#391 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Je je mea culpa, i5-2400 je u pitanju ![]() Memoriju bih dodao odmah, još 4GB bi sjelo... Kasnije eventualno zamjena ploče bi dobro došla, jer vjerujem da je ova HP-ova govno ![]() @ antrax: Da, na 1920x1200 rezi se sve igra, a nadam se da i5 ipak može malo bolje iscijediti GTX295... Edit: Sad malo bolje gledam, pa ta ploča uopće nema standardne ATX konektore za napajanje?! Već neke custom, za ovo HP 360W napajanje... to je sve skupa u dc6200 šasiji. Isto tako jedini PCI utor je točno ispod PCIE x16 utora, a kako je GTX295 dual slot kartica - ništa više ne ide u kućište ![]() Dakle ploču bih morao odmah tražiti neku novu... Hm...
| Zadnje izmijenjeno od: Branx. 09.07.2012. u 14:50. |
#392 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Meni samo nije jasno u vooj prici koja je logika toga koji daje 2400 za Q6600 "kljuc za kljuc" ![]()
#393 |
kripl. ing.
Postovi: 289
@ Lewis: Ni ne treba ti biti jasno kume ![]() Sasvim je jasna kombinacija, a i nisam rekao da je u pitanju itko s druge strane ![]() Ovu HP stanicu mogu otkupiti iz firme za slične novce za koje mogu prodati svoj HW, pa otuda to...
#394 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Eeeee to je onda drugi par "opanaka", mjenjaj odma ![]()
#396 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
koje kucite imas? EDIT: po toj gigabyte ploci vidim da moze stat ATX ploca... Preporuka Asrock P67 Pro3 b3 |
#398 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Pripazi kod kupnje da ne pise RMA, to znaci da je ploca bila na popravku i da ima "samo" tri mjeseca garancije. |
#400 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Je stabilnij fps ako npr igras mp cod 4 i narikto si cfg da ti locka na 250 i slicne igre. ne vjerujem da ti je fps stabilnji na npr bf gdje se vrti sve zavisi od grafe do grafe ali oko 50.. to mozes dobit 1 fps sa tim procom na max rezi npr 1920 x 1200 i max detaljima lp |
#401 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Savjeti za nadogradnju
Planiram apgrejd proca. Sa sadašnjeg C2D E6300 na nešto jače. I sada kad malo gledam ostajem zbunjen. Cijelo vrijeme uspoređujem E6300 sa ostalim procesorima i nije mi jasno da je C2D E6300 toliko jak, tj. da ne dobivam toliko sa jačim procom. I ONDA SKUŽIM da cijelo vrijeme uspoređujem Pentium DualCore E6300 sa ostalima koji je ustvari noviji i dosta jači proc. ZAŠTO su stavili istu oznaku??? (glupo pitanje ali me baš zbunilo) Koje su ustvari razlike između C2D i DualCore procesora? Ako sam dobro skužio manji cache ali dosta veći multiplier. Što mi više pogoduje grafičkim aplikacijama; cache ili multiplier? I za kraj može li kakav prijedlog apgrejda? Da li su bitni pomaci između E/Q6x00 i E/Q8x00? Za sada sam bacio oko na (sve Core2): E6600, E6700, E8500, E8600, Q8400, Q6600 I naravno: Q9500, Q9550, Q9650 ili neke Core 2 Extreme verzije ali mi je to preskupo (možda bude sreće pa naletim na ebayu na nešto zanimljivo) |
#402 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
zapravo, razlika izmedu c2d e6300 i pentium e6300 je samo takt(multiplier), oba imaju 2MB cache memorije i 1066mhz sabirnicu. Ok, i to sto je 2 godine noviji pa je na boljoj i stedljivjoj arhitekturi pentium temeljen. Oznaka je ostala ista zbog promjene nacina oznacavanja, a pretrpali su se modelima i desila se ova pomutnja. Dalje, E procesori su dvojezgreni, Q su cetverojezgreni, q8x00 su u principu smece zbog ekstremno niskih mnozitelja, pa ih ni ne mozes bas nesto narocito overclockat. q6x00 su pak 65nm i griju se i trose vise. q9x00 imaju 6MB cache-a, tj okljastreni su, dok q9x50 imaju kompletan asortiman kako su dizajnirani. generalno, na tvom mjestu bi isao mozda na neki do 500-600kn quad q6/9 ili e8400+ sa puno mhz. Ali ne bi izdvajao bas velike novce jer se ne isplati. A ovi "extreme" procesori su bili i ostali marketinski trik za djecu bogatih roditelja, te realno nista specijalno ne nude u odnosu na prizemniju bracu.
