#541 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Danas me izludio ovaj Siemens. Nešto sam zmrdao i zvuk je postao očajan, izrezan, trzav, metalan, ma užas. I reko sad ću ja to reinstalirati nabrzinu, ako je išlo jednom - bude opet. Aha. Malo morgen. Nakon par desetaka pokušaja i pogrešaka instalacija paketa (segmentation fault) konačno sam došao do kombinacije: najprije Delboyevu verziju, onda u Luci otići na upgrade i flešati noviju verziju iz 12.09 repozitorija, s tim da sa sačuva konfiguraciju. Napravio bih screenshot, al više nema Luce ![]() Uspio mpd-mini, svira, radi. Uf. ![]() |
#542 |
Postovi: 9
SX763 OpenWrt filesafe
Da li se na SX763 sa OpenWrt može ući u filesafe mod? Reset tipka ga samo resetira al ne dira postavke, a paljenje sa resetom zahtjeva ponovno flashanje. |
#543 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Uhm... zvuk se zmrda kad počnem petljati po mrežnim postavkama i pokušam osposobiti wifi. Možda je greška u konfiguraciji /etc/mpd.conf no to ću još nekako naći (pada mi na pamet "bind to address ANY" a onda dobije 2 sučelja, LAN i WLAN). Naime trebao bi postati Dumb AP, bez WAN-a, modema, routanja, DHCP ili DNS. Samo wifi klijent, i da LAN portovi ostanu u funkciji za svaki slučaj, sve zbriđano. Ne ide mi, unatoč stanovitom iskustvu sa OpenWRT-om na drugim uređajima. Jel može netko okačiti takav "dumb AP" primjer /etc/config/network i /etc/config/wireless fajlova, ako ima tko uopće da je to složio? Barem približno. ![]() Delboy, da li postoji noob-firendly način da se dobije USB ugly patch u novijem kernelu? Ili možda radiš na tome? ![]() edit: što se mreže tiče, našao http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=91 + http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=92 Code:
/etc/config/network config 'interface' 'loopback' option 'ifname' 'lo' option 'proto' 'static' option 'ipaddr' '127.0.0.1' option 'netmask' '255.0.0.0' config 'interface' 'lan' option 'type' 'bridge' option 'proto' 'static' option 'netmask' '255.255.255.0' option 'ifname' 'eth0.1' option 'ipaddr' '192.168.1.20' option 'gateway' '192.168.1.1' option 'dns' '192.168.1.1' config 'atm-bridge' 'atm' option 'unit' '0' option 'vpi' '1' option 'vci' '32' option 'encaps' 'llc' option 'payload' 'bridged' ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 17.10.2012. u 10:53. |
#544 | |
Postovi: 3,785
Ako kolege imaju savjet kako upogoniti dd-wrt na ovom uređaju, a da radi wireless, bio bih im zahvalan! ![]() EDIT: pokušat ću staviti zadnji dostupan sa linka pa vidjet LINK P.S. Možda bi bilo dobro maknuti image za dd-wrt sa prve stranice jer koliko sam vidio ima još kolega kojima taj image zbrika rutere, možda je uputnije staviti stariji koji koliko toliko radi... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 17.10.2012. u 10:23. |
#545 |
Postovi: 23,600
Ma cijeli igrokaz oko wireless - a na SX - u je u tome šta iz nekog razloga Siemens nije stavio klasičnu kombinaciju (wireless chip / kartica sa svojom fw pameti) nego je unutra "glupa" varijanta (kao da dobiješ prazno za Hardware ID) pa treba posebna rutina da bude detektirana i inicijalizirana. Origigi fw je jasno ima a kod ovih WRT igrokaza valjda treba kod svake verzije ponovo "osposobljavati". Još za žuntu tu su parametri specifični za svaki pojedini primjerak npr. MAC adresa. Možda griješim u opisu, kolega Delboy će me ispraviti, ali mislim da je ovo razlog ne detektiranja pa s tim vezano da nema wireless - a. |
#546 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
To mi ne zvuči dobro. ![]() Gubim živce lagano... od segmentation faultova i sličnih gluposti. Jedno vrijeme je radio, pa kad sam probao složiti mrežu više nije radio što sam htio (a ni mreža) i više neće.. reinstal opet ne ide dobro, sad se javljaju neke nove greške kao kod pokretanja mpd "Failed to initialize input plugin 'ffmpeg': No protocol" čega nije bilo jučer... ugh. Svi paketi koji su "-mini" bacaju fault. mpd-mini neće, full verzija koja ima masu paketa više hoće, npr jedan od dependenciesa za full verziju libffmpeg isto neće mini ali libffmpeg-custom hoće i onda baca gorenavedeni error... ne znam što više napraviti. Sve instaliram po par komada pa reboot a ni to više nije dovoljno. Sumnjam više da je to problem sa memorijom, jer kad okinem "opkg install luci" da vidiš kako trpa pakete i instalira bez greške, jedan za drugim. A to mi ne treba. Jbg. Kad gledam specifikacije uređaja čiji tutorijal pratim, Asus WL-520GU, upola je slabiji. http://wiki.openwrt.org/toh/asus/wl520gu#info vs. http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/...1;]=sx763#info edit: proradilo. Vidio sam Delboyev savjet za promjenu OS-a kad se jave neki problemi (OpenWRT <> DD-WRT), opet flešao Delboyevu verziju pa upgrade na 12.09 betu. Bolje! Čini mi se da ima manje fault problema, ali i dalje sam morao malo po malo jer je segmentation ipak neizbježan. Uspio i libffmpeg-mini isforsirati i više nema ni errora . Međutoa strah me uopće pokušati složiti wifi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 17.10.2012. u 23:08. |
