Staro 16.10.2012., 22:32   #1
Rino123
Rino123's Avatar
Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
pomoc oko povezivanja graze na internet wirelessom
Frend ima glazbeni studio koji se nalazi u garazi i trebao bi mu internet. Plan je da se spoji na router koji mu je u stanu na 5. katu, u potkrovlju zgrade udaljene nekih 20-ak metara. Problem je u tome sto je stan na drugoj strani zgrade i ne gleda direktno prema garazi, UTP kabelom ne mozemo to rijesit jer moramo vuc kabel preko krova od susjednog stana i spustat po fasadi zgrade i susjedi to ne dozvoljavaju. Jedina opcija nam je wilreless antenama. Posto se ni jedan ni drugi ne razumijemo u elektroniku, signale, frekvencije i wireless sisteme opcenito, molio bih ako postoji neko tu ko ima iskustva s tim da nam pomogne.
Router je neki optimin ISKRAtel koji nema mogucnost spajanja eksterne antene. Moj je plan da uzmemo wi-fi range extender http://www.links.hr/?naziv=access-po...kl=053.509.189 , smjestimo ga na tavan iznad stana i povezemo utp kabelom na router. Na extender bi ovim kabelom http://www.ventex.hr/pd/0560074/pg/8...-SMA-RP.wshtml spojili ovu antenu http://www.links.hr/?naziv=antena-tp...kl=053.512.278 i smjestili je na dimnjak na krovu zgrade. Iznad ulaza u studio sam mislio postavit ovu antenu http://www.tp-link.com/en/products/d...el=TL-ANT2409A i usmjerit ju u smjeru antene na krovu, antenu bi njenim kabelom koji ide kroz zid studija spojio na wi-fi USB dongle http://www.tp-link.com/en/products/d...odel=TL-WN722N koji bi na kraju produznim usb kabelom bio spojen u komp.
E sad..... mene zanima hoce li taj sistem uopce funkcionirati. U linksu i ventexu, gdje planiram kupit opremu niko mi ne zna nista konkretno rec i svi kazu da treba probat a nama se bas i ne da kupovat opremu od skoro 1000 kuna za koju nam niko ne garantira da ce funkcionirat. Isto tako ako neko ovdje ima bolju ideju ili bolji nacin na koji bi to mogli rijesit bio bih iznimno zahvalan na pomoci.
Rino123 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2012., 00:15   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pretraži malo po forumu imaš od novijih temu o pojačanju susjedovog interneta, a mislim da ima par i prije. Pogledaj i one o open wrt.u dok netko stručniji ne naleti .
U pravilu mislim da ne treba oreskupa oorema nego je više stvar usmjeravanja signala, al velim doć će netko iskusniji.
Samo napiši još otprilike zračnu udsljenost između točka (dimnjak - garaža) i da li tu postoji optička vidljivost. Znači da se od garaže do dimnjaka vidi i da ne ide kroz granje ?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2012., 08:15   #3
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Umjesto range extendera treba ići kombinacija AP - klijent, bilo u takvoj "običnoj" kombinaciji ili da se slože kao bridge, ali to je stvar podešavanja.
Samo bez USB pizdarija, uzmite dva standardna mrežna uređaja. Recimo nešto ovakvo http://protis.hr/products/details/tp...-antenna/59012 je praktično jer je AP i antena u jednom, otporno na vanjske utjecaje pa nema petljanja ni sa kutijama i zaštitom od vode. Usmjeriti ih da se lijepo vide, malo UTP kabela (preko njega dobiva i napajanje), jedna strana u router/modem, druga strana u garažu u komp.
Ako se u garaži treba spojiti i neki laptop, smartfon ili koješta, najbolje bi bilo uzeti i treći uređaj za garažni wifi, a to može biti bilo koji ovaj router kakvih ima po oglasnicima, od telekomova za do 100 kn.
Morali bi nešto naučiti o adresama i DHCP-u, da se ovi postave fiksno i ne rade probleme
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2012., 10:06   #4
Postovi: 23,523
Kolega je uskočio dok sam tražio šta je trenutno dostupno, ako je ta udaljenost od 20 M bez prepreka to se može premostiti skoro sa bilo kojim parom ap - ova.
