Postovi: 183
Lan kabel i temperatura
Planiram provesti lan kabel (cat5e) od sobe do dnevnog sa vanjske strane kuće (južna strana). Zanima me da li bi trebao stavljati nekakvu dodatnu izolaciju ili ga mogu samo ovako postaviti. Hocu li mozda imati problema zbog niskih ili visokih temperatura? Vlaga nebi trebala utjecati jer ionako kabel ima pvc izolaciju ili sam u krivu? |
#2 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
O kojoj je dužini riječ? Trebalo bi najmanje uzeti neki ftp/stp/sftp kabel, ali paziti da vanjski omotač sa PE ili nečem sličnim. Ne znam da li se to da naći, ali ako nije velika dužina, obuci ga u (silikonski gumeni)bužir i na miru si.
Dazed and confused |
Postovi: 23,535
Postoje mrežni kabeli takve namjene, čak sa nosivom sajlom ali su xy puta skuplji. Ovako zaštićen u inst. rebrastu cijev će izdržati x godina, samo silikonom zabrtvi na oba kraja ili neka cijev ulazi u sobe (suhi prostor). Nebi bilo loše cijev učvrstiti nekakvim obujmicama svako toliko a ne da sve visi ili stoji nategnuto jer će prije pukniti. Zbog vanjske montaže postoji opasnost od groma zato obavezno stavi ftp/stp/sftp kabel i na oba kraja vanjski omotač (žica/folija/širm) uzemlji. |
Lokacija: .
Postovi: 683
Ma kakva rebrasta cijev? Misliš onu što se po kućama montiraju? To je podžbukno! Nakon kratkog vremena zbog vanjskih utjecaja, cijev se raspadne, uđe voda i sve puno vode. Bolje pustit čisti kabel nego u tu cijev. Kupi silikonski/gumeni bužir i kroz njega provuci. Pazi da uzmeš dosta širi jer ako je širina na knap ćeš teško provući kabel kroz nj (hint- WD40). Jest da ćeš se malo morati isprsiti za taj bužir, ali to ti je sigurno i TRAJNO riješenje. I još ako ga uzemljiš, mila majka.
Postovi: 23,535
Pucam sad napamet, Pevec, Bauhaus, PVC crijevo, može biti i armirano, unutarnji promjer = vanjski promjer Lan kabela + 2 ili 3 mm. |
Postovi: 183
@nikky mislis na pvc crijevo za vodu?? |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Meni ide po zidu s vanjske strane i telefon, i utp. Oba su goli ko od majke rodjeni, samo malo gipsom zalijepljeni za zid, i sve fercera, telefon 15-20 god, utp 5-10 godina tako. |
Postovi: 23,535
@frend Pa da, primjer > http://www.trgo-agencija.hr/detalji_...0-bar-pvc.aspx savitljivo, armirano, unutarnji fi 10 će odgovarati ako je kabel 6 - 7 mm. |
Postovi: 22
ja imam obični lan cat5 vani i po zimi i po ljeti već 4 godine i nije mu ništa
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
Ali ako su obje krajnje točke u zatvorenom (neće ulaziti voda) i kabel nije problem promijeniti kroz par godina onda se da upotrijebiti obični UTP 5e. Taj kabel nije namjenjen za vanjsku upotrebu, ali s obzirom na cijenu vjerojatno se više isplati mjenjati ga svako 5 godina nego kupovati dosta skuplje outdoor kabele, pogotovo ako se radi o nekom improviziranom rješenju koje samo po sebi nema dugi rok trajanja. |
