Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
Kako clonirat aktivnu particiju?
prije nego bacite kamen - prosao sam po forumu ![]() prijedlog je acronis true image, al sa trialom se nemoze clonirat, al ukoliko nema neke alternative, potrudit cu se "kupit" ga.. probao sam paragons backup and restore, al on nema cloniranje.. davno sam radio, i u 10 min sam "prebacio" windows sa jednog harda na drugi.. bio sam ocaran jednostavnoscu i brzinom.. mislim da se napravio bootabilni cd, al se ne sjecam programa.. moze bit acronis.. ugl.. na hardu (particiji) su win7, 20-ak gb i to bi prebacio na drugi hard.. problemcic je i taj sto nemam gdje spremit image osim na taj drugi hard, pa neznam ukoliko je to frka obzirom da u temi stoji da nemogu bit particije na hardu na kojeg se zeli clonirat.. mozda sa hirensom? ovo je na njemu CloneDisk 1.9.6 All in one tool for MBR, Partition, Disk, VMWare Disk images vmdk/vmx/vhd, and much more. COPYR.DMA Build013 A Tool for making copies of hard disks with bad sectors. CopyWipe 1.14 Copy old hard drive to a new hard drive by copying the entire contents of one drive to another, CopyWipe can also help prevent confidential or private data from being recovered, by securely wiping the contents of a drive. DiskImage 1.6 Creates and writes disk images files to hard and floppy disks. DriveImage XML 2.30 backup any drive/partition to an image file, even if the drive is currently in use, a very good freeware alternative to Ghost / Acronis pa eto, htio bi prvo vas savjet da ne lovim u mutnom.. mozda eaus ? samo mi nije jasno tu s bootabilnim cd-om, dal se cijeli image snimi na dvde il ? thx na pomoci! Zadnje izmijenjeno od: M.U.P.. 11.10.2012. u 19:25. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Probaj s Clonezillom... Malo je neintiutivna ali s njom možeš što god hoćeš... |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Acronis je brz i lagan. Do ove godine je bio besplatan. Nabavi stick, možda ti ga i uploadam jer imam stariju besplatnu verziju. Možeš klonirati gotovo bilo što, gotovo bilo kuda. Nebitno jel ima particija ili ne na odredišnom disku. |
Postovi: 372
ukoliko ti se da uploadat ga bio bih ti zahvalan il napisi koja je verzija pa se vjerojatno moze negdje nac.. clonezilla mi djeluje previse konfuzna :/ btw, na stick ide program kao bootabilni il image? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo se fileovi snime na stick i on je bootabilan. Na većini računala tako radi. Za neka sam morao baš posebno formatirati disk i podesiti, ali to je rijetko. Ako želiš, na hirenu verzije niže od 10, imaš acronis disk director i s njim to lako izvedeš. |
#6 | |
Postovi: 4,403
Postovi: 4,403
Pa skini instalaciju, instaliraj i probaj. Ja bome ne vidim u uvjetima da piše da moraš imat WD HDD. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Acronis true image home 2011 je bio besplatan i nije ograničen proizvođačem diska. M.U.P imaš PM.
