio pronaći obrisane datoteke na webu. Iz trećeg pokušaja pronašao sam adekvatne s kojima se ostatak konfiguracije nije 'svađao'. Nakon toga /etc/init.d/proftpd restart i voila! Radi. P.S. Naširoko sam opisao čisto ako netko jednom bude googlao isti problem i greške. ![]() |
Postovi: 1,554
Ekipa, moze preporuka neke Linux distre koja bi trebala raditi na prastarom hardweru? Mislim da je komp na celeron procu, 512mb rama, itd. Detaljne specifikacije na zalost ne znam. Taj komp bi sluzio iskljucivo za surfanje i Office. Dakle samo koja preporuka da to rijesim po brzom postupku ![]() |
#16 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Brcko
Postovi: 3
Ovako Prije svega da naglasim da sam totalni pocetnik. Pokrenuo sam Ubuntu 12.10 sa USB-a cisto da vidim kako funkcionise,na mom laptopu sa 4GB rama c2d 2.4 procesoru radi skoro pa odlicno,osjetim sjeckanje kad ulazim u display opcije (ne znam zasto?).Instalirao bi ga kad bi uspio rijesit problem sa mutnim slovima i slikom.Jednostavno sluva su mutna i nemaju onu ostrinu kao kod windowsa.Malo sam googlao i procitao da bi trebao omoguciti vlasnicke drivere za graficku karticu.Pronasao sam neko upustvo gdje mi kaze da odem u Software Sources pa u Additional Drivers i tamo strikliram valjda nesto....Uglavnom ja kad odem u Additional Drivers tamo nema nista,jednostavno prazna kartica,slika:http://www1.picturepush.com/photo/a/...%3A23%3A09.png . Mislim cak da on meni i nije instalirao drivere za graficku slika: http://www3.picturepush.com/photo/a/139 ... 8%3A00.png Moje konacno pitanje: Jel moguce da su mi slika i slova mutni zbog tog? I kako da instaliram drivere i omogucim vlasnicki driver? Hvala... |
#17 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
tako je i meni bilo tako dugo dok nisam bas instalirao ubuntu. onda je sve nasao i povukao s neta. ali imaj na umu da to nije windows i da mozda neke stvari nece radi kao sto si navikao (recimo problemi s flashom i slicno). |
#18 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pokusavam postaviti arch linux u vmware. Radi se o zadnjem archu downloadanom s sluzbene stranice. Zapel sam na 3.em kliku ![]() Znaci odaberem kod boota prvu opciju i tad mi se otvori "terminal" i prvo kolko sam skuzio moram postavit mrezu da funkcionira. Inicijaliziram wifi mrezu s naredbom: ip link set wls35u1 up I tad provjerim i vidim da je podigo wifi (radi se o sticku). Upisem naredbu za spajanje na svoj SSID i pokrene mi se onaj wizard-ić za spajanje i odaberem svoju mrezu, upisem zaporku i sve ok. Medutim pingam router i ok je al nema pristup netu odnosno nemogu pingat google.com Moze pomoc ? |
#23 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Tražim vec 2 sata na googlu kako otvoriti neku datoteku i file u njoj pomoću terminala i već sam na rubu živaca pa ako mi može netko pomoći jer linux je sve samo ne user frendly dokle god treba u googlu tražit da se otvori neka datoteka -.-. Koristim debian i datoteke su mi na desktopu |
#24 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
b) kako otvoriti neku datoteku i file u njoj pomoću terminala - prijevod i adaptacija prijeko potrebni. FYI - "datoteka" = "file" c) i već sam na rubu živaca pa ako mi može netko pomoći jer linux je sve samo ne user frendly dokle god treba u googlu tražit da se otvori neka datoteka - kao i na svakom "terminalu" na svijetu, datoteku "otvaras" tako da upises njeno ime. Nije tu kriv Linux, ali to smo dokucili. d) Koristim debian i datoteke su mi na desktopu - plasiranje naoko kriticne, no eklatantno nebitne informacije. A KAKVU datoteku zelis "pokrenuti"? Sto ti ispisuje terminal? Jesi li uopce dosao do terminala? O cemu uopce pricas?
#25 |
Postovi: 86
Ma odustajem od linuxa i vračam se odličnim windowsima na kojim se ne moraš zajebavat s tim terminalom i tražit na googlu kako otvorit jednu datoteku od 500 kb pa eto i odgovora zašto je windows toliko popularan i zašto ga linux još dugo neće skinut s trona. |
#26 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Za ovo bih ti lupio ban ![]() Nije nitko kriv sto si nesposoban i zivcan. Linux ne mozes nauciti preko noci, ali ako imas volje u jako kratkom roku mozes bar osnove savladat. Preporuka: kad budes imao vremena instaliraj arch linux uz pomoc arch wikija. Shvatit ces da linux i nije bas tako zayeban te da ima gro dobrih stvari na njemu, da je netko zbilja razmisljao dok ga je slagao za razliku od nekih drugih os-ova ![]() EDIT: u bilo kojem linux terminalu je dovoljno samo ukucati "nano imefilea.ekstenzija" odnosno bez ekstenzije i eto te u text editoru. Ako su potrebna root prava onda pises "sudo imefilea". Savjet, RTFM ![]() ![]() |
#28 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,774
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#29 |
Postovi: 86
#30 |
crnjo
Postovi: 1,907
Grom te j..o da bar kažeš o kojem mističnom 'programu' se radi, vjerojatno bi 50 ljudi pregorila lampica iznad glave od prosvjetljenja.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
