#512 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
#513 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Za sve one koji trebaju a ne znaju kako napraviti reconnect dd-wrt routera, mogu pogledati upute na http://tweakmasters.blogspot.com/201...ny-dd-wrt.html (bolje nego da ja ovdje napravim copy-paste). Stvar radi bez greške na SX763 s dd-wrt, isprobano. |
#514 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Wooow... ovo ću morati isprobati.... Zanima me par stvari: 1. Da li će mi brzina ADSL-a biti stabilnija i mogućnost da se koristi veća brzina? (Limitiraju mi na 2Mbit zbog pucanja veze, pa da li će raditi stabilno na 3Mbit) 2. Da li će raditi T-Com VOIP telefonija jer mi to trebaju aktivirati uskoro? 3. Da li ima kakvih poboljšanja sa WLAN brzinom?
#515 | |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
BTW zanima me koji sve USB 3G modemi rade na DD-WRT-u, a vjerujem da nisam jedini pa možda ne bi bilo loše da se u prvi post stavi neka tablica sa modemima za koje je potvrđeno da rade (model-operater-build dd-wrt-a). Meni je konkretno interesantno da li koji od usb modema iz Tele2 ponude (bivse/sadašnje) radi na DD-WRT-u? |
#516 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Voip ti nece raditi bez malo muke, trebas nakon sto ti aktiviraju voip napraviti backup active_config-a i onda ga dekriptirat, time ces dobiti podatke za voip koji su ti potrebni za konfiguraciju wrt-a Wlan brzina ce ti biti ista.. |
#517 |
Postovi: 683
#518 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#519 |
Postovi: 3
Pozdrav, imam problem s wirelessom, naime sa stock firmwareom wlan uredno radi ali kad stavim openwrt ili ddwrt uopće mi se ne pojavi wlan tab. Zanima me da li postoji neka mogućnost za popravak navedenog ili ću biti prisiljen ostati na stock firmwareu? Da li bi zamjena primary bootloadera pomogla? LP |
#520 |
Postovi: 23,503
Pažljivo prođi kroz temu, govorilo se o tom problemu. |
#521 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Hoće li uskoro novi OpenWRT? |
#522 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 4
Pozz, ovako, treba mi mala pomoc. Dobio sam od druga iz Hrvatske ovaj ruter i pokusavam da ga nakacim na srpski adsl. Kod nas je annex A pa sam zato ubacio OpenWrt. Uradio sam sve sto je pisalo u tutorijalu, odnosno na kraju sam se uspesno ulogovao preko putty na ssh. Nisam potpuno siguran da li je ono sa prebacivanjem na annex A uspelo jer neznam gde da proverim. Pitanje je-gde dalje podesavam ruter za adsl, odnosno gde ukucavam one podatke sto mi je provajder dao: username, pass, vpi/vci=8/35, llc, adsl 2+. Pretpostavljam da su ovo noob pitanja ali pliz help ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2012. u 01:12. Razlog: Već sam ti rekao i ispravljao, piši sa razmacima! |
#523 |
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Odeš pod network i tamo moraš podesiti VCI i VPI .Pod "Forwarding mode" staviš bridged i onda odeš u WAN -edit.Tamo pod protocol staviš "PPPoE" a ostalo tvoje podatke. |
#524 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 4
Prvo -hvala na odgovoru dreamhack. Nikky pripazicu kad budem pisao, tek sad sam primetio da si mi editovao post. Dreamhack, probao sam to sto si mi rekao, upisao sam VCI i VPI, namestio "Forwarding mode", i pod WAN ukucao username i password koji mi je dao provajder ali kad idem na wan i connect nista ne bude. Pokazuje mi: RX: 0.00 B (0 Pkts.) TX: 0.00 B (0 Pkts.) A kad idem na status pokazuje mi 'IPv4 WAN Status Not connected'. Da li treba nesto podesavati Advanced Settings, Physical Settings i Firewall Settings? Od podesavanja koje mi je provajder dao imam jos:to da treba da podesim negde ubr with, auto pap, adsl.gdmt ili adsl 2+. Kako da proverim da li sam dobro namestio annex A? Neznam da li je bitno ali-instalirao sam samo 'Annex A i B - osnovni img' bez 'Annex A i B - voip img (testno)' posto sam racunao da mi to ne treba jer ne koristim voip, da li mi treba? |