#547 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#548 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Može li mi netko brzinski odgovoriti na nekoliko pitanja? 1. Može li se DD/open WRT instalirati na SVAKI SX763 (neovisno o hardver/softver reviziji, serijskim brojevima i sl.) 2. Je li stabilan u radu na Annex A (koristio bi ga 24/7 na Optimi) 3. Radi li wireless stabilno? 4. Radi li USB stabilno odnosno funkcionira li print-server? Ovo je sve bilo za instalaciju linuxa... Ako ne bi instalirao linux... 5. je li ipak moguće promijeniti Annex iz B u A (treba mi za Optimu) i dobiti stabilnu vezu 6. Je li moguće USB print server osposobiti u praksi? |
#549 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Puno pitanja i na sve imaš odgovore u temi. |
#550 | |
Postovi: 3,785
No sad sam vratio na original Siemens firmware i vise necu drljiti po tome. Ne zelim vise gubiti vrijeme i zivce, original radi koliko toliko dobro pa nek bude gore... |
#551 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Secondary je updejtan na novu verziju, sada prima img iz trunk, za sada je najbolje ko oče isporbati da vrati na orig fw, pa onda da ubaci novi secondary, kasnije ču updejtati tutorial kako napraviti direkt. Trunk img sa naponom na usb portu: http://rghost.net/41020956 AA img iz openwrt dl: http://downloads.openwrt.org/attitud...squashfs.image |
#552 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#553 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Čekaj, nisam baš upućen ali jel postoji nekakav problem sa usb-om za korištenje običnog storage-a? Dakle da ubodem gore stick i da mi glumi nekakav ftp server ili barem mrežni disk?
Freak Show Inc. |
#554 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Samo na OpenWRT-u u zadnjoj "službenoj" verziji, ne daje 5V napon na USB-u pa radi samo preko aktivnog huba. Treba napraviti onaj "USB dirty patch" na svakom kernelu tj novijoj verziji a ne znam da li itko osim Delboya to radi... aktualni DD-WRT nema tih problema. Delboy, hvala na trudu, javim dojmove ![]() A, koji paketi sad idu na ovu verziju http://rghost.net/41020956 ? BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r33854) Code:
root@OpenWrt:~# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz. wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz, wget returned 1. ![]() Da, USB sad radi, vidim da se lijepo upali lampica i naprijed na routeru i priključenom uređaju... ali ne mogu ništa instalirati jer nemam što ni otkuda ![]() Imaju nekih problema, izgleda: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39776 Zadnje izmijenjeno od: Dac. 19.10.2012. u 17:06. |
#555 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj staviti sa http://downloads.openwrt.org/attitud...es/Packages.gz |
#557 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Do sada sam imao DD-WRT i koristio ga da spojim pc na wireless tj client bridge. Sad mislim od rutera napraviti torrent masinu. pa pitam je li moguce koristiti router za torrente i usporedno ga koristiti za spajanje pc-a na bezicnu kucnu mrezu. Hvala |
#558 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Prvi link iz googla: http://www.howtogeek.com/100142/how-...router-dd-wrt/ ![]() Ali trenutno, mislim da ti je bolje da ga ostaviš ovako kako je i ne diraš, kupi drugi uređaj za torrentiranje. Ako imaš neke zahtjeve i ideje (kao ja ) provest ćeš sate i sate u bezuspješnim ili poluuspješnim pokušajima da ga pridobiješ, i na kraju ćeš pop.... I kopiranje sa USB stika preko LAN-a mu je bilo jako sporo kad sam probavao, oko 2,5 MB/s sa DD-WRT, samba, FAT32. Ako je još netko probavao, volio bih da je imao bolji rezultat ![]() Za zabavljanje sa OpenWRT-om, naruči sa eBaya za 22$ ovo: http://embeddedtimes.blogspot.com/20...x-capable.html http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n upute za torrent: http://tl-wr703n.blogspot.com/2012/0...penwrt-tl.html (univerzalno, ali blog je zanimljiv jer se bavi baš tim uređajem) Ja kupio, čekam da dođe Zadnje izmijenjeno od: Dac. 22.10.2012. u 10:17. |
