Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Reset prilikom kopiranja na USB stick
Nemam pojma, ocito sam thread stavio u krivi podforum pa je zato obrisan. Stvarno trebam pomoc, detaljno sam objasnio sa cim imam problema i sad sve iz pocetka. Znaci, pokusao sam sa nekoliko USB-a i prijenosih hard diskova... svaki put kad pokusam kopirat veci file, bilo film ili nesto slicno uvijek mi komp blokira i resetira se sam od sebe. Sad trebam spasit dosta toga jer planiram formatirat disk slijedecih dana, tako da moram spremit sve bitne stvari sa faksa. U cemu bi tu mogao bit problem? Odakle krenuti? hvala svima P.S. Ako ni sad nije dobro, molim obavjest gdje da smjestim temu u kojoj mi netko moze pomoci. hvala ![]() |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Prženje na DVD ne igra ulogu? Ili kopiranje na neki drugi PC/prijenosnik preko UTP-a? BTW koji OS?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
Postovi: 465
Radi se o windowsu XP. Imam dosta toga, moglo bi se sve to sprzit, dakako da bi... al ovako bi to puno jednostavnije izveo... a i trebalo bi mi dosta vremena za sve to sprzit. ovo drugo je zanimljiva ideja, jer taj stari komp je putem siemensa SX763 spojen sa novim kompom. Al neznam ja postavit tu mrezu kako bi mogao pristupit tim podacima na tom starom (koji nece da kopira sve sto ja zelim) |
Postovi: 12,613
Spajano na front panel ili iza na mb direkt?
Postovi: 12,613
Baci oko u event viewer ako ima kakvi error, ali vjerojatno ce pomoc reinstalacija windowsa. Ili da dignes mini xp sa hiren's boot cd-a pa vidis dali je ista situacija.
Postovi: 1,215
Ako su ti XP-i x86, moguće da imaš problem sa alociranjem memorije, jer imaš više RAM-a nego s čime oni znaju baratati. Za probu izvadi jednu pločicu, pa probaj onda. Naravno, kao i nakon bilo kakve druge promjene HW-a, clear CMOS.
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Moguce da je nesto do windowsa. Najjednostavnije je da probas kopirat s ovim odlicnim programom: http://codesector.com/teracopy |
#9 | |
Postovi: 494
Postovi: 34,028
Staviš neki live Linux ili Hirensov Mini XP i prekopiraš sve što ti treba na usb ili externi hard. Druga solucija je da u konfu ubaciš još jedan hard koji će ti glumiti storage, na njega prebaciš sve što ti treba, a onda formatiraš glavni hard.
Postovi: 465
polako ekipa, event viewer nema gresku, pokusao sam izvadit 2 plocice memorije od 1 gb i dalje ista stvar - i dalje se resetira. (kako cu clear CMOS?) Taj teracopy program cu testirat kasnije. I nije bas da su kompovi blizu, trebalo bi mi cca 30 metara UTP kabela. Ovo sa hiren's boot cd-om nisam nikad radio i nemam pojma kako to izvesti hvala svima na pomoci, pravi ste |
Postovi: 12,613
Skines hiren's boot cd , image snimis na cd, bootas sa njega, u izborniku izaberes "Start mini Xp" i za par sec. si u virtualnim winsima i isprobas kopiranje na/sa usb.
