Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pekac kruha
Pozdrav svima, u zadnje vrijeme sve vise razmisljam o kupovini doticnog. Volio bih da se malo kolege koji ga koriste/poznaju osobu koja ga koristi, raspisu o svojim saznanjima. Da li se opcenitno smatraju korisnim aparatima, financijska isplativost, jednostavnost/kompliciranost pecenja/odrzavanja/pranja, preporuka nekog modela ili makar proizvodaca itd itd. Zahvaljujem ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Svakako preporučam. Uz uvjet da ne koristiš one gotove smjese za kruh nego sve domaće, financijski je isplativo kroz godinu dana recimo (naravno, ne kupovati kruh u dućanu). Da ne pričamo o raznim kemikalijama koje se i pokušavaju izbjeći sa pečenjem domaćeg kruha (čemu onda koristiti te smjese?). Osobno imam neki Moulinexov za cca soma kuna, čisti se jednostavno, vrlo zadovoljan.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Na mobitelu sam pa mi se ne da tražiti linkove i imena ![]() Uređaj je jeftin, jednostavan, nadasve isplativ i otvara silne mogućnosti jedenja različitog kruha. Samo trebaš imat na umu da mu treba dva/tri sata da zamuti/zamjesi/ispeče kruh. |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Imamo mi isto Moulinex,za kruh do 1500g. Kruh dođe super,ali dugo to traje,do 3h i 25min.Prije smo imali isto jedan od Moulinexa,ali se pokvario,znali smo dosta puta napraviti kruh,ali sada nakon nekog vremena dosadi to. Više se ni ne peče kruh,koristimo samo kad treba zamijesiti tijesto za kolač,ili tako nešto,puno lijepše zamijesi nego ručno. Pranje dosta lako ide,jer je posuda od onog materijala koji se ne lijepi osim kad se zalijepi svježe tijesto ako se ne peče. EDIT: Ovo za preko noći ne bih preporučio,jer moraš staviti vodu,brašno,kvasac i to treba stajati par sati preko noći,a tko zna šta može biti u međuvremenu,može se sve stvrdnuti,može se tijesto previše dignuti,pa sve preko posude prebaciti. |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ja imam Moulinexov OW5000 (mislim da je najsličniji današnjem OW5020 modelu) već par godina i to je skroz ok stvar (ne samo za pečenje kruha nego i pekmeza i svačega). Što se tiče samog izbora modela i marke preporučio bih Rowentu i Moulinex, ali koju god marku uzeo gledaj da ima 2 mješalice i 2 grijalice. Moj model ima samo 1 grijač (dolje) pa kruh ne dobije finu hrskavu koricu gore. I računaj da će te pošteni pekač izaći >1200 kn. Recepata na netu ima mali milion tako da možeš svaki dan peći drugi kruh. Neki nedostaci pekača su uvijek isti oblik kruha (ne znam za druge, ali meni smeta) i činjenica da program za pošteni kruh traje >3 h. Ima i brzi program koji traje 1:20 h, ali onda ne možeš napraviti veliki kruh. A smeta me i to da miješalice ostaju u kruhu pa ih moraš čupati van. Sve u svemu, pekač je ok stvar, al ipak mi je draže zamjesiti kruh i puknuti ga u pećnicu ![]()
#7 | |
interferometar
Postovi: 768
Kod pekara bi dnevno trebao ostavit minimalno 14kn, a tu me 2 kruha od 750 g s utrošenom strujom izađu oko 6 kn. Da, čak sam išao sve zbrajat i računat u excelu prije koji mjesec ![]() To je financijska računica, koju ćeš naći i po raznim portalima za "uštedu", i neupitna je. S zdravstvene strane, već su kolege i rekli - znaš što jedeš, pečeš si po potrebi. Količina aditiva u pekarskim proizvodima je danas čudo jedno i samo ide na gore. Aparati su idealni i za (nas) lijenčine. Namjestim timer da ujutro bude gotov kruh, i onda ne moram polu-pospan ići do pekarnice ili putem kupovati sve skuplja i skuplja peciva, nego me probudi onaj fini miris svježeg kruha ![]() Što se marke tiče, koristimo ih godinama. Pokazalo se da osim ljepše i čvršće izrade, i oni za 800 kuna krepaju nakon otprilike 2 godine, a i oni od 400 kuna. Kruh je ispečen isto. Obično uspijemo razvalit posudu za pečenje jer je aparat u upotrebi non-stop. Vikendima mijesi i tijesta za pizze. Za to je fenomenalan! Tako da samo gledaj da imaš gdje kupiti te rezervne dijelove, jer rijetko kad baš krepa sam aparat, nego se istroše ti (pokretni) dijelovi. Sve ovisi o intenzitetu upotrebe. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajd, dajte neke preporuke ovih koji se danas mogu nabaviti. sada bas pratim temu i vrlo sam zainteresiran za ovako sto, cisto jer prakticki u svakom trenutku si mozes - sam ispeci kruh i sa svojim sastojcima. barem znam sta jedem, opskrbiti se brasnom za par mjeseci (ustediti na tome najvise prakticki), nelose zvuci skroz............ a da, cjenom da ne budu bas najjeftiniji, ali ne dam 1000 kuna za pekac ![]() ![]() uglavnom, preporuke! ![]() evo i sto kaze nabava, ako pomaze: Pekači kruha.