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. ![]() Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 12.10.2012. u 09:36. |
Postovi: 372
thepornstar - pa zato i pitam ovdje za savjet da ne isprobavam sam i lovim u mutnom.. naisao sam na na temu negdje gdje kaze lik da se mora imat jedan wd hard.. dal je tome tako il ne, neznam, al skidat 5 programa za isprobavanje mi nema smisla.. zato ste vi tu ![]() ugl.. sto sam radio zadnjih 2 sata.. - alat je bio acronis true image home 2011 (d1viry - jos jednom hvala na "savjetu" ![]() program je zbilja mocan, samo sto nema opcije (odnosno mozda sam bio malo brzoplet) samo za cloniranje particije, pa sam isao clonirat cijeli hard.. al nije tolika greda posto je nekih 100gb bilo ukupno na 3 particije.. usput sam malo resizeao iste, obzirom da mi je i zelja bila zbog stalnog rasta bedastih winsa, a nisam se bas htio igrati resizeanjem particije na kojoj su mi winsi.. iako sam to jednom radio i nema straha, al.. no bilo kako bilo, sve se podesi u winsima i onda nakon restarta program se digne (bez cda il sticka, sve idiot proof i pocne on svoj posao.. particiju po particiju, nakon sto to izklonira resizea sto je zadano i unutar sat vremena je bilo gotovo..i digne se windows bez problema, sve 5, ma sve 6.. particija od winsa 10gb veca (neznam bas kako, jer nju nisam mogao povecavat prilikom odabira, al taman imao sam plan ostale obrisat i napravit samo jednu..i opalim restart da budem siguran i naravno ntldr is missing.. eh jbga mora bit komplikacija.. istekao stari hard podesio taj sata ispred drugog sata simo tamo, al i dalje banana.. i ubacio hirense jer znam da sam tamo vidio u onom moru programa - fix ntldr is missing.. i mislim si.. nema frke to ce se lako rjesit al naravno jok..cudno mi bilo jer u hirensima ima za odabir boot from partiton i kad odaberem windows se digne bez problema.. pretpostavljam da se moze rjesit, al ono sto je usljedilo mi je uzelo koju godinu zivota ![]() nakon malo igranja sa tim i ovim.. valjda sm nespretno sprckao sa jednim od onih boot programa, sa mbrom.. idiot.. i nis.. dignem ja opet preko boot from partition, sve ok, mislim malo prosurfat za kakav help kad ono pol ikona u banani, posto su mi gotovo svi programi na drugom hardu na kojem mi je prakticki sve.. pogledam u my computer a harda nema?? hladan znoj.. hdd sentinel ga prikazuje.. nis.. gasim komp, disejblam taj novi hard, vratim stari, digne se wins kad opet ista stvar.. pogledam pod diskmanagment od winsa a tamo taj hard sa cijelih 500 gb unallocated space.. a kazem, na tom hardu mi je prakticki sve.. al ajd.. mislim si nemoze bit nesto strasno, vjerojatno sam razdrkao partition tabelu il kako vec i nadam se bit ce lak fix.. dignem natrag hirense i probam sa test disk ako se ne varam, tako se nekako prog zove, pratim oprezno sto pita, on odmah napravi nes svoje, restart i gledam ikone i dalje missing.. al samo na par sekundi dok se nisu ucitale bilo je to vrlo dugackih par sekundi dok nisam otvorio my computer i vidio dobri stari hard sa svim podacima ![]() na kraju dana, malo zabave i razonode, malo poucno, malo nepotrebno, a poanta dana je da umjesto da sam napravio job kako treba i potrosio si dan na frisko instaliravanje winsa, samo sam se bezveze igrao .. bilo kako bilo, mozda se necu jos predat i pokusat opet, al ionako je vrijeme za cistu instalaciju pa ce vjerojatno to bit konacan izbor ![]() |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Macrium Reflect - besplatno, jednostavno, isprobano xy puta. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Kad već koristiš akronis imam jedno pitanje: Zašto nisi napravio jednostavni backup sistemske nekud (vidim da imaš particija / diskova) i napravio čisti restore na neku novu particiju? Ak ti se ne da petljat digni si live windowse sa hirena otamo složi particije (recimo dvije na novom hardu) te na jednu backup i na drugu radiš restore. Zadnje sam tak preselio os iz laptopa u virtualku. Moram priznat koliko sam god koristio Acronisa nikad nisam radio to njegovo kloniranje i ostale opcije poput preseljenja. Jednom sam čak htio probat u nekoj verziji ali imo je nekakve zahtijeve i uvjete pa sam odusto i napravio klasični backup / restore |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zato sam ti i poslao stick da s njega sve obaviš. Kad kloniraš, moraš klonirati