#153 | |
Postovi: 219
Tu se nalazi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction |
#154 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
![]() ![]() Instalirao i optimizirao sve i sad je ocjena 9 debelo u zelenom![]() Ako je sve to baš tak kako piše a ne obični marketing onda ovo mora na brutalni sticky svakom SSD vlasniku da bude preočito ![]() @tomios Indexing moraš u services ugasiti i tek onda ti ga detetira svaki put da je "optimiziran", inače ni samo micanje kvačice u properties harda nije dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: New One. 09.10.2012. u 01:09. |
#157 |
Postovi: 1,526
Ma najbolje je da SSD-ovi budu samo read-only. Da se ne bi 'potrosili'. Stvarno, ta fama oko 'trosenja' SSD-a je toliko nerealna... pa pogledaj bilo koji SSD koji se koristi recimo godinu dana - koliko je imao pisanja. A indexiranje sigurno ne pise x GB podataka dnevno. |
#159 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nije poanta u količini kod indeksiranja nego u frekvenciji. Indeksiranje non-stop piše nešto, osvježava bazu itd. Uostalom: nitko ne kaže da je nužno gasit indeksiranje ista stvar je sa hibernacijom ili page filom. Recimo meni na laptopu trenutno hibernacija treba jer imam tendenciju nastavljanja rada tamo gdje sam stao i ne pada mi napamet gasit ju, a unutra je vertex 4. S druge strane netko tko koristi aktivno indexiranje normalno da ga neće gasit, al ak ga ne koristim ugasit ću ga. Ili recimo stavka: deaktivacija event logiranja. Ako imam stabilan sustav i ne radim ništa po njemu, ok ugasit ću ga. Ali ako nešto petljam po hardweru / softweru - pa da si gasim logiranje eventova - pa nisam lud. Dok recimo defragmentacija i prefetch zaista nemaju šta radit na SSD.u jer se kosi sa čistom fizikom .Tak da ukratko osobno bih rekao da postoje zaista nužne i opravdane stvari u vezi SSD.a, a ima i ovih optimizacija koje već zadiru u korisničko korištenje pa je više "primjeni prema korisniku" nego "mora se". |
#160 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nista nije nuzno gasit, ali nije ni beskorisno ostaviti. indexiranje ne "osvjezava" bazu konstantno ispocetka da bi radilo gomile zapisa na disk, tako da nije problem uopce ako je ostavljeno. Kolicina potrosnje flasha je dovoljno mala da je zanemarivo. Vecina diskova u rangu 120GB velicine nakon godinu dana ima po 2-4TB ukupnih zapisa, sto je 1% teoretske istrosenosti neke prosjecne nand memorije trenutno, drugim rijecima smjesno. Da se razumijemo, VELIKA vecina ssd-a crkne zbog kontrolera, a ne zbog memorije. takoder, superfetch je ok ukoliko imate viska memorije, zasto ne, ipak je ram brzi od bilo kojeg ssd-a. Poanta svega nije toliko smanjenje zapisivanja nego optimizacija performansi diska i/li sustava. U ovisnosti o potrebama, nesto moze ili ne mora biti dobra ideja za drzat ukljuceno.
#161 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Frekvencija zapisivanja nema veze, količina podataka koja se zapisuje u nekom periodu je ono što je važno a indeksiranje svakako ne generira nikakvu zabrinjavajuću količinu. Ne valja povezivati gašenje indeksiranja sa SSD-om. Ako ga ne koristiš, možeš ga ugasiti nevezano imaš li SSD ili klasični disk.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#163 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
zaboravio sam spomenuti, gasenje indexiranja kao preporuke za ssd-e datira od prve generacije ssd kontrolera koji su kod uzastopnog zapisivanja malih kolicina podataka zastajkivali, te bi se kompletan sustav smrznuo, no takvih diskova na trzistu nema vec neko duze vrijeme (s iznimkom rijetkih kineza baziranih na phison kontroleru i nekom predpotopnom firmware-u - razni 16 i 32gb sa dealextreme-a i kompanija jer cak i kod njih je to rjeseno).
#165 | |||||
Lokacija: hr
Postovi: 21
Cijena DDR3 memorije je smiješno mala i pristupačna običnom korisniku i bez problema se može ploča s 2,4,8 memorijskih utora nadograditi na 16, 32 i 64 GB (donedavno nezamisliva količina RAM-a za kućne korisnike a s pojavom DDR4 memorije količina će se vjerojatno duplo povećati) RAM-a kome treba. Stavljanje swap-a na prvu particiju što bliže vanjskom obodu HDD-a neće povećati perfomanse sistema ali nadogradnja RAM-a sigurno hoće. Jednom kada sistem počne žestoko roštati po swap-u, pozdravite se s perfomansama. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: slack. 30.10.2012. u 21:19. |
#170 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
svi moderni ssdi se brinu sami o sebi. No to rade kada skuze da se ne koriste pa da imaju vremena premetati podatke kako bi efikasnije u buducnosti mogli radit. Naravno, postoji i TRIM funkcionalnost na novijim OSovima (win7 je bio prvi koji je to mogao) koja ne radi nista drugo nego disku kaze da moze pocet sa ciscenjem puno prije nego bi to krenuo radit sam od sebe. Ono sto je bitno je ne pretrpat ssd ili bilo koju drugu flash memoriju koja ce se koristit za pisanje i brisanje zbog nacina na koji se na flash zapisuje.