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Čuj mi doma imamo moulinex bougette and co ...sad koji je to model ne znam al izgleda ko ovaj 6000 jedino što mislim da je bio bliže 1200 nego dvije ...al dobro. Uglqvnom uzet je zbog toga što može a može svašta. Imaš standarni kruh, tijesto za picu, pekmeze te ta peciva. s tim da je izrada peciva komplicirana jer se peče u posebnim kalupima a ne u posudi. U pravilu cijene idu od 500 pa do 2k, a razlika je u tome da li je marka te što može radit (broj različitih programa). Sad šta sam se načito po ostalim forumima da i onaj iz lidla peče ....tak da sve ovisi što želiš i trebaš. I obrati pozornost koliko rszina tamljenja ima te koliko različite kilaže može radit. Vrijedi pravilo - više funkcija, jači grijač više para. |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Zahvaljujem svima na komentarima/prijedlozima, slobodno nastavite i dalje ako netko osjeti potrebu/zelju ![]() Mene ste dovoljno zagrijali, sutra cu baciti malo đir do Elipsa i slicnih pa vidjeti u zivo kako to izgleda, te direktno usporediti omjere cijene/kvalitete/mogucnosti. Javim vam i svoje dojmove. ![]()
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Mi uzeli na akciji u Konzumu za 220 kn neki no name Tristar BM-4585. Star je već godinu i pol , na početku miješanja zna cvili, ali poslije radi OK. Dok mu je istekla garancija otvorili ga buraz i ja te ugradili na zvučnik prekidač da nas ne budi po noći. ![]() Da sad uzimam neki pekač gledao bih da je veći, onaj s dvije lopatice. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ovaj je bio neki dan na akciji za samo 399 kunića ![]() http://www.lidl.hr/cps/rde/xchg/SID-...ndex_23973.htm
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Na kraju sam kupio neki Clatronic (da, nisam ni ja nikad cuo ![]() http://www.electronic-discount.be/pr...hop.htm?lng=en Zao mi je sto nisam vidio ovo sto si ti Jelc stavio, jer ovaj moj je prakticki identican tome (mozda i malo socijalniji), samo sto je slabiji (taj iz lidla, barem po videu, moze peci kruh od 1250g, a moj od 1000) i sto moj ima jednu lopaticu a taj iz lidla 2 :/ I jos sam ga platio skuplje, 450kn u intersparu... Ali ajd, sto je tu je. Evo veceras sam ispekao prvi kruh (mjesani kukuruzni) i moram priznati da sam poprilicno zadovoljan. Kruh je stvarno ukusan, a aparat nije previse bucan, osim glupog zvucnika koji iz nekog debilnog razloga mora svirati 7-8 puta na prijelazu u svaki novi dio pecenja kruha?! Mogu napisati detaljnije kroz nekih 10ak dana koristenja. Eto ![]()
#16 |
mi imamo već godinama pekač isto neki noname i prezadovoljni smo. daleko bolji i ukusniji kruh nego iz pekare. čak moja mama zna samo staviti da pekač zamjesi sve i onda to izvadi i stavi u pečnicu pa ispadne veči kruh hehe |
#17 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Kruh je super. |
#18 |
Postovi: 2,317
a ja upravo taj iz Lidla danas odlucio ganjati. i nadem se u cak dva Lidla u dva grada (Sisak i Petrinja), i naravno kakve sam srece - nema ga u niti jednom gradu. eto, ako tko iz moje prekokrasne zupanije ganja ovaj, u nema ga ![]()
#19 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 0
Mi imamo ovakav http://www.technomarket.hr/products/.../tefal-ow-4001 Tefalov već treću godinu. Uglavnom smo jako zadovoljni. Često ga koristimo što znači doslovno svaki dan. U garanciji smo promijenili jednu posudu jer je brtva na osovinici propuštala vodu. Platili smo ga na sniženju 800 kuna, a vidim da još uvijek drži cijenu kao u vrijeme kad smo mi tražili sebi. Izbor je pao na ovaj jer ima 2 posude i može peći kruh do 1200g iako smo mi uspijevali ispeći i preko 1400g. Pomalo je bučan jer je prijenos sa zupčanicima. Imao sam priliku rastavljati jedan 'no name' koji je imao prijenos remenom i bio je puno-puno tiši od našeg. No buka nam ne smeta dok štedi ... |
#20 | |
Postovi: 1,212
Ja imam onaj iz Špara i sve super, jedini mu je minus 1g. garancije naspram onog iz Lidla i Kauflanda koji imaju 2. Svi su 300-400kn
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#21 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#22 |
Postovi: 2,317
danas bas odoh pogledati u sisacki lidl. lako nazovu u petrinju i tamo provjere, ako ga ne bude tu u meni blizemu......... zahvaljujem na informaciji ![]()
#24 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
Kaj sam ja jedini koji nije zadivljen tim čudom od tehnike? Imamo mislim da je gorenje oan fensi-šmensi veliki crni pekač za do 1.5kg ( pogledam točno koji model). U 2 god 2 puta smo ga koristili, prvi put za probu, drugi put smo isprobavali one gotove smjese za kruh iz lidla. Mene živcira što zuji i ronda skoro 3 h, kruh nije ništa posebno, zapravo nije opće nešt. Da nije dobiven na poklon nikad si to nebi išao kupit.....
