#753 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
pozdrav narode. mislim si kupit par noctua ventova, pa me zanimaju savjeti. mislim si uzeti 2 NF-P12 jedan naprijed i jedan natragu u kućištu (CM690II), i joše jedan NF-F12PWM na venomousX. jest da će me opalit po džepu, to ću donekle kompenzirat prodajom CM i još par običnih ventova. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.08.2012. u 21:25. |
#754 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ok, kupujes ventove za case... Razumim ako bas mora biti Noctua za hladnjak (iako ne nuzno), ali zasto "bacati" lovu na tako skupe ventove za case ![]() Postoje drugi ventovi sa solidnim specsima (pogotovo airflow koji i jest bitan za case fanove) a ne kostaju 150+ kn.. Razmisli o drugim ventovima poput Excalibura za cpu, te Slip Streama za case - samo moja preporuka naravno.. |
#755 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#757 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
A šta mama kaže? Jel i po njenom mišljenju tih taj vent? Jedna je mama... Zadnje izmijenjeno od: The Man. 01.09.2012. u 07:04. |
#758 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Hhahahahaha ;D, nisam ga još ugradio jer mi tek u ponedjeljak stiže scythe kaze master flat i jos jedan kama flow od 1400, spojio sam ga za probu i fantastičan je. Stvarno izuzetno ih, ovaj vent sta dolazi na zalman performi se na 1400 okretaja čuje koliko ovaj na 1900 |
#759 |
Postovi: 533
Svje je stiglo ![]() |
#761 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
#762 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=contac+29 BTW Tema je o ventilatorima, a ne kulerima ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#764 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ventilator XILENCE COOLER 120mm, LED, hydro bearing, crveni http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=8881925 ili Ventilator COOLERMASTER SickleFlow 120mm, 19db, crveni LED, R4-L2R-20AR-R1 http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908224 ili Ventilator COOLERMASTER 120mm, crveni LED, 21db, R4-BCBR-12FR-R1 http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908227 ![]() |
#765 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Stigao mi paketić u ponedjeljak. Mislim da ću do vikenda stići da ih montiram na Venomous u push-pull konfiguraciji pa da bacim par testova. ![]() ![]() Cijena za 2 komada: 64,89$ sa dostavom Karakteristike: Model / Part Number TFC1212DE-SP07 Size / Dimension 120mm x 120mm x 38mm Rated Voltage 12 VDC Rated Current 4.0 Amp Rated Input Power 48 Watt Fan Speed 5500 R.P.M. (Revolutions per minute) Maximum Air Flow 252.8 CFM (Cubic feet per minute) Noise Level 66 dB-A Maximum Air Pressure 35.88 mmH2O Bearing Type Ball Termination 12” with 4 Wire Leads Power Connector 4pin Function/Features PWM control/Speed Sensor (Tach Out Put)
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#767 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
za ovo kučište http://www.thermaltake.com/db/Editor...II/cooling.jpg dolazi samo sa stražnjim ventilatorom pa bih trebao još 5 za usis i ispuh. neka preporuka ? 120 x 120 x 25 da li valja ovo ? http://www.protis.hr/products/detail...2s12akgp/61516 |
#769 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
![]() Tri su ti sasvim dosta, jedan stavis sprijeda za usis, jedan straga i jedan na vrhu kucista. Ove Xilence sam imao i bili su mi ok. Imas red/blue/white. |
#770 |
Postovi: 109
onda ću još 2 ta xilence. Oni su 29 db, to je ok ? Ili ovaj http://lanoc.org/reviews/xilence-120mm-red-wing-fan/ ? |
#772 |
Postovi: 109
sad idem po jednog tog xilence led plavog i ona moja dva crveno-crna i na kutijama sve drugačije info od na webu (stranicama uvoznika lost.hr ) za led plavog treba biti Air Flow: 68.0 CFM Noise Level: 29.0 dB na kutiji piše 44.0 CFM 20.0 dB a na stranicama proizvođača xilence.net 21.2 db CFM uopće ne piše isto sve različito i za one red wing i nisam ih kupio na kraju. šta učiniti ? |
#773 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Koliko filozofije. Kao da koštaju troznamenkastu ciftru po komadu. Kupi ih, jer (budimo realni) za te pare izbora baš i nema, a onaj najobičniji Cooler Master i nije baš nešto. Sharkoon S od 12 cm je dobar, tih, (po mojem mišljenju dovoljno) jeftin i ima jamstvo 24 mjeseca. SAMO NE KUPUJ SPIRE ONAJ NAJJEFTINIJI!!! |
#774 | |
Postovi: 594
za ove xilence ti mogu potvrdit da su oko 22 db jer sam ga imao doma. Vrti se na 1500rpm i skroz je ok. Ovi u boji se mislim malo sporije vrte. Ako hoćeš jeftini vent naruči s ebaya za nekih 10kn ![]() ![]() |
#775 |
Postovi: 109
klem imaš te red wing ili one sa led svjetlom? jer ću vjeroatno kupovati još 2. čime i kako se podmazuju ventovi? kupio sam neke artic cooling, sa 74 cfm ( u web dućanu pise 57, na kutiji i website-u 74 ). mali je problem što od naprijed ne upuhuje baš puno zraka jer ima masku od kučišta iza koje je nekakva svužva pa onda ide ventilator pa metalna struktura kučišta kroz čije rupice upuhuje unutra...tako da se unutra od njega osjeti skoro ništa 3pin ventovi normalno rade ako se spoje na 4pin na matičnoj zar ne? |
#776 | |
Postovi: 594
Vent podmažeš sa finim strojnim uljem/masti, sigurno mama ima šivaću mašinu pa ima i ulje ![]() ![]() |
#777 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#779 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908244 http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.244 ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Man. 18.10.2012. u 12:43. |
#780 |
Postovi: 311
Tko zna nešto o Zalmanovom ventilatoru za pasivnu grafulju http://www.quietpc.com/zm-sc100? ![]() Ili je ovo bolje: http://www.xilence.net/en/products/f...t-luefter.html Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 26.10.2012. u 14:44. |