#171 | |
Postovi: 1,526
Naime, OS (npr. Win7) kod brisanja falja salje podatke TRIM komandom koji blokovi se oslobadjaju kad se obrise doticni file. Sam disk (SSD) zatim smatra da su ti blokovi free, i moze ih koristiti za svoj garbage collection, itd, itd.. U suprotnom da nema TRIM-a bi kod brisanja fajla podaci i dalje bili na SSD-u. Btw, ono sto treba pripaziti kod deviceova koji podrzavaju TRIM je da u slucaju krivo pobrisanog fajla vise nije moguce napraviti undelete, jer su ti podaci diskardani (iz OS-a gledano, kao da su ti blokovi nulirani). Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.01.2013. u 20:18. |
#172 |
Postovi: 18,885
#173 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 64
Što se tiče swap i pagefile. Gdje vi to swap namještate? Koliko sam ja primjetio swap nije u Windowsima moguće ugasiti niti dirati (barem ja ne znam za tu opciju). Dok se količina pagefilea može naštimavati, isključiti i isključiti u postavkama virtualne memorije. Evo prtscreen AIDE s isključenom virtualnom memorijom (vidi se da je swap još tu, i onda prtscreen s uključenom virutalnom gdje se vidi da je i pagefile uključen. I makar ja imao 8GB RAM memorije, i ništa otvoreno, u tom pagefileu i swapu se uvijek nešto nalazi. Zanima me zašto se to koristi ako imam i previše RAM-a? I zašto se swap ne može ugasit (SWAP je punih 8GB što nije malo prostora). http://i45.tinypic.com/24dkolg.png http://i49.tinypic.com/r1ecub.png Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 07.01.2013. u 17:36. Razlog: prevelike slike |
#174 |
Postovi: 1,526
System->Advanced system settings->Advanced->Performance->Settings->Advanced->Virtual Memory->Change uncheck 'automatically manage paging file size for all devices', i postavis 'No paging file' na sve diskove. |
#175 | |
Postovi: 64
Ne razumiješ. Upravio si napisao kako se gasi paging file (što znam i sam napraiviti i napravio sam to jer se vidi iz priloženih slika). No paging file ne gasi i SWAP. Pagingfile i swap nisu jedno te isto i koliko vidim mnogi misle da je to jedna te ista stvar, a nije. swap se ne može isključiti. |
#178 |
Postovi: 64
Pa što si se odmah uvrijedio? Misliš da bi ja pitao da znam? Samo pokazujem što sam primjetio, a to je da se SWAP ne može ugasit. Koliko sam ja skužio SWAP posprema cijeli sadržaj memorije na disk, vidiš sa scrshotova da je jednak RAM-u, dok pagefile posprema samo određene memorijske pageove programa na disk i koristi ih kad mu zatrebaju (iako ne znam zašto to radi ako imam i previše memorije). Ja sam samo pitao, pošto svuda piše da gasite swap, a očito gasite samo paging, SWAP svejedno ostaje na SSDu i piše/briše po njemu. edit. Našao nešto malo informacija, pa kog zanima: http://helpdeskgeek.com/windows-8/hd...-in-windows-8/ Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 08.01.2013. u 16:28. |
#179 |
Postovi: 1,526
Onako kako si ti napisao je zvucalo da 'znas o cemu govoris'. Dakle, brkas stvari. Na windowsima postoji samo 'paging file' koji moze koristiti disk kao memoriju, tj. ono sto je poznatije u UNIX svijetu kao SWAP. Ovo sto tebe izgleda muci je virtualizacija memorije, koja je normalna u svi modernim OS-ovima. Ukratko, kad maknes pagins file na windozama, NEMA vise drndanja po disku. No, micanje istoga stvarno nije potrebno... jer potencijalni wearing koji moze imati na SSD je u potpunosti zanemariv. |
#180 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,832
Tu sam nailazio na podijeljena mišljenja oko wearinga, puno ljudi savjetuje gašenje swapa na SSD-u ili njegovo seljenje na HDD. Ne toliko zbog količine podataka koji se zapisuju u swap već što se ti podaci konstantno zapisuju konstantno u fizički ista memorijska polja na SSD-u pa prije ili poslije dolazi do "otkazivanja" tih memorijskih polja. |
