#181 |
Postovi: 33,951
Zar je baš neophodno 8Gb rama za HTPC? Mislim da bi i 4Gb bilo dovoljno jer hd materijal ionako 'žvače' grafa/proc. Ono što bi ja promijenio je mbo. ECS je poznat kao low end proizvođač. Neki malo skuplji, ali kvalitetniji (Asus, GB, MSI, Asrock,...) bi bolje pasao.
#182 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nije tak loš ECS, a i baš nije neka ponuda itx ploča u Linksu. Jedino ova Asusica, a ona je malo slabije opremljena od ECS. Druga opcija je da ide na mATX konfu pa da si uzme bolju ploču, al onda je pitanje dal mu odgovara to ili želi što manji komp. edit: i ECS daje 3 godine gare što nije za odbacit. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 21.09.2012. u 11:39. |
#183 |
Postovi: 419
Asusica otpada jer nema HDMI!! Cini mi se ova ECS OK, a 3 god. je prednost. BD ROM cu skinit, jos jedino ostaje memorija 4 ili 8 GB. Nekako mi se cini 8GB za HTPC overkill (ali nije neka velika razlika u cijeni). Naravno bitno mi je da je HTPC sto manji i sto tisi, ipak stoji u dnevnom boravku a ne u sobi. Zahvaljujem na savjetima. |
#184 |
Postovi: 3,319
Čisto tvoj izbor. 4GB ti je dovoljno i ram uvijek možeš nadograditi samo je upitno dal će cijena biti ista, a 8GB ti sigurno neće naštetiti i mala je razlika u cijeni. Sve ostalo je ok, samo se oko toga dogovori sa sobom. |
#185 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Mystic Falls
Postovi: 21
Nekad je i ASRock kotiral kao low-end proizvođač, a danas su jedan od najvećih "igrača" na tržištu. ECS baš kao i ASRock u današnje vrijeme ima sasvim solidne ploče. Osim toga, ECS je jedan od proizvođača koje je ASUS odabral za proizvodnju svojih budućih (generacija 2013., pa nadalje) matičnih ploča, jer su napokon raskrstili s Pegatronom i najrađe bi opet uzeli/kupili ASRock (koji je orginalno i krenul kao ASUS-ova tvrtka kćer za niži tržišni segment) pod svoje okrilje. Zadnje izmijenjeno od: Nina Dobrev. 21.10.2012. u 21:25. Razlog: Pardoniram se uz naklon;-) |
#188 |
Postovi: 10,805
to stoji svakako... mislio radio sam na raznim generacijama asrocka, od onih famoznih divljina što su imale cpu riser card pa preko ddr i ddr2 na istoj ploči do današnjih modela. po meni iz perspektive nekog power usera uvijek ili fali ono nešto (nedorečenost u biosu recimo) ili ima takve glupe nekompatibilnosti da boli glava. velim sad malo generaliziram, ali osobno rađe dam više para za nekaj drugo. opet velim - osobno. |
#191 |
Postovi: 3,319
Dobra večer .... stol za dvoje? ![]() |
#192 | |
Postovi: 21
Zato danas ASRock, eVGA i drugi imaju proizvode kojima konkuriraju (i nerijetko nadmašuju) dobro udomaćenoj ekipi kao što su ASUS, Gigabyte, MSI i drugi. Ćakulamo malo. ![]() |
#193 |
Postovi: 10,805
oh điđabajt i msi znaju imati imati felera kojih bi se i asrock posramio... pa i sam intel po tom pitanju. ja mogu stati imenom i prezimenom iza svoje điđabajtice jer je stvarno top-notch ploča, ali iza novijih, a pogotovo prijašnjih - UBIT ![]() msi gledam isključivo kroz vga proizvodnju. |
#194 |
Postovi: 21
MSI se s pločama pogubil s godinama i da konkurencija ne nameće inovaciju i standarde, ovi bi još dan-danas radili ploče u duginim bojama. MSI je po tom pitanju dosta sličan AMD-u: jedan segment im valja i izvlači drugi koji ne ide, pa ne ide. VGA > MBO i GPU > CPU. ![]() |
#196 |
Postovi: 21
Abit i DFI su u svoje vrijeme imali modele koji su stvarno bili ispred svojeg vremena, a bome neka od njihovih rješenja (samo za primjer: PWM na svakom koraku, Power/Reset/ClearCMOS tipke kao standarni dio opreme) otprije pet godina, konkurenti tek sad, tj. u zadnjih par generacija implementiraju kak spada. AMD trenutno lovi svoj rep i nada se da je novi Athlon64 iza ugla. ![]() ![]() |
#198 |
Postovi: 21
Da nema zakonskih regulativa AMD bi se već prije par godina udomaćil kao Intelova technically impaired divizija. ![]() Mada APU rješenja su im pun pogodak, ali kao neka ozbiljna konkurencija, AMD trenutačno ne nudi ništa da ugrozi Intelovu Core ponudu. |
#199 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
How about neko lepo ITX kućište s pripadajućim napajanjem, te GPU za MBO+CPU+RAM. Case bi morao podržati dva 2,5" HDD-a, jedan SSD za boot, drugi za storage. DVD ne ugrađujem u HTPC. GPU bi trebala biti čim brža, a da se može upariti s postojećom GPU na procesoru, također i vjerojatno mora biti low profile? Ili ne, ovisno o caseu. Hvala
#200 |
Postovi: 3,319
#201 |
Postovi: 2,938
Grafa je odlična i odgovara u to kućište. Kućište mi se čini kvalitetno (ipak je SS), ali brate, ovo ne bi neprijatelju poklonio koliko je to ružno, a košta skoro soma kuna ![]() ![]()
#202 |
Postovi: 3,319
Eh onda ili idi na CM ELITE 120 pa posebno napajanje ili čekaj Node 304. |
#204 |
Postovi: 3,319
Poslao sam pitanje Fractalu i rekli su da još nema nikakvih naznaka kad bi se trebao pojaviti u RH, a opet s druge netko je pričao da dolazi R4 ovaj ili sljedeči tjedan pa bi ga mogli poslat s njima ... sve li-la. |
#207 |
Postovi: 10,805
jedan kejs - 350kn (u ovom slučaju cm), drugi (ss) soma. pa nisam ja vesla sisao da dajem 700kn više za istu stvar! jea rajt... dajte budite realni u usporedbi tih bakrača sa lianlijem, silverstonom i sl. ekipom. |
#209 |
Postovi: 2,938
Ne znam, kako si rekao, stvar je ukusa, meni taj SS nikako nije legao. No daleko od toga da to nije dobar case... Ali Node, to je već case za koji bi pljunuo sto eura "šat ap end tejk maj mani"
#210 |
Postovi: 3,319
Pa ponudi mu nešto pošto je sve puno odličnih ITX case-ova za normalnu lovu ... ovaj Node 304 je jedini pogodak po svemu, al opet će biti cca 700 kn i dolazi bez napajanja. |