#559 |
Postovi: 45
@Dac Hvala na preporukama Evo sinoc nabavio jos jedan sx763 i idem instalirati dd-wrt na njega secondary_boot sam koristio iz tutoriala a uImage sa Linka i uđem u ddwrt gui kad ono nema wireless taba stavim openwrt isto nema wifi taba vratim orginalan firmware i na njemu bez problema pokrenem repeater wirelessa. Vratim dd-wrt nece opet. WTF |
#560 | |
Postovi: 3,785
#561 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Mda. Ni ja nisam imao sjajno iskustvo sa DD-WRT wifi klijentom. Što se internet radija tiče, za sad sam odustao, nema mi druge nego čekati noviju verziju softvera. Složio sam ga na Ubiquiti RouterStation Pro dok mi ne dođe TP-Link, pa sam htio da mi barem Siemens odradi spajanje na glavni AP/router. Da ne petljam sa pigtailovima i antenama, jer ovaj nema kućište. U wifi postavkama promijeniš na client bridged, ručno upišeš SSID i enkripciju i on se spoji, ako trebaš skeniranje imaš pod statusom čini mi se. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged Nije mi ni tako radilo, unutar mreže jest ali da pusti kroz gateway na internet... jok. Ne znam zašto, odustao do daljnjeg. Imam i stari Edimax pa radi preko njega. Ima potencijala, ali trenutno su porođajne muke ![]() |
#562 |
Postovi: 45
Jedna losa vijest Isao sam sa starim sx763 staviti isti uImage sa linka samo da vidim je li bio problem u ruteru ili u uImageu sa linka. Stavio org. firmware prvo pa secondary sa tutoriala i uImage sa linka kad opet ista stvar kao i sa prvim routerom. Tako sad imam 2 routera kod kojih na orginalnom firmwareu radi wlan dok ga u openwrt/dd-wrtu nema u opcijama. LJUDI NE KORISTITE uImage SA GORE NAVEDENOG LINKA |
#564 |
Postovi: 45
Ne znam gdje je nastao "problem" ali sam prije na openwrtu pod network imao tab wifi,i u ddwrt wireless. Sad sam gledao i vidim da mi /etc/config/wireless nije kreiran prilikom instalacije firmwarea. Njega se kreira naredbom wifi detect za koju trebam imati paket kmod-madwifi koliko sam skuzio. Sad zasto se nije instalirao paket po defaultu iako sam ga vratio na orginal pa opet openwrt. A sada ga ne mogu instalirat dok im ne "proradi" opkg |
#566 |
Postovi: 45
.Delboy je rekao da je updateao secondary_boot da moze primit image iz trunka jel to ovaj koji je u prvom postu ili je neki drugi? Stavio sam http://rghost.net/41020956 i on je imao gui a image http://downloads.openwrt.org/attitud...squashfs.image mi nema gui ali se mogu spojiti sa putty ,jel to sto je beta ili bi trebao biti gui ? |
#567 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ma da al taj na rghostu nema trunk repozitorija sa paketima, nešto se pošemerilo tamo kod njih. Radi mu USB al izgleda da je malo još rano za tu verziju. Na 12.09 se instalira. Najprije moraš editirati mrežne postavke (naredba vi /etc/config/network) da ima gateway i dns (dodaš redove) "vi" je editor, osnovne komande *i, Esc, :w i :x http://www.cs.colostate.edu/helpdocs/vi.html "vi /etc/config/network" npr. Code:
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.99'
option netmask '255.255.255.0'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
option ifname 'eth1'
edit: trunk proradio!!11 http://downloads.openwrt.org/snapsho...ntiq/packages/ ![]() i to samo za našu platformu... zanimljivo. kome to možemo zahvaliti? edit 2: ne još. trunk je napredovao, nove promjene u kernelu pa moramo pričekati da neki kuhar skuha i za nas ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 23.10.2012. u 23:52. |
#568 |
Postovi: 45
Stavi onaj image koji je .Delboy stavio gdje radi USB Code:
http://rghost.net/41020956 ![]() EDIT: Ipak nije Zadnje izmijenjeno od: tehcereal. 24.10.2012. u 01:21. |
#569 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#570 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: outer space
Postovi: 13
pozdrav svima, zanima me dal je iko uspio upogonit na openwrt-u usb, da radi kao file server. probo sam onaj image sa rghosta, usb svijetli, i sve je kao ok, al nema /dev/sda1 , a kao trebo bi se pojavit automatski ili grijesim? probo sam ga formatirat i sa ext3 i ext4 file sistemom i nijedan ne sljaka. samba radi, mogu mountat folder na routeru bez problema i spojit se na njega normalno, pisat i brisat... samo mi jos fali usb da ga mountam i prikljucim na network. probo sam i sa http://downloads.openwrt.org/attitud...squashfs.image -om podesio sam mrezu kao sto je Dac reko, instalirao luci preko ssh, i mogu se svi paketi instalirat, al tamo pak nema struje na usb-u... hvala ![]() |