i mbr, inače bude malo problema. Dodatan savjet ti je da izbjegavaš raditi išta sa particijama u windowsima. Bootneš stick/cd/dvd i onda radiš posao. Ja na kloniranje diskova izgubim 15/20 minuta i ne pada mi na pamet sve ispočetka instalirati ako samo disk mijenjam. Više sreće drugi put M.U.P . |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Da se nadovežem da ne otvaram novu temu . Morao bih klonirati cijeli hdd i taj image prebaciti na drugo racunalo koje je hardverski sasvim razlicito . Zanima me da li netko ima iskustva s tim i preporuke. Procitao sam da Acronis nudi Plus Pack s kojim je moguce izvrsiti kolniranje i restore neovisno o hardveru . |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nudi acronis recovery na različito računalo, ali to možeš i sam. Makneš drivere od grafe, zvučne, kompletnog chipseta i još koji (davno sam radio pa se ne sjećam) i kloniraš disk. Nakon toga će si windoze podesiti dosta toga same, a ti trebaš grafu, zvučnu i još poneki driver. Ja sam nedavno promijenio cpu/mbo/ram i samo sam instalirao ponovno drivere od grafičke. Čak mi je i raid proradio od prve, bez komplikacija (naravno, oba chipseta su Intelovi). |
#16 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Evo mogu iz prve ruke potvrdit da taj "Plus Pack" zaista radi odlično . S tim od acronisa sam prebacio image laptopa u virtualnu mašinu (naravno različit hardware) i radi. Bez petljanja po deinstalacijama postojećih drivera itd., jedino je bila neka fora mislim sa arhitekturom ... mislim da mi je laptop bio x86, a virtualku sam podesio na x64 ... pa kad sam to popravio onda se bootalo normalno. Tak da nisam siguran da će ti upalit ako imaš i promjenu arhitekture. |
#17 |
uvik kontra
Postovi: 274
Users of True Image 2013 Plus Pack have the Universal Restore feature available to them. Acronis Universal Restore lets you restore an image of a Windows operating system to a different hardware environment. You can restore information on independent computers regardless of the hardware used on the independent computer. This may come in handy, for example, after replacing a damaged motherboard or when deciding to migrate your system from a desktop to a laptop.Purpose of Acronis Universal Restore: Universal Restore is part of the True Image 2013 Plus Pack which must be purchased separately. A system disk image can be restored easily on the hardware where it was created or to identical hardware. However, if you change the motherboard or use another processor version, a likely possibility in case of hardware failure, the recovered system could fail to boot. Trying to move the system to a new more powerful computer will usually produce the same result. This is because the new hardware is incompatible with critical drivers included in the image. Microsoft System Preparation Tool (Sysprep) will not resolve this problem. Sysprep allows you to replace only Plug-and-Play device drivers (sound cards, network adapters, video cards etc.). However, System Hardware Abstraction Layer (HAL) and mass storage device drivers must be identical on both the source and the target computers (see Microsoft Knowledge Base, articles 302577 and 216915). Uglavnom , moram kopirati cijeli PC koji se koristi u trgovini , a kopiju prebaciti na drugo racunalo za drugu trgovinu koja ce se baviti istom djelatnsti kao i prva (obje trgovine isti vlasnik). Sory na poduzem postu ali mozda nekome pomogne ! |
#18 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ili laički rečeno: ukoliko misliš radit restore na različite konfiguracije koristi Acronis Universal restore što mu i je namjena. Ovo što je podvukao u vezi HAL.a odnosi se na sysprep , upravo to Universal restore bypasira .Jedina stvar gdje može nastat problem u slučaju korištenja Universal restora su licence i aktivacije, ovisno kako je licenca/aktivacija određenog programa izvedena pa postoji mogućnost da će biti potrebno ponovno aktivirat određene programe ili napravit restore licence al u pravilu većina softwera ima backup/restore licenci. |
#19 |
Beerman
Postovi: 1,527
Nisam siguran da sam zdobro razumio što želiš, ali ako trebaš prebaciti sistem s jednog diska na drugi najednostavnija i najbrža verzija je Acronis Migrate Easy. Demo je potpuno funkcionalan i s njime sve napraviš u par klikova iz windowsa bez bootabilnog medija. |