#13 | |
Postovi: 23,570
Ćek malo ekipa, zar nije ovo najbrže rješenje: Citiraj:
oba kompa trebaju biti unutar iste workgrupe (vidi 1. post ADSL Biblije), na starom kompu otvori taj sherani folder i u njega kopiraj šta treba prebacit / spasiti. |
#14 | |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
![]() File & Printer share /By Nikky 1. Postavi na sva računala isti workgroup (Control Panel - System - Computer name - Change) Napomena za korisnike 9x sustava (Win95/98/98SE/ME) ime maksimalno 8 slova (i bez posebnih karaktera kao /()&%$#"!:;<>). 2. Uključi NetBIOS over TCP/IP ako već nije (Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP) 3. Dozvoli share nekog direktorija (preporuka koristiti simple share). (npr. New folder [Mreza] - Properties - Sharing - Klikni Share this folder on network - Stavi ime pod kojim će se taj folder vidit na mreži, npr. Mreza isto - Klikni Allow network users to change my files, da omogučiš međusobno brisanje i čitanje). Napomena iz 1. točke vrijedi i ovdje. To je najbrži način za prenijet podatke u tvom slučaju ![]()
Postovi: 465
#16 |
Postovi: 23,570
Ah da, problem je u Vista / W7 pametovanju, navedeni error se može riješiti na par načina (bilo više tema sa prijedlozima / rješenjima). Gdje se nalazi taj "OSOBNI" fokder, na novom ili starom kompu ? Ako error dobivaš kada sa starog kompa otvaraš folder na novome probaj obrnuto, na starom isto definirat neki share folder i prebaci par fajlova u njega a zatim sa novog probaj otvorit taj folder na starom kompu. |
#17 |
Postovi: 465
Osobni je ime starog kompa koji ima win xp. kad na njemu kliknem na "prikazi racunala radne grupe" takoder vidim ovaj "novi" komp. Al takoder nemogu pristupit - javlja isto takav nekakav error. Na starom kompu sherao sam jedan folder /za pocetak/ kojem sam dao ime dokumenti. (sa starog kompa kad gledam sto je sherano vidim da je tu u racunalima radne grupe) (isto tako na novom vidim OSOBNI i neda pristupit) |
#19 |
Postovi: 23,570
#20 |
Postovi: 465
Ovo je muka ziva... Sad se bez problema spojim sa ovog na kojem je XP na ovaj koji vrti win 7... al obratno... NEMA sanse... stalno onaj problem... i pokusao sam pratit postupak na ovom linku makar 5-6 puta |
#21 |
Postovi: 1,215
Zakomplicirat ćeš to više nego što treba. Digni si neki live CD, tipa BT5, imaj oba ta diska ubodena u komp i prebacuj kud šta hoćeš. Dok si ti posložiš workgroup i ostale điđe-miđe, već će ti podaci biti za muzej.
#22 | |
Postovi: 23,570
Ako je ovo poviše tako u čemu je problem ? Otvori još jedan Windows Explorer i u njemu traži šta trebaš prebaciti, slijedi Copy > prebaci se na 1. Windows Explorer > desno gdje se nalaze fajlovi > miš desni klik > Paste . . . Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.10.2012. u 09:14. |
#23 |
Postovi: 465
Nikky bio je problem jer sa ovog na kojem je WIN 7 nisam opet imao pristup XP-u. (opet je bilo \\is not accessible. You might not have permission...) a isto to vrijeme je XP normalno mogao u sheranu mapu na win 7. Veliko, veliko hvala svima koji su sudjelovali u rjesavanju ovog problema! Uspjesno su spraseni svi podaci koje je trebalo izvuc sa starog harda (28 gb). Al odmah se javio novi problem. Sad pokusavam maknut taj stari win XP na tom kompu... stavio sam jos 2 gb rama (sad je ukupno 4gb) i stavit win 7... i neda mi... stalno javlja bootmgr is missing - Press Ctrl+Alt+Del to restart i onda kad uspijem na cd sa win 7 onda trazi neke drivere... od cd roma... stavim Usb sa driverima i selektiram folder i on opet ne radi... |
#24 |
Postovi: 23,570