#403 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ti si vjerojatno gledao Pentium procesore, koji su slabija verzija C2D. Multi nema veze, bitan je takt procesora, L2 keš i takt sabirnice. Jer procesor koji radi s nižim taktom sabirnice ima veći multi od onog koji radi na većem taktu sabirnice, a ovaj drugi je u načelu "brži" jer ima veću propusnost sabirnice. U načelu takt je najvažniji, pa zatim veličina keša a tek onda takt sabirnice. Pogledaj ovo. Jedan E4700 tuče E6300, usprkos tome što ima manje L2 keša i sporiju sabirnicu. Jedina logična nadogradnja bila bi prelazak na četverojezgrene procesore, međutim sve je to pitanje cijene, pa možda nadogradnja nije isplativa ako su oni preskupi. Nekoć je tako bilo, pretpostavljam da i sada drže iracionalno visoku cijenu, no to treba provjeriti.
__________________ |
#404 |
Postovi: 272
OK. Hvala dečki. Antrax....neću overclockat....ne da se meni sa tim igrat, tražim out of the box rješenje.... Znači na dobrom putu sam bio što se tiče izbora? E8500, E8600, Q6600, Q9450, Q9550, Q9650 Bit će nešto od ovoga, ovisno što se nađe ![]() |
#405 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma ne budi lud, ne moras sad dusu izvuci iz procesora, al 10-20% besplatnih performansi dobijes promjenom doslovce 1 opcije u biosu. ![]() sretno s potragom u svakom slucaju.
#406 |
Postovi: 33,995
Ja sam mišljenja da svoju konfu ne bi trebao upgradeati nego promijeniti. s775je prošlo svršeno vrijeme i ulagati u njega nije isplativo. Neki i3 će dati veće poboljšice nego Q6600. Prodaj cpu, mbo i ram dok još nešto možeš dobiti za njih i kupi novu platformu.
#408 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
![]() Zanima me samo koji bi bio najbolji procesor za uzeti s obzirom da imam CPU cooler koji mi drži trenutnog e3400 na 30 do 40 stupnjeva u full modeu. I zanima me koji bi proc od 775 serije bio najbolji na asrock g31m-s r2.0 matičon (napajanje u opisu). Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 04.11.2012. u 14:26. |
#410 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Aha, a šta misliš bi li ti procesori bottleneckali ovu grafu šta imam? I šta kažeš za neki jači, tipa 8400 ili 7500 ili previsoko pucam za ovu matičnu? :P (nisam mislio OC-ati na defu bi sve držao) |
#412 |
@The Banan Man
Postovi: 179
#414 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 04.11.2012. u 14:25. |
#416 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Po svemu je E8500 bolji, ne znam čemu uopće pitanje, očigledno je iz samih specifikacija - veći cache, viši radni takt, sve. Napajanje ti je šrot, ozbiljno razmisli i o toj nadogradnji, jer bi te ono moglo skupo koštati.
#418 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Cemu drugo napajanje?!! 7750 mu trosi do 50W max. Ima samo jedan disk. Sto mislite da ce mu E8500 trositi 200+W?!?!!! Nepotrebno bacanje novaca. S tim napajanjem koje ima moze uredno OC-at proc na solidnih 3.8-4GHz bez problema, i tako furati sve. Jedini razlog za drugo napajanje je 'mir savjesti', ali realnog razloga - nema. |
#419 |
PRO
Postovi: 4,804
Mir savjesti sa tim napajanjem je mene košta matične, jednog diska i dvije pločice rama. Konfa je bila: E7300 Asrockica 965G ploča 2 GB RAM 8600 GTS 2 PATA diska Otada obožavam "mir savjesti" zvan seasonic 520W. ![]()
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 05.11.2012. u 11:29. |