#20 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Želi prebacit OS sa jednog računala na drugo računalo. Računala su različita, znači nije u pitanju migracija sa diska na disk unutar istog računala. [4 posta iznad ]Citiraj:
#21 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Sremska Mitrovica
Postovi: 4
Sistem mi se nalazi na "C" particiji, a ja sam uradio backup kompletne "C" particije i postavio ga na "D" particiju. Kako mi je Acronis instaliran na "C" partciji da li će moći da se napravi recovery? Unaprijed se zahvaljujem! |
#22 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne razumijem što pitaš, ako radiš rwcovery cijele sistemske particije to podrazumjeva da ne možeš podignut sustav iz nekog razloga, samim time se acronis pokreće sa bootabilnog medija te onda pokreće recovery imega koji se nslazi na d particiji. Druga opcija je stvaranje acronis secure zone iz koje je također moguće pokrenut recovery. |
#23 |
Postovi: 4
Zahvaljujem se nabrzom odgovoru. Pokušat ću malo pojasniti. Ja još nisam ni pokušao da radim recovery, nego pitam da li je to moguće uraditi s obzirom na to da je Acronis instaliran na C particiji. Plašim se da će odmah, na samom početku recoverya izbrisati Acronis s C particije i da iz tog razloga neću uspjeti da napravim restore C particije. Nadam se da sam sada bio malo precizniji, iako sam mislio da sam i u prvom pitanju sve precizno i lakonski postavio. Ali nisam stručnjak u ovoj oblasti pa mi je jasno da moj upit može izazvati nedoumice kod stručnjaka. U svakom slučaju veliko hvala! |
#24 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ok - laički: acronis je program koji recimo određenoj tehnologiji može napravit backup sistemske particije, prilikom toga on posprema u sliku sve sa te particije samim time i sebe i sve ostale programe. Znači praktički zaledi sustav u trenutku stvaranja slike sustava. Recovery radi malo drugačije. Prvo da bi se uopće mogao pokrenuti potrebno je imati acronisa na bootabilnom mediju (još se naziva i acronis recovery cd/dvd) ili u acronis sigurnoj zoni (što je isto vrsta okoline za oporavak). E sad sam oporavak radi acronis koji se pokrenu sa toga medija, znači tu vipe ne govorimo o windowsima niti o onoj instslaciji acronisa iz windosa (recimo da su windowsi pali). Acronis nakon instslacije nudi mogućnost izrade recovery medija ili medija za oporavak sustava. Rezime: u slučaju potrebe za oporavkom tebi sustav neće bit dostupan i trebat ćeš akronisa i sam oporavsk pokrenut sa medija za oporavsk ili akronis sigurne zone. Nakon oporavka sustav se vraća u stanje u kakvom je bio prilikom stvaranja sigurne kopije. E sad acronis ima (kao i svaki drugi alat te vrste) različite mogućnosti stvaranja sigurnih kopija, tu mislim na inkrementalne, te na mogućnost ciljanog backupa i restora. Gore opisani postupak se odnosi na kompletni backup i restore sistemske particije. Da dalje ne duljim toliko za sad ![]() |
#25 | |
Postovi: 4
#26 |
Postovi: 4
Hvala, nadam se da cu uspjeti! |
#27 |
Postovi: 1,193
Pliz jedna mala pomoć.... Htio bi napraviti backup sistemskog diska tako da instaliram win8 a ak mi se ne sviđa vratio bi win7 (sa apsolutno svime)..... 1) da li se radi backup ili clone 2) kad se radi restore da li se na neki način treba formatirati disk (pokrenuo bih restore sa acronis bootable cd-a) ili će to sam napraviti To mi je sad prvi put da radim pa trebam malu pomoć ![]() |
#29 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Da ne otvaram novu temu, ova je dobra: pitanjce u vezi Acronisa! Imam 2 harda (SEAGATE & WD) na oba su W7, napravio sam BACKUP cijelog harda (SEAGATE) iz drugih W7 (WD) sa Acronisom i zatim sinoć napravio RECOVER no sustav se više neće podić (SEAGATE), samo čeka u DOS-u. Znači-nakon vraćanja, podaci su svi tamo i vidljivi su iz drugog OS-a, no sustav se ne diže kad se koristi samo taj hard, kao da nakon backup-a i vraćanja disk više nije bootabilan?! -stvarno mi se ne da iz početka stavljati neke nove Windowse... Molim savjete, hvala. Saznah zašto ne radi, trebao sam raditi CLONE, a ne backup... kraj priče Sad mi slijedi stavljanje novih Windowsa, uf...
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 25.10.2013. u 22:55. |
#30 |
Postovi: 23,596
Ispravak krivog navoda ![]() možda samo treba popraviti podatke u bootloaderu a za to ti treba neki Win Live + EasyBCD. |