A bemu miša, daj nađi nekog tko se više kuži u kompove da ti to sredi ![]() Nisi naveo komponente tog pc - ja, jesi li siguran da se install pokreće sa install dvd - a ? U Bios - u treba biti namješteno da je cd/dvd prvi a hdd drugi po redu, alternativno možeš preko određene F tipke prilikom boot - a odabrati da starta install sa dvd - a. |
#25 |
Postovi: 465
Prijatelju, ja sam najsretniji kad nesto sam uspijem napravit. Nesto naucim, nesto pokvarim al uglavnom trudim se. Nesto bi i pitao pa neznam postavit pitanje...itd... i najvise cijenim iskrenu pomoc ljudi... Komponente tog su u opisu mog kompa... koliko sam guglao tijekom popodneva moglo bi biti probelma sa sata driverima. Naravno da sam napravio primary boot device na DVD al onda nakon toga krene instalacija i kaze da nema drivera za cd rom, flopy... tako nesto... pa nakon toga mi je javljalo onu gore navedenu poruku BOOTMGR IS MISSING - PRESS CTRL + ALT + DEL Sad sam odlucio napravit USB sa kojeg cu pokusat instalirat win7. |
#26 |
Postovi: 465
Unistio sam valjda pola BIOS-a. ![]() Nakon cijelog dana guglanja... u ovoj temi sam pronasao gotovo iste simptome koji se i meni dogadaju. Verifying DMI Pool Data............. Boot from CD : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. pri dnu teme nailazimo na ovo I had to make the second ide drive a master instead of a slave and for some reason I had to have it try and boot first. Once I did that the damn thing booted up. MOze li mi netko tocno pojasnit sto bi trebao napravit. Stogod pokusam nece bootat bilo dvd, bilo USB... http://www.darkandlight.com/forum/sh...ad.php?t=17733 |
#27 |
Postovi: 23,570
Mogao sam i mislit da je neki AMD (nForce4 chipset) u pitanju, za sada preskoči pravljenje tog usb - a jer ti neće pomoći a i tu može biti štoseva, ti trebaš na floppy ili usb pripremiti sata drajver za W7 kojeg ćeš pozvati kada se pokrene install sa dvd - a. E sad kako je firma Epox lagano krepucnila pronaći pravi drajver će biti blem. Pogledaj: http://www.google.hr/search?q=EPOX&i...w=1271&bih=731 http://www.sevenforums.com/drivers/4...e4-driver.html http://www.nforcershq.com/forum/win7...ks-t70915.html U međuvremenu prebaci u BIOS - u sata na ide mode i install bi trebao proći ok. |
#28 |
Postovi: 465
Sata na ide mode? moram to potrazit. (Edit: daj samo koju rijec o ovom) Inace sad sam bio uspio doci do instalaije win 7 i tamo u onom prozoru kad inace vidimo harddisk i gdje mozemo formatirat i radit particije meni sad NEMA nicega. A kad upalim komp vidim SATA 1 - SAMSUNG SP2504C I jel moguce da sam nesto ***bao u BIOS-u pa da su mi se promjenila latencija (valjda se tako zove) memorije? jer prije je bilo 3-3-7-3 (cini mi se) a sad krece sa 2.5 Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 20.10.2012. u 01:45. |
#29 |
Postovi: 1,215
Nađi u BIOS-u (ili se tiče storage ili boot sekcije) stavku s jednim od naziva: SATA/HDD mode, SATA/HDD configuration, SATA enhanced/compatible... Uglavnom, ATA ili PATA ili IDE ili compatible su ti ista stvar, SATA ili enhanced je baš to šta i piše. ![]() Ako nisi zihera, slikaj pa će te netko tko pozna BIOS tvoje ploče već uputiti.
#30 |
Postovi: 465
http://www.chinhdo.com/images/200711/epox-mb-4gb-1.jpg Ovako nekakvu sliku imam! Ako je bas potrebno, slikat cu kasnije. Inace, nemam pojma kako pomicat ovo master - slave... pokusavao sam... al strah me da cu bios poremetit. @nikky, kad otvorim ovaj tvoj zadnji link, kako cu znat koje drajvere trazim, X64 ili X86... iako planiram stavit win 7 ultimate X64, sto vjerojatno znaci da mi trebaju i X64 drajveri... (ajde potvrdi - pomozi) Inace, nemam floppy na tom kompu, samo USB i DVD rom hvala ekipa, veliko hvala |