none |
#25 |
mrzi zimu
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
Ja imam neki Elektroluksov i zadovoljna sam. Stajao je kod svekrve u špajzi od 2004 ![]() Trebalo mi je par puta dok nisam skužila točne mjere brašna, vode, soli ali sad kad točno znam mjere kruh mi ispada fantastičan svaki puta. Koristim crno brašno ili miješam crno i raženo i dodajem svakakve sjemenke unutra i maslinovo ulje. Super mi je to što ga možeš nakrcat navečer i namjestiti da ti kruh bude gotovo ujutro za doručak. Topli domaći kruh + putar i pekmez. Nema boljeg ![]()
Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation RHCP |
#26 |
Postovi: 2,317
i ja upravo iz SK lidla - nema. zamolim da nazovu u petrinju lidl - nema. a nek idu u onu stvar, ko' da ih naruce dva komada i pa sve rasprodaju.............. ja i dalje bez pekaca ![]()
#27 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
Pozdrav. Neletio sad na ovu temu pa da vas priupitam. -->
Nedavno sam poceo koristiti pekac I navuko sam se J. Za onu slamu punu kemije iz pekare ne zelim vise ni cut. Imam neki jeftilen citronic il tak nesto, koji ima natpise na njemackom po sebi (mislim da je max 750g kruh). Sad razmisljam da uzmem novi koji moze raditi veci kruh jer bi radio kruh za svih u kuci. Recimo dali se moze uzet nesto za ~1200g kruh? Vidim da pretezno preporucate moulinex? Jel ima netko ovakve pekace vecih kapaciteta? Hvala. Pozdrav. Neletio sad na ovu temu pa da vas priupitam.
Nedavno sam poceo koristiti pekac I navuko sam se J. Za onu slamu punu kemije iz pekare ne zelim vise ni cut. Imam neki jeftilen citronic il tak nesto, koji ima natpise na njemackom po sebi (mislim da je max 750g kruh). Sad razmisljam da uzmem novi koji moze raditi veci kruh jer bi radio kruh za svih u kuci. Recimo dali se moze uzet nesto za ~1200g kruh? Vidim da pretezno preporucate moulinex? Jel ima netko ovakve pekace vecih kapaciteta? Hvala. |
#28 |
Postovi: 4,166
#29 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa moulinex ovaj recimo: http://www.technomarket.hr/products/...ulinex-ow-6000 ![]() Moja draga je to koristila jednom (doslovno) al ono kad se ima vremena ne bi trebao biti problem. Inače pecivo po nekom receptu iz knjižice je ispalo baš ko ono američko tipa šta ima u fast foodovima. Uglavnom simpatična stvarčica jedino je možda upitna cijena i isplativost kupnje takve mrcine ![]() Eh da mislim da može i pekmeze radit ... al nismo nikad ... EDIT: A imaš i ovaj: http://www.technomarket.hr/products/...ulinex-ow-5023 Jeftiniji, a jači ... ali ima nešto manje programa ... uglavnom usporedi ih ... vjerojatno ima i drugih sličnih modela. |
#30 | |
Postovi: 4,166
neznam, pogledat cu. u svakom slucaju moram imat pekac koji moze bez intervencije radit jer preko noci uvjek vrti. pekmezi, kompoti, pizze i sl me ne interesira. ne vjerujem ni da cu puno eksperimentirat. jednostavno zelim naci neki "savrseni" recept za kruh i to rokat svaki dan. dali netko mozda ima gorenje bm1400e ili electrolux ebm8000 da mi napisete stagod? ![]() |
