#782 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
b1 i b2 su druga 2 slota u koje ide ram samo ako imaš 4 pločice. |
#784 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Pogledaj bolje manual -> http://i.imgur.com/5nCbE.jpg ili ako imas nekakvi cooler pa smetaju heatsinkovi na memoriji onda a2 i b2. |
#785 |
Postovi: 12,431
#787 |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 19
kompatibilnost i3 3220 i ddr3 crosair vengeance?
evo zanima me kompatibilnost procesora i3 3220 Ivy Bridge (koji dolazi iz 3nd generation (Ivy Bridge) Intel Core processor family), sa ramima koje mislim kupiti (ddr3 Crosair Vengeance) gdje za njih piše na njihovoj stranici da su kompatibilni sa 2nd generation (Sandy Bridge) Intel Core processor family? dali to ima kakve veze ili efekta? |
#789 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Blizu Zg
Postovi: 11
Odabir matične ploče!
Krenuo ja u istraživanje matičnih ploča i kompatibilnosti sa određenim procesorom i sad mi je manje stvari jasnije nego prije... Naime, složio bih si konfiguraciju, i od čega početi - od procesora (i5 3570 bez otključanog množitelja). Dobro, prema specifikacijama na Intelovim stranicama odgovara mu socket 1155, a sam CPU je "ispisan" 22nm proizvodnim procesom. Pogledavši Asusove matične ploče, kod većine ploča chipseta P67 piše da Supports Intel® 32 nm CPU, a kod Z77 Supports Intel® 32 nm CPU i Supports Intel® 22 nm CPU. A pod CPU support list Asusove ploče sa P67 chipsetom imaju naveden i5 3570. Nadam se da shvaćate zbunjenost - procesor je proizveden 22nm tehnologijom a većina ploča sa p67 chipsetom imaju naveden support samo za 32nm procesore. Sljedeća stvar, na temelju čega odabrati chipset a u krajnjoj liniji i proizvođača matične ploče (ako se ne gleda samo jamstvo)? Ako pomogne, svrha buduće konfiguracije je pretežito gaming, a zatim glazba, filmovi, download i sl., važna mi je mogućnost nadograđivanja i proširivost sustava (veličina ploče),a nisam vičan overclocku ali opet u budućnosti, tko zna. Kakva je situacija sa podrškom za "starije" matične ploče kada se nova arhitektura pojavi na tržištu, i procesorima za te "starije ploče", jer evo, kako kolega Drug Brko kaže Haswell arhitektura je na pomolu? ![]() Na post odgovarajte u Koju matičnu ploču kupiti - 4. dio Zadnje izmijenjeno od: dutkan. 08.10.2012. u 11:35. Razlog: Fulao sam topic... |
#790 |
Postovi: 152
Kakvi naponi vama trebaju na 2600k/2700k za 4.5Ghz i na gore ? Za sad nisam išao više od ovoga - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2540555 |
#792 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Bog evo mojih mjerenja za Asrock P67 Pro 3 i i5 2500K OC na 4 te na 4.3 (uglavnom može nekome pomoči)Moj konfig je pod moj komp.Hlađenje je Corsair H 80 vodeno. 4 Ghz http://i.imgur.com/mqAWx.png http://i.imgur.com/Lnt2z.png http://i.imgur.com/jF19o.png http://i.imgur.com/3O8b5.png Idle: http://i.imgur.com/aY2G9.jpg Full Load: http://i.imgur.com/ebp10.jpg BF3: http://i.imgur.com/KrgRw.jpg Metro 2033: http://i.imgur.com/PrKq3.jpg 4.3 http://i.imgur.com/mqAWx.png http://i.imgur.com/Ascce.png http://i.imgur.com/PyWTx.png http://i.imgur.com/stHfj.png Full Load: http://i.imgur.com/iDM0A.jpg Idle: http://i.imgur.com/iQua1.jpg Metro: http://i.imgur.com/cvFP4.jpg BF3: http://i.imgur.com/zLudn.jpg U Bf3 te Metro 2033 stabilno bez rušenja.Pozdrav |
#793 | |
#794 |
Postovi: 11,642
MSI-jev Afterburner OSD. Upališ ga u Settings->Monitoring i za svaku od opcija kao što su GPU/PCB Temperature, Framerate, Memory Usage... staviš dolje kvačicu "Show in On-Screen Display" kako bi bile prikazane u 3D aplikaciji. |
#796 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
A ovo ti je za procesor mjerenja u igri http://www.hwinfo.com/download64.html kad instal.. program ideš u configure i tamo osd namistiš šta da ti prati u igri moraš imat i msi i ovaj program upaljen minimized kad si u igri... |
#797 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Malo high end materijala za OC entuzijaste: Gigabyte Z77X-UP7 "32+3+2 phase design" "Z77X-UP7 is able to deliver an astonishing 2,000W of power delivery" "CPU area of the board alone costs the same to produce as the entire D3H" ![]() review |
#798 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Jel moguće da SB procesori ne podržavaju frekvenciju memorije na 2400mhz ??? Stavio ja memu koja provjereno ide na 2400mhz na svoju p67...ma kakvi,neće ni da čuje za tu frekvenciju...ide do nekih 2220 i tajac. Malo sam negdje nešto čitao o tome,al ajde da provjerim i ovdje...nemam "ivy" pa da probam s njim...ili je možda do chipseta ? ![]() |
#800 |
Postovi: 974
E vidiš kolega Magarac ja sam stvarno magarac kad to nisam znao...kakav propust...sam bi sebe ošamario. Ali nisam ni obraćao toliko pažnju na te stvari jer je današnji overclock toliko jednostavan da to mogu i djeca u vrtiću savladat. Nekad je bilo puno zanimljivije sa wolfdale procevima i p45 chipsetom...dobri stari dani. ![]() |
#801 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
2400 je moguce i na SB, ali moras imat vraski dobru memoriju. Ta koja ide na 2400 sa SB ide daleko daleko vise sa IB koji ima magicne prasine u svom kontroleru cini se. @magarac... mislis da ploca utjece na ram?