Najelegantnije rješenje je par (znači 2 kom) već spomenuta TP-LINK TL-WA5210G
http://www.optimum-online.hr/detalji...g-outdoor.aspx
ili Ubiquity NanoStation Loco M2
http://www.protis.hr/products/detail...ation-at/48614
ili Edimax EW-7303APN ili neki slični outdoor AP sa integriranom panel antenom.
Ova gotova rješenja izgledaju nešto skuplja ali ako kreneš od jeftinije kućne varijante
2x - spomenuti http://www.links.hr/?naziv=access-po...kl=053.509.189
ili http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-3dbi__1152141
+ 2x vanjska panel antena
+ 2x neka kutija u koju ćeš staviti AP da bi "postao" outdoor verzija
+ 2x PoE injektor kako bi napajao AP - ove
= dođeš na sličnu cifru sa x detalja koje treba znati pravilno riješiti.
U samoj garaži stavi neki mrežni switch ako treba više kompova spojiti na mrežu, eventualno jedan spomenuti EW-7228APn ako baš mora biti wireless u tom prostoru.
Potom slijedi podešavanje svega skupa, pametno bi bilo ova dva glavna AP postaviti u Point to Point mode sa WPA2 zaštitom, . . .
Staro 17.10.2012., 13:46   #5
Rino123
Rino123's Avatar
Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
Znaci USB rijesenja izbjegavati u velikom luku.....
Zgrada je odaljena 20-ak metara ali je router na 5. katu u potkrovlju tako da zracne linije imamo nekih 50-ak metara. Stan je na drugoj strani zgrade i malo je uvucen. Susjedni stan "viri" nekih 3 metra i malo blokira liniju vidljivosti i to mi se cini kao najveci problem. Kabele ne bi smjeli vuc preko susjednih krovova sto nam onemogucava da postignemo da se 2 uredjaja direkno "vide".
E sad.... u Linksu su mi preporucili da pogledam Alfa antene, sa napomenom da toga kod nas nema za kupiti, medjutim naletio sam na ovo http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-5093894 , sto mi se cini kao najjednostavnije rijesenje do sad. Po netu svi hvale te Alfa antene i za ovaj model kazu da hvata signal na udaljenostima vecima od kilometra ako su uvjeti dobri, kao sto sam vec napisao, mi nemamo direktnu liniju vidljivosti ali udaljenost je mala i covjek koji prodaje kaze bi to moralo radit bez problema ako antenu stavim na ulaz od garaze. Mene sad zanima isplati li mi se to uzimat ili da riskiram sa 2 vanjska AP-a bez direktne linije vidljivosti?
Staro 17.10.2012., 14:31   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
TP-link ima kvalitetne proizvode, Alfa se hvali samo kod onih koji se ne razumiju u to. I kod trgovaca na njuškalu, ako je to ikakvo mjerilo . Samo mi nije jasno otkud im bezobrazluk tako napumpati cijenu, košta više od Ubiquitija i N uređaja na 5 GHz! Valjda da ljude misle kako je nešto ekstra a nitko ozbiljan ne gradi mreže sa Realtek 8187 čipovljem, kamoli sa nečim na USB-u
50m je ništa za ta dva usmjerena uređaja, pa i da smeta nešto - osim ako to nije beskrajna betonska deka sa armaturom iz komunističkih vremena
Zadnje izmijenjeno od: Dac. 17.10.2012. u 14:37.
Staro 17.10.2012., 15:07   #7
Postovi: 23,523
Poanta i je u tome da se gore navedeni uređaji trebaju / moraju međusobno viditi,
možda da napraviš skicu situacije kako po tlocrtu tako po boku (visini),
pogledaj jeli tvoju lokaciju obišao Google Street View.
Kažeš da je "router na 5. katu u potkrovlju", odatle treba kabelom izaći na krov i na stup postaviti jedan uređaj. Odatle bi trebalo vidit krov garaže.
Uređaj (ima predviđen spoj) i stup obavezno treba uzemljiti, npr. debljom žicom na ispravni gromobran / uzemljenje.