#525 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,052
Imam par problema/pitanja oko open-wrt koji sam postavio na svoj SX763. Naime, nije mi uopće bitno da radi kao modem, jer ga želim spojiti na komp do kojeg ne mogu doći kabelom, kako bi glumio wlan karticu...dakle mora biti client ako se ne varam. 1. Ne mogu doći dalje od koraka gdje flasham Annex A i B - osnovni img nakon koraka 4 iz prvog posta. Za taj korak mi je trebao Ubuntu i sve sam dalje radio tamo. Probao sam flashati sve ove image iz web sučelje i preko failsafe UI. Nakon toga ne dobivam više nikakav odaziv od routera. Nakon reseta opet mogu doći do failsafe UI i jedino mogu flashati isti onaj "Annex A i B osnovni img" kako bi ušao u web config. ![]() Gdje griješim? 2. Kako podesiti da SX763 hvata moj WiFi signal doma i omogućava stroju spojenom preko LAN kabela da ima internet? Spojio sam ga na svoju bežičnu mrežu doma ![]() ![]() E sad, ja očito nešto krivo radim jer to ne funkcionira, pa pomozite ako znate. Detalji o cijeloj kućnoj mreži. Router je TG782 i na njega je spojen Apple Airport Express ![]()
#526 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Vidim da ti se connectao na wlan ap, ali moguče je da ti postavke za wwan interface nisu dobre, tamo mora biti namješten dhcp client ili static ip pa sam namjestiš postavke, ostalo bi sam trebao pokupiti, jer sam automatski namjesti firewall i rute čim dodaš wwan interface. |
#527 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,052
#528 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Trebao bih instalirati neke pakete na OpenWRT, a imam dependency probleme sa kernelom. Koje pakete bi trebalo koristiti za kernel 3.2.12? Code:
root@OpenWrt:~# opkg install mpd Installing mpd-full (0.16.5-2) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta/lantiq/danube/packages//mpd-full_0.16.5-2_lantiq.ipk. Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (kmod-input-core and kmod-input-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for mpd-full: * kernel (= 3.3.8-1-f7c19a2538b99dbcb9ff226eef9ea1ab) * * opkg_install_cmd: Cannot install package mpd. ![]() edit: javlje se i "Segmentation fault" pri pokušajima instalacije nekih drugih paketa, npr kad sam probao mpd-mini. ili nano, npr, morao sam posebno najprije libncurses pa onda nano. memorija? Zadnje izmijenjeno od: Dac. 13.10.2012. u 16:58. |
#529 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 4
Hvala Delboy, krenuo sam da podesavam to sto si mi rekao al u tom trenutku sam skontao da mi radi adsl, neznam zasto kad pre nije radio. E sad problem je jedino sto mi je sumljiv Gateway, to nisam upisivao nego sam ostavio ono sto je bilo. Sad sam proverio na proslom ruteru je bio drugi Gateway a kod nekih sajtova mi izbacuje Bad Gateway. Radi mi net al se gubi malo oko nekih sajtova. Da li je to do mog rutera ili nesto do neta? Plus jedna stvar mi je jako bitna- kako da brzo menjam ip? Imam dinamicki ip i sa proslim ruterom sam imao neku malu telenet skripticu i menjala je ip za 20 -ak sekundi. Kako da na ovom menjam brzo? |
#530 |
Postovi: 3,775