#802 |
Postovi: 974
Evo sad baš malo čitam o tome...kod SB je ograničeno na 2200OC. I baš ću istestirat memu na toj frekvenciji da vidim el šljaka...postavim bclk freq na 103 i to je okruglih 2200mhz. Ali zbog čega je onda u biosu opcija od 2400 ? |
#804 |
Postovi: 974
Ma znam da time ništa ne dobivam na performansama...čista zanimacija u ove dosadne i hladne dane...od viška znanja glava ne boli. Sutra mi treba stići otključani SB pa se mislim malo detaljnije poigrati sa oc. |
#805 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Znaci sb sa svojim optimizacijama za memoriju je smanjio maksimalni takt ipak, jer na 1156 je islo preko 2400, npr Onda se ispricavam, pretpostavih da mora kad sb-e ide bez pardona na 2400 :S Sretno s procom, javi rezultate ![]()
#806 |
Postovi: 78
@ bixsy the king Imam 2x2 GB Apacer Ares tvornički deklariranu na 2400 MHz (9-11-9-27) i mogu iz prakse potvrditi ono što su i ostali rekli - na SB platformi (P67/Z68) taktovi memorije iznad 2200 MHz su praktično nemogući ili u svakom slučaju nestabilni; pokušavao sam (također u trenucima dosade i nenalaska pametnijih stvari za raditi) bezbrojne kombinacije svih mogućih postavki u BIOS-u, ali magična granica je bila oko 2200 MHz (a to je zahtijevalo veći napon i opuštenije latencije). Na kraju sam odustao i postavio memoriju na 2133 MHz (8-9-8-24 pri 1.6 V) i to je u mom slučaju optimum (bar što se tiče testova brzine i potrebnog napona za stabilan rad). Zanimljivo je da memorija na toj frekvenciji (2133 MHz) radi bez problema i na latencijama 6-9-6-24, ali rezultati su bili lošiji. Drugim riječima, zategnutije ne znači nužno brže i bolje - treba naći optimum. Ali čisto da ne bi bilo zabune, 2133 MHz u odnosu na 1600 MHz uopće se ne osjeti u svakodnevnom radu i definitivno je glupost bacati lovu na tvornički brže memorije, kad se i tako većina jeftinijih može sasvim pristojno OC-ati, ako je to uopće i potrebno, s obzirom na prije navedeno. Koliko vidim, ti si uspio svoju memoriju poprilično OC-ati i ne vidim razloga (osim naravno dosade, hehe) da gubiš nekoliko sati (ili u mom slučaju i dosta više) na nešto što u principu nije moguće. Nisam siguran (i neka me kolege isprave ako griješim), ali s obzirom da se memorijski kontroler nalazi u samom procesoru, za taktove iznad 2200 MHz trebat će ti ili SB-E ili IB procesor koji imaju bolji i za više frekvencije optimiziraniji kontroler od onoga u SB procesora, ali i X79 ili Z77 Chipset, koji podržavaju tako visoke frekvencije. Ako ipak odlučiš probati, sretno u svakom slučaju, tko zna, možda i uspiješ ![]() |
#807 |
Postovi: 974
Inelim...dobar ti je post...mnogo toga mi se razjasnilo...svaka pohvala ! Uglavnom pokušavao sam sa svojom memom i sa posuđenom memom deklariranom na 2400mhz dostići maximum. Kemijao sam sa svim mogućim postavkama,mjenjanjem latencija i napona,ali nije išlo na tu frekvenciju nikako...ali isto tako ne mogu tvrditi da moja mema uopće može na dotični takt o kojem govorimo...razlog jednostavan...mujo nije znao ili se nije udostojio spoznati da SB kontroler trpi do 2200 OC. A budući da sam još uvijek znatiželjan zanima je još jedna solucija koja mi pada na pamet i to upravo ovo što je naveo Inemil pri samom kraju posta.Kad bih stavio Ivy procesor na p67 kakva bi onda situacija bila...da li bi uhvatio 2400mhz s deklariranom memom? Znam da sve ovo nema smisla jer je dobitak na performansama ravan nuli...ovdje je samo riječ o znatiželji,zanimaciji,ubijanju dosade. |
#808 |
Postovi: 11,642
Sa Ivyem bi vrlo vjerojatno uhvatio tih 2400MHz, budući da se memorijski kontroler nalazi u procesoru. Odnosno - sam čipset nema veze s maksimalno podržanom brzinom memorije. |
#809 |
Postovi: 5,992
Kad sam imao 3770k na z68 ploci ni blizu, niti se moglo na drugima po pisanju ekipe na forumima. Jedino ako su nesto ozbiljno napravili sa biosima mada sumnjam. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.12.2012. u 21:47. |
#810 |
Postovi: 78
@ bixsy the king Nema na čemu, drago mi je da sam bar malo pomogao, a što se tiče kombinacije IB + P67/Z68 Chipset, nisam osobno probao, iako mislim da (kako kolega MAGARAC kaže), neće to baš funkcionirati, jer jednostavno chipset i Bios na tim pločama nisu dovoljno optimizirani za tako visoke frekvencije. |