Staro 17.10.2012., 16:22   #8
Rino123
Rino123's Avatar
Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
http://goo.gl/maps/h8A95
Zgrada je ova ravno ispred u koju se gleda. Frendov stan je sa lijeve strane, na vrhu(granica izmedju stanova je tocno kod ovog stupa na kojem su TV antene). Sa lijeve strane zgrade se vidi ovaj izboceni dio zgrade u kojem je frendov stan, za isto toliko je sa druge strane zgrade stan "uvucen" a susjedni, desni stan "izvucen". Garaza je mala zgrada desno dolje, ispod stabala, tocno ispred 2 auta. Ispricavam se sto je slika sa ove strane sa koje se losije vidi ali Google auto nije prosao sa donje strane na kojoj se bolje vidi. Ugl. Kao sto se vidi, zbog visinske razlike i zbog samog polozaja susjednog stana ne mozemo nikako dobit direktnu liniju vidlijvosti izmedju 2 uredjaja, eventualno mozda da dignemo jednu antenu sto vise na taj stup gdje su TV antene, drugu stavit isto na malo poviseni stup na samoj zgradi pa da sto vise smanjimo povrsinu kojom susjedni stan "zatvara" signal.....
Za sad mi je nekako najbolje legla Dac-ova ideja sa ova 2 TP linkova AP-a i posto vidim da svaki od njih prema specifikacijama ima domet do 15 km mislim da taj mali dio zgrade ne bi trebao biti problem i mislim da cemo na kraju ici s tim rijesenjem, ali ipak bi volio jos cut vase misljenje sad kad se situacija moze vidjeti na slici.
I za kraj me jos nesto zanima.... Ako se odlucimo na tu opciju.... Sistem postavljam u point to point konfiguraciju, samo ne znam u koji mod moram postavit antenu u stanu, kao AP sa zasebno konfiguriranom mrezom ili kao repeater gdje bi on samo slao dalje signal iz optiminog rutera?
Staro 17.10.2012., 16:37   #9
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Što se wirelessa tiče oni nemaju veze sa Optiminim routerom, jer komuniciraju preko LAN kabela. Onaj gore postaje AP samo za ovog dolje, to je tzv. point-to-point link. LAN na kraju druge strane ide u komp ili switch ili neki access point za garažni wifi
Ma ne moraš brinuti, samo ih dobro usmjerite i radit će
Staro 17.10.2012., 17:34   #10
Rino123
Rino123's Avatar
Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
Ekipa puno vam hvala na pomoci!
Idemo na kraju sa Dacovim sistemom. Cak smo i nasli rijesenje za direktnu vidljivost.... antena ce ic na desni zid zgrade koji gleda prema garazi, a utp kabel cemo do nje provuc kroz tavan da ne ide preko krova. Eventualno se mozda jos javim ako bude frke sa konfiguriranjem sistema ali mislim da je ovime problem rijesen.
Hvala jos jednom svima
Staro 17.10.2012., 22:26   #11
Rino123
Rino123's Avatar
Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
e da.... sto se tice pitanja u mom predzadnjem postu.... mozda nisam dobro objasnio sta me tocno zanima. Kada krenem postavljat antenu/AP na zgradi koja je spojena na router, hoce li ona imati isti SSID i sigurnosne postavke kao optimin router ili ce djelovati kao zasebni network sa drugim SSID-om i WAP/WEP postavkama na koji spajam garazu? I sta moram napravit sa DHCP serverom? Da li ga potpuno iskljucujem ili stavljam relay mod?
Staro 18.10.2012., 00:42   #12
Postovi: 23,523
Podešavanje najprije odradi u sobi / kancelariji a tek na kraju montiraj na lokacije i završna provjera.
AP na zgradi - Client na garaži je zasebna wireless mreža i nema potrebe da ima isti SSID, tip zaštite i key kao glavni router, čak dapače neka je sve drugačije.
Neka svi elementi mreže imaju ip adresu u istom segmentu prema glavnom routeru, ako je on na 192.168.1.1 neka su AP - ovi na 192.168.1.2 i 192.168.1.3 ili 192.168.1.251 i 192.168.1.252.
DHCP Server gasiš ili postavi relay mod ako ga ima.
That's all for now