imam problem, nadam se da mozete pomoci. Naime, htio sam staviti DD-WRT na uredjaj ali mi nije uspio flashati po uputama, stalno se rebootao i krckao unutra. Tad sam htio vratiti na original no prilikom izvodjenja ove naredbe "dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2" nesto se zbrkalo i router sad vise "ne radi". Naime blinkaju voip i Wlan ledice no ne mogu pristupiti routeru. niti na 192.16.1.1 niti na 192.168.2.1 Ima li spasa ili lemljenje po ploci (to bih volio izbjeci) Hvala! |
#531 | |||
Lokacija: hr
Postovi: 755
tftp -i 192.168.2.1 put secondary_boot.img i dalje nastavi po tutorialu za vračanje na orig fw. |
#532 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
#533 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Uspio sam u međuvremenu instalirati sve što treba, sa zadnjom beta verzijom i stavljanjem paketa postepeno, umjesto da sam ga pustio da sam vuče potrebne dependenciese jer je nakon više njih onaj segmentation fault neizbježan. Ovako povučem jedan-dva pa restart, i onda dalje. Ne znam je li to rješenje problema ili samo zaobilaženje, pošto sam noob ![]() ![]() Ali sad imam problema valjda jer je squashfs verzija, ne da mi raditi neke promjene, nemam prava. Pokušaji i pogreške, al je zabavno, sve sam bliže rezultatu: http://mightyohm.com/blog/2008/10/bu...-introduction/ ![]() |
#534 | |
Postovi: 3,775
U CMD-u mi dodje ovakva poruka nakon neuspjesnog flashanja: Timeout occured Connect request failed. Ima li još koji naćin da probam? ![]() thnx! ![]() |
#535 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj disejblati firewall, antivirusni i sl, znaju raditi probleme, i ako neče iz prve restartaj i probaj opet. |
#536 |
Postovi: 23,503
I ne radit ovakve zahvate sa Vista / W7 smetjem nego sa starim dobrim XP ili Linuxom. |
#537 |
Postovi: 3,775
Evo, da javim, problem je riješen! Naime, uzeo sam od žene laptop (sa 7-icom) i pokušao ali nije išlo. Tad sam se sjetio da ona ima firewall i antivirusni program. Kad sam to isključio sve je prošlo bez problema. Nakon toga sam vratio gore stock firmware i sve radi odlično! ![]() Zahvalio bih kolegi Hackervisu i .Delboy-u na pomoći, bez njih ovo ne bih uspio sam. Obojica imaju pivu kad dodju u Cakovec, zasluzili su. ![]() @Nikky: prvi problem, kod flashanja DD-WRT-a na uređaj, se dogodio na ubuntu-u i na firefoxu. Inače Chrome ne radi (flash) niti na windowsima niti na ubuntu-u, očito je neki protokol maknut koji je i dalje i firefoxu. |
#538 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
I ja sam uspio ![]() Code:
root@OpenWrt:~# mpc DEFJAY.DE - 100% R&B! (GERMANY): MGK - Invincible feat. Ester Dean [playing] #2/2 6:06/0:00 (0%) volume: 65% repeat: off random: off single: off consume: off root@OpenWrt:~# ![]() Flešao zadnji 12.09_beta i polako trpao pakete, zbilja me izludio "fragmetation fault" ali nakon par pokušaja uspjelo je. USB audio, mpd, LuCi... sve radi. Droid MPD Client radi - još malo štucne kod početka puštanja stanice, valjda treba uštelavanje buffera. OSIM što ova beta nema "USB ugly patch" i zvučna sad radi preko aktivnog USB huba, sa napajanjem. Ne znam da li da se upuštam uopće u patchiranje ili da nađem gdje ima stalnih 5V i jednostavno prebrikam port ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 15.10.2012. u 20:28. |
#539 | |
Postovi: 3,775
![]() ![]() Zamolio bih autore da stave odgovarajuće image tj linkove pa da to možemo riješiti kako treba. Zahvaljujem! ![]() |
#540 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ne znam što je sporno sa uImage.bin ali ja koristim ovaj. Sredio sam 3 routera s njim bez greške... Sa tom verzijom onda možeš napraviti upgrade na nove verzije (konkretno na verziju od 20.07.2012.)
Freak Show Inc. |
